Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
jodeolisa
Re: Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 14:59
Je suis en 1.188 et je n'ai pas de mise à jour d'afiichage sur les widgets. En mode débug, les infos sont bonnes...
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 15:08
Je suis en 1.188.0 et je n'ai toujours pas de remontée des valeurs rfxcom sur les widgets, par contre, en mode débug, les valeurs sont bonnes.
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 15:29
Pardon pour le double message, je n'avais pas vu l'ouverture de la seconde page....
Un autre petit problème RFXCom, il ne crée plus automatiquement les nouveaux matériels qui apparaissent pourtant en mode débug.
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 15:51
C'est le même soucis le démon ne remonte plus vers jeedom, sans vos informations de configuration et la trace du debug je ne peux vous dire d'ou vient l'erreur de configuration
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 15:57
Voilà une partie du débug.
2015-05-19 15:54:57,014 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.9
2015-05-19 15:54:57,014 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-19 15:54:57,015 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-19 15:54:57,015 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,016 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-19 15:54:57,016 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,016 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,017 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,021 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-19 15:54:57,022 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-19 15:54:57,023 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 15:54:57,023 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,023 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,024 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,024 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,035 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-19 15:54:57,036 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-05-19 15:54:57,037 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-05-19 15:54:57,037 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,038 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,038 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,039 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,042 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-19 15:54:57,043 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-19 15:54:57,044 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-19 15:54:57,044 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,045 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,045 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,046 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,049 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-19 15:54:57,051 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-19 15:54:57,051 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-19 15:54:57,051 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,052 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 15:54:57,052 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-19 15:54:57,053 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-19 15:54:57,053 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,053 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,054 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,059 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-19 15:54:57,060 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh</trigger>
2015-05-19 15:54:57,061 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh
2015-05-19 15:54:57,061 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,061 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,062 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,062 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,066 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-19 15:54:57,067 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-19 15:54:57,067 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-19 15:54:57,068 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,068 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,068 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,069 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,073 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-19 15:54:57,074 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-19 15:54:57,074 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-19 15:54:57,075 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,075 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,076 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,076 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,081 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-19 15:54:57,082 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-19 15:54:57,083 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-19 15:54:57,083 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,083 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-19 15:54:57,084 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-19 15:54:57,084 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-19 15:54:57,085 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,085 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,086 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,089 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-19 15:54:57,090 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-19 15:54:57,091 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 15:54:57,091 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,092 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,092 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,093 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,096 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-19 15:54:57,097 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-19 15:54:57,098 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 15:54:57,098 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,098 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-19 15:54:57,099 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 15:54:57,099 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,100 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,100 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,105 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-19 15:54:57,106 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-19 15:54:57,107 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-19 15:54:57,107 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,108 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,108 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,109 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,112 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-19 15:54:57,113 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-19 15:54:57,114 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 15:54:57,114 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,115 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,115 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,116 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,119 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-19 15:54:57,121 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-19 15:54:57,121 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-19 15:54:57,121 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,122 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,122 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,123 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,127 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-19 15:54:57,129 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-19 15:54:57,129 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 15:54:57,130 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,130 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,131 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,131 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,135 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-19 15:54:57,136 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-19 15:54:57,136 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-19 15:54:57,137 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,137 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,138 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,138 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,142 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-19 15:54:57,143 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-19 15:54:57,144 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 15:54:57,144 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,144 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 15:54:57,145 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 15:54:57,145 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 15:54:57,150 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-19 15:54:57,152 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-19 15:54:57,152 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 15:54:57,153 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 15:54:57,153 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-19 15:54:57,153 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-19 15:54:57,154 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-19 15:54:57,154 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-19 15:54:57,155 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-19 15:54:57,155 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-19 15:54:57,155 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-19 15:54:57,156 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-19 15:54:57,173 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 20105 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 15:54:57,189 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-19 15:54:57,189 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-19 15:54:57,190 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.6
2015-05-19 15:54:57,198 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 15:54:57,199 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-19 15:54:57,271 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-19 15:54:57,272 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 15:54:57,273 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 15:54:57,273 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-19 15:54:57,275 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-19 15:54:57,276 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-19 15:54:57,277 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 15:54:58,278 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 15:54:58,278 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 15:54:58,279 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-19 15:54:58,280 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 15:54:59,282 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-19 15:54:59,282 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 15:54:59,293 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-19 15:54:59,296 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-19 15:54:59,297 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-19 15:54:59,297 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 1, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-19 15:54:59,298 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-19 15:54:59,299 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-19 15:54:59,299 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-19 15:54:59,300 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-19 15:54:59,300 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-19 15:54:59,301 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-19 15:54:59,302 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-19 15:54:59,302 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-19 15:54:59,303 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-19 15:54:59,304 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-19 15:54:59,305 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 0, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-19 15:54:59,305 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 0, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-19 15:54:59,306 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-19 15:54:59,307 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-19 15:54:59,307 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-19 15:54:59,308 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-19 15:54:59,308 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-19 15:54:59,309 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-19 15:54:59,310 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 1, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-19 15:54:59,310 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-19 15:54:59,311 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-19 15:54:59,311 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 1, Counter: 23, Name: X10
2015-05-19 15:54:59,312 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-19 15:54:59,312 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-19 15:54:59,313 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 40
2015-05-19 15:54:59,313 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 15:54:59,313 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] / 2f
2015-05-19 15:54:59,314 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D00000003530040002F00000000
2015-05-19 15:54:59,315 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D00000003530040002f00000000)
2015-05-19 15:54:59,315 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 15:55:00,366 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:55:00
2015-05-19 15:55:00,367 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 28
2015-05-19 15:55:00,368 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 15:55:00,369 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 02 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 15:55:00,369 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 02 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 15:55:00,370 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 15:55:00,371 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 15:55:00,371 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 15:55:00,372 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 02
2015-05-19 15:55:00,372 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 15:55:00,373 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:55:00,373 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 15:55:00,374 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 15:55:00,375 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 15:55:00,376 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000253E740002F01020000
2015-05-19 15:55:00,426 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:55:00
2015-05-19 15:55:00,427 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 14
2015-05-19 15:55:00,428 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 15:55:00,429 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 03 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 15:55:00,430 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 03 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 15:55:00,431 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 15:55:00,431 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 15:55:00,432 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 15:55:00,432 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 03
2015-05-19 15:55:00,434 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 15:55:00,435 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:55:00,435 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 15:55:00,437 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 15:55:00,437 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 15:55:00,438 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000353E740002F01020000
2015-05-19 15:55:06,569 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:55:06
2015-05-19 15:55:06,569 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 15:55:06,570 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 15:55:06,571 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 00 79 02 00 DA 31 01 79
2015-05-19 15:55:06,571 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 00 79 02 00 DA 31 01 79
2015-05-19 15:55:06,573 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 15:55:06,574 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 15:55:06,576 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 15:55:06,576 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 79
2015-05-19 15:55:06,576 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 02
2015-05-19 15:55:06,577 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:55:06,577 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 15:55:06,583 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 15:55:06,583 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268
Seqnbr = 00
Id = 7902
Temperature = 21.8 C
Humidity = 49%
Humidity Status = Comfort
Battery = 9
Signal level = 7
2015-05-19 15:55:06,587 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520100790200DA310179
2015-05-19 15:55:06,588 - Thread-2 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh packettype=52 subtype=01 id=7902 temperature=21.8 humidity=49 signal=7 battery=9
2015-05-19 15:55:09,701 - Thread-2 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 15:55:09,702 - Thread-2 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 15:55:11,621 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:55:11
2015-05-19 15:55:11,621 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 9
2015-05-19 15:55:11,622 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 08
2015-05-19 15:55:11,623 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 08 50 01 01 0C 01 00 DB 69
2015-05-19 15:55:11,625 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 08 50 01 01 0C 01 00 DB 69
2015-05-19 15:55:11,634 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 50
2015-05-19 15:55:11,635 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 15:55:11,636 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 01
2015-05-19 15:55:11,637 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 0C
2015-05-19 15:55:11,637 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-19 15:55:11,638 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:55:11,643 - MainThread - rfxcmd:1487 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - Start
2015-05-19 15:55:11,659 - MainThread - rfxcmd:1538 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - End
2015-05-19 15:55:11,659 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = THR128/138, THC138
Seqnbr = 01
Id = 0C01
Temperature = 21.9 C
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 15:55:11,660 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 085001010C0100DB69
2015-05-19 15:55:11,664 - Thread-4 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh packettype=50 subtype=01 id=0C01 temperature=21.9 signal=6 battery=9
2015-05-19 15:55:12,703 - Thread-4 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 15:55:12,716 - Thread-4 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 15:55:13,999 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 15:55:13
2015-05-19 15:55:14,001 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 15:55:14,002 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 15:55:14,003 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 02 F5 04 00 CB 34 01 69
2015-05-19 15:55:14,004 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 02 F5 04 00 CB 34 01 69
2015-05-19 15:55:14,009 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 15:55:14,009 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 15:55:14,016 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 02
2015-05-19 15:55:14,017 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: F5
2015-05-19 15:55:14,022 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 04
2015-05-19 15:55:14,023 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 15:55:14,023 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 15:55:14,031 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 15:55:14,042 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 02
Id = F504
Temperature = 20.3 C
Humidity = 52%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 15:55:14,043 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520102F50400CB340169
2015-05-19 15:55:14,033 - Thread-6 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh packettype=52 subtype=01 id=F504 temperature=20.3 humidity=52 signal=6 battery=9
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 16:01
Tu n'as pas la dernière beta du plugin rfxcom d'après ce que je vois je viens de la renvoyer tu peux me refaire la meme chose avec en plus le retour ssh de :
cat /tmp/rfxcom_remote.sh
Attention a bien masquer ta clef API
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 16:13
root@jeedom:~# cat/tmp/rfxcom_remote.sh
-bash: cat/tmp/rfxcom_remote.sh: No such file or directory
root@jeedom:~#
chris ibiza
Message par chris ibiza » 19 mai 2015, 16:35
Je viens de faire les mises a jours ... toujours le même souci ...
2015-05-19 14:30:21,480 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-19 14:30:21,483 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-19 14:30:21,484 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-19 14:30:21,485 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,487 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-19 14:30:21,489 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,490 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,492 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,510 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-19 14:30:21,514 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-19 14:30:21,517 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 14:30:21,519 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,520 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,522 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,524 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,539 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-19 14:30:21,543 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-05-19 14:30:21,545 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-05-19 14:30:21,546 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,548 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,550 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,552 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,567 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-19 14:30:21,571 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-19 14:30:21,573 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-19 14:30:21,574 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,576 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,577 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,579 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,614 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-19 14:30:21,617 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-19 14:30:21,619 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-19 14:30:21,621 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,623 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 14:30:21,624 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-19 14:30:21,626 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-19 14:30:21,627 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,628 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,631 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,646 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-19 14:30:21,650 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh</trigger>
2015-05-19 14:30:21,652 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh
2015-05-19 14:30:21,654 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,656 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,657 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,659 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,674 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-19 14:30:21,678 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-19 14:30:21,680 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-19 14:30:21,681 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,683 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,685 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,687 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,706 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-19 14:30:21,710 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-19 14:30:21,711 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-19 14:30:21,713 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,715 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,717 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,719 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,734 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-19 14:30:21,738 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-19 14:30:21,740 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-19 14:30:21,741 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,743 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-19 14:30:21,745 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-19 14:30:21,746 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-19 14:30:21,748 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,749 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,751 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,766 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-19 14:30:21,770 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-19 14:30:21,772 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 14:30:21,774 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,776 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,777 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,779 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,794 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-19 14:30:21,798 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-19 14:30:21,800 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 14:30:21,801 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,803 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-19 14:30:21,805 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 14:30:21,806 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,808 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,810 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,830 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-19 14:30:21,834 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-19 14:30:21,836 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-19 14:30:21,838 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,840 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,841 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,843 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,858 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-19 14:30:21,863 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-19 14:30:21,864 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 14:30:21,866 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,868 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,869 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,871 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,887 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-19 14:30:21,890 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-19 14:30:21,893 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-19 14:30:21,894 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,895 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,897 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,899 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,919 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-19 14:30:21,924 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-19 14:30:21,926 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 14:30:21,928 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,929 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,931 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,933 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,953 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-19 14:30:21,962 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-19 14:30:21,964 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-19 14:30:21,966 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,968 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,969 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:21,971 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:21,986 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-19 14:30:21,990 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-19 14:30:21,992 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 14:30:21,994 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:21,997 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:30:21,998 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:30:22,001 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:30:22,020 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-19 14:30:22,025 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-19 14:30:22,026 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 14:30:22,028 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:30:22,030 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-19 14:30:22,031 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-19 14:30:22,033 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-19 14:30:22,035 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-19 14:30:22,036 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-19 14:30:22,038 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-19 14:30:22,039 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-19 14:30:22,042 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-19 14:30:22,057 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 3259 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 14:30:22,101 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-19 14:30:22,113 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-19 14:30:22,115 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-05-19 14:30:22,116 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 14:30:22,118 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-19 14:30:22,442 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-19 14:30:22,444 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 14:30:22,450 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-19 14:30:22,446 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 14:30:22,455 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-19 14:30:22,453 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-19 14:30:22,464 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 14:30:23,467 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 14:30:23,469 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 14:30:23,471 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-19 14:30:23,474 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 14:30:24,477 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-19 14:30:24,479 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 14:30:24,546 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-19 14:30:24,556 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-19 14:30:24,559 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-19 14:30:24,563 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 0, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-19 14:30:24,567 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-19 14:30:24,570 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-19 14:30:24,574 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-19 14:30:24,578 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-19 14:30:24,581 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-19 14:30:24,584 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-19 14:30:24,588 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-19 14:30:24,591 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-19 14:30:24,595 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-19 14:30:24,599 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-19 14:30:24,602 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 0, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-19 14:30:24,605 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 0, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-19 14:30:24,609 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-19 14:30:24,613 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-19 14:30:24,616 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-19 14:30:24,620 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-19 14:30:24,623 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-19 14:30:24,626 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-19 14:30:24,630 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 0, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-19 14:30:24,634 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-19 14:30:24,637 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-19 14:30:24,641 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 0, Counter: 23, Name: X10
2015-05-19 14:30:24,643 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-19 14:30:24,645 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-19 14:30:24,647 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 14:30:24,650 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 14:30:24,653 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] / 26
2015-05-19 14:30:24,654 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D00000003530000002600000000
2015-05-19 14:30:24,656 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D00000003530000002600000000)
2015-05-19 14:30:24,659 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 14:30:25,713 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:30:25
2015-05-19 14:30:25,715 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 28
2015-05-19 14:30:25,718 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 14:30:25,724 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:30:25,728 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:30:25,734 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 14:30:25,736 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 14:30:25,738 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 14:30:25,741 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 02
2015-05-19 14:30:25,744 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 14:30:25,745 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:30:25,748 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 14:30:25,755 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 14:30:25,757 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 14:30:25,761 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000253EB00002601020000
2015-05-19 14:30:25,814 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:30:25
2015-05-19 14:30:25,816 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 14
2015-05-19 14:30:25,818 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 14:30:25,825 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:30:25,828 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:30:25,834 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 14:30:25,836 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 14:30:25,838 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 14:30:25,840 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 03
2015-05-19 14:30:25,843 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 14:30:25,845 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:30:25,847 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 14:30:25,854 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 14:30:25,856 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 14:30:25,859 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000353EB00002601020000
2015-05-19 14:30:37,894 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:30:37
2015-05-19 14:30:37,896 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 14:30:37,898 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 14:30:37,904 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 00 EB 02 00 B4 39 00 69
2015-05-19 14:30:37,907 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 00 EB 02 00 B4 39 00 69
2015-05-19 14:30:37,912 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 14:30:37,914 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 14:30:37,917 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 14:30:37,919 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: EB
2015-05-19 14:30:37,922 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 02
2015-05-19 14:30:37,924 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:30:37,926 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 14:30:37,937 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 14:30:37,939 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 00
Id = EB02
Temperature = 18.0 C
Humidity = 57%
Humidity Status = Dry
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 14:30:37,942 - Thread-2 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh packettype=52 subtype=01 id=EB02 temperature=18.0 humidity=57 signal=6 battery=9
2015-05-19 14:30:37,958 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520100EB0200B4390069
2015-05-19 14:30:38,176 - Thread-2 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 14:30:38,180 - Thread-2 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 14:30:38,995 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:30:38
2015-05-19 14:30:38,997 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 14:30:39,000 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 14:30:39,006 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 01 AA 01 00 AF 3B 00 69
2015-05-19 14:30:39,009 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 01 AA 01 00 AF 3B 00 69
2015-05-19 14:30:39,015 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 14:30:39,017 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 14:30:39,019 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 01
2015-05-19 14:30:39,024 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: AA
2015-05-19 14:30:39,026 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-19 14:30:39,028 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:30:39,030 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 14:30:39,043 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 14:30:39,046 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 01
Id = AA01
Temperature = 17.5 C
Humidity = 59%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 14:30:39,049 - Thread-4 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh packettype=52 subtype=01 id=AA01 temperature=17.5 humidity=59 signal=6 battery=9
2015-05-19 14:30:39,057 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520101AA0100AF3B0069
2015-05-19 14:30:39,225 - Thread-4 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 14:30:39,226 - Thread-4 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 14:30:44,623 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:30:44
2015-05-19 14:30:44,626 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 14:30:44,629 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 14:30:44,635 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 02 BF 04 00 A6 4C 03 69
2015-05-19 14:30:44,637 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 02 BF 04 00 A6 4C 03 69
2015-05-19 14:30:44,643 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 14:30:44,645 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 14:30:44,647 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 02
2015-05-19 14:30:44,650 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: BF
2015-05-19 14:30:44,652 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 04
2015-05-19 14:30:44,655 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:30:44,657 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 14:30:44,666 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 14:30:44,669 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 02
Id = BF04
Temperature = 16.6 C
Humidity = 76%
Humidity Status = Wet
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 14:30:44,674 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520102BF0400A64C0369
2015-05-19 14:30:44,671 - Thread-6 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh packettype=52 subtype=01 id=BF04 temperature=16.6 humidity=76 signal=6 battery=9
2015-05-19 14:30:44,877 - Thread-6 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 14:30:44,881 - Thread-6 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 14:30:59,942 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:30:59
2015-05-19 14:30:59,947 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 14:30:59,950 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 14:30:59,974 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 03 39 01 00 B6 39 00 69
2015-05-19 14:30:59,977 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 03 39 01 00 B6 39 00 69
2015-05-19 14:30:59,981 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 14:31:00,000 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 14:31:00,003 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 03
2015-05-19 14:31:00,015 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 39
2015-05-19 14:31:00,017 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-19 14:31:00,019 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:31:00,021 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 14:31:00,043 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 14:31:00,046 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 03
Id = 3901
Temperature = 18.2 C
Humidity = 57%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 14:31:00,050 - Thread-8 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /bin/bash /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/remote.sh packettype=52 subtype=01 id=3901 temperature=18.2 humidity=57 signal=6 battery=9
2015-05-19 14:31:00,048 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520103390100B6390069
2015-05-19 14:31:00,227 - Thread-8 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 14:31:00,229 - Thread-8 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
C'est bien ca que tu as besoin?
Par contre j'ai pas trouver comment masque ma clef api car je ne l'ai pas trouvé :s
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 16:43
Tu peux mettre la derniere beta et remettre la log ?
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 16:47
2015-05-19 16:46:52,927 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.9
2015-05-19 16:46:52,928 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-19 16:46:52,928 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-19 16:46:52,928 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,929 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-19 16:46:52,929 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,929 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,930 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,934 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-19 16:46:52,935 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-19 16:46:52,936 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 16:46:52,936 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,936 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,937 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,937 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,948 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-19 16:46:52,949 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-05-19 16:46:52,950 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-05-19 16:46:52,950 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,950 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,951 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,951 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,955 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-19 16:46:52,956 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-19 16:46:52,957 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-19 16:46:52,957 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,957 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,958 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,958 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,962 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-19 16:46:52,963 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-19 16:46:52,964 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-19 16:46:52,964 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,965 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 16:46:52,965 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-19 16:46:52,965 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-19 16:46:52,966 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,966 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,967 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,971 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-19 16:46:52,973 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-19 16:46:52,973 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-19 16:46:52,973 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,974 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,974 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,975 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,978 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-19 16:46:52,979 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-19 16:46:52,980 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-19 16:46:52,980 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,981 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,981 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,981 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,985 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-19 16:46:52,986 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-19 16:46:52,987 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-19 16:46:52,987 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,988 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,988 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,989 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:52,994 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-19 16:46:52,995 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-19 16:46:52,995 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-19 16:46:52,996 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:52,996 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-19 16:46:52,996 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-19 16:46:52,997 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-19 16:46:52,997 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:52,997 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:52,998 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,001 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-19 16:46:53,002 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-19 16:46:53,003 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 16:46:53,004 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,004 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,004 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,005 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,008 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-19 16:46:53,009 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-19 16:46:53,010 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 16:46:53,010 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,011 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-19 16:46:53,011 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 16:46:53,011 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,012 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,012 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,017 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-19 16:46:53,018 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-19 16:46:53,019 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-19 16:46:53,019 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,020 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,020 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,021 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,024 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-19 16:46:53,025 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-19 16:46:53,026 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 16:46:53,026 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,027 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,027 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,028 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,031 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-19 16:46:53,032 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-19 16:46:53,033 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-19 16:46:53,033 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,034 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,034 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,035 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,039 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-19 16:46:53,041 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-19 16:46:53,041 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 16:46:53,041 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,042 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,042 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,043 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,046 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-19 16:46:53,047 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-19 16:46:53,048 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-19 16:46:53,048 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,049 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,049 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,050 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,053 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-19 16:46:53,055 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-19 16:46:53,055 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 16:46:53,056 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,056 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 16:46:53,056 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 16:46:53,057 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 16:46:53,062 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-19 16:46:53,063 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-19 16:46:53,063 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 16:46:53,064 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 16:46:53,065 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-19 16:46:53,065 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-19 16:46:53,065 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-19 16:46:53,066 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-19 16:46:53,066 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-19 16:46:53,066 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-19 16:46:53,067 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-19 16:46:53,067 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-19 16:46:53,085 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 26590 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 16:46:53,102 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-19 16:46:53,103 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-19 16:46:53,110 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.6
2015-05-19 16:46:53,111 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 16:46:53,111 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-19 16:46:53,188 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-19 16:46:53,188 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 16:46:53,189 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 16:46:53,189 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-19 16:46:53,191 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-19 16:46:53,192 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-19 16:46:53,191 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 16:46:54,194 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 16:46:54,194 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 16:46:54,195 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-19 16:46:54,196 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 16:46:55,197 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-19 16:46:55,198 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 16:46:55,212 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-19 16:46:55,215 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-19 16:46:55,215 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-19 16:46:55,216 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 1, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-19 16:46:55,217 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-19 16:46:55,218 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-19 16:46:55,219 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-19 16:46:55,219 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-19 16:46:55,220 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-19 16:46:55,221 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-19 16:46:55,223 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-19 16:46:55,223 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-19 16:46:55,224 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-19 16:46:55,225 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-19 16:46:55,225 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 0, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-19 16:46:55,226 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 0, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-19 16:46:55,226 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-19 16:46:55,227 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-19 16:46:55,228 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-19 16:46:55,228 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-19 16:46:55,229 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-19 16:46:55,229 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-19 16:46:55,230 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 1, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-19 16:46:55,230 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-19 16:46:55,231 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-19 16:46:55,232 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 1, Counter: 23, Name: X10
2015-05-19 16:46:55,232 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-19 16:46:55,233 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-19 16:46:55,233 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 40
2015-05-19 16:46:55,234 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 16:46:55,234 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] / 2f
2015-05-19 16:46:55,235 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D00000003530040002F00000000
2015-05-19 16:46:55,235 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D00000003530040002f00000000)
2015-05-19 16:46:55,235 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 16:46:56,287 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:46:56
2015-05-19 16:46:56,288 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 28
2015-05-19 16:46:56,289 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 16:46:56,290 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 02 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 16:46:56,291 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 02 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 16:46:56,292 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 16:46:56,293 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 16:46:56,293 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 16:46:56,294 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 02
2015-05-19 16:46:56,294 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 16:46:56,294 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:46:56,295 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 16:46:56,296 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 16:46:56,297 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 16:46:56,298 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000253E740002F01020000
2015-05-19 16:46:56,348 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:46:56
2015-05-19 16:46:56,349 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 14
2015-05-19 16:46:56,350 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 16:46:56,351 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 03 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 16:46:56,352 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 03 53 E7 40 00 2F 01 02 00 00
2015-05-19 16:46:56,353 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 16:46:56,354 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 16:46:56,354 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 16:46:56,355 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 03
2015-05-19 16:46:56,355 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 16:46:56,356 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:46:56,356 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 16:46:56,357 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 16:46:56,358 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 16:46:56,358 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000353E740002F01020000
2015-05-19 16:46:56,509 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:46:56
2015-05-19 16:46:56,510 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 9
2015-05-19 16:46:56,511 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 08
2015-05-19 16:46:56,512 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 08 50 01 00 0E 03 00 DD 69
2015-05-19 16:46:56,512 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 08 50 01 00 0E 03 00 DD 69
2015-05-19 16:46:56,514 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 50
2015-05-19 16:46:56,514 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 16:46:56,515 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 16:46:56,515 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 0E
2015-05-19 16:46:56,516 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 03
2015-05-19 16:46:56,516 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:46:56,517 - MainThread - rfxcmd:1487 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - Start
2015-05-19 16:46:56,519 - MainThread - rfxcmd:1538 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - End
2015-05-19 16:46:56,520 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 00
Id = 0E03
Temperature = 22.1 C
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 16:46:56,521 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 085001000E0300DD69
2015-05-19 16:46:56,521 - Thread-2 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=50 subtype=01 id=0E03 temperature=22.1 signal=6 battery=9
2015-05-19 16:46:56,592 - Thread-2 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 16:46:56,593 - Thread-2 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 16:47:02,550 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:47:02
2015-05-19 16:47:02,557 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 16:47:02,557 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 16:47:02,558 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 01 79 02 00 D8 30 01 69
2015-05-19 16:47:02,559 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 01 79 02 00 D8 30 01 69
2015-05-19 16:47:02,560 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 16:47:02,561 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 16:47:02,565 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 01
2015-05-19 16:47:02,566 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 79
2015-05-19 16:47:02,566 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 02
2015-05-19 16:47:02,567 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:47:02,567 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 16:47:02,571 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 16:47:02,572 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 01
Id = 7902
Temperature = 21.6 C
Humidity = 48%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 16:47:02,573 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520101790200D8300169
2015-05-19 16:47:02,575 - Thread-4 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=01 id=7902 temperature=21.6 humidity=48 signal=6 battery=9
2015-05-19 16:47:03,159 - Thread-4 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 16:47:03,161 - Thread-4 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 16:47:08,258 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:47:08
2015-05-19 16:47:08,259 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 9
2015-05-19 16:47:08,260 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 08
2015-05-19 16:47:08,261 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 08 50 01 02 0C 02 00 9D 69
2015-05-19 16:47:08,261 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 08 50 01 02 0C 02 00 9D 69
2015-05-19 16:47:08,263 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 50
2015-05-19 16:47:08,263 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 16:47:08,264 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 02
2015-05-19 16:47:08,265 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 0C
2015-05-19 16:47:08,265 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 02
2015-05-19 16:47:08,266 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:47:08,266 - MainThread - rfxcmd:1487 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - Start
2015-05-19 16:47:08,268 - MainThread - rfxcmd:1538 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - End
2015-05-19 16:47:08,269 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 02
Id = 0C02
Temperature = 15.7 C
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 16:47:08,270 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 085001020C02009D69
2015-05-19 16:47:08,271 - Thread-6 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=50 subtype=01 id=0C02 temperature=15.7 signal=6 battery=9
2015-05-19 16:47:08,343 - Thread-6 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 16:47:08,344 - Thread-6 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 16:47:11,641 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 16:47:11
2015-05-19 16:47:11,642 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 9
2015-05-19 16:47:11,643 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 08
2015-05-19 16:47:11,644 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 08 50 01 03 0C 01 00 D5 69
2015-05-19 16:47:11,645 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 08 50 01 03 0C 01 00 D5 69
2015-05-19 16:47:11,646 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 50
2015-05-19 16:47:11,646 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 16:47:11,647 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 03
2015-05-19 16:47:11,648 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 0C
2015-05-19 16:47:11,648 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-19 16:47:11,648 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 16:47:11,650 - MainThread - rfxcmd:1487 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - Start
2015-05-19 16:47:11,653 - MainThread - rfxcmd:1538 - DEBUG - Decode packetType 0x50 - End
2015-05-19 16:47:11,653 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 03
Id = 0C01
Temperature = 21.3 C
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 16:47:11,654 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 085001030C0100D569
2015-05-19 16:47:11,655 - Thread-8 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=50 subtype=01 id=0C01 temperature=21.3 signal=6 battery=9
2015-05-19 16:47:11,880 - Thread-8 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 16:47:11,882 - Thread-8 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
loic
Administrateur
Re: Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Message par loic » 19 mai 2015, 16:51
La deja c'est la bonne version, tu peux me donner le retour de :
chris ibiza
Message par chris ibiza » 19 mai 2015, 16:54
2015-05-19 14:54:08,471 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-19 14:54:08,487 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-19 14:54:08,488 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-19 14:54:08,489 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,491 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-19 14:54:08,503 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,504 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,506 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,539 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-19 14:54:08,553 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-19 14:54:08,555 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 14:54:08,557 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:08,558 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,560 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,566 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,595 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-19 14:54:08,604 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-05-19 14:54:08,609 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-05-19 14:54:08,610 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:08,615 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,616 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,623 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,656 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-19 14:54:08,660 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-19 14:54:08,666 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-19 14:54:08,668 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:08,672 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,674 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,676 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,749 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-19 14:54:08,753 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-19 14:54:08,755 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-19 14:54:08,757 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:08,758 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 14:54:08,775 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-19 14:54:08,777 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-19 14:54:08,778 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,783 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,793 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,823 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-19 14:54:08,831 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-19 14:54:08,833 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-19 14:54:08,834 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:08,836 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,843 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,845 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,875 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-19 14:54:08,890 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-19 14:54:08,891 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-19 14:54:08,893 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:08,895 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,896 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,909 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,938 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-19 14:54:08,953 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-19 14:54:08,954 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-19 14:54:08,956 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:08,957 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:08,961 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:08,972 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:08,996 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-19 14:54:09,000 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-19 14:54:09,013 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-19 14:54:09,016 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,017 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-19 14:54:09,019 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-19 14:54:09,020 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-19 14:54:09,021 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,033 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,037 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,067 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-19 14:54:09,071 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-19 14:54:09,083 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 14:54:09,084 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,086 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,088 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,090 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,120 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-19 14:54:09,129 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-19 14:54:09,131 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 14:54:09,138 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,139 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-19 14:54:09,147 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 14:54:09,149 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,150 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,158 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,200 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-19 14:54:09,204 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-19 14:54:09,206 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-19 14:54:09,207 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,208 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,217 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,222 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,249 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-19 14:54:09,264 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-19 14:54:09,266 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 14:54:09,267 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,269 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,270 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,283 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,307 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-19 14:54:09,313 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-19 14:54:09,315 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-19 14:54:09,317 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,324 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,325 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,327 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,369 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-19 14:54:09,383 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-19 14:54:09,385 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-19 14:54:09,387 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,388 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,390 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,396 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,427 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-19 14:54:09,430 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-19 14:54:09,442 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-19 14:54:09,444 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,446 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,448 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,450 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,481 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-19 14:54:09,494 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-19 14:54:09,496 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-19 14:54:09,499 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,501 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-19 14:54:09,507 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-19 14:54:09,510 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-19 14:54:09,558 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-19 14:54:09,562 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-19 14:54:09,564 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 14:54:09,566 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-19 14:54:09,567 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-19 14:54:09,579 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-19 14:54:09,581 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-19 14:54:09,583 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-19 14:54:09,584 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-19 14:54:09,586 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-19 14:54:09,587 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-19 14:54:09,602 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-19 14:54:09,655 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 4716 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-19 14:54:09,706 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-19 14:54:09,708 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-19 14:54:09,709 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-05-19 14:54:09,717 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB0
2015-05-19 14:54:09,719 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-19 14:54:10,281 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-19 14:54:10,289 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-19 14:54:10,291 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 14:54:10,304 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 14:54:10,306 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-19 14:54:10,320 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-19 14:54:10,332 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 14:54:11,335 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-19 14:54:11,337 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-19 14:54:11,339 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-19 14:54:11,352 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 14:54:12,355 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-19 14:54:12,357 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-19 14:54:12,483 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-19 14:54:12,502 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-19 14:54:12,505 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-19 14:54:12,508 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 0, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-19 14:54:12,519 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-19 14:54:12,525 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-19 14:54:12,528 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 0, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-19 14:54:12,541 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-19 14:54:12,545 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-19 14:54:12,548 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-19 14:54:12,550 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-19 14:54:12,565 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-19 14:54:12,573 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-19 14:54:12,576 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-19 14:54:12,579 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 0, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-19 14:54:12,593 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 0, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-19 14:54:12,596 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-19 14:54:12,599 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-19 14:54:12,612 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-19 14:54:12,618 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-19 14:54:12,621 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-19 14:54:12,634 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-19 14:54:12,637 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 0, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-19 14:54:12,640 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-19 14:54:12,653 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-19 14:54:12,657 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 0, Counter: 23, Name: X10
2015-05-19 14:54:12,659 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-19 14:54:12,661 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-19 14:54:12,672 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 14:54:12,674 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
2015-05-19 14:54:12,682 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] / 26
2015-05-19 14:54:12,684 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D00000003530000002600000000
2015-05-19 14:54:12,686 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D00000003530000002600000000)
2015-05-19 14:54:12,692 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-19 14:54:13,746 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:54:13
2015-05-19 14:54:13,748 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 28
2015-05-19 14:54:13,753 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 14:54:13,764 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:54:13,782 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 02 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:54:13,786 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 14:54:13,788 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 14:54:13,803 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 14:54:13,805 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 02
2015-05-19 14:54:13,812 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 14:54:13,819 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:54:13,824 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 14:54:13,844 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 14:54:13,848 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 14:54:13,851 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000253EB00002601020000
2015-05-19 14:54:13,914 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:54:13
2015-05-19 14:54:13,916 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 14
2015-05-19 14:54:13,918 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-19 14:54:13,930 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:54:13,944 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 03 53 EB 00 00 26 01 02 00 00
2015-05-19 14:54:13,948 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-19 14:54:13,950 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-19 14:54:13,957 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 14:54:13,959 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 03
2015-05-19 14:54:13,961 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-19 14:54:13,973 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:54:13,975 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-19 14:54:13,988 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-19 14:54:13,991 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-19 14:54:14,001 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000353EB00002601020000
2015-05-19 14:54:23,608 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:54:23
2015-05-19 14:54:23,611 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 14:54:23,613 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 14:54:23,619 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 00 BF 04 00 A6 4C 03 69
2015-05-19 14:54:23,621 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 00 BF 04 00 A6 4C 03 69
2015-05-19 14:54:23,626 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 14:54:23,629 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 14:54:23,631 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-19 14:54:23,634 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: BF
2015-05-19 14:54:23,638 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 04
2015-05-19 14:54:23,640 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:54:23,643 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 14:54:23,653 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 14:54:23,656 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268
Seqnbr = 00
Id = BF04
Humidity = 76%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 14:54:23,658 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520100BF0400A64C0369
2015-05-19 14:54:23,661 - Thread-2 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=01 id=BF04 temperature=16.6 humidity=76 signal=6 battery=9
2015-05-19 14:54:23,943 - Thread-2 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 14:54:23,946 - Thread-2 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-19 14:54:24,177 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-19 14:54:24
2015-05-19 14:54:24,179 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-19 14:54:24,185 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-19 14:54:24,189 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 01 01 39 01 00 B6 39 00 69
2015-05-19 14:54:24,192 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 01 01 39 01 00 B6 39 00 69
2015-05-19 14:54:24,197 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-19 14:54:24,199 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-19 14:54:24,201 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 01
2015-05-19 14:54:24,203 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 39
2015-05-19 14:54:24,206 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-19 14:54:24,207 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-19 14:54:24,209 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-19 14:54:24,221 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-19 14:54:24,223 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Seqnbr = 01
Id = 3901
Humidity = 57%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-19 14:54:24,225 - Thread-4 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=01 id=3901 temperature=18.2 humidity=57 signal=6 battery=9
2015-05-19 14:54:24,237 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520101390100B6390069
2015-05-19 14:54:24,406 - Thread-4 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-19 14:54:24,408 - Thread-4 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 16:58
Ok, ça remarche. Merci.
Je ne sais pas si c'est lié, mais mes périphériques z-wave étaient aussi en rideau juste après la mise a jour. J'ai pu les relancer sauf mon FGRM 222 qui ne répond plus du tout.
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 16:59
Load: 3.16, 4.31, 4.40 - Memory: 364Mb
root@jeedom:~# cat/tmp/rfxcom_remote.sh
-bash: cat/tmp/rfxcom_remote.sh: No such file or directory
root@jeedom:~#
chris ibiza
Message par chris ibiza » 19 mai 2015, 17:07
Moi ca ne fonctionne toujours pas ... tu as fait quoi?
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
loic
Administrateur
Message par loic » 19 mai 2015, 17:14
fait la mise a jour du plugin
chris ibiza
Message par chris ibiza » 19 mai 2015, 17:22
J'ai bien mis a jour ... mais toujours rien :(
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
jodeolisa
Message par jodeolisa » 19 mai 2015, 17:25
Il faut également réactiver un par un tous les équipements rfxcom .
chris ibiza
Message par chris ibiza » 19 mai 2015, 17:26
Ha !!! je teste ca dans 2 minutes !
MErci
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
chris ibiza
Message par chris ibiza » 19 mai 2015, 17:35
Fonctionne toujours pas ...
L'état de mes widgets ne changent pas :oops:
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Revenir vers « Annonces officielles »
