Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
Re: Google Home - réponse aux interactions avec un seul applet IFTTT
Si jamais znation a trouvé la solution à son problème je suis intéressé car j'ai aussi une commande orpheline qui empeche la googlehome de fonctionner correctement depuis que j'ai modifié mon installation.
Je n'utilise plus IFTTT, j'ai effacé les applets, supprimé mon compte IFTTT, reset de ma googlehome, effacé l'historique Google, désactivé Dialogflow, supprimé toutes mes interactions Jeedom, et pourtant j'ai toujours une vieille phrase qui revient... A part supprimer mon compte Google et en créer un autre pour tout recommencer, je ne vois pas d'autre solution, mais j'aimerais pas en arriver là...
J'ai chatté avec Google qui n'a pas su me répondre...
Bref... c la m....
Bref... c la m....
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Matériel utilisé
- Actif
- Contact :
N'es tu pas connecté à IFTTT via ton compte google? Car moi aussi j'ai un moment donné cherché où pouvait être mes applets. Et en fait j'avais 2 comptes IFTTT, un créé manuellement et un autre connecté via google.
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
Hi @superbricolo , merci pour ta reponse, je pense que tu as raison, ce matin j'ai supprimé l'autorisation donnée à Google concernant IFTTT (mon compte IFTTT avait déjà été supprimé depuis plusieurs jours ! mais google se connectait quand même à un compte IFTTT supprimé) et effectivement en retestant à l'instant, la question qui générait l'activation "d'une phrase phantome IFTTT" et qui induisait en erreur ma domotique n'est plus commise.
Donc, si d'autres comme moi oublient de supprimer l'autorisation IFTTT à Google je pense que malgré la suppression des applets et même la suppression du compte IFTTT ce satané Google garde tout en mémoire, mais combien de temps, on sait pas...
Matériel utilisé
Matériel utilisé
Hello !!
J'avais une question toute bête : est-ce qu'avec le plugin Google Cast je peux maintenant me passer de cette solution avec IFTTT ?
Si oui comment ? Je ne vois pas encore comment ça peut fonctionner sans, mais j'ai du manquer un chapitre quelque part -_-
IFTTT sert à envoyer les commandes vocales du GH vers Jeedom
Google Cast sert à envoyer les vocalisations de Jeedom vers GH.
Ça n'a pas le même usage.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
- Timide
- Theking31
- Actif
Passes par les interactions plutot, non ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
- Timide
@Theking31
Merci pour ta réponse. Peux-tu développer ? J'utilise aussi DialogFlow avec les interactions et j'arrive à demander la température. Mais je n'aime pas de devoir dire "OK google, parler à jeedom, ... , question?"
a++
a++
- Theking31
- Actif
Je ne saurais te dire plus que ce qu'il a sur le forum...
- Timide
Je ne dois pas être loin de la solution car quand j'ajoute dans le scenario un "augmenter le son du GH" je vois bien qu'il augmente le son.
En passant, j'ai tenté d'enlever de s de https comme dans un post vu plus haut et dans ce cas, le GH me parle en disant une phrase attroce qui comporte tous les caractères de l'adresse http du script....
a++
a++
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Quand tu vas sur le script après avoir laissé ton scénario se dérouler, et que tu cliques sur 'Tester', il se passe quoi ? Normalement le script récupère le retour de l'interaction.
Sinon, il y a d'autres moyens de faire, plus sécurisés et plus souples.
Je te conseille la mise en place de celui-ci, qui enlève beaucoup de problèmes liés à l'orthographe des retours de IFTTT :
viewtopic.php?f=59&t=32182#p555834
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Timide
@Theduck38
Voilà le log de mon scénario après lancement :
[2018-11-25 20:54:58][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-11-25 20:54:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-11-25 20:54:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][ScriptIFTTT][Rafraichir]
[2018-11-25 20:54:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle à manger][Google Home][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":""}
[2018-11-25 20:54:58][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Quand je teste ensuite le script, il y a : Résultat de la commande :
Et rien de noter !
(Je regarderai ton lien demain)
a++
Et rien de noter !
a++
Celui-ci est encore bien mieux viewtopic.php?f=59&t=40578Theduck38 a écrit : ↑25 nov. 2018, 20:30Quand tu vas sur le script après avoir laissé ton scénario se dérouler, et que tu cliques sur 'Tester', il se passe quoi ? Normalement le script récupère le retour de l'interaction.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
- Timide
@Theduck38
@meute
J'ai commencé la lecture des tutos, y'a du boulot ! Je dois retravailler mes interactions !
Je reviens vers vous d'ici quelques jours si j'ai des soucis.
Merci pour les réponses !
a++
@meute
a++
- Timide
@meute
Merci j'ai utilisé ton tuto ! Ça marche nickel !
a++
a++
Bonjour, j'ai besoin d'aide.
l'autre jour suite a un soucis j'ai dissocié mon compte assistant de ifttt depuis ifttt, sauf que ifttt ma supprimé toutes mes applets lieés. J'ai donc associé de nouveau mon compte assistant mais celle-ci ne sont pas revenu. Je pensais donc quelles n'existaient plus. sauf que lorsque j'utilise une commande relative a une applet fantôme, google me répond comme si elle était encore présente sans rien exécuter. Mais du coup ça me fou le bazars dans ma domotique car impossible de piloter mes volets avec GSH.
J'ai donc décidé de supprimer mon compte ifttt et de vraiment supprimer les accès ifttt à google mais j'ai toujours le même soucis.
avez-vous des idées ?
merci
merci
- Timide
Merci pour ceux tuto qui ne fonctionne malheureusement pas encore chez moi mais je n'en suis pas loin:)
Mes commandes vocales arrivent bien à IFTT et le retour ok puisque quand je test le virtuel ma commande est la.
Mais après plus rien pas d'action ni de retour...
Quand je test mes interactions elles lances bien l'action.
Il y a peut être un souci au niveau du script. Ou j'ai pas tout compris, ça ne m'étonnerai pas je débute lol
Ex : sur la GH" ok google maison allume arrosage"=>Réponse Gh "un instant allume arrosage" => IFTT ok=>virtuel ok=>plus rien.
Test interaction avec phrase "allume arrosage"=>l'arrosage se lance
Si quelqu'un a une idée?
D'avance merci
D'avance merci
- Pièces jointes
- Script
- sricpt.jpg (63.47 Kio) Consulté 2500 fois
- Timide
C'est pas action au lieu de info dans "type" ?
Jeedom 3.2.11 sur Nuc
30modules Zwave + 22 modules Rfxcom + clé enOcean + Bluetooth UD100
5 Caméras Wanscam + onduleur APC Back-UPS 700
- Timide
Merci pour le retour j'ai testé mais cela n'a pas fonctionné. Par contre ce qui est bizarre c'est quand j'ai remis info dans type et que j'ai enregistré le script, la commande (la mon arrosage) à démarrer. J'ai donc réessayer une commande mais plus rien.
J'ai refais du coup la même manip =>modifier le script sauvegarder puis remodifier et sauvegarder=> et la commande est partie puis plus rien.
Quelqu'un a une idée?
D'avance merci.
Matthieu
D'avance merci.
Matthieu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
