Gestion du réseau Jeedom
Re: Gestion du réseau Jeedom
Bizarre ce mécanisme, as-tu un document qui explique ce fonctionnement ?
Non c'est pour cela qu'il fraudait que, ceux qui possèdent un Raspberry et une clé wifi , test pour être sure que ça fonctionne chez tous le monde ou si ça vient de chez moi.
J'ai un doute sur ma box Orange live play , car il on fait une récemment une mise à jour, qui se comporte de la façon suivante:
Elle mémorise l'adresse mac d'un équipement et garde ces caractéristiques.
Si je remet une install vierge sur un rasp , il me remet automatiquement l'ip qu'il avait avant et j'ai même pas toucher à la config d'interface .
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
ce que je mettais en cause ce n'est pas l'IP statique, mais le fait d'avoir en mˆeme temps la mˆeme IP une en Wifi l'autre en rj45, cela ne peut pas fonctionner.
j'ai aussi remarqué qu'en DHCP mes box orange et neuf m'attribuent toujours la mˆeme adresse à mon avis elles se basent sur l'adresse MAC
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
oui c'est ce que je remarque aussi , mais cela depuis la dernière mise à jour .mgo a écrit : j'ai aussi remarqué qu'en DHCP mes box orange et neuf m'attribuent toujours la mˆeme adresse à mon avis elles se basent sur l'adresse MAC
c'est pas mal comme modif , mais si tu as une plage limite pour le dhcp il n'en tient pas compte .
- Wapata
- Timide
Je suis d'accord avec ça.mgo a écrit : mˆeme temps la mˆeme IP une en Wifi l'autre en rj45, cela ne peut pas fonctionner.
Et de plus, je ne vois pas l’intérêt de partager une unique IP, on peut pas interroger deux IP interne quand on vient de l'extérieur ? Si échec sur l'une, alors passage sur l'autre ? Ou de façon manuelle ? Car une liaison filaire n'a que peut de chance de tomber en panne. Et on a besoin du wifi quand quand on déplace Jeedom à côté d'un composant à inclure. Au quel cas, WAF ou pas WAF, on s'en fiche, c'est le "technicien" qui s'occupe de cette manipulation, entrer une deuxième IP est réalisable.
Et si on préfère le wi-fi en prioritaire, toutes les personnes chez orange pourront utiliser le RJ45 en cas de blocage de wifi SAUF QUE... Quand la box orange (toutes générations) crash son système, le wi-fi fonctionne, mais n'aboutis à plus rien. Ce qui fait que Jeedom, ou même le rasberry, ne sera jamais en mesure de savoir si le wi-fi à crashé.
Je vais peut être faire une installation toute neuve pour tester tes paramètres en début d'aprèm Bebel.
Pour que ça fonctionne il faut 3 ip une eth0 une wlan et une pour le bonding ou que le bonding dache dispatcher entre les deux comme sur les serveurs
jeedom maitre beta sur Raspi 2
Jeedom esclave Beta sur Raspi + Razberry
pc fixe win 8.1 avec sarah et kinect + Squeezeplayer
Openelec sur raspbi
syno 214se
En projet raspi dans le garage pour teleinfo, portes et eclairage du garage + lightberry
Openelec sur raspbi
syno 214se
bizarre mais là , ça fonctionne plus .
Est-ce en rapport avec la dernière mise à jour ?
Non la mise a jour ne touche pas au reseaux
le seul truc que j'ai fais c'est d'éteindre le rasp pour lui mettre le razberry .
Alors je pense que , quand tu démarres avec le câble eth et ensuite tu le débranche ça marche , si tu reboot ça marche . SI tu éteint marche plus.
- aragornier
- Actif
Depuis ce matin dès que je veux vérifier les mise à jour, j'ai ce message:
9999
Reponse is not json :
Puis quand je veux accéder au market via jeedom , celui ci:
Impossible de résoudre le DNS : market.jeedom.fr. Pas d'internet ?
Jeedom et livebox rebooter, relance des dns via jeedom et ma jeedomboard apparaît bien sur ma livebox...
9999
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Essayes de désactiver la verification du ping dans jeedom, test aussi si en ssh tu peux faire un ping sur le market. En revanche je vois pas le rapport avec la gestion du reseaux sous jeedom....
- aragornier
- Actif
Désolé mais comment désactiver ce ping sur jeedom et pinger le market en ssh ??loic a écrit :Essayes de désactiver la verification du ping dans jeedom, test aussi si en ssh tu peux faire un ping sur le market. En revanche je vois pas le rapport avec la gestion du reseaux sous jeedom....
Pour info, j'ai installé le plugin Motion hier soir (je ne sais pas du tout s'il y a un rapport, mais y'a des dépendances..)
EDIT: désolé je vais mettre ça sur un autre topic !
JEEDOM POWER
Le protocole DHCP utilise les adresses MAC pour attribuer une IP, à chaque IP il leur donne un "bail" souvent a 86400 secondes, soit 24H, au moment ou tu redémarre ta box, ton bail est toujours en cours donc il renouvelle ton bail en gardant la même IPmgo a écrit : j'ai aussi remarqué qu'en DHCP mes box orange et neuf m'attribuent toujours la mˆeme adresse à mon avis elles se basent sur l'adresse MAC
Si pendant que tu reboot ta box, ton bail expire tu peut très bien avoir une autre IP, par exemple lors d'une coupure electrique assez grande
Deux manières pour palier à ce problème soit tu mets une IP fixe, soit tu fait une reservation DHCP d'IP sur ta box par rapport à ton adresse MAC
Loic serait-il possible que dans la configuration réseau tu rajoute l'adresse MAC du boitier Jeedom
Pour sécurise mon réseau Wifi je filtre sur les adresse MAC et pouvoir la retrouver facilement à partir de la configuration serait bien pratique
si c'est possible à mettre en priorité basse, vu que t'as déjà assez de boulot comme ça
C'est dans la derniere beta, juste si tu as pas une mini+ ca marchera pas
Est-ce qu'il y a possibilité de désactiver complètement le bond ?
Je m'explique :
Chez moi j'ai deux réseaux indépendant un en 192.168.1.0 (perso) et l'autre en 192.168.2.0 (pro)
Je souhaiterai pouvoir joindre mon jeedom depuis les deux réseau, donc l'un est en ethernet sur le premier réseau et le second en wifi sur le second réseau.
J'ai donc modifier le fichier interfaces, et cela fonctionne très bien...
Mais pendant environ un quart d'heure seulement !
En fait je me suis aperçu qu'une routine va automatiquement ajouter l'adresse IP du premier réseau (filaire) dans la config Jeedom (administration/configuration réseaux : champs "Adresse URL ou IP"). Du coup, je me fait jeter (error:500) depuis le réseau wifi :
Comment désactiver le Bond et cette mise a jour du champs IP ?
Est-ce possible d'avoir une option nous permettant de choisir si on veut ou pas le mode de fonctionnement Bond ?
Merci de vos lumières
Je m'explique :
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "PERSO"
wpa-psk "xxxxx"
auto lo
iface lo inet loopback
Got the error: Server Error
while trying to obtain http://192.168.2.1/index.php
Connection refused
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Non pas possible de le désactiver à partir de jeedom par contre tu peux désactiver la gestion du réseau depuis jeedom en décochant l'activation du wifi et de l'IP fixe. Et ensuite faire la configuration à la main dans le fichier interface
Merci Loic,
En fait les deux cases sont déjà décochées, mais j'ai toujours ce problème au bout d'un moment (alors que cela fonctionne bien sur le filaire) :
Une idée ?
Connection refused
Le fichier interface à changé ? Regarde le log nginx.error aussi car la le message est trop vague pour trouver le soucis
Merci de ton aide Loic, voici le log:
pour info: les ip sont définies par les routeurs à partir de l'adresse MAC:
réseau1 (eth0)=192.168.1.100
reseau (wifi)=192.168.2.100
et le code d'erreur sur le wifi est :
2015/06/12 20:06:30 [error] 676#0: *1401 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 85
PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 141" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.150, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.100", referrer: "http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=dashboard"
2015/06/12 20:18:23 [error] 674#0: *2062 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined variable: view in /usr/share/nginx/www/jeedom/desktop/php/view.php on line 11
PHP message: PHP Notice: Undefined offset: 0 in /usr/share/nginx/www/jeedom/desktop/php/view.php on line 12" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.150, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=view HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.100", referrer: "http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=administration"
2015/06/12 23:03:06 [error] 676#0: *4764 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 192.168.2.63, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434142872088-3&sid=Z8zkTIqI8plwpBnKAAA8 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434142872088-3&sid=Z8zkTIqI8plwpBnKAAA8", host: "192.168.2.100", referrer: "http://192.168.2.100/index.php?v=d&p=dashboard"
2015/06/12 23:33:18 [error] 675#0: *5535 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 192.168.2.63, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434144683496-24&sid=XrJiFO4pxvlgQr-mAABG HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434144683496-24&sid=XrJiFO4pxvlgQr-mAABG", host: "192.168.2.100", referrer: "http://192.168.2.100/index.php?v=d&p=dashboard"
2015/06/12 23:57:40 [error] 673#0: *5704 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 85
PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 141" while reading response header from upstream, client: 192.168.2.63, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.2.100", referrer: "http://192.168.2.100/index.php?v=d&p=dashboard"
2015/06/13 01:23:08 [error] 690#0: *1168 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 85
PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 141" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.150, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.100", referrer: "http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=13"
2015/06/13 01:24:41 [error] 687#0: *1604 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 85
PHP message: PHP Notice: Undefined index: operateur in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/evaluate.class.php on line 141" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.150, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.100", referrer: "http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=3&category=multimedia"
2015/06/13 20:18:45 [error] 528#0: *293 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.150, server: , request: "POST /core/ajax/jeedom.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.100", referrer: "http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=administration"
2015/06/13 20:35:09 [error] 651#0: *421 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.150, server: , request: "POST /core/ajax/jeedom.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.100", referrer: "http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=message"
1970/01/01 01:00:35 [error] 820#0: *1 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.150, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434220553153-9 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1434220553153-9", host: "192.168.1.100", referrer: "http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=message"
while trying to obtain http://192.168.2.100/index.php
Connection refused
