Merci je vois deja pour changer le cylindre
Serrure Xiaomi sherlock m1
Re: Serrure Xiaomi sherlock m1
Bin, j'ai aussi la danalock V2 et ça fonctionne plutôt bien. J'ai supprimé le retour d'état zwave car ça me bouffait les piles tous les 2 mois.
Le seul reproche que j'aurai, c'est que c'est gros et on a tendance à ce pincer les pattes quand on ouvre la porte.
La Nuki fonctionne sur le même principe que la xaomi.
krazou a écrit : ↑04 avr. 2018, 11:43Bonjour Jose,Jose72 a écrit : ↑30 mars 2018, 10:04Je l'ai depuis environ 2 mois (juste depuis qu'il est en vente) dans l'apk Mihome est reconnu et fonctionne correctement, vous pouvez ouvrir la porte à distance, je l'ai utilisé plusieurs fois pour ouvrir une famille quand j'étais loin de la maison .
Le plugin de xiaomi pour jeedom ne le détecte pas pour le moment, j'espère qu'il sera ajouté dans le futur ...
Je ressens les erreurs possibles de la traduction Google, j'écris en espagnol
Plusieurs questions vu que tu l'as
- As tu une idée de combien dure la batterie ? Recharge par USB ?
- La clef est dans le barillet coté intérieur.
Sur le test lisible ici on peut lire :Si on pousse la clé intérieure, celle dans le mécanisme, elle revient en place après ? Je vois pas le truc du tout...De l’extérieur, l’utilisation de la clé d’origine est toujours possible, dès l’insertion il faudra effectuer un légère pression (ce qui évite le crochetage) pour pousser la clé intérieure et ainsi pourvoir déverrouiller la porte avec la clé extérieure.
- Pour l'instant, la compatibilité avec Jeedom n'est pas assurée. Du coup, je peux savoir ce qui t'a motivé pour la Smart Key Xiami par rraport aux autres du marchés (Danalock, SmartKey, Nuki etc...) ? Comme je suis en recherche du produit qui correspond le mieux à mon besoin. C'est intéressant de savoir ce qui a motivé ton choix.
Merci d'avance.
la charge de la batterie est par micro-usb, je ne l'ai jamais chargée, l'installe avec la même charge que celle que j'ai reçue et en 2 mois d'utilisation, elle indique toujours le même niveau de batterie (2 lignes de 4)
vous devez mettre une clé à l'intérieur de la porte (à l'intérieur du mécanisme de sherlock)
couvercle avec sherlock tagline rend la fonction de ressort lorsque vous entrez une clé de l'extérieur, rembobiner clé est mis dans le mécanisme, et quand retirer la clé de l'extérieur, ce printemps pousse à nouveau le mécanisme clé dans la intérieur de la serrure d'origine. vous pouvez ouvrir depuis l'extérieur bien qu'il y ait déjà une clé à l'intérieur, il a aussi une fonction anti-vol, ce qui laisse la clé intérieure guipée en évitant qu'une autre clé puisse être introduite de l'extérieur ...
c'est une traduction de google, j'espère que c'est compris ...
Tu as de la chance car moi elle ne me sert à rien car des Foix la localisation ne fonctionne carrément pas et donc la porte ne s'ouvre pas automatiquement je dois le faire avec mon smartphone devant ma porte et attendre 15 secondes en tirant un peux sur ma porte parce que sinon la danalock bloc car le moteur n'est pas asse puissant.Titi007 a écrit : ↑07 avr. 2018, 14:55Bin, j'ai aussi la danalock V2 et ça fonctionne plutôt bien. J'ai supprimé le retour d'état zwave car ça me bouffait les piles tous les 2 mois.
Je sais pas si l'info est passée.
Mais elle est à 69,96€ chez AliExpress si on commande depuis l'appli.
Du coup, ça se tente non ?
Le seul frein, c'est l'intégration dans Jeedom...
Ça me tente bien moi :p mais j'aurai aimer savoir si elle est assez puissante et si elle fait bien un quart de tour à la fin de son cycle pour ouvrir complètement la porte pour ceux qui ne possède pas de poignée extérieure
Sans une bonne intégration Jeedom ça sert quand même bcp moins...
Et à ce que j'ai compris, c'est pas possible.
Elle est à 59.80€ sur aliexpress.....ça me tente bien ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
https://fr.aliexpress.com/item/In-Stock ... autifyAB=0
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax ![😊](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f60a.svg)
J'imagine bien un tag NFC collé sur ma porte ... qui envoie l'instruction à Jeedom d'ouvrir la porte lorsque je présente mon tel au tag.
Mais :
- toujours pas d'intégration Jeedom en vue ?
- j'ai une serrure qui n'accepte pas une clé de chaque côté : si une clé est déjà dans la serrure, je peux pas ouvrir de l'autre côté. Et comme ces systèmes ne sont pas fiables à 100% ... Si vous avez une idée de comment parer à ce problème, je suis preneur![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci !
Mais :
Merci !
Achete une nouvelle serrure ça ne coûte pas si cher que ça
Je parle du mécanisme intérieur :p
De mon coté j'ai acheté la version s2 (avec possibilité de télécommande)
Mon projet est donc de démonter la télécommande et simuler l'appui avec un arduino , du coup ça devrait etre possible de piloter ça a distance avec jeedom mais c'est vrai que ça reste du bricolage![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bonjour thejul67, j'ai le meme project en tete.
J'ai deja le Sherlock et 2 clés, mais j'arrive pas a les faire fontionner .. t'as deja essayé?
Re,
Oui ca fonctionne bien avec les télécommandes..
Attention a bien avoir pris la version s2 et avoir appaire les télécommandes avec la serrure dans l'application.
Tu peux m'envoyer un mail pour y parler ?
[EDIT NEBZ : Email supprimé pour t'éviter des surprises, envoi un message direct]
Merci !
Merci !
SVP? ![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
J'aimerais bien aussi avoir la réponse à cette question. Tu en a acheter une finalement?
J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir différentes manières de hacker le truc pour le contrôle par internet.
Les solutions sont décrites ici :
https://community.home-assistant.io/t/x ... k/49396/99
- 1 Utiliser les GPIO du raspberry avec jeedom pour actionner la clé (version s2 uniquement).
- 2 Mettre un esp8266 sur la clé (version s2) pour controller la clé en wifi
- 3 Avoir un vieux telephone ou un emulateur android et controller les clics dessus depuis le jeedom.
- 4 Mettre un esp8266 directement sur la serrure. Problème réduit l'autonomie à 1 semaine ...
Je pense que la plus simple va être la solution 1.
J'ai pas encore commandé mon sherlock s2. Si quelqu'un arrive à faire marcher ça avant moi, ça serait super cool de partager![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
