Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Re: Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Quitte à acheter une carte autant prendre une Ramps.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- slobberbone
Question bête, quelles différences entre les ramps, melzi et zrib ?Gooddave a écrit :Quitte à acheter une carte autant prendre une Ramps.
En quoi ramps est mieux ?
- slobberbone
Salut, Bon je galère sur le branchement d'un fibaro fgs-212 sur l'alimentation de l'imprimante 3d
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170205/20a55bc9c5e839a9df2965879d850558.jpg)
Le retours d'état sont bons,le bouton fonctionne, c'est juste que la carte de l'imprimante ne reçoit rien...
Pourtant
Cable noir(-) et V- sur le neutre.
V+ sur la phase
Pont entre phase et in
Câble rouge (+) en sortie Q
Qu'est ce que j'ai loupé ?
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170205/20a55bc9c5e839a9df2965879d850558.jpg)
Pourtant
V+ sur la phase
J'aurais plutôt coupé le 220V, sinon ton alime sera tjrs alimentée.
Moi j'ai fait simple, Wallplug à l'autre bout.
![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Il faut plutôt utiliser un FGS222 si tu veux faire ça (relais). Le FGS212 ne fonctionne pas sur une alimentation continue, ici 12VDC.
J'ai fait comme @phifi, wallplug sur la prise.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- slobberbone
Alors j'ai aussi un interrupteur avec fusible avant l'alimentation mais comme j'ai octoprint sur un rpi branché sur cette Alimentation, je veux juste pouvoir couper l'imprimante avant le plug qui coupe tout.
D'après la fiche technique il supporte le courant continu...
- slobberbone
. Ce module dispose d'un relais libre de potentiel (contact sec), il pourra donc être utilisé soit pour commuter une tension classique 230V, soit tout type d'alimentation continue (5V, 12V .. 24V DC). Ainsi, il peut être utilisé pour piloter tout type de charge comme une chaudière
Avec un Rpi et octoprint il peut être intéressant d'utiliser une petite carte relais comme on en trouve un peu partout pour pas cher. Cela nécessite de laisser la RPi branchée par contre ... Après depuis Octoprint on peut démarrer l'imprimante.slobberbone a écrit :Alors j'ai aussi un interrupteur avec fusible avant l'alimentation mais comme j'ai octoprint sur un rpi branché sur cette Alimentation, je veux juste pouvoir couper l'imprimante avant le plug qui coupe tout.
Jeedom sur Debian (NUC) + KNX + RTS + MySensor
- slobberbone
Merci pour ton message.weevil a écrit :Avec un Rpi et octoprint il peut être intéressant d'utiliser une petite carte relais comme on en trouve un peu partout pour pas cher. Cela nécessite de laisser la RPi branchée par contre ... Après depuis Octoprint on peut démarrer l'imprimante.slobberbone a écrit :Alors j'ai aussi un interrupteur avec fusible avant l'alimentation mais comme j'ai octoprint sur un rpi branché sur cette Alimentation, je veux juste pouvoir couper l'imprimante avant le plug qui coupe tout.
Dans l'ordre, j'avais un fgs-212 de coté, donc je me suis dis autant qu'il serve ... et je ne comprends pas pourquoi mon branchement ne fonctionne pas ... car comme cité ci-dessus, c'est censé gérer le 5-24 v en continu .. et le pire c'est que si je prends les mesures avec un voltmètre je vois bien que le circuit se ferme sur le V+ qui va à l’imprimante mais s'ouvre sur le V- et vice et versa si j'actionne l'interrupteur ...
En gros je considère le V+ comme phase et V- comme neutre, ai-je tors ?
Ensuite, Octoprint n'arrive pas à ce connecter à mon imprimante ... j'ai au mieux un retour de l'état mémoire mais rien d'autre ! Super Frustrant car ça reste en "Connecting" tout le temps (j'ai beau changer les timeouts pour les augmenter rien n'y fait ...)
Si vous avez des pistes que ce soit pour l'un ou l'autre de mes problèmes , je suis preneur
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Quelle vitesse de transmission est configurée dans Octoprint ?
@slobberbone: As-tu trouvé un schéma qui explique le branchement du FGS212 en alimentation continue ? J'ai fait une recherche sur le net mais j'ai rien vu. Le fonctionnement en 12V alternatif a l'air possible "derrière un transformateur électronique". Si tu as un FGS22x, ça doit mieux marcher.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- slobberbone
115200 ... (je l'ai ai tous testé ...)weevil a écrit :Quelle vitesse de transmission est configurée dans Octoprint ?
Malheureusement, je n'en ai pas ...toregreb a écrit :@slobberbone: As-tu trouvé un schéma qui explique le branchement du FGS212 en alimentation continue ? J'ai fait une recherche sur le net mais j'ai rien vu. Le fonctionnement en 12V alternatif a l'air possible "derrière un transformateur électronique". Si tu as un FGS22x, ça doit mieux marcher.
Mais en effet, il ne semble pas qu'il ait de notion de 24 V et conrant continu sur la doc officielle ... c'est pourtant l'inverse dans les différents descriptifs des vendeurs (domadoo, amazon, etc ...)
Je vais voir pour faire différemment ... de toute façon si OctoPrint ne fonctionne pas ca va être vite vu
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Pour en revenir à ta question sur la carte RAMPS : c'est un "shield" arduino très répandu sur les imprimantes 3D de type prusa (mais d'autres aussi). Il est open source, donc bien documenté (http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr). Il ne contient que la partie puissance et pilotage des moteurs/extruder , il doit être associée à une carte arduino MEGA 2560, pour laquelle tu disposes des sources du logiciel.
Regarde au début de ce fil viewtopic.php?f=73&t=18483&start=980#p355685, il me semble que @scadinot a rencontré un problème avec sa carte Melzi de l'Anet A8 et a fait la bascule vers cette solution. Il a un peu galéré car il faut d'une part refaire le câblage (les connecteurs sont un peu différents) et régler les paramètres des moteurs dans le logiciel de l'arduino.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- slobberbone
@toregreb : sacré boulot qu'à entreprit Scadinot ... je ne sais pas si c'est une bonne idée de s'embarquer là dedans ... A la limite changer de carte, mais passer sur un firmware qui est encore en alpha ... j'ai déjà du mal à me faire une idée entre Marlin, Repetier et Reprap (d'ailleurs lequel ai-je d'installé actuellement, même ça, ce n'est pas clair ... il semblerai que ça soit le https://www.repetier.com/firmware/v091/ d'après ce qu'il y a à l'écran au démarrage. Et à priori, d'après ceci : http://reprap.org/wiki/Repetier-Firmware et ceci : http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Version_2.0 Ca se tient ... )
Après, si je peux faire de l'autolevel avec ma Melzi et que l'impression est bonne pourquoi changer ... il y aura toujours mieux ... et puis à priori (toujours) d'autres ont réussi à contrôler la Melzi avec Octoprint ...
Déjà, j'ai reçu mon contacteur à induction, on va déjà faire fonctionner ça ... avec repetier en 0.92 et je verrai si c'est mieux avec Octoprint !
Rien que cet update, comment je peux faire pour lire la configuration actuelle de ma carte afin de partir de cette base avant de changer juste ce qui est spécifique à l'auto-leveling ?
Désolé encore beaucoup de questions mais c'est un peu le bazar on trouve beaucoup de tout ...et peu de réponses claires ailleurs que sur ce forum !![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
C'est là tout le problème, le firmware possède un fichier de paramétrage (en général, configuration.h) qui permet de l'adapter au hardware (carte électronique+moteurs+écran, etc...). Si tu n'as pas ce fichier, difficile de mettre à jour ou modifier le logiciel de ton imprimante.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- technoseb27
Pour les personnes qui serait intéressé, je viens de nouveau avoir un code sur mon blog pour l'avoir un peu moins cher ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
- slobberbone
Bon en attendant d'avancer sur le firmware avec l'auto level, de recevoir le ventilateur silencieux pour l'alimentation, j'ai mis en place mon passe câble pour l'axe Y.
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/dc506b7bcdebd8bb33a3a715ff3d1b43.jpg)
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/dc506b7bcdebd8bb33a3a715ff3d1b43.jpg)
Whaouh joli ! Tu l'as trouvé ou ?
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
- slobberbone
@ioull, si c'est pour une p802m ou autre dérivée p802...
Ici: Zonestar P802M Cable Chain System found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1778130
Génial merci !
