Merci pour l'info, il me semble qu'avec ma jeedom mini j'avais reçu un bout de papier avec les codes... En tout cas je vais suivre ton conseil et voir ça directement avec domadoomarie a écrit :Normalement le code devrait être reçu par mail.... si ce n'est pas le cas les conseils précédents étaient de contacter ton vendeur (domadoo ici)
pour le reste peux pas te répondre
Pack Spécial box Jeedom MINI+ ULTIMATE !!!!!!!
Re: Pack Spécial box Jeedom MINI+ ULTIMATE !!!!!!!
En effet à l'époque des mini c'était un papier.
Depuis les mini+ c'est un mail envoyé à l'adresse mail que tu as fournie à Domadoo (regarde tes spams)
Concernant le service pack c'est au choix.
- Soit tu gardes ton compte market actuel que tu upgrade en service pack Ultimate dans ce cas la seul différence c'est les plugins officiels gratuits (pour le nbre de clé etc cela ne change pas)
- Soit tu créé un nouveau compte market (ça t'en fera 2) ce dernier avec l'ultimate (ou tu auras les plugins officiels et à nouveau ton nombre de clé allouée)
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
- laurent207
- Timide
Box Jeedom MINI+ ULTIMATE commandé à l'instant sur domadoo. Je vais enfin avoir une vraie box pour du z-wave, enocean et rfxtrx433e.
Sur rpi ça allé pour tester, bidouiller, mais pas pour faire un truc stable. En plus, je conserverai les avantages du pack ultimate pour la futur center. Je vais recycler mon rpi en esclave et mettre la jeedomboard en maître
Merci les gars, longue vie à Jeedom et à cette fantastique communauté très active.
- Masterfion
- Actif
Parfois hyper-active même !
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
- laurent207
- Timide
Oui, tellement active qu'on a du mal à suivre...
cela n'est il pas au détriment des perfs de ne pas avoir le radiateur? vu que le proco va surement devoir adapter sa puissance par rapport à ça température?algeroth a écrit :Non il n'y a pas de radiateur.
Oui légèrement mais il y a toujours 2 proc p/r à une mini+ classique
A propos de radiateur, j'ai du mettre ma Mini+ "à l'envers" car les trous pour l'aération sont en dessous : ]
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
c'était normal y avait pas besoin....
- Masterfion
- Actif
Il a honte qu'on puisse lire "Jeedom" sur la box mais il n'ose pas l'avouer...
Beta-Testeur JEEDOM
Moi je l'ai mis sur la tranchezeftp a écrit :A propos de radiateur, j'ai du mettre ma Mini+ "à l'envers" car les trous pour l'aération sont en dessous : ]
Chez moi elle chauffe pas mal mais elle est au dessus de ma freebox donc ca n'aide pas.algeroth a écrit : c'était normal y avait pas besoin....
Y'a pas de sonde temp sur la bête?
Pour information il y a un souci de délivrance du service pack ultimate...
Nous sommes sur le coup merci pour votre patiente...
- laurent207
- Timide
Ah, je me posait des questions. Merci pour l'info, on va attendre sereinement et sans s'inquiéter. Merci.
- laurent207
- Timide
Rapide les gas, je viens de recevoir un mail avec le code du pack ultimate. Merci.
Oui nous venons de corriger.
Désolé pour la gêne occasionné
J'ai bien reçu le mail suite à ma commande mais dans le corps il est indiqué "Service Pack Power". Juste une coquille dans le contenu du mail ?
Merci pour votre réponse
Oui coquille dans le contenu du mail tu pourra vérifier sur ton compte market une fois validée
- Timide
Je suis dans le même cas que Glorain,mail reçu ou est indiqué "Service Pack Power". Donc pas de soucis à se faire.
Jeedom mini+ ultimate, rfxtrx433e
C'est marqué power mais c'est bien un ultimate vous inquiétez pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
