Page 90 sur 94
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Publié : 23 avr. 2019, 11:25
par Fil17
Ok , cela me parle plus. J'ai du manquer quelque chose.
Je regarde ça.
Publié : 24 avr. 2019, 23:32
par Substi57
j'avais snips fonctionnel jusqu’à la fameuse mise à jours qui générait le TTS "1" à chaque question...
Comme snips était capable de lire ce que je lui envoyait par mes scenarios, c'était à moitié mal donc j'ai mis le truc de côté un moment jusqu’à il y a quelques jours ou après avoir mis à jour le core et snips (plus quelques magouilles en SSH dans le fichier "/etc/asound.conf") je n'ai plus reussi à redémarrer JEEDOM... normal quoi !
Bref
Après avoir tout réinstallé, j'ai snips qui fonctionne à moitié mais je me tape un message dans JEEDOM venant du plugin snips:
Erreur sur snips::deamon_hermes() : mqtt blocking error
Est ce que ca parle à quelqu'un ce message?
Publié : 24 avr. 2019, 23:59
par GargouilleBL
Bonsoir @Substi57,
Moi je n'ai absolument rien fait, ni coté Jeedom, ni coté Snips. Je n'étais même pas chez moi.
J'ai commencé a recevoir ce genre d'erreurs toutes les 5 minutes via Télégram.
Une fois rentré chez moi, impossible de me connecter en SSH sur le Pi gérant SNIPS. Débrancher, rebrancher et tout est à nouveau comme avant.
C'est-à-dire merdique, rien ne vas coté SNIPS qui est vraiment une grosse merd... Mais au moins je n'ai plus de messages d'erreur.
Donc le mieux c'est de débrancher, puis si tu est un peu téméraire ou un peu fou comme moi, rebranche
@+GargouilleBL
Publié : 27 avr. 2019, 14:36
par Substi57
Apparemment c'est parti sans intervention de part (j'ai juste refait un hard reboot que j'avais déjà fais mais je prenais le message dès le démarrage de JEEDOM quand même).
C'est le second jour sans message d'erreur...
Publié : 29 avr. 2019, 16:53
par lilp
Est-il possible de lancer un scénario Jeedom en fonction d'un mot clé détecter par Snips?
Par exmple "hey snips, quel est la météo pour demain?", Snips reconnait "météo" et "demain" et lance alors le scénario "météo demain" et nous fait un retour?
Un peut comme les interactions sous Jeedom.
Publié : 05 mai 2019, 08:01
par Crissel
Bonjour la communauté , j'ai fais un système domotique à base de myhome scs. Je veux coupler ce système à une commande vocale 100 % local. Mais je rencontre quelques soucis pour installer snips sur raspberry. J'espère que vous pourrez m'aider?
Matériel: Windows 10, raspberry 2 pour mon 1er essaie puis raspberry 3, respeaker 4mic.
Jeedom est une image que j'ai récupéré sur le site
Démarche: installation de node sur mon ordinateur -> invite de commande -> npm install -g snips-sam -> SAM init -> sam status est la plus rien.
J'ai l'impression que l'application ne va pas chercher les donner.
2ème démarche : raspberry 3, image rasbian complet -> installation de jeedom -> npm install -g snips-sam -> sam init et la plus d'écriture en rouge.
Pouvez vous m'aide ou est mon erreur?
Publié : 05 mai 2019, 11:49
par HugoVal11
Salut, je suis en train de jeter un oeuil sur le projet, et j'aurais quelques questions, mais qui concernent plus snips que le plugin.
Le moteur du wake word c'est snowboy a ce que j'ai vu mais pas vu d'info sur le moteur TTS, quelqu'un l'a reconnu ?
Oblige de passer par mqtt ?
Le language utilise par le coeur de snips ? nodeJS ?
Publié : 06 mai 2019, 22:39
par SnakeLeBlanc
Crissel a écrit : ↑05 mai 2019, 08:01
voir par là, tu trouveras toutes les réponses!!
https://www.coxprod.org/domotique/
Publié : 07 mai 2019, 18:54
par DJo86
Bonjour à tous !
je viens de prendre connaissance de snips et je suis fort intéressé par ce produit local. J'ai pourtant suivi la doc officielle avec une installation sur RPI3B avec sam. J'entends bien le HP et le micro fonctionne également par contre tous les services ne sont pas montés et il ne se passe donc rien vu de watch. Merci d'avance de m'aider !
- Capture.JPG (38.03 Kio) Consulté 3981 fois
Publié : 08 mai 2019, 15:07
par WinZs
@Djo86 , j'ignore pourquoi ton audio-server ne démarre pas mais as-tu essayé de te connecter en ssh à ton serveur snips et de lancer à la main snips-audio-server pour voir ce que ça dit ?
sudo systemctl start snips-audio-server
Regarde aussi dans les logs, on ne sait jamais :
tail -50 /var/log/syslog
@kiboost,
vraiment super et merci beaucoup de partager tes réalisations !
Serait-il possible d'expliquer comment tu as construis ton script "[SNIPS Actions][speak]" dans tes scénarios en passant le siteId ? C'est un script via le plugin script ou un scénario ?
En tout cas, Merci milles fois pour toutes tes explications , ton sens du partage et pédagogique
Publié : 08 mai 2019, 16:56
par kiboost
WinZs a écrit : ↑08 mai 2019, 15:07
@kiboost,
Jette un œil ici
https://github.com/KiboOst/SNIPS-Tips/t ... omTTSremap
Publié : 08 mai 2019, 19:06
par DJo86
Merci WinZs pour ta réponse. J'ai mis un micro de wii en usb et un hp sur la prise jack du rpi. C'est peut-être cela qui coince...
je vais commander une petite carte son usb sur amazon pour l'avoir rapidement...
Publié : 08 mai 2019, 20:21
par WinZs
Yes ! Magnifique !!!
C'est tout bon, ça tourne sur mon installation. J'ai compris au passage à quoi ça servait le type action et message dans le plugin script
Vraiment un énorme Merci kiboost!!!
Si ce n'est pas abusé de ton temps , j'aurais encore une question à te soumettre :
Une chose m'a paru étrange c'est les ../../ dans l'url du script ; ça sert à quoi ???? pourquoi ne pas mettre le chemin direct ? C'est pour l'include dans le script php ?
Publié : 09 mai 2019, 08:26
par lilp
DJo86 a écrit : ↑07 mai 2019, 18:54
Bonjour à tous !
J'avais le même soucis, en me connectant en SSH sur ma plateforme Snips, puis en le mettant à jour cela est passé. "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y"
Publié : 09 mai 2019, 21:16
par DJo86
lilp a écrit : ↑09 mai 2019, 08:26
Bonjour à tous !
Merci Lilp mais ça fait pareil...
J'attends un carte son usb samedi pour refaire des essais...
Publié : 10 mai 2019, 14:40
par DJo86
Merci pour vos réponses. Depuis que j'ai mis une petite carte son sur le rpi, ça fonctionne pour faire des essais. Par contre snips a du mal à reconnaître certains mots comme "bocal" par exemple...
Publié : 11 mai 2019, 09:43
par Crissel
Merci SnakeLeBlanc pour le lien, j'ai réussi à installer Snips, à le mettre dans jeedom tout est ok niveau jeedom. Par contre, lorsque je donne l'ordre à snips, mon éclairage ne commute pas.
Publié : 11 mai 2019, 16:44
par SnakeLeBlanc
Crissel a écrit : ↑11 mai 2019, 09:43
est ce que tu as installer ça :
https://github.com/Psychokiller1888/sni ... n-&-update
ou tu passe en direct par l'instal d'origine de snips (qui est "bof au niveau des leds)
Publié : 11 mai 2019, 16:47
par SnakeLeBlanc
@fwerle
si tu passe dans le coin, tu pourrais me dire comment tu as modifié ton asound.conf pour passer par DMIX, j'essaie d'utiliser mon rpi pour snips et squeezelite, mais je galère.
Publié : 12 mai 2019, 08:14
par Crissel
Bonjour à tous. Je souhaite savoir si le snips-analytic est important car quand je fais un sam status il m'indiquer "not running". Si oui, avez vous une commande pour l'activer ?
