Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
Re: Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
oui quand je teste mon interaction en écrivant cette phrase, çà fonctionne ma google home me donne bien la température
Tu as une erreur dans ta commande https, cherche un peu, c'est vers la fin.
Id est bon
Id est bon
Effectivement j'avais une erreur sur l'impression que j'ai posté mais je l'ai corrigé.
Doit on mettre la clé API de jeedom ou celle de GCAST.
J'ai essayé les deux mais çà ne fonctionne toujours pas
- domoggvad
- Actif
Supprime ton dns, sinon tu vas avoir plein de tentatives de connexion sur ton jeedom
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Ok
Supprime ta phrase et remplace la par :
Jeedom $
Puis essaies de dire :
Ok google Jeedom (et ta phrase)
Jeedom $
Le $ est en relation avec textfield
Et suis le conseil ci dessus de domoggvad
Merci à tous, je viens de trouver. il y avait deux problèmes. J'utilisais la clé API jeedom au lieu de la clé GCAST et j'avais pris l'ID de la commande parle au lieu de l'ID générale que l'on trouve dans configuration avancé du pluin Gcast
Personnellement j'ai tout lu et je ne vois pas comment c'est possible, j'ai tout essayé.meute a écrit : ↑02 janv. 2018, 17:09Un peu de lecture : viewtopic.php?f=59&t=32319dabou a écrit : ↑02 janv. 2018, 17:03Il me semble avoir lu quelque part que, normalement, c'est celle par laquelle tu as fait la demande que la réponse doit être donnée. Mais ça, c'est le comportement "normal" de Google Home, sans passer par Jeedom.
En utilisant Gcast, on utilise l'ID de la Google Home... donc j'imagine que ça passera toujours par celle-ci ! ... Ou en tout cas par celle définie dans ta commande.
J'ai testé également en faisant une demande par mon téléphone et effectivement, le retour se fait par ma GH dans le salon... C'est dommage ^^ .
Mais je ne vois pas vraiment comment faire dans notre cas...
Les réponses y sont dans les divers tutos liés, et c'est transposable à gCast si vraiment on veut l'utiliser ...
J'en ai 8 chez moi et je fais parler celle que je veux quand je veux, et le tout avec un seul scénario d’interfaçage pour mes interactions à retour
La seule solution une applet avec mots-clés différents par pièce, pas WAF.
Il y a des tutos avec captures d'écran sur tout ce qu'il faut faire pour y arriver et des démo du résultat ... Tout ce qu'il faut dire c'est "Dans le bureau" ou "Dans l'atelier" derrière la demande pour avoir le retour dans le bureau ou dans l'atelier, sans spécifier c'est celle du séjour qui fait le retour par défaut.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Ok Meute c'est très clair et c'est ce que j'avais compris.meute a écrit : ↑02 janv. 2018, 22:54Il y a des tutos avec captures d'écran sur tout ce qu'il faut faire pour y arriver et des démo du résultat ... Tout ce qu'il faut dire c'est "Dans le bureau" ou "Dans l'atelier" derrière la demande pour avoir le retour dans le bureau ou dans l'atelier, sans spécifier c'est celle du séjour qui fait le retour par défaut.
Passera pas à la maison mais pas le choix pour le moment.
Merci pour le tuto, aucun problème pour la mise en place.
Merci à tous pour le travail et le partage ;)
- Timide
Bonjour à tous.
Quand je teste mon expression : Ferme les volets du salon à XX %, ca marche impeccable
Mais je ne trouve pas le moyen de la lancer via une url, pour le google Home ou pour d'autre action web...
Si vous avez l'info pour bien faire son url je suis preneur.
cH.
ouhttp://MonAdresseIP/core/api/jeeApi.php ... uery=ferme les volets du salon à {{NumberField}} %
Rien n'y fait...http://MonAdresseIP/core/api/jeeApi.php ... uery=ferme les volets du salon à 20 %
cH.
Je ne comprend pas où se situe ton problème, tu dis que l'action fonctionne et tu indiques les url.
Où rencontres-tu un problème exactement ?
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
- Timide
et bien dans l'interface de Jeedom on peu tester une interaction et dans ce cas ça marche.
mais comment faire pour pouvoir appeler une interaction via une url ?
En fait je cherche à fermer plusieurs volets à un pourcentage.
Ca marche nickel pour un seul volet car je passe l'id du volet et la valeur de son slider en % dans l'url, facile...
Mais pour un groupe de volets ????
J'ai voulu par un scenario mais je ne sais pas comment passer des parametres à un scenario, et en cherchant j'ai trouvé les interactions mais ce coup ci je ne sais pas la joindre par url ?
du coup j'suis paumé...
Pour joindre une interaction par URL c'est ce type de syntaxe qu'il te faut :
http://TONIP/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=TONAPIKEY&type=interact&query=TAREQUETE
Pour les paramètres des scénarios cherche "tags" sur le forum (ou dans la doc).
Je viens de comprendre ce que tu voulais pour l'url :
apikey=xxxxxxx&type=interact&query="ferme les volets du salon à <<<{{TextField}}>>>"&utf8=1
- Timide
Ok super ça marche avec un scénario et un tag
Merci beaucoup.
bon pas réussi a faire marcher une interaction mais pas grave je verrais une autre fois...
Encore merci
Merci beaucoup.
Encore merci
Bonjour à tous.
Le sujet est le suivant.
J'ai des capteurs Xiaomi qui me donnent la températures des pièces. pas de prob quand je fais la requête Http de l'URL directe.
J'ai le plug in gcast installé.
Adresse ip de la google home renseigné :https://www.screencast.com/t/K88pDsnITs
et je suis à la lettre les consignes de la doc : https://github.com/jeedom/plugin-gcast/ ... 42b75ee668
et là c'est le bug ! )
Je ne pige pas ce qu'ils veulent dire
[u]-L'url de retour doit être modifiée : *#ID_EQUIPEMENT#* doit être remplacer par l'ID de votre Google Assistant (Cliquer sur "Configuration avancé" sur la page de votre équipement pour connaitre l'ID) et #query=XXXX# par query={{TextField}}[/u]
-[IMPORTANT]
-L'url doit être l'URL externe
-https://mon_dns.com/plugins/gcast/core/php/gcastApi.php?apikey=xxxxxxMA_CLE_APIxxxxxxxx&id=142&query={{TextField}}
-* *Method* : GET
-* *Content type* : application/json
-* *Body* : {{TextField}}
il dit L'url de retour doit être modifiée :.....
Pour moi c'est l'url de retour du capteur Xiaomi et on modifie par l'id google ????? mais je ne pige pas dans ce cas comment on chope la valeur de la température...
et ensuite il dit
-L'url doit être l'URL externe .........
Donc 2 infos qui semblent contradictoire alors que ifttt ne demande qu'une requête http : https://www.screencast.com/t/E5ZkpdFKs
J'ai lu des wagons de lignes avec notamment des lignes de codes dans le scénario pour pouvoir faire ceci, c'est clairement hors de ma portée de compétences (j'aurai aimé mais...)
La méthode donnée dans la doc avec Gcast semblait simple mais soit elle est mal expliquée soit je passe à coté de quelque chose ....ce qui n'est pas à exclure
Merci de votre aide.
-[IMPORTANT]
-* *Method* : GET
et ensuite il dit
As tu trouvé comment faire parler google home via Jeedom pour la température de tes capteurs Xiaomi?
Je n'y arrive pas non plus....
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
Tout d'abord merci pour ce tuto et pour tout le boulot que vous faites.
Etant très, très novice dans la domotique je veux avoir un retour de jeedom sur GH.
j'ai mis en place le tuto de technarf du 17 nov. 2017, 20:25.
J'ai un retour
par contre quand je demande la température du couloir j'ai en retour "info / météo / 19°C
quand je demande la position du volet de la cuisine ou d'un autre j'ai toujours la position du volet de la chambre de mon fils
je lis et relis l'ensemble des discussions mais là je sèche.
A la fin du tuto de Technarf, il y a une phrase" enfin ça, c'est si vous avez un capteur de température dans la cuisine et qu'il est correctement paramétré dans Jeedom et que vous avez fait une interaction capable de répondre à votre question et .... ) "
j'ai peur que mon soucis vienne de là....
D'où ma question faut-il faire autre chose dans jeedom pour avoir les infos de l'élément demandé? Est ce que j'ai mal paramétré mes éléments a la base
Merci pour votre aide
J'ai un retour
Jeedom sur Raspberry PI3 / Z-Stick Gen5 / 8 modules volets Qubino / 1 Motion Sensor / 1 Wall plug / 2 Octan Remote
