Page 4 sur 4
Re: Nouvelles freebox : dela et one
Publié : 20 déc. 2018, 17:35
par yoda
Aquarius a écrit : ↑20 déc. 2018, 14:41
Je me tâte du coup pour cette solution qui me permettrait de commander un store Somfy et des prises DI-0 sans avoir à débourser pour le RFPlayer ou le Rfxcom. Est-ce que l'équipe de Jeedom veut se mettre à exploiter cette API pour que des Objets de ce type soient visibles dans Jeedom à travers une gateway Freebox server ?
Je pense que c'est plutôt une question à poser au développeur du plugin freebox_os actuel @mika-nt28 ... Non ?
à moins que @loic soit un freenaute et qu'il arrive à convaincre l'équipe jeedom a en faire un plugin officiel ?
L'os free de cette delta doit être le même que la revolution mais améliorer et c'est surement le soft du player qui change totalement.
Merci de ton retour d'impression @duch. Juste pour préciser, tu as un son 5.1 dans la maison ? ou tu n'avais que le son de la TV avant la freebox|devaliet ?
Publié : 20 déc. 2018, 19:14
par duch
yoda a écrit : ↑20 déc. 2018, 17:35
J’avais une barre de son Sony HT-XT100, une 2.1 mais assez imposante tout de même.
PS : je confirme que l’Os ressemble furieusement à celui de la V6, l’interface mafreebox.free.fr est indentique et on retrouve le design de la V6 dans le menu système du player donc
Publié : 21 déc. 2018, 14:57
par yoda
Tu considère donc le son de la devialet :
- Moins bien que la Sony HT-XT100
- un poil mieux que la Sony HT-XT100
- nettement mieux que la Sony HT-XT100
- aucune comparaison avec la sony HT-XT100
Publié : 21 déc. 2018, 15:03
par duch
Aucune comparaison, nettement mieux.
Pour info le plugin freebox_os fonctionne parfaitement avec la Delta
Publié : 21 déc. 2018, 16:58
par yoda
duch a écrit : ↑21 déc. 2018, 15:03
Même avec le player ? (changement de chaine, on/off ...)
Publié : 21 déc. 2018, 23:44
par duch
yoda a écrit : ↑21 déc. 2018, 16:58
Yes, tout fonctionne
Publié : 22 déc. 2018, 19:19
par yoda
Très bonne nouvelle, il ne reste plus qu’à gérer/développer pour gérer le pack sécurité, la passerelle Somfy et les philips hue.
Publié : 23 déc. 2018, 12:32
par 10tribu
Salut a tous je viens de recevoir ma delta c'est vraiment pas mal sur bcp de point !
en revanche quand j'active l'agrégation 4G l'ip de la box change et mon RPI Jeedom est inaccessible en (externe xxx.dns1.jeedom.com)
c'est pas génial du coup ! si quelqu'un a une soluce je suis preneur
Publié : 23 déc. 2018, 14:10
par znation
Je me doutais que ça allait être le cas de non accessibilité en 4g , je suis en train de me monter un tunnel vpn sur un serveur Amazon.
Publié : 24 déc. 2018, 09:01
par 10tribu
A premiere vu cela serai un peut être un bug :
https://dev.freebox.fr/bugs/task/23050
FS#23050 - ip fixe publique change en agrégation xdsl+4g
ouvrez un navigateur et tapez
http://checkip.dyndns.org avec l’agrégation 4g activée.
L’adresse ip affichée ne correspond pas à celle affichée dans les caractéristiques de la freebox.
Cette nouvelle adresse ip n’est pas accessible. L’adresse ip “fixe” d’origine non plus.
Impossible donc d’accéder à des services internes au lan depuis l’extérieur quand l’agrégation est active.
décochez l’agrégation et refaites la manip : tout rentre dans l’ordre, mais évidement, avec le seul débit de la ligne adsl.
A suivre donc
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Publié : 24 déc. 2018, 16:13
par yoda
Bonjour.
Une question aux chanceux qui ont déjà l’a box, confirmez vous que le player peut il être connecté au serveur en wifi ?
Publié : 26 déc. 2018, 09:45
par zuzu
La delta etait bien sous mon sapin
Pour le wifi entre la player et le serveur je pense que non, par contre il y a une laison CPL incluse dans les alim et tout (energie et data) passe pas le cable usbC des deux box (ca fait moins bordelique que sur la V6) donc c’est la liaison par defaut entre serveur et playeur, et si tu le souhaites tu peux rajouter une liason directe par un cable RJ45 ( mon choix car j’ai pas confiance au CPL)
Publié : 02 janv. 2019, 17:50
par romano64
On peut connecter le Player en wifi
Publié : 02 janv. 2019, 18:13
par parrain27240
romano64 a écrit :On peut connecter le Player en wifi
voilà une bonne nouvelle à voir si ça marche avec un autre routeur entre deux
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Publié : 08 janv. 2019, 17:09
par SebT
10tribu a écrit : ↑23 déc. 2018, 12:32
J'ai eu le même problème chez moi lorsque la fibre a été installé.
Jeedom injoignable depuis Internet. Timeout dépassé. Plus curieux, j'avais une erreur sur la page de redirection de port de l'administration de ma box.
En cherchant, surprise => Free a partagé mon IP avec d'autres clients.
C'est un problème lié à l'attribution des adresses IPv4. Comme ils commencent à être à court d'IP, Free commence à partager (on dit "NATer" dans le milieu) les adresses et à mettre des IP dynamiques.
En gros, tu partages ton adresse IP avec 3 autres clients de Free et faire le routage entre chaque client, il y a un partage des ports en 4. Donc le premier client a le premier quart des 65535 ports, etc...
D'où ton problème de connexion car quand tu cherches à joindre ton jeedom, tu vas donc chercher à ouvrir une page qui pointe sur l'IP de ta box, au port 80. Or l'IP de ta box étant partagée par free avec 3 autres clients, le réseau de free effectue une redirection de port qui fait que le port 80 ne tombera pas chez toi et tu ne peux pas joindre ton jeedom.
Bref, la seule solution est de demander à Free de t'attribuer une adresse IP fixe avec tous les ports de disponible juste pour toi (une "IP fixe V4 full stack").
Pour ça tu vas :
=> dans ta page espace abonné sur free,
=> section "ma freebox",
=> puis dans "Demander une adresse IP fixe Full Stack".
C'est une manœuvre qui te permettra de récupérer l'usage de tous tes ports pour tes redirections et qui est irréversible (mais on s'en fout que c'est indispensable pour faire tourner un serveur web chez toi).
Chez moi ça a pris environ 60 minutes de mise en place par free.
Voilou.
Publié : 09 janv. 2019, 06:54
par tomdom
@Sebt
Son problème n'a rien à voir avec ce que tu décris. Dans son cas c'est une connexion sortante via vpn.
@10tribu
A tu essayé de relancer la connexion VPN de Jeedom après avoir activée l'agrégation ?
Publié : 11 janv. 2019, 08:49
par sapeurfab
Je confirme la connexion playeur / serveur en wifi, et perso chez moi c’est de la balle. Bien mieux que le cpl.
- son top
- bug agrégation 4g perte du routage.
- bug bouton sur le playeur ( Alexa et ok Freebox)
- commande vocale super pour piloter la tv.
Super content de ma delta, me manque les api pour piloter le pack sécurité, et ce sera topissime.
Publié : 16 janv. 2019, 01:29
par mecano91
zuzu a écrit :Bonjour,
Oui mais les cpl de la révolution ont un avantage avec leurs prises réseau séparées on peut y brancher un swtich et du coup connecté tout les équipements en même temps (tv,ampli,blueray ,etc )
Publié : 18 janv. 2019, 07:24
par 10tribu
Bug agrégation 4G connection Jeedom a distance résolu avec la dernière version 4.0.4 du freebox os (pour la delta)
