A très bientôt !
Gestion du réseau Jeedom
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
Bebel27
Re: Gestion du réseau Jeedom
Message par Bebel27 » 15 mai 2015, 20:39
faut il faire un alias comme préciser dans la ligne 1.4
http://doc.ubuntu-fr.org/bonding
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
loic
Administrateur
Message par loic » 15 mai 2015, 20:47
Peux pas te dire j'avoue pas être du tout a l'aise avec le reseaux
Bebel27
Message par Bebel27 » 15 mai 2015, 21:49
j'ai fais tout un tas de modif sur le fichier de conf , mais idem .
loic
Administrateur
Message par loic » 15 mai 2015, 22:46
J'utilise les fonctions les plus basique de linux pour faire le système mais la au vue des retours ca n'est simplement pas compatible avec raspbian.
patamacour
Message par patamacour » 16 mai 2015, 13:10
je suis en train de tester les nouvelles fonctionnalitées réseaux avec la dernière Beta (1.187), mon matériel (RPI 2, clé wifi VILROS)
première question:
- pour pas prendre de risque j'ai restaurer une sauvegarde sur un nouvelle SD depuis l'image mini V2 et la sauvegarde ne prend pas en compte, ni l'adresse ip fixe précedente (fait précedement en manuel dans le fichier network, ni le mot de passe, ni le thème! c'est normal?
- J'ai du faire en SSH: sudo apt-get install ifenslave ifenslave-2.6 et ajouter bounding.
Après un redémarrage j'ai l'icone Wifi qui apparaît en haut et j'ai accès à la configuration réseau
loic
Administrateur
Message par loic » 16 mai 2015, 13:11
J'ai désactivé ces fonctionnalités sur rpi1 et 2 car pas compatible dans la plupart des cas
patamacour
Message par patamacour » 16 mai 2015, 13:14
Je vois bien mon RPI sur mon réseau (neufbox) par contre quand je débranche le RJ45, je n'ai plus d'accès à jeedom
EDIT:
loic a écrit :J'ai désactivé ces fonctionnalités sur rpi1 et 2 car pas compatible dans la plupart des cas
OK loic!
patamacour
Message par patamacour » 16 mai 2015, 13:18
Et pour le fait que la restauration de la sauvegarde ne prenne pas en compte l'ip, le thème et le mot de passe admin?
loic
Administrateur
Message par loic » 16 mai 2015, 13:22
Tu as modifier l'ip manuellement dans le fichier interface, le user je pense c'est celui du systeme jeedom prend pas tout ca dans le backup il ne se backup que lui pas le systeme.
patamacour
Message par patamacour » 16 mai 2015, 13:29
pour l'ip ok, mais thème et mot de passe c'est bizarre..
loic
Administrateur
Message par loic » 16 mai 2015, 14:05
Oui tu es sur de ton backup ? Tu t'es bien déconnecté reconnecté après ?
Bebel27
Message par Bebel27 » 16 mai 2015, 14:12
j'ai refais la config d'origine à la main du fichier avec le wifi .
bounding n'a pas d’intérêt sur le rasp , car d'office quand l'ethernet est débrancher le wifi prend le relais.
loic
Administrateur
Message par loic » 16 mai 2015, 14:13
Ca c'est bizarre je vois pas trop comment c'est possible de faire ca en gardant la meme IP sans bonding
Bebel27
Message par Bebel27 » 16 mai 2015, 14:17
pourtant ça marche nickel chez moi .
J'ai débranché l' Ethernet et mon wifi prend le relais sur la meme ip que l' eth0 .
De plus j'ai deux ip que je peux joindre . Wlan0 et Eth0 .Magique .
Pourtant dans ma config y a plus bond0 .
edit je met ma config :
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address xx.xx.xx.xx
netmask 255.255.255.x
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address xx.xx.xx.xx
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid "toto"
wpa-psk "0+0= la tête à toto"
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#iface default inet dhcp
Bebel27
Message par Bebel27 » 16 mai 2015, 14:30
j'ai fais aussi ça hier ,pour essayé de faire fonctionner le bonding , je sais pas si c'est en rapport . 8-)
sudo vim /etc/modprobe.d/aliase-bond.conf
et mis ça dedans :
alias bond0 bonding
options bonding mode=1 miimon=100 downdelay=200 updelay=200
patamacour
Message par patamacour » 16 mai 2015, 14:46
loic a écrit :Oui tu es sur de ton backup ? Tu t'es bien déconnecté reconnecté après ?
oui je suis sur de mon backup, tout y est sauf le thème des profil et le mot de passe admin! Je vais essayer de me deconnecter et reconnecter!
patamacour
Message par patamacour » 16 mai 2015, 14:53
c'est confirmé, la backup conserve le mot de passe utilisateur mais pas celui de l'admin, ni le thème!
loic
Administrateur
Message par loic » 16 mai 2015, 14:54
C'est pas ca c'est que tu es connecté avec et donc tu ecrases les options avec ta session. Ca je peux pas y faire rand chose
Bebel27
Message par Bebel27 » 19 mai 2015, 11:56
Pas de nouveau retour sur Raspberry ?, quelqu'un veut tenter de tester que ça marche même sans configurer bonding ??
patamacour
Message par patamacour » 19 mai 2015, 11:59
Je veux bien tester mais Loic m'a dit que c'était désactivé! Il faut faire quoi?
Revenir vers « Annonces officielles »
