Questions sur les télérupteurs connectés
n'ayant pas trouvé de catégorie spécifique je poste dans celle ci afin en espérant que l'un d'entre vous pourra m'aider.
Je suis actuellement un utilisateur de Jeedom principalement pour le pilotage et l'automatisation de mes volets et BSO à l'aide d'un rfxcom.
En pleine rénovation de l'entrée exterieure de notre maison j'ai un nouveau projet: installation d'une camera et de spots encastres dans la sous toiture.
C'est la que j'ai besoin de votre aide: j'ai un interrupteur cable qui va au spot. J'ai une alimentation qui était à la base prévue pour mettre un detecteur de mouvement. En y réflechissant bien, je préférerais utiliser la detection de mouvement de la camera pour piloter via Jeedom une tempo pour l'allumage de mes spots. Or je souhaite toujours encore pouvoir forcer l'allumage de ces spots via mon interrupteur. Et c'est la que vient ma question: quel hardware utiliser pour realiser cela? un telerupteur que l'on peut commander via un interrupteur et via soft du type scenario jeedom?
J'ai trouvé le Qubino ZMNHSD1, mais je ne suis pas sur que ça reponde à mon besoin.
Merci pour votre aide
Re: Questions sur les télérupteurs connectés
salut,
Vu qu'un télérupteur se commande par un Bouton Poussoir, n'importe quelle module pouvant simuler un appui type BP fera l'affaire.
Mais ! c'est le retour d'état qui te posera le plus de problème, il y a eu des sujets sur espeasy avec ce problème.
si tu installes un télérupteur bipolaire, tu peux utiliser un pole pour couper ou mettre sous tension, et le deuxième pole comme retour d'état .
après, le choix du protocole.....c'est toi qui vois, ça doit être possible avec zwave/rfxcom/wifi (shelly ou DIY espeasy)
RPI3 avec mSATA
Je ne sais pas si ce sujet pourra t'aider ? : viewtopic.php?f=96&t=44696#p720365
merci pour vos retours, ce que vous me conseillez tous les 2 part du principe que je veuille utiliser un telerupteur existant et le domotiser, du moins c'est ce que je comprends.
Or il n'y a pas de telerupteur actuellement, juste un simple interrupteur pour allumer cette lumiere exterieure. Je me demandais justement si un telerupteur zwave par exemple ne pourrait pas faire le job? (j'ai prévu une alimentation en sus)
La simulation du BP se ferait par le detecteur de mouvement de la camera via Jeedom
Un télérupteur zwave, ça n'existe pas, par définition, le télérupteur est un contacteur ou la bobine ne reste pas sous tension a chaque changement d'état.
Un module relais zwave oui, ça existe, le relais restera toujours alimenté dans la position "marche".
Pour en revenir à ton cas, tu mets ton module a la place de ton détecteur ( phase/neutre) et tu câbles ton inter dessus.
Tu pourras soit le commander par l'Inter ou ta domotique..... c'est l'utilisation première de ce type de module.
RPI3 avec mSATA
Personnellement j'utilise ceci https://www.espace-domotique.fr/fr/peri ... YNEALw_wcB
C'est un variateur, mais il fonctionne chez moi comme un télérupteur, j'ai juste viré l'ancien télérupteur et mis celui ci a la place. j'ai gardé mes 4 interrupteurs, et j'ai un retour d'état ainsi que la consommation des lumières.
Idem pour moikevj a écrit :Personnellement j'utilise ceci https://www.espace-domotique.fr/fr/peri ... YNEALw_wcB
sauf que la question ne porte plus sur les télérupteurs, puisqu'il n'a pas de télérupteur, autant faire simple avec un module classique.
RPI3 avec mSATA
En effet!rol-rider a écrit :sauf que la question ne porte plus sur les télérupteurs, puisqu'il n'a pas de télérupteur, autant faire simple avec un module classique.
Super merci beaucoup pour votre aide. Je vais effectivement partir sur le module simple, mais c'est bien de savoir qu'il existerait une solution avec variateur (qui m'obligerait quand meme a changer mon inter par un BP)
Yaa ça m'a aidé aussi..Merci beaucoup pour l'aide mybkexperience survey
