Zigate Kickstarter
Re: Zigate Kickstarter
Au top les gars.
Mettre les mains dans le cambouis me dérange pas.
La mienne prends la poussière.. Lol
Pour enlever la poussière, pour la petite goutte en sortie d'alambique,...
https://github.com/KiwiHC16/Abeille
Bonne chance et bon week end avec les abeilles...
Au top!
j'y jette un oeil ce WE, merci pour le boulot
Tu gère
Je test en rentrant merci beaucoup !!
Allez il parait qu'il pleut ce weekend, donc le temps idéal pour rester devant le pc !
Je viens d'ajouter une Philips Hue go (zigbee) a mes objets, un test de plus à faire. S'il y a des Nantais, 29€ en soldes au Confo de Rezé (44).
@kiwihc16 Bon alors mon retour tout d'abord merci beaucoup
Je n'arrive pas à appareiller mes capteurs Xiaomi pourtant la communication est bonne la clé clignote bien en mode inclusion mais aucun équipement n'est crée.
Mais Je pense que le capteur de température est quand même appareillé car j'ai des infos dans le log readParser mais aucun équipement de crée.
Une idée ?
Une idée ?
@jeeda merci pour le retour. Un bon début. Moi hier j ai installé sur un RPI et j ai trouvé un problème de dépendance que j ai ajouté dans la liste des bugs dans github.
Je n ai pas beaucoup testé la partie inclusion car j ai créé le plugin avec un réseau en place. Je vais faire plus de tests.
As tu installé le firmware “Abeille” sur la zigate ?
- domoggvad
- Actif
Bonjour @kiwihc16
Merci pour le travail.
je pense que tu devrais ouvrir un poste pour ton plugin, ça sera plus facile de suivre son évolution et les remontées de problèmes des utilisateurs.
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
@kiwihc16 oui mais j'ai eu une erreur à la vérification du flash c'est normal ?
La clé à l'air de fonctionner car dans j'ai des remontées d'infos dans Jeedom
Je vais regarder tout à l'heure retenter le flash et appareiller avant.
Pour le plugin Abeille la suite sur viewtopic.php?f=59&t=33573.
Super, ça bouge pour ce projet très intéressant.
J'essaye en vain de mettre à jour ma Zigate. Je l'ai eu via le Kickstarter, donc elle n'est pas à jour.
Lorsque je tente de lancer le FlashGUI.exe, j'ai un message d'erreur qui m'invite à regarder le log, et ce dernier me retourne ce message :
Une idée du soucis ? Le pilote est bien présent et la clé reconnue...
Tristan
File "FlashProgrammer.pyw", line 2897, in <module>
File "FlashProgrammer.pyw", line 2892, in GUIMain
File "wx\_core.pyo", line 7971, in __init__
File "wx\_misc.pyo", line 6210, in SetInstallPrefix
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 4: ordinal not in range(128)
Tristan
Télécharge de nouveau le firmware. Ton fichier est peux être corrompu.Tristan35 a écrit : ↑22 janv. 2018, 23:34Hello,
Lorsque je tente de lancer le FlashGUI.exe, j'ai un message d'erreur qui m'invite à regarder le log, et ce dernier me retourne ce message :Une idée du soucis ? Le pilote est bien présent et la clé reconnue...Code : Tout sélectionner
Traceback (most recent call last): File "FlashProgrammer.pyw", line 2897, in <module> File "FlashProgrammer.pyw", line 2892, in GUIMain File "wx\_core.pyo", line 7971, in __init__ File "wx\_misc.pyo", line 6210, in SetInstallPrefix UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 4: ordinal not in range(128)
Tristan
Le truc c'est que je n'en suis même pas au firmware encore, c'est l'exe pour flasher qui ne démarre même pas... J'ai essayé en le retéléchargeant mais pareil, j'essaierai sur une autre machine au boulot...
Bon avec un autre PC j'ai pu faire la mise à jour de la Zigate du coup
Moi j ai réussi a le lancer dans le zip . En dezzipant cela ne fonctionne pas chez moi
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
