/var/www/html/data/customTemplates/.htaccess
jpg|svg|css|ttf
jpg|svg|css|ttf
Salut Loic,loic a écrit : ↑02 sept. 2019, 15:27La taille des image est imposé pour le moment sur les template, on verra en 4.1 si je trouve une astuce pour que vous puissiez le choisir par parametre. Par contre il n'y a rien a retailler jeedom force une taille de lui memeAntoinekl1 a écrit : ↑02 sept. 2019, 14:29et en récupérant dans le code des widgets, le nom des images utilisées ?loic a écrit : ↑02 sept. 2019, 14:04Alors pour les images a copier j'y ai pensé mais c'est pas simple je peux pas savoir ce que vous utilisez ou non donc je vais tout copier meme les sous image dans les dossier des libs, vous allez avoir une plein de truc partout inutile...
Pour le bug je vais regarder
et pour la taille des images, un espoir ?
quand j'essai de valider la création d'un ticket, il me fait "[ticket::save] Vous ne pouvez ouvrir un ticket avec un plugin en beta" alors que je sélectionne "Général" donc pas un plugin ...
Nickel, merci.
J'ai trouvé le problème : c'est que j'ai cliqué sur inverser devant la commande concernée. J'avais pas ce soucis avec les widgets v3.loic a écrit :Si tu as un seul plugin beta pas de ticket possible c'est normal
Bonjour,cybertech a écrit : ↑10 sept. 2019, 09:30j'ai un petit soucis avec le widget Thermostat en V4
La fonction changement de température a bien disparue au profit des boutons + et -
Le changement de température par les boutons +/- marche bien..
Les fonctions démarrage et arrêt du chauffage fonctionnent sans problème..
Tout semble OK sauf que si je change la consigne (changement de mode) la température affichée (modifiée) par les boutons +/- n'est pas rafraichie automatiquement...
Dans le log du thermostat la valeur de consigne est bien prise en compte immédiatement.
Si je fait un F5 la température affichée se remet bien à la valeur de la consigne.
Tous ces soucis vienne du faite que le plugin netatmo (weather et welcome) n'est pas encore sortie pour la v4. C'est pret de mon coté je tourne depuis des mois dessus et ca marche beaucoup mieux que avant sauf que ca change completement l'affichage et qu'il faudra dans certain cas refaire toute l'association (suppression/recréation) et j'ai pas le courage d'affronter les critique la dessus pour le moment.i-magin a écrit : ↑10 sept. 2019, 10:05Bonjour
Un petit défaut dans l'affichage du Widget Netatmo Station
La police de caractères de l'objet parent est différente du nom de l'équipement
L'idéal serait de pouvoir sélectionner l'affichage (ou non) de l'objet parent
Autres remarques :
Les deux tuiles pour les modules extérieur et intérieur Netatmo sont collés l'une à l'autre... est-ce volontaire ?
Pas vraiment, car j'ai réussi à les séparer par modification du dashboard
Dans tous les cas, je détecte un défaut d'alignement vertical avec toutes les autres tuiles (tuiles Netatmo plus hautes)
