[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Autre question, j'essaye de mettre en place ask en utilisant Snips.
Outre le délai "long" du ask (plus de 5 secondes !), j'ai un problème pourtant en ayant suivi la documentation.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'utilise l'intent de réponse (#[Snips-Intents][GetAskResponseJeedom][answer]#)
L'affectation de la variable marche dans l'intent car je fais un popup pour test avec et je vois bien si je dis "'pourquoi pas" => OUI !
Donc à priori c'est pas de ce côté.
Voici le scénario avec le ASK configuré.
visiblement la réponse est "AUCUNE REPONSE".
Visiblement le champ "réponse" n'est pas bon.
[benj29:GetAskResponseJeedom](answer)
Pourtant la documentation dit bien :
https://docs.snips.ai/guides/raspberry- ... /jeedom-fr
[YOUR_SNIPS_USERNAME:GetAskResponseJeedom](answer)
avec :
Mon username est bien (étant donné que j'ai forké l'app officielle pour ajouter l'alarme par exemple)
Sauf erreur
avec :
Sauf erreur
@fwherle, j'ai repris ton exemple en relisant les pages.fwehrle a écrit : ↑25 août 2018, 16:28Hello,
Juste pour vous dire qu'en plus des interractions et de la possibilité de vocaliser directement scenario_return, CoorFang viens d'ajouter la gestion du Ask au plugin!
Il faut créer une intent de réponse, avec un slot avec par ex. oui et non dedans (et des synonymes). On pourra bien entendu mettre les réponses que l'on veux, mais faudra les gérer ensuite dans les scénarios. Je vous conseille de faire un intent/slot séparé pour oui/non, et le reste dans d'autres intents.
Ensuite, on met l'assistant à jour sur snips et sur jeedom, et on créé un binding sans condition, qui remplit juste une variable de réponse avec le slot.
Et pour finir, le ask dans les scénario se rempli comme suit...
Petite astuce : il faut rajouter le nom du compte a qui appartient l'app JeedomOfficial, ou le votre si l'app est forké.
Testé et approuvé.
Si tu passes par là...
Côté scénario :
Et le log me donne "aucune réponse" alors que j'ai bien le popup OUI côté de l'intent...
Merci, je test et je fais un retour.benj29 a écrit : ↑05 janv. 2019, 13:35Réglage du gain de micro à 81 (alsamixer).
Keyword = hey snips (jarvis etc sont trop sensibles j'ai trouvé).
J'ai du avoir 4/5 détections fausses en 5 jours et encore car j'ai souvent de la musique ...
@eric.92 : Sincèrement, c'est assez simple de se lancer. Comme je l'ai dit je prépare des tutos qui sont dédiés au tout débutant en raspberry.
@maxredphenix : L'installation de snips sur un raspberry et sur une VM ainsi que la configuration est déjà publiée. Je suis en train d'écrire le billet sur les configurations A et B. Ca prend juste un peu de temps car je re-teste toujours deux fois tout le billet pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur ni d'oubli.
Le problème, c'est que je dois trouver un administrateur avant de poster le lien vers mon blog pour obtenir l'autorisation. Donc, dès que j'obtiens cette autorisation, je vous poste ça
@benj29 : La configuration du snips.toml dépend si tu souhaites être en mode A ou B. Dis moi, et je te dirai
Ced
Ced
Tu n'utiliserais pas la fonction ask à tout hasard ? Car je ne pige pas ce qui fait que ça marche pas.
A priori, la A me suffit pour l'instant.
Je ne vois pas trop l'intérêt de la B car mes satellites sont loin les uns des autres.
- maxredphenix
- Actif
Justement snips est sur un VM et fonctionne bien de mon côté avec un JABRA sur mon NUC, j'ai fait le nécessaire pour installer un satellite (en conf A) et là ça ne fonctionne pas donc j'attends un peu surtout si ton tuto parle des siteId et de leurs utilisations pour reconnaître automatiquement la pièce ou tu parles !!!!cedcox a écrit : ↑05 janv. 2019, 16:05@eric.92 : Sincèrement, c'est assez simple de se lancer. Comme je l'ai dit je prépare des tutos qui sont dédiés au tout débutant en raspberry.
Ced
Pour le moment SNIPS fonctionne et j'ai pas mal de taf pour finir mon passage de ma domotique sur un NUC + création de divers VM donc les satellite ça peu attendre
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Oui c'est chiant mais pour ça je pense qu'il faut repenser les intents surement ce qu'ils font d'ailleurs
Moi mon soucis c'est que du moment ou on fork on est fuck sur les MAJ... y'a que moi que ça a interpelé ?
J'ai pas trouvé comment republié l'application (la case est grisée)
RaspberryPi 3 Model B+ // Raspbian 9 - Kernel 4.19.66-v7+ // Jeedom 3.3.32 // RaZberry Controller ZWave+
- maxredphenix
- Actif
Pas mal de personne se plaigne de la qualité d'écoute de SNIPS vis-à-vis d'une GH ou d'un Echo lorsqu'il y a du bruit.
De mon côté je suis en train de voir comment faire pour avoir le même principe que ma GH mini lorsque je parle.
-> Elle abaisse automatiquement le son de la TV ou de mes équipements audio (qu'elle commande bien sûr) le temps de l'écoute
Je pense qu'il faudrait arriver à faire de même avec SNIPS.
Si Jeedom peut gérer les équipements qui produisent du son, il faudrait que le son soit abaissé dès détection du hotword et c'est encore mieux si on maîtrise la position des satellites pour abisser que les équipements impactés !!! O a pas un audio front end avec nettoyage de signal d'un micro de GAFA, mais c'est déjà mieux (je pense)
A voir maintenant si c'est réalisable et surtout rapide car s'il faut attendre 5sec que les actions soient effectives à chaque fois après le "Hey SNIPS"....
Voila petite réflexion du jour
- maxredphenix
- Actif
Idem, autre réflexion pour les problèmes rencontrés.
Est-ce qu'un iso pour un RPI en conf A et idem en conf B pourrait pas être proposé ? (En attendant que SAM gère l'installation des satellites)
Il ne resterait que le paramétrage à faire.
@ elcondor,
bien vu ! je n'avais pas fait attention.
as tu vu mon message pour l'utilisation du script des LED sur satellite ? Je n'ai pas réussi à le mettre en place.
@ maxredphenix
je serai étonné qu'on soit aussi rapide avec snips. Quand je vois que pour un test d'ask je me prends 5 à 10 secondes d'attente !
D'ailleurs personne ne peut m'aider pour mon problème d'ask ?
viewtopic.php?f=59&t=38112&start=1460#p682213
@ maxredphenix
- maxredphenix
- Actif
Ca serait possible de partager tes scénarios pour les ON / OFF et States ?kiboost a écrit : ↑23 déc. 2018, 10:05Le plus long a été le paramétrage de mon assistant. J'ai énormément customisé l'app Jeedom par rapport à nos pièces, nos devices, notre façon de parler aussi, etc.
Ensuite le paramétrage des scénarios callback dans Jeedom.
Petite astuce: Si je dis 'allume le salon', c'est le scénario SnipsOnOff qui prend. Dedans, un si intent on et un si intent off. A la fin du si intent on, si il n'y a pas de device_name, il lance le scenario SnipsLight avec les tags, et donc il allume la lumière. Idem pour éteindre.
- GargouilleBL
- Timide
Bonsoir tous le monde et bonne année !
@benj29,
Et dans tes logs on voit bien, tout comme dans ton scénario,
Il y a un = de trop, essaye de l'enlever et vois si ça fonctionne mieux.
@elcondor
Bonne soirée,@+ GargouilleBL
@benj29,
Il me semble que tu as un délai de 10 secondes dans ton scénario, peut être l'enlever pour voir si c'est plus rapide.D'ailleurs personne ne peut m'aider pour mon problème d'ask ?
variable(ask..) === "oui"
@elcondor
Je pense que Snips sera toujours mis à jour, c'est juste l'app Officiel qui ne sera plus mise à jour, logique puisque tu auras une autreMoi mon soucis c'est que du moment ou on fork on est fuck sur les MAJ... y'a que moi que ça a interpelé ?
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
Salut si tu regardes la copie d'écran c'est retourné aucune réponse dans le log. Donc rien à voir avec mes scénarios. Et pourtant l'intent getask lui retourne bien oui non, pareil avec Sam watch.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Bon et bien les tests sont fait. C'est presque plus pourri qu'avant. L'enceinte s'active environ toutes les 5 minutes quand la TV est lancé. ça a même fermé mes stores tous seul alors que j'étais tous simplement devant une émission.
Je suis le seul à obtenir des résultats aussi médiocre alors que j'utilise le matériel préconisé par Snips? Personne n'a de problème. Je comprends vraiment pas...
@freetomfr : Tu peux essayer de modifier la sensibilité au mot clé dans le snips.toml
C'est la ligne sensitivity. La valeur est entre 0 et 1. Plus elle est proche de 0 et plus il faudra que le mot clé soit clair pour le déclenchement. Plus tu vas vers 1 et plus le déclenchement sera facile.
Essaye avec une valeur de 0.3. N'oublie pas d'enlever le # devant.
Ced
[snips-hotword]
# model = "/usr/share/snips/hotword"
# hotword_id = "default"
sensitivity = "0.3"
audio = ["bureau@mqtt"]
# no_vad_inhibitor = false
# vad_messages = false
Ced
Hello,benj29 a écrit : ↑05 janv. 2019, 13:33Merci Bart !bart11064 a écrit : ↑04 janv. 2019, 22:37Il faut mettre jeedom dans le nom de ton intent.
Extrait de la doc snips :Un assistant peut être constitué de plusieurs Apps (JeedomOfficiel, méteo, calculette ect ...) mais pour éviter de charger tous les intents de toutes ces applications dans Jeedom, nous ne chargeons que les intents qui contiennent le mot "jeedom" ou "Jeedom" dans le nom.
Voici quelques exemples de nom d'intents valides:
Monnomdintentjeedom
Jeedommonnomdintent
Par exemple, si vous avez une application de calculatrice qui n'a rien à faire avec Jeedom, il n'est pas nécessaire de charger ses intents et de surcharger visuellement la page, cette solution est donc un bon moyen de sélectionner les intents qui seront chargés de votre assistant à Jeedom.
Je confirme cela marche.
Je reconnais un truc j'ai arrêté de chercher la documentation, ras le bol des 404.
Erreur de ma part, j'aurai dû !
Mais encore une fois la documentation est fausse. Si on met Jeedom au début de l'intent, cela ne marche pas.
J'avais commencé à par JeedomAlarmOnMode et rien côté Jeedom...
retour de vavances pour moi, désolé (et bonne année à tous)
Pourriez-vous me donner les liens qui sont en 404? On a changé la doc, tout est encore ici mais effectivement les liens ont pu être modifiés.
Dites moi où vous les avez trouver que je puisse les corriger
Encore désolé pour le désagrément.
Voici quelques liens directs:
Jeedom Anglais: https://docs.snips.ai/guides/raspberry- ... m-1/jeedom
Jeedom Français: https://docs.snips.ai/guides/raspberry- ... /jeedom-fr
Quick start Snips RPI: https://docs.snips.ai/getting-started/q ... spberry-pi
Hello @freetomfrfreetomfr a écrit : ↑06 janv. 2019, 14:57Bon et bien les tests sont fait. C'est presque plus pourri qu'avant. L'enceinte s'active environ toutes les 5 minutes quand la TV est lancé. ça a même fermé mes stores tous seul alors que j'étais tous simplement devant une émission.
J'ai bien reçu ton message en privé.
Idéalement il serait préférable d'en parler sur le forum Snips, c'est là où toute notre équipe se trouve et je ne viens que très (trop?) rarement sur ce forum là.
Si tu as déjà posé ta question sur le forum Snips, donne moi le lien ici et je vais mettre quelqu'un dessus.
Si tu as changé la sensibilité, et que c'est toujours aussi mauvais, il est possible que tu n'ai pas la bonne version du wakeword. On va vérifier tout ça ensemble mais faisons le sur le forum officiel, j'attends que tu crée un post là bas et que tu me pings (en Anglais), je mettrais quelqu'un pour t'aider à débuger.
Il n'y aura pas de MAJ, c'est l'app officiel et ça comprends 90% des usages communs domotique d'un foyer. Le reste, à vous de le paramétrer et de personnaliser avec le nom de vos pièces ect.elcondor a écrit : ↑05 janv. 2019, 19:03
Je vais voir avec @coorfang si on peut envoyer un signal "hotword detected" au plugin directement sans attendre l'ASR. De cette manière vous pouvez faire un scénario qui s'éxecute lorsque vous recevez le hotword sans pour autant attendre la requète.maxredphenix a écrit : ↑05 janv. 2019, 20:05Pas mal de personne se plaigne de la qualité d'écoute de SNIPS vis-à-vis d'une GH ou d'un Echo lorsqu'il y a du bruit.
On peux déjà le faire.
Dans la configuration du planning snips, activer variable snipsMsgHotwordId
Créer un scenario, provoqué, déclencheur : #variable(snipsMsgHotwordId)#
Et en plus vous savez qui déclenche le hotword si vous avez des hotwords personnalisés.
J'avais fais un PR sur le plugin pour çà il y a quelques temps.
Par contre, pas sur que ce soit assez rapide, j'essaye demain, mon ampli étant géré par Jeedom.
Mais à moins d'écouter très fort, jamais eu besoin, pas de soucis de ce coté là.
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
