Zigate Kickstarter
Re: Zigate Kickstarter
Bien recu ! J'ai la voulu mettre à jour en suivant le tutorial d'ici :
http://zigate.fr/wiki/mise-a-jour-de-la-zigate/
avec le fichier ZiGate_Coordinator_v3.0.bin trouvé ic i : https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... o/Firmware
ET j'ai le message suivant quenad je clic sur 'program' : The Firmware file .C:/XXXXXX/ZiGate_Coordinator_v3.0.bin was built for another processor version and might not run on the connected device. ...
Du coup j'hesites de Cliquer sur OUI pour continuer ...
@fairesoimeme un avis ?
Merci !!!
[EDIT] Problème résolu, il s'agissait d'un fichier firmware corrompu,..
Merci !!!
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Zigate Kickstarter
Entièrement d'accord ... merci les modos pour passer autant de temps à râler et rappeler les règles contre ces ignorants
Quelle patience !
Quelle patience !
ne reste plus qu'a attendre le plugin officiel. une roadmap et/ou un post du forum qqpart qu'on pourrait poster ici ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
- Fairesoimeme
- Timide
- Contact :
Bonjour et bonne année 2018 (il est encore temps),
J'apporte juste une nouvelle information sur la ZiGate.
Le nombre de modules gérés par la ZiGate faisait un peu débat. J'ai donc travaillé dessus. (Souvenez-vous, j'avais fixé la limite software à 36 modules sans avoir eu réellement le temps de tester les limites réelles).
J'ai donc modifié le firmware pour pousser la limite software à 60 modules. N'ayant pas les 60 modules j'ai dû stopper les tests à 46 modules.
Donc, si vous avez plus de 46 modules ZigBee et une ZiGate (pas évident), n'hésitez pas à mettre à jour le firmware de la ZiGate (instructions sur le site du produit) et me remonter les tests.
PS: J'ai commandé d'autres modules ZigBee pour toucher les limites matériels mais vous serez peut-être plus rapide que moi.
Merci et à bientôt !
Rpi3 + zwave.me + domobase + ZiGate
http://faire-ca-soi-meme.fr
Bonjour et bonne année à tous,
J'ai développé quelques scripts qui permettent d'interfacer Zigate et Jeedom par l'intermédiaire du plugin MQTT. Pour l'instant je travaille qu'avec les ampoules IKEA et la série Xiaomi Zigbee (Sensor presence, prise, temperature, humidité, pression, interrupteur, porte).
J’ai aussi fait quelques petites modifications dans le firmware pour la ZiGate.
Cela me permet:
- de faire les inclusions des equipments zigbee depuis jeedom
- creation automatique des objets MQTT pour les remontées d’informations (ensuite il faut créer à la main le commande d’action)
- d'avoir l'état de l ampoule IKEA, son niveau de brillance, ses caractéristiques (nom, fabriquant, SW level).
- de commander les ampoules une par un une (On/Off, niveau)
- d'avoir l'état de la prise Xiaomi avec la puissance et la consommation (Nom et Fabriquant)
- d'avoir les temperatures, humidité, pression XIaomi, son nom, tension batterie
- d'avoir la remontée d'une presence (capteur infrarouge xiaomi)
- d'avoir la remontée d'ouverture de porte
- d'avoir les clics sur les interrupteurs (1, 2, 3 ou 4 clics)
- de définir des groupes comprenant des ampoules IKEA et prise xiaomi (Je peux donc avoir un mix dans le même groupe qui est commandé par une télécommande IKEA par exemple, ou faire un va et vient sur des ampoules IKEA avec 2 télécommandes IKEA (ce qui n'est pas possible avec la solution pure IKEA),...)
Jeedom semble ok et par exemple si j’appuie sur l’interrupteur Xiaomi, l’ampoule IKEA s’allume.
Et surtout, je profite du « mesh » ZigBee car je vous confirme que les prises Xiaomi et les ampoules IKEA font le routage des messages ZigBee.
Bon je continue car cela demande beaucoup de boulot et de temps.
Je vais probablement partager les scripts mais avant je dois faire de la doc pour expliquer un peu comment cela fonctionne car il reste beaucoup de configurations et manipulations manuelles pour que cela fonctionne.
Cela me permet:
Un exemple de thermomètre, humidité et pression (Xiaomi):
Une ampoule IKEA:
Une prise Xiomi:
Super et merci!
- domoggvad
- Actif
Merci pour le partage..
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Super nouvelle ca
Ca parait un peu "alambiqué" de passer par de multiples protocoles pour obtenir l'info, mais après tout si ca marche, faute de mieux...
Il y a un Github pour tout ca? Je crois qu'il y a de nombreux volontaires pour servir de cobayes
- Timide
- Contact :
Bonne nouvellekiwihc16 a écrit : ↑16 janv. 2018, 21:34Bonjour et bonne année à tous,
Cela me permet:
le script zigate -> MQTT peux être partagé pour faire des tests ?
pour l'integration dans jeedom j'attendrais la doc
Merci pour ton travail
Bonsoir !
Possédant une Zigbee et des capteurs de température Xiaomi, je suis partant pour effectuer des tests et éventuellement participer au code. Mais je ne suis pas développeur, juste un niveau moyen en scripting.
Je pense qu'on est plusieurs à attendre impatiemment, et je ne doute pas qu'il y a du boulot, donc si on s'y met à plusieurs ce sera surement mieux.
Salut, je possède aussi une Zigate et très interessé pour tester tes scripts
Merci pour le taf
Merci pour le taf
- domoggvad
- Actif
de mon côté j'attendais la publication d'un plugin officiel avant d'acheter, mais en vue de ce beau résultat de @kiwihc16, je pense me lancer pour enrichir mon jeedom.
J ai une version de plugin maintenant au dessus des scripts.
Je vais essayer de le mettre à dispo pour ceux qui sont prêts à mettre les mains dans le code.
Mais avant je vais faire une install sur un Jeedom fraîchement installer pour vérifier que cela fonctionne.
Peut être ce week end ou la semaine prochaine.
Je lui est donné la non “Abeille”.
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour info, j'ai également un plugin en cours de développement mais sans passer par les scripts MQTT
J'espère pouvoir sortir quelque chose ce weekend
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
- domoggvad
- Actif
Merci les gars, super infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
