A très bientôt !
[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
kiboost
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips
Message par kiboost » 30 août 2018, 20:17
chsalmon a écrit :
30 août 2018, 13:07
Le ReSpeaker 2-Mics Pi HAT se met dans les GPIO du raspberry (ça marche aussi sur un PI3) et j'ai branché un haut parleur sur le Jack du respeaker
Ah ok la sortie son est sur le respeaker, je savais pas.
Tu a pris un boitier pour le pi0 + respeaker ?
Donc:
Serveur : Pi3B+, respeaker, et un speaker
Satellite: Pi0W, respeaker
right ?
J'essayerai d'installer çà.
Par contre qqlun a installer le plugin sur une smart ? Je l'ai installé (la beta) sur un jeedom de test et le nombre de dépendances me rend un peu perplexe (des php-mysql par exemple alors que jeedom utilise deja php et sql :?: )
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Laregie
Message par Laregie » 30 août 2018, 20:37
fwehrle a écrit :
24 août 2018, 09:01
@scalz : pour ma part, j'ai installé la skills comme indiqué sans problème sur le Hub Pi3. Mais rien ne s'allume, même après restart des services.
Pourtant, quand je test la led avec le script de seedstudio, ca marche bien.
J'ai egalement essayé de mettre le path du fichier de configuration config.json dans le fichier config.ini, sans succès.
Quelqu'un a réussi ?
Pour le satellite, j'imagine qu'il faudra également l'installer dessus (et donc skills-server)
As tu réussi à faire fonctionner les LED ?
Tristan35
Message par Tristan35 » 30 août 2018, 20:46
Tu as fait sam login ?
chsalmon
Message par chsalmon » 30 août 2018, 20:53
bobeponge14 a écrit :
30 août 2018, 19:04
@chsalmon
je viens de commencer l installation.
Actuellement je crois qu il me manque un element j ai effectué l installation mais comme tu l indique je n ai pas durant l installation la demande de login. Et quand je lance sam init --> j ai Error: No credentials found
je vais essayer de voir la doc d install snip je suis sur debian 9 amd64
Il faut faire sam connect localhost ( pas en sudo je crois )
chsalmon
Message par chsalmon » 30 août 2018, 20:57
Laregie a écrit :
30 août 2018, 20:37
fwehrle a écrit :
24 août 2018, 09:01
voir sur le github : https://github.com/snipsco/snips-skill ... r/issues/5
"fwehrle" a reussi a le faire fonctionné en désactivant l'audio du raspberry (en gardant uniquement le respeaker) a priori...
chsalmon
Message par chsalmon » 30 août 2018, 21:04
kiboost a écrit :
30 août 2018, 20:17
chsalmon a écrit :
30 août 2018, 13:07
Donc:
right ?
j'ai mis le pi zéro dans le boitier d'un vieux haut parleur.
c'est le respeaker 2 mic, pas le 4 (celui là n'a pas de sortie son).
je pense qu'il faut aussi un haut parleur pour le satellite, parce que les retours audios se font là où on a parlé.
Le serveur peut aussi servir de "satellite" local, on peut lui parler et donc il repond dessus.
Laregie
Message par Laregie » 30 août 2018, 21:06
chsalmon a écrit :
30 août 2018, 20:57
Laregie a écrit :
30 août 2018, 20:37
fwehrle a écrit :
24 août 2018, 09:01
Petite remarque, j'ai une carte respeaker 4 mic
Laregie
Message par Laregie » 30 août 2018, 21:13
Pour ceux dont les LED des Respeaker fonctionnent (Respeaker 2 ou 4 mic), vous avez mis quoi dans le fichier config.ini du Respeaker skill
Laregie
Message par Laregie » 30 août 2018, 21:31
Autre problème, :oops: , je n'arrive pas à installer les dépendances du plugin SNIPS.
Voici le log SNIPS-dep.
Merci de votre aide.
Start to install dependances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
php-pear : Depends: php5-common (>= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1~) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
php5-cli : Depends: php5-common (= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
php5-curl : Depends: php5-common (= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
php5-fpm : Depends: php5-common (= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
php5-ldap : Depends: php5-common (= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
php5-mysql : Depends: php5-common (= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
php5-readline : Depends: php5-common (= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
converted 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key' (ANSI_X3.4-1968) -> 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key' (UTF-8)
--2018-08-30 21:25:51--  http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 2001:ba8:1f1:f271::2, 85.119.83.194
Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|2001:ba8:1f1:f271::2|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key.48'
0K ...                                                   100% 3.21M=0.001s
2018-08-30 21:25:51 (3.21 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key.48' saved [3120/3120]
OK
converted 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list' (ANSI_X3.4-1968) -> 'http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list' (UTF-8)
--2018-08-30 21:25:51--  http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Length: 50 [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-jessie.list'
0K                                                       100% 7.67M=0s
2018-08-30 21:25:51 (7.67 MB/s) - 'mosquitto-jessie.list' saved [50/50]
cp: cannot stat 'mosquitto-jessie.list': No such file or directory
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
Get:5 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:8 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:13 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:14 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
Fetched 17.0 kB in 5s (3020 B/s)
Installing mqtt dependances
libmosquitto-dev : Depends: libmosquitto1 (>= 1.3.4-2+deb8u2) but it is not going to be installed
Depends: libmosquitto1 (< 1.3.4-2+deb8u2.1~) but it is not going to be installed
mosquitto-clients : Depends: libmosquitto1 (= 1.3.4-2+deb8u2) but it is not going to be installed
php5-dev : Depends: php5-common (>= 5.6.36+dfsg-0+deb8u1) but 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 is to be installed
Dependances installation is done
fwehrle
Message par fwehrle » 30 août 2018, 21:54
Laregie a écrit :
fwehrle a écrit :
24 août 2018, 09:01
J’ai réussi sur le pi3 hub uniquement. Mais pour l’instant, sur aucun satellite. Il demande la présence d’un assistant pour installer le skill. Je vous dirais si j y arrive.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
fwehrle
Message par fwehrle » 30 août 2018, 21:57
Laregie a écrit :Pour ceux dont les LED des Respeaker fonctionnent (Respeaker 2 ou 4 mic), vous avez mis quoi dans le fichier config.ini du Respeaker skill
Le path relatif du fichier config_custom.json, mais ça fonctionnait même sans rien toucher. Le problème, c’est que c’est tombé en marche sans que je ne sache pourquoi. Et j’ai l’impression qu’il faut qu’un skill soit déjà installé pour que celui des leds s’installe correctement.
toufou
Message par toufou » 30 août 2018, 22:27
Salut, je viens de recevoir un respeaker que j'ai connecté sur un rpi0. J'ai installé snips sur un rpi3 qui fera office de serveur sans micro ou hp.
J'ai suivi la doc: https://snips.gitbook.io/documentation/ ... spberry-pi pour l'install sur le rpi3.
Par contre, je ne trouve pas de doc sur l'install à effectuer sur un satellite et comment configurer pour que celui-ci interagisse avec le serveur...
Quelqu'un à effectuer cette install?
TouFou
Laregie
Message par Laregie » 30 août 2018, 22:57
fwehrle a écrit :
30 août 2018, 21:57
C'est à dire ?
Peux tu mettre le contenu du fichier config.ini, merci.
chsalmon
Message par chsalmon » 30 août 2018, 23:00
@toufou
un exemple avec une google box :
https://medium.com/snips-ai/is-it-googl ... 7c9dc2139a
à partir du 2 :
2. Install Snips Audio Server
The steps that follow now are similar to installing Snips on the main unit. But note that we do not install the entire Snips Voice Platform, but only the Snips Audio Server and Snips Watch component.
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y dirmngr
$ sudo bash -c 'echo "deb https://raspbian.snips.ai/$(lsb_release -cs) stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list'
$ sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys D4F50CDCA10A2849
$ sudo apt-get install -y snips-audio-server snips-watch
ensuite 3 et 4 :
3. Configure Snips Audio Server
4. Configure Snips Hotword
pour le 3 et 4 tu peux regarder mon explication sur les fichiers /etc/snips.toml qui font la liaison entre serveur et satellite.
toufou
Message par toufou » 31 août 2018, 00:22
Merci chsalmon,
Je viens de finir les configs du satellite et du serveur. Je suis en train d'installer le plugin snips sur jeedom, cela fait 10mn que j'ai lancé l'installation des dépendances et pour l'instant difficile de savoir si l'installation se passe bien. Le log indique :
[2018-08-30 23:59:28][DEBUG] : Installation of dependences
[2018-08-31 00:00:20][DEBUG] : Installation of dependences
[2018-08-31 00:05:20][DEBUG] : Installation of dependences
[2018-08-31 00:10:04][DEBUG] : Installation of dependences
[2018-08-31 00:15:07][DEBUG] : Installation of dependences
[2018-08-31 00:20:05][DEBUG] : Installation of dependences
Soit c'est en cours, soit l'installe se relance. Je regarderai demain!
Merci pour le coup de main,
TouFou
bobeponge14
Message par bobeponge14 » 31 août 2018, 10:27
Hello à tous
bon je viens de regler mon pb d installation c est ok je suis à l étape sam install assistant.
Quel assistant dois je prendre ?
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
valentinf
Message par valentinf » 31 août 2018, 10:36
Hello bobeponge14 (je me ferais pas au nom haha)
Quand tu as créer ton compte sur la console Snips, tu as ensuite créer ton assistant, dans cet assistant, il suffit de mettre l'App JeedomOfficiel (soit tu l'as forké pour ajouter/modifier/supprimer) des choses ... soit non. Une fois ton assistant créer, tu peux alors charger cet assistant avec sam install assistant.
Pour résumer:
Assistant = assistant vocal qui comprends 1 ou plusieurs apps (jeedomofficiel, météo, calculatrice ...)
App = méteo + action
bobeponge14
Message par bobeponge14 » 31 août 2018, 10:57
@Valentinf
Ok merci de ta réponse rapide. Je test cela ce soir. J espére avoir rapidement mes PI zero + speaker pour faire mes satellites.
toufou
Message par toufou » 31 août 2018, 11:12
le message d'installation a continuer toute la nuit....
Du coup, les dependances ne s'installent pas correctement, mais avec le log, impossible de savoir ou cela bloque.
Peut-on installer les dependances à la main? ou savoir ce qui bloque?
Merci,
TouFou
toufou a écrit :
31 août 2018, 00:22
Merci chsalmon,
TouFou
chsalmon
Message par chsalmon » 31 août 2018, 11:21
normalement tu as des logs des dépendances dans SNIPS_dep (dans la page des logs jeedom)
c'est pas possible d'avoir qu'une ligne, tu doit pas montrer la bonne log...
Mets bien "Debug" dans le niveau de log dans la config du plugin et regarde dans la page des logs de jeedom, pas via le bouton, c'est pas les logs des dépendances.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
