@scadinot pour tester si on a le même soucis !francoisd a écrit :tu demandes cela a qui slobberbone ?
Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
- slobberbone
Re: Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Ha oui ? Trop galère le firmware skynet ? C'est à dire en détails stp, car j'ai cru comprendre que c'était celui à mettre pour l'auto-level ?
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Il y a plusieurs firmware pour l'autolevel, le skynet et un ANET V1.L
Le skynet V1.1 tournait à priori pas trop mal (perso pas essayé) mais la version 2.3.1, pas mal ont des soucis avec les valeurs d'autolevel qui ne sont pas prises en compte ou alors c'est offset qui n'est pas retiré et donc le nozzle démarre trop haut (perso, c'est mon cas). Beaucoup ont également des problèmes de thermal runaway, j'en ai eu un 2 fois, depuis je suis repassé au firmware stock de la Anet.
Je n'ai pas essayé le version 1.L de ANET qui semble être la version stock avec juste prise en charge de l'autolevel, voir le lien proposé par toregreb plus haut :
toregreb a écrit :Ily a aussi cette page : https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8slobberbone a écrit : Oui, enfin faut avoir un compte facebook ^^ ....
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
j'ai déjà mis en place le refroidisseur circulaire c'est une des premières pièces que j'avais imprimé.toregreb a écrit :J'ai eu ces défauts au début, mais ça s'est grandement amélioré en utilisant un refroidisseur circulaire. A mon avis, ton refroidissement entre 2 couches successives n'est pas suffisant.
au niveau des paramètres de cura tu as des différences notables avec les miens ?
J'ai vu une explication ici :
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printD ... h.C3.A9rie
sauf que je ne vois pas bien quoi changer au niveau de cura.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
envoie moi ton mail en mp pour que je t'envoie le .zip du firmware modifié.slobberbone a écrit :@scadinot pour tester si on a le même soucis !francoisd a écrit :tu demandes cela a qui slobberbone ?
Attention avec la modif, ça ne fonctionne que avec le capteur d'autolevel
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
@scadinot : je suis sous Repetier avec trancheur Cura, voici mes paramètres :
Par ailleurs, j'ai lu sur la page facebook (bon, pour ceux qui ont un compte facebook bien sûr ), que la résolution du moteur est de 0,04mm, donc qu'il est préférable de prendre des hauteurs de couche multiples de 0.04mm, soit 0.08, 0.12,0.16,0.2,....etc. Pour ma part, je suis en général à 0.2mm de hauteur de couche, et il m'arrive de descendre à 0,16mm pour des pièces qui demandent un peu plus de précision mais pas en dessous car j'ai constaté que ça n'apporte pas grand chose.Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Vous avez des marques de laque qui adhèrent bien avec la plaque de verre ??
Je pense avoir trouvé pour les "bulles".
Le débit du filament était à 110% (je ne sais plus pourquoi j'avais mis cette valeur)
Je ne sais pas si l'on peut mieux faire.
Les petites ondulations viennent probablement d'une mauvaise tension des courroies ?
Ce soir j'essaye la pièce de test d'hier.
Stéphane
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- slobberbone
Laque pour cheveux normaux et délicat ( ) de chez Super U ....sebast13n a écrit :Vous avez des marques de laque qui adhèrent bien avec la plaque de verre ??
Mais sincèrement passe à ce type de revêtement : https://www.amazon.fr/Buildtak-BT10X09- ... ZR7V1S8V1E c'est plutôt pas mal !
- slobberbone
@scadinot : pas mal ! C'est quoi la pièce ronde ?
Un support de recharge pour apple watch.slobberbone a écrit :@scadinot : pas mal ! C'est quoi la pièce ronde ?
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- slobberbone
Il est vachement bien imprimé ^^scadinot a écrit :Un support de recharge pour apple watch.
J'ai reçu mon imprimante et j'attends mon fiston pour la monter, en attendant je fouille et farfouille sur les améliorations à faire
Auriez-vous une liste d'amélioration à faire absolument comme l'amélioration de la ventilation et peut être le changement d'alim ?
Esistes-t-il un fichier tout pret à mettre sur la carte pour tester la toute première impression ?
Merci !!!
Merci !!!
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
- slobberbone
Je suis en train de faire un site dédié aux Tronxy / zonestar p802 series avec ce genre d'info en français. Au cas où, si besoin on peut faire une partie Anet A8 si certains veulent contribuer ?! (c'est base sur un repository github)ioull a écrit :J'ai reçu mon imprimante et j'attends mon fiston pour la monter, en attendant je fouille et farfouille sur les améliorations à faire
Merci !!!
Ça peut être intéressant oui ! Je peux éventuellement participer dans la limite de mes compétences et de ma disponibilité !!!
On verra dans 2-3 jours lorsque j'aurais reçu ma commandeslobberbone a écrit :Laque pour cheveux normaux et délicat ( ) de chez Super U ....sebast13n a écrit :Vous avez des marques de laque qui adhèrent bien avec la plaque de verre ??
Un article sur les laques à utiliser : http://doc.3dmodularsystems.com/quelle- ... chauffant/
Jeedom sur Debian (NUC) + KNX + RTS + MySensor
Merci, au moins je sais pourquoi ça ne marchais pas :weevil a écrit :Un article sur les laques à utiliser : http://doc.3dmodularsystems.com/quelle- ... chauffant/
La laque de la marque leclerc et auchant ont eut l’effet inverse attendue. Elles ont beau être estampillée « Extême », elles déposent un voile gras sur la surface d’impression, empêchant tout simplement le filament de se déposer sur la surface d’impression.
Évidement j'ai pris la marque Leclerc
