LSC Smart Connect de chez Actions
Re: LSC Smart Connect de chez Actions
Salut je viens de faire l'intégration de deux ampoules type vintage de chez action sur wifilight, et je n'ai pas les commande de luminosité enfin elle existe mais elle ne me contrôle pas la luminosité, elle change la température de l'ampoule.
Quelqu'un a déjà intégré ces ampoules à filament led pour me faire un retour.
bonjour,
les matériels LSC utilisent beaucoup un composant, le TYWE3S, qui se flashe relativement facilement.
avec TASMOTA cela devient un plaisir à utiliser. 2 vis à démonter sur le plug. le TYWE3S est facile d'accès. pour ceux que l'aventure tente...
Pour une GU10 ?Jeeper32 a écrit :bonjour,
je ne me suis pas encore penché sur le GU10. par contre il semble que le ruban de LED soit également doté du même composant.
@ Titom59
peux tu m'envoyer les logs de wifilightV2 pour résoudre ton problème ?
-> désactiver toutes les ampoules sauf celle à tester
-> vider les logs
-> normalement au bout d'1min max les logs donnent l'état de la lampe
-> avec l'appli tuya smart modifier l'intensité
-> attendre les logs
m'envoyer le tout
-> me donner un lien sur l'endroit où tu as acheté la lampe
-> vider les logs
m'envoyer le tout
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Il te faut quel niveau de log car le log est vide.bcaro a écrit :@ Titom59
-> vider les logs
m'envoyer le tout
mode debug
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'utilise smart life comme app ça le fait aussi ? Pour le moment le log est toujours vide.bcaro a écrit :mode debug
En ce qui concerne l'achat ça vient d'action sur Lille, voir photo.
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20190927/f0edb5d75c5a9b49b0b563218587ea55.jpg)
Pour info le log ne me remonte rien quand j'utilise l'app par contre quand j'utilise une commande via jeedom la ça se rempli
Ca remonte normalement une info toutes les minutes
c'est pas grave.
Si j'ai bien compris, quand dans le plugin tu modifies l'intensité ça modifie la température de couleur ?
as tu bien utilisé ampoule blanche ?
car dans ce cas il y a 2 curseurs avec l'intensité et la température
c'est pas grave.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Alors oui j'ai bien sélectionné ampoule blanche.
La réaction est étrange les slider intensité et temp n'ont aucun impact sur l'ampoule, en revanche quand je clique sur le bouton intensité + ou- la j'ai le changement de température, les bouton chaud et froid aucun impact, bouton éclairage max m'envoie un température la plus froide possible et éclairage min plus chaud.
Ok
c'est dommage que la lampe ne renvoie aucune information.
tu as bien le demon wifilightV2 qui est OK ?
Sans lui impossible d'espionner la lampe.
Je ne peux résoudre de suite et facilement.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Yes tout est bon à ce niveau, démon OK. En effet j'ai pas l'impression que l'ampoule remonte quoi que ce soit, exemple l'état de l'ampoule ne remonte pas si j'envoie la commande on depuis l'appli. J'ai l'impression que jeedom renvoie l'état uniquement si la commande on ou off est exécuté, non pas par un retour de l'ampoule.bcaro a écrit :Ok
alors donne moi les logs comme ceci :
on jeedom
modif intensité avec app (au max)
off jeedom
on jeedom
modif intensité avec app (au min)
off jeedom
on jeedom
modif température avec app (au max)
off jeedom
on jeedom
modif température avec app (au min)off jeedom
off jeedom
on jeedom
on jeedom
off jeedom
on jeedom
off jeedom
on jeedom
off jeedom
on jeedom
off jeedom
on jeedom
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617690","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : CrC :390a737b
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 34 cb e0 ba cc 2a 29 a5 60 29 1b 7b 3a 0 55 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 39 a 73 7b 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617703","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : CrC :d65d071b
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ee 2b 3a d6 45 b4 88 ed d9 cc 4a be 2e 7e 18 ec 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 d6 5d 7 1b 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617711","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : CrC :ee17a463
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 df 45 b2 3b bd 65 ff a7 ac 92 e6 18 60 e7 0 72 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 ee 17 a4 63 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617720","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : CrC :9ab9554a
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ee 84 46 3d 75 19 d3 c4 11 f9 ec 81 ce 23 db a0 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 9a b9 55 4a 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617733","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : CrC :ee75bb45
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7b c5 2 1d f1 53 bb 24 ee 4f dc d db a8 d1 53 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 ee 75 bb 45 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617760","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : CrC :a0392b6a
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7f 79 ca ea 18 95 d9 61 cf 25 3c ca 7d 43 71 e4 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 a0 39 2b 6a 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617762","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : CrC :d68a1741
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6d 3e 19 3 36 4e 57 e0 5a d7 b4 c3 8d 47 2 a3 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 d6 8a 17 41 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617768","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : CrC :60b0374c
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 27 5b 37 dc 82 fe de f 5c 83 43 d6 1a e6 5a 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 60 b0 37 4c 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617776","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : CrC :16429b70
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 ad 48 d0 14 b8 39 e2 7c 9c 85 c2 34 37 b4 23 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 16 42 9b 70 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
La gu10 ne renvois pas sont état non plus avec wifilightv2
Avec le plugin smartlife le retour d état fonctionne,
Si j éteins avec le tel dans l appli sur jeedom c est idem
En réalité c est l appli mobile qui renvoie l info ca ne doit pas être un vrai retour d état.
Au passage les gu10 rgb ne renvoi pas toutes les bonnes couleur
Le jaune j ai du bleu
Bonjour tout le monde,
J'ai installe smart life via github mais j'ai une erreur quand je fais un test de connexion au serveur:
"cURL error 6: Could not resolve host: px1.tuya.com (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)"
Avez vous eu cette erreur et si oui, comment avez vous reussi a la resoudre ?
Merci d'avance !
Pour info, j'utilise l'appli Smart Life pour 4 Smart Plug (BN-LINK) que j'ai eu en promo a $17.
Merci d'avance !
As tu la marche à suivre pour le jeton car j’ai pas tous compris
@ Titom59
tu as compris que ta lampe n'aime pas trop le dialogue en local et que pour certaines fonctionnalités elle utilise le cloud.
On va quand même essayer de faire fonctionner.
SI tu lis la doc, tu vois que tu peux créer des commandes customs. Elle ne vont pas résoudre le problème car elles ne sont pas paramétrables mais elles vont permettre de trouver comment la faire fonctionner et j'ajouterai une config dans le plugin.
essaye les commandes suivantes :
Allumer la lampe :
"1":false -> ça devrait éteindre la lampe
"1":true -> ça devrait allumer la lampe
Allumer la lampe avec l'appli smart live puissance max si pas le cas
"3":255 -> ça fait quoi ?
"3":100 -> ça fait quoi ?
"3":0 -> ça fait quoi ?
"4":255 -> ça fait quoi ?
"4":100 -> ça fait quoi ?
"4":0 -> ça fait quoi ?
"5":255 -> ça fait quoi ?
"5":100 -> ça fait quoi ?
"5":0 -> ça fait quoi ?
tu peux aller jusque 6 7 8 9 si aucune des commandes n'a modifié l'intensité ou la température de couleur
Allumer la lampe :
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour, pour moi sur la prise impossible de récupérer l'ID et la key, packet capture me donne des infos illisibles.
Auriez vous eu ce cas,?
