[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Non dans la console snips, tu peux "tester" ton assitant sur la droite. Tu auras en live l'interprétation qu'il en fait.
Si il ne comprends pas les mots a cause de la prononciation sam watch ne pourra rien faire
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
- Timide
- Contact :
Salut a tous,
Je galère pour installer sam assistant ...
D'après ce que j'ai compris (mon niveau d'anglais est proche de zéro), il faut installer des trucs sur windows et sur RPI ?
Car quand je fais unil me renvoi un ...
Quelqu'un a t'il un petit lien sur comment préparer un RPI3 sur un debian tout neuf pour installer snips
car dans la video d'installation il zap cette étape :/ https://www.youtube.com/watch?v=6CprakYJZEU
sudo npm install -g snips-sam
sudo: npm : commande introuvable
■ Jeedom v3.3.31 (Virtualbox) sur Dashboard sur tactile 22"
■ Amazon Echo/EchoDot/FireTV ■ Google HomeMini/ChromeCast ■ HaBridge
■ Broadlink RM ■ Sonoff 4ch Pro ■ ESP Easy ■ RFLink ■ MySensors
■ Cams Wanscam ■ Mi-Robot ■ Mi-Wifi ■ IMow 422 PC
J'essaie d'instaIler snips sur une plate-forme x86 amd64 / Debian 9, mais cela coince à cause de cette commande :
qui ne passe pas ...apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455
Savez-vous comment débloquer la situation ?gpg: keyserver receive failed: Connexion refusée
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Regarde à la fin de ce post : viewtopic.php?f=59&t=38112&p=662626&hil ... du#p662626
sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455
(et si l'adresse pgp.mit.edu ne répond pas, la remplacer par pgp.surfnet.nl)
Merci. Même erreur, je ne comprends pasJeandhom a écrit : ↑24 févr. 2019, 17:51Regarde à la fin de ce post : viewtopic.php?f=59&t=38112&p=662626&hil ... du#p662626
@ polomod euh si
ça dit bien ce que cela veut dire
normalement npm est installé avec nodej mais il y a aussi:
sudo install npm
sudo install npm
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
[EDIT]dvb a écrit : ↑24 févr. 2019, 18:17Merci. Même erreur, je ne comprends pasJeandhom a écrit : ↑24 févr. 2019, 17:51Regarde à la fin de ce post : viewtopic.php?f=59&t=38112&p=662626&hil ... du#p662626
C'est passé !
Le DNS de ma carte réseau était vide (bizarrement aucune incidence ailleurs).
Après correction :
- avec pgp.mit.edu => message différent "pas de données"
- avec pgp.surfnet.nl => OK
=> Merci pour le coup de main, je vais pouvoir continuer !
dvb a écrit : ↑24 févr. 2019, 17:28Bonjour,
qui ne passe pas ...apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455Savez-vous comment débloquer la situation ?gpg: keyserver receive failed: Connexion refusée
Tu trouveras une alternative sur cette page
Bonne soirée,
Ced
Merci et bonne soirée également
Alors j'essaye, mais mon "enzo" est systématiquement reçu comme un "aisne"... du coup j'ai mis "aisne" comme synonyme dans le houseroom "chambre de enzo" mais ca fonctionne pas.Non dans la console snips, tu peux "tester" ton assitant sur la droite. Tu auras en live l'interprétation qu'il en fait.
Voila le résultat, si ça parle à quelqu’un.
"input": "ouvre le volet de la chambre de aisne",
"intent": {
"intentName": "Substi57:OpenCoverJeedom",
"probability": 0.7490229
"slots": [
"rawValue": "volet",
"value": {
"kind": "Custom",
"value": "volets"
"range": {
"start": 9,
"end": 14
"entity": "window_devices",
"slotName": "window_devices"
"rawValue": "chambre",
"value": {
"kind": "Custom",
"value": "chambre"
"range": {
"start": 21,
"end": 28
"entity": "house_room",
"slotName": "house_room"
- Timide
- Contact :
salut,
@kerdale, merci pour ta réponse
Maintenant je suis bloqué a un autre niveau ...
Avant tout, mon hardware :
- Raspberry Pi 3 dédié uniquement pour Snips
- Speaker via HDMI sur ampli
- Microphone via EyeToy de PS2
Tout ce passe bien jusqu'à la commande "sam install assistant" .
Quelques minutes après cette commande il n'inscrit en rouge un message du genre : Python 2.7 ne sera plus valide en 2020 et qu'il faut upgrade vers Python 3 .
Je n'ai pas pensé a faire un screen du message ...
Avez-vous ce message lors de vos install ? Si oui, votre Snips est-il fonctionnel même avec ce message ?
A part ce message tout a l'aire de s’être bien passé sauf que rien ne se passe dans "sam watch" quand je prononce "Jarvis" .
A noté que lors du test "sam test microphone" l'enregistrement est en accéléré (si besoin, je peux me procurer une Playstation Eye de PS3 recommandé sur le site de Snips pour tester).
J'ai installé Snips (fresh install avec Raspbian Stretch Lite du 2018-11-13) avec les lignes de commandes suivante :
Il y a-t-il autre chose a installer que j'aurais oublié ?
Merci de votre aide .
sudo raspi-config
-> Change User Password
-> Network Options [Hostname = snips-master]
-> Localisation Options [Time zone = FR_UTF-8 | Local = Paris | Wifi = FR]
-> Expand Filesystem (reboot)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo reboot
sam connect localhost
sam init
sam test speaker
sam test microphone
sam setup audio
sam login
J'ai le même souci de version Python sous Debian 9.8 / x86 amd64.
Les deux versions de Python sont installées (2.7 et 3.5), mais Snips ne voit que la 2.x.
J'ai cru trouver la solution ici (priorisation de Python v3.5) :
https://linuxconfig.org/how-to-change-d ... etch-linux
Avec ces commandes :
Si quelqu'un à la solution...
[EDIT]
Snips n'entend pas ce que je dis.
Est-ce lié au fait que snips-analytics is not running ? Cause python ?
Après quelques recherches et tests complémentaires :
- c'est davantage un warning qu'une erreur.
- snips est fonctionnel, je vais donc pouvoir commencer les tests
Debian affiche maintenant la v3.5 :update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.5 2
Malheureusement, sam détecte toujours la v2.7 !!python --version
Python 3.5.3
Du coup je coince aussiSetting up Python actions
✔ Installing pip and virtualenv. This could take a while.
Running setup.sh & generating virtual environment for Riondettes.JeedomOfficiel
✖ Error setting up virtualenv, one or more actions might not be able to run. Reason :
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Running setup.sh & generating virtual environment for snips-skill-heure
Checking actions for end-user parameters
Relaunching snips-skill-server
✔ Snips assistant is now running. Say jarvis to start!
i Run sam watch to see the logs
[EDIT]
[EDIT 2]Service status:
snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
snips-asr .................... 0.61.1 (running)
snips-audio-server ........... 0.61.1 (running)
snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
snips-skill-server ........... 0.61.1 (running)
snips-tts .................... 0.61.1 (running)
- Timide
- Contact :
Salut dvb,
Peux tu me d'écrire la manip exacte que tu as fais ?
@dvb, le problème ne vient pas de toi mais de l'application.
Il faut modifier le setup.sh mais seul le propriétaire de l'application peut le faire.
Si tu prends "snips-skill-heure" par exemple, seul le propriétaire du git peut faire la modif.
Mais de toutes façons, ce n'est pas une erreur mais un avertissement que python 2 va être deprecated. Donc ce n'est pas un problème ni un bug même si cela apparait en rouge.
Ton problème de son vient à 99% d'un asound.conf mal configuré.
Attention, en ce moment (à l'heure où j'écris ce message) toutes les actions snips sont cassées. Pas de soucis avec Jeedom car il n'y a pas d'actions définis sur les intents jeedom.
Mais si vous avez d'autres applications, il va falloir attendre la résolution du problème :
https://forum.snips.ai/t/platform-updat ... -2018/1803
Bonne soirée !
Ced
Bonne soirée !
Ced
Il faut juste lancer les commandes décrites plus haut dans un terminal.
Celles-ci :
Puis vérifier que c'est bien la version 3 de Python qui s'affiche.update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
En tapant cette commande :
Ma Debian affiche maintenant "Python 3.5.3"python --version
Mais au final, vu que le texte en rouge est un "warning" et non un "error", pas certain que ma manip serve à quelque chose...
OK compris.
Effectivement, snips tourne correctement malgré les messages en rouge...
En fait "snips-audio-server" était down pour une raison que j'ignore.
Un reboot et c'est reparti ! Tout est fonctionnel.
Vu merci pour toutes tes infos !cedcox a écrit : ↑25 févr. 2019, 22:59Attention, en ce moment (à l'heure où j'écris ce message) toutes les actions snips sont cassées. Pas de soucis avec Jeedom car il n'y a pas d'actions définis sur les intents jeedom.
Bonne soirée !
Ced
Bonne soirée.
Bonsoir à tous,
Snips est opérationnel sur ma config de test (DIY/x86 amd64/Debian 9), mais j'ai un souci avec les micros.
Tests effectués via "sam test microphone" :
1) micro omni de calibrage / jack (ampli home cinema)
=> Son fort en activant la fonction mic boost, mais pas mal de souffle.
2) micro omni Andoer / usb
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LCI ... UTF8&psc=1
=> Pas de son sous Linux, renvoyé chez Amazon.
3) micro omni Tonor / usb
https://www.amazon.fr/gp/product/B07H3K ... UTF8&psc=1
(ils évoquent un cpu anti-jam embarqué, j'ai de gros doutes à 19.99€)
Fonction mic boost KO, visiblement elle ne gère que l'entrée jack.
=> Malgré un son au maxi et un micro à 50cm de moi, ma voix reste très faible, et noyée dans le souffle.
Je m'interroge
1) Quid du bon fonctionnement des micros USB sous Linux ?
(dans la mesure ou alsamixer n'apporte qu'un réglage de micro qui reste insuffisant, faute de fonction mi cboost).
2) je suis déçu par le souffle important alors que je teste à 50cm. Je ne m'attendais pas à des résultats aussi médiocres.
Au final, pour un Linux non-raspberry, préconisez-vous un micro de type jack, ou usb ?
Y a-t-il des paramètres en dehors de alsamixer que j'ai loupés ?
Quels marques/modèles recommandez-vous ?
Merci d'avance.
Je m'interroge
Merci d'avance.
J'ai un petit souci avec les apps.
Sur mon compte snips, j'ai importé 4 apps et tout compilé (re-train).
Puis finalement, j'ai tout retiré, gardant seulement Jeedom, et recompilé (re-train).
Malgré cela, en faisant un sam install assistant, il installe toujours les 4 apps.
Comment faire pour que l'assistant s'actualise et supprime toutes les anciennes apps ?
Salut @dvb,
Essaye de supprimer le contenu du répertoire de l'assistant et des skills :
Ced
sudo rm -fr /usr/share/snips/assistant/*
sudo rm -fr /var/lib/snips/skills/*
- Timide
Pas de news sur le snips air?
