[TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Tuto : Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
Tu as réussi à trouver ce qui ne va pas ? Des lancements en parallèle ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
oui pour l'heure c'était ca , c'est corrigé par contre pour les scénarios pas encore, pour la sonnette malgré le clean de la matrice ca reste et il réecran l'écran donc pas top, je dois encore creuser mais j'ai pas eu le temps de m'y penché pour le moment
le scenario sonnette est le suivant :
on voit bien à la fin : [Salon][Script Shryled][clearAll]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
la commande fonctionne si je l'exécute manuellement..
dans mon scénario global , pareil j'ai mis un sleep de 1 sec pour voir au départ mais cela ne chage rien ..
deux clear un a la sortie du premier et un a l'entrée de l'autre mais ca clear rien du tout
- Nom du scénario : Sryled Sonnette
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Extérieur][Bouton sonnette][Clic]#
ACTION
#[Salon][Script Shryled][clearAll]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
(sleep) Pause de : 1
CODE
(code) $dim=$sc->getVar('Dim_41');
$image=$sc->getVar('ImExt_41');
$image1="doorbell-32x32.png";
$colorClock=$sc->getCmd("#9875#");
//Enlever le # à la couleur
$colorClock=substr($colorClock,1,6);
// Image bas gauche
$url='http://192.168.100.98/led99p2.php?command=image&file=' . $image1 . '&positionx=0&positiony=0&levelimg=0.6&clear=0';
$lines = file($url);
sleep(1);
//Texte
$url='http://192.168.100.98/led99p2.php?command=scrollRight&size=14&font=ComicSansMSRegular.ttf&leveltxt=0.95&color=FFFFFF&speed=1.3&text=On%20sonne%20à%20la%20porte';
sleep(1);
DANS 1
FAIRE
(scenario) start de [Notif][Gestion sryled]
- Nom du scénario : Gestion sryled
- Evènement : #[Salon][Sryled][Couleur]#
- Evènement : #[Maison][Meteo][Coucher du soleil]#
SI #[Virtuels][journuit][Etat]# == 1
ALORS
SI #time# > #[Maison][Meteo][Lever du soleil]# ET #time# < #[Maison][Meteo][Coucher du soleil]#
ALORS
(variable) Affectation de la variable : ImExt_41 à Soleil-8x8.png
(variable) Affectation de la variable : Dim_41 à 0.50
SINON
(variable) Affectation de la variable : ImExt_41 à Lune-8x8.png
(variable) Affectation de la variable : Dim_41 à 0.20
[b][i][u] (sleep) Pause de : 1
#[Salon][Sryled][Clear All]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}[/u][/i][/b]
CODE
$image1=$sc->getCmd("#9857#");
if ($image1=="") {
$image1="Licorne-16x16.png";
$tempExt=$sc->getCmd("#9315#",true,null);
$tempInt=$sc->getCmd("#6063# ",true,null);
//$tendTExt=$sc->getVar('TendanceTempExt_41');
//$tendTInt=$sc->getVar('TendanceTempInt_41');
//Traitement couleur température
if (floatval($tempExt)<=0) {$colorExt='00ffff';}
if (floatval($tempExt)>0 and floatval($tempExt)<14) {$colorExt='004dff';}
if (floatval($tempExt)>=14 and floatval($tempExt)<28) {$colorExt='00ff80';}
if (floatval($tempExt)>=28 and floatval($tempExt)<34) {$colorExt='ffd500';}
if (floatval($tempExt)>=34) {$colorExt='ff0000';}
if (floatval($tempInt)<=16) {$colorInt='00ffff';}
if (floatval($tempInt)>16 and floatval($tempInt)<25) {$colorInt='00ff80';}
if (floatval($tempInt)>=25 and floatval($tempInt)<30) {$colorInt='ffd500';}
if (floatval($tempInt)>=30) {$colorInt='ff0000';}
//Correction bug affichage nombres ronds
if (strpos($tempExt,'.')===false) {$tempExt=$tempExt . '.0';}
if (strpos($tempInt,'.')===false) {$tempInt=$tempInt . '.0';}
//$dim = "0.9";
//$colorClock ="F0F0F0";
//Icone Soleil ou Lune
$url='http://192.168.100.98/led99p2.php?command=image&file=' . $image . '&positionx=0&positiony=24&levelimg=' . $dim . '&clear=1';
sleep(1);
//Icone Maison
$url='http://192.168.100.98//led99p2.php?command=image&file=Maison2-8x8.png&positionx=0&positiony=15&levelimg=' . $dim . '&clear=0';
sleep(1);
//Texte Temp Exterieure
$url='http://192.168.100.98//led99p2.php?command=statictext&size=14&font=5x8.pil&leveltxt=' . $dim . '&color=' . $colorExt . '&positionx=9&positiony=15&text=' . $tempExt . '°C' . $tendTExt;
sleep(1);
//Texte Temp Intérieure
$url='http://192.168.100.98//led99p2.php?command=statictext&size=14&font=5x8.pil&leveltxt=' . $dim . '&color=' . $colorInt . '&positionx=9&positiony=24&text=' . $tempInt . '°C' . $tendTInt;
sleep(1);
// Image bas droite
$url='http://192.168.100.98//led99p2.php?command=image&file=' . $image1 . '&positionx=48&positiony=16&levelimg=' . $dim . '&clear=0';
sleep(1);
//Clock
$url='http://192.168.100.98/led99p2.php?command=clock&size=12&font=7x13B.pil&leveltxt=' . $dim . '&color=' . $colorClock . '&positionx=4&positiony=1';
$sc->log('Clock : ' . $url);
sleep(1);
SINON
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Essaye de les remplacer par un bloc code avec une url directe pour voir si c'est au niveau du script que ça coince.
Attention aussi de ne pas enchainer des commandes différentes en moins de 1s sur des scénarios qui s'appellent. La seconde aura des chances de ne pas être prise en compte.
-- TD38 --
je check ca dès que je rentre du taff
bon ben idem avec le bloc code, je vais tenter de mettre des sleeps pour voir.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Et du coup tu as un log du scénario avec le bloc code ?
Mets des sleeps 1s en fin de scénarios ; si c'est un pb d'enchaînement ça évitera que des commandes ne passent pas.
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: [TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
@dcjona : Tu as trouvé ce qui clochait ?
-- TD38 --
Non toujours pas. Même soucis avec bloc code et sleep
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu peux essayer de rajouter du log dans les scénarios... voir les urls qui partent, l'heure exacte de chaque commande, si d'un scénario à l'autre il n'y a pas d'enchaînement trop rapide, de réutilisation non voulue de variables etc...
-- TD38 --
c'est vraiment uniquement avec mon scénario sonnette, le scénario globale le réécrase .. mais ne fait pas le clean de l'ecran avant ..
pourtant j'ai bien mis le clean en fin de scénario sonnette et en début du global..
pour le reste aucun soucis c'est un pure bonheur cet ecran
Salut, depuis deux jours l'écran est complètement éteint je me demande si il est déjà en fin de vie et ça me paraît bizarre. Y a t'il un moyen de le tester ? Le rpi tourne et le bât est allumé mais je sais pas trop d'où le probleme provient ...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Étonnant, les miens durent depuis bien plus longtemps !
Si tu envoies une url de commande depuis un navigateur, tu as une réponse sur l'écran ?
Tu peux regarder en te connectant dessus si le démon est en route ?
Sinon, tu arrêtes le démon :
Tu mets dans ton dossier /var/www/html/led/images le fichier suivant (dézippé avant):
Puis tu vas dans /var/www/html/led/images et tu le lances :
... ça devrait t'afficher des truc sur l'écran si tu n'as pas enlevé les images que j'avais mises par défaut.
Ensuite il faut relancer le démon :
sudo systemctl status ledDaemon.service
sudo systemctl stop ledDaemon.service
sudo python 4xImages.py
sudo systemctl start ledDaemon.service
-- TD38 --
le demon tourne bien :
pour l'appel via url j'avais testé mais rien du tout à l'écran ...
pour la commande sudo python 4xImages.py j'ai l'erreur suivante :
j'ai tenté aussi :
Sans réaction... j'ai déjà repassé commande chez sryled pour tester si c'est l'écran ou non car le WAF a pris un coup :p
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ledDaemon.service; enabled; vendor preset
Active: active (running) since Fri 2019-08-16 18:35:13 CEST; 1 day 22h ago
File "4xImages.py", line 3, in <module>
import Image
ImportError: No module named Image
http://192.168.100.98/led99p2.php?command=scroll&size=10&font=%2Fhome%2Fpi%2Fled%2Ffonts%2Farial.ttf&leveltxt=0.95&color=f000ff&speed=1.3&text=Bien%20le%20bonjour%20%C3%A0%20tous
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Le log du démon il dit quoi ?
Bizarrement, le module "image" du python ne devrait pas poser problème... tu as fait des mises à jour d'OS sur ton RPi qui fait tourner l'afficheur ?
L'url que tu envoies est fausse... à moins que tu n'aies rajouté la police Arial dans /home/pi/led/fonts.
Essaye plutôt :
Dans tous les cas, tu devrais avoir un retour à l'écran quand tu passes la commande. Un retour du style :
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec le serveur php.
Tu peux voir le log php en tapant :
Essaye plutôt :
http://192.168.100.98/led99p2.php?command=scroll&size=10&font=arial.ttf&leveltxt=0.95&color=f000ff&speed=1.3&text=Bien le bonjour à tous
Commande : scroll
Taille = 10
Police = arial.ttf
Niveau = 0.95
Couleur = f000ff
Vitesse = 1.3
Texte = Bien le bonjour à tous
more /var/log/apache2/error.log
-- TD38 --
J'ai bien le retour sur l'écran du PC
Commande : scroll
Taille = 10
Police = arial.ttf
Niveau = 0.95
Couleur = f000ff
Vitesse = 1.3
Mais rien sur la.matrice
Commande : scroll
Taille = 10
Police = arial.ttf
Niveau = 0.95
Couleur = f000ff
Vitesse = 1.3
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Et dans le log du démon ?
-- TD38 --
cette dernière commande fonctionne et m'affiche correctement sur l'afficheur ce n'est donc pas l'écran ...
pour le log :
j'ai tester dans le plugin script, les mesage passe aussi, mais aucun des scénarios qui je n'ai pourtant pas modifié fonctionnent
http://192.168.100.98/led99p2.php?command=scroll&size=10&font=arial.ttf&leveltxt=0.95&color=f000ff&speed=1.3&text=Bien%20le%20bonjour%20%C3%A0%20tous
[Mon Aug 19 06:25:08.956251 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 454] AH00163: Apache
/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Mon Aug 19 06:25:08.957509 2019] [core:notice] [pid 454] AH00094: Command line:
'/usr/sbin/apache2'
le log du scénario principal :
et le scénario :
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 440
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [755 > 637 ET 755 < 2056 ] = Vrai
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Affectation de la variable ImExt_41 => Soleil-8x8.png = Soleil-8x8.png
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Affectation de la variable Dim_41 => 0.50 = 0.5
[2019-08-19 07:55:28][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2019-08-19 07:55:29][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Sryled][Clear All]
[2019-08-19 07:55:29][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 441
[2019-08-19 07:55:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-08-19 07:55:29][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-08-19 07:55:29][SCENARIO] Call to a member function getVar() on null
[2019-08-19 07:55:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario
ALORS
ALORS
SINON
CODE
if ($image1=="") {
//$dim = "0.9";
sleep(1);
//Icone Maison
sleep(1);
sleep(1);
sleep(1);
// Image bas droite
sleep(1);
//Clock
sleep(1);
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Il y a une erreur dans le log de ton scénario :
Regarde le début de ton code, il y a des commandes inexistantes :
Ça doit te planter tout le bloc code à partir de là, vu que les appels aux url sont tous après, tu n'obtiens rien.
Sur Jeedom, il faut que tu ailles dans Analyse/Equipements/Commandes orphelines pour les trouver toutes et les remplacer.
if ($image1=="") {
-- TD38 --
je viens de comprendre , ca coincait au niveau de la commande
getCmd(".....");
j'ai juste relancer les deux scénarios SC (installation sc et debugsc par acquis de concience et c'et reparti...
getCmd(".....");
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
