Page 4 sur 5
Re: LSC Smart Connect de chez Actions
Publié : 26 sept. 2019, 18:47
par Titom59
Salut je viens de faire l'intégration de deux ampoules type vintage de chez action sur wifilight, et je n'ai pas les commande de luminosité enfin elle existe mais elle ne me contrôle pas la luminosité, elle change la température de l'ampoule.
Quelqu'un a déjà intégré ces ampoules à filament led pour me faire un retour.
Publié : 27 sept. 2019, 07:48
par Jeeper32
bonjour,
les matériels LSC utilisent beaucoup un composant, le TYWE3S, qui se flashe relativement facilement.
avec TASMOTA cela devient un plaisir à utiliser. 2 vis à démonter sur le plug. le TYWE3S est facile d'accès. pour ceux que l'aventure tente...
Publié : 27 sept. 2019, 07:57
par ptitdyno
Jeeper32 a écrit :bonjour,
Pour une GU10 ?
Publié : 27 sept. 2019, 11:47
par Jeeper32
je ne me suis pas encore penché sur le GU10. par contre il semble que le ruban de LED soit également doté du même composant.
Publié : 27 sept. 2019, 12:43
par bcaro
@ Titom59
peux tu m'envoyer les logs de wifilightV2 pour résoudre ton problème ?
-> désactiver toutes les ampoules sauf celle à tester
-> vider les logs
-> normalement au bout d'1min max les logs donnent l'état de la lampe
-> avec l'appli tuya smart modifier l'intensité
-> attendre les logs
m'envoyer le tout
-> me donner un lien sur l'endroit où tu as acheté la lampe
Publié : 27 sept. 2019, 15:18
par Titom59
bcaro a écrit :@ Titom59
-> vider les logs
m'envoyer le tout
Il te faut quel niveau de log car le log est vide.
Publié : 27 sept. 2019, 18:10
par bcaro
mode debug
Publié : 27 sept. 2019, 18:59
par Titom59
bcaro a écrit :mode debug
J'utilise smart life comme app ça le fait aussi ? Pour le moment le log est toujours vide.
En ce qui concerne l'achat ça vient d'action sur Lille, voir photo.
Publié : 27 sept. 2019, 19:00
par Titom59
Pour info le log ne me remonte rien quand j'utilise l'app par contre quand j'utilise une commande via jeedom la ça se rempli
Publié : 27 sept. 2019, 19:03
par bcaro
Ca remonte normalement une info toutes les minutes
c'est pas grave.
Si j'ai bien compris, quand dans le plugin tu modifies l'intensité ça modifie la température de couleur ?
as tu bien utilisé ampoule blanche ?
car dans ce cas il y a 2 curseurs avec l'intensité et la température
Publié : 27 sept. 2019, 19:36
par Titom59
Alors oui j'ai bien sélectionné ampoule blanche.
La réaction est étrange les slider intensité et temp n'ont aucun impact sur l'ampoule, en revanche quand je clique sur le bouton intensité + ou- la j'ai le changement de température, les bouton chaud et froid aucun impact, bouton éclairage max m'envoie un température la plus froide possible et éclairage min plus chaud.
Publié : 27 sept. 2019, 19:49
par bcaro
Ok
c'est dommage que la lampe ne renvoie aucune information.
tu as bien le demon wifilightV2 qui est OK ?
Sans lui impossible d'espionner la lampe.
Je ne peux résoudre de suite et facilement.
Publié : 27 sept. 2019, 19:54
par Titom59
bcaro a écrit :Ok
Yes tout est bon à ce niveau, démon OK. En effet j'ai pas l'impression que l'ampoule remonte quoi que ce soit, exemple l'état de l'ampoule ne remonte pas si j'envoie la commande on depuis l'appli. J'ai l'impression que jeedom renvoie l'état uniquement si la commande on ou off est exécuté, non pas par un retour de l'ampoule.
Publié : 27 sept. 2019, 22:08
par bcaro
alors donne moi les logs comme ceci :
on jeedom
modif intensité avec app (au max)
off jeedom
on jeedom
modif intensité avec app (au min)
off jeedom
on jeedom
modif température avec app (au max)
off jeedom
on jeedom
modif température avec app (au min)off jeedom
off jeedom
on jeedom
Publié : 27 sept. 2019, 22:59
par Titom59
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617690","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : CrC :390a737b
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 34 cb e0 ba cc 2a 29 a5 60 29 1b 7b 3a 0 55 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 39 a 73 7b 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:54:50][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617703","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : CrC :d65d071b
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ee 2b 3a d6 45 b4 88 ed d9 cc 4a be 2e 7e 18 ec 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 d6 5d 7 1b 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:03][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617711","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : CrC :ee17a463
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 df 45 b2 3b bd 65 ff a7 ac 92 e6 18 60 e7 0 72 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 ee 17 a4 63 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:11][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617720","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : CrC :9ab9554a
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ee 84 46 3d 75 19 d3 c4 11 f9 ec 81 ce 23 db a0 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 9a b9 55 4a 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:20][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617733","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : CrC :ee75bb45
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7b c5 2 1d f1 53 bb 24 ee 4f dc d db a8 d1 53 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 ee 75 bb 45 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:55:33][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617760","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : CrC :a0392b6a
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7f 79 ca ea 18 95 d9 61 cf 25 3c ca 7d 43 71 e4 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 a0 39 2b 6a 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:00][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617762","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : CrC :d68a1741
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6d 3e 19 3 36 4e 57 e0 5a d7 b4 c3 8d 47 2 a3 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 d6 8a 17 41 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:02][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617768","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":false,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : CrC :60b0374c
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 27 5b 37 dc 82 fe de f 5c 83 43 d6 1a e6 5a 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd f0 c5 98 34 6b ea 91 90 c8 9c 6e 6f ee 75 e9 58 25 66 65 e6 b8 4b 42 84 5e 14 f4 4a 11 31 8c de d0 ed 6d 4e fc 6c b f8 c5 f6 60 ab 92 f9 11 f0 60 b0 37 4c 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:08][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd : {"t":"1569617776","devId":"40005734840d8e4dc66b","dps":{"1":true,"2":"white"},"uid":""}
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : CrC :16429b70
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 77 33 2e 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 ad 48 d0 14 b8 39 e2 7c 9c 85 c2 34 37 b4 23 8b 5d 19 75 e8 d8 8d 8b 51 82 a2 fd b7 59 15 ed 12 d1 90 3d 99 1c ce 0 c8 64 b6 cf 95 63 9e dd 3 8e 7b 81 47 8f f8 43 8c b 60 f6 ed 5 c8 77 b0 47 62 86 ba 2e 17 9d ce b3 f8 57 4b 61 88 77 ed 7 4 86 1b 66 5b 96 7b 3e 35 6 c 5e 9c 47 16 42 9b 70 0 0 aa 55
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : try to connect to : 127.0.0.1 6900
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Connect OK
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd : {"gwId":"40005734840d8e4dc66b","devId":"40005734840d8e4dc66b"}
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : CrC :94a39a82
[2019-09-27 22:56:16][DEBUG] : Cmd with crc is: 0 0 55 aa 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 48 21 79 a7 d3 d9 4e 6e 51 37 de 3 db 23 8f 2f 7 77 e4 b8 71 81 26 4f 84 54 a5 5f 45 e2 15 f6 d3 a8 16 46 1f 86 4a 8b 15 53 f5 39 3a eb 3 46 65 70 54 14 50 40 f2 fe 83 7 8 30 c5 c4 ae c2 a5 94 a3 9a 82 0 0 aa 55
Publié : 27 sept. 2019, 23:03
par ptitdyno
La gu10 ne renvois pas sont état non plus avec wifilightv2
Avec le plugin smartlife le retour d état fonctionne,
Si j éteins avec le tel dans l appli sur jeedom c est idem
En réalité c est l appli mobile qui renvoie l info ca ne doit pas être un vrai retour d état.
Au passage les gu10 rgb ne renvoi pas toutes les bonnes couleur
Le jaune j ai du bleu
Publié : 28 sept. 2019, 19:24
par cedgex
Bonjour tout le monde,
J'ai installe smart life via github mais j'ai une erreur quand je fais un test de connexion au serveur:
"cURL error 6: Could not resolve host: px1.tuya.com (see
http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)"
Avez vous eu cette erreur et si oui, comment avez vous reussi a la resoudre ?
Merci d'avance !
Pour info, j'utilise l'appli Smart Life pour 4 Smart Plug (
BN-LINK) que j'ai eu en promo a $17.
Publié : 29 sept. 2019, 08:06
par Actunet
SoRoN41 a écrit : ↑25 sept. 2019, 14:07
Franchement passe sur wifilightv2, c le jour et la nuit par rapport à ce plugins smartlife cloud qui est en alpha et laissé à l abandon par son développeur.
Tu sera en local et tout fonctionne nikel que cela soit ampoule ou plug
As tu la marche à suivre pour le jeton car j’ai pas tous compris
Publié : 29 sept. 2019, 15:21
par bcaro
@ Titom59
tu as compris que ta lampe n'aime pas trop le dialogue en local et que pour certaines fonctionnalités elle utilise le cloud.
On va quand même essayer de faire fonctionner.
SI tu lis la doc, tu vois que tu peux créer des commandes customs. Elle ne vont pas résoudre le problème car elles ne sont pas paramétrables mais elles vont permettre de trouver comment la faire fonctionner et j'ajouterai une config dans le plugin.
essaye les commandes suivantes :
Allumer la lampe :
"1":false -> ça devrait éteindre la lampe
"1":true -> ça devrait allumer la lampe
Allumer la lampe avec l'appli smart live puissance max si pas le cas
"3":255 -> ça fait quoi ?
"3":100 -> ça fait quoi ?
"3":0 -> ça fait quoi ?
"4":255 -> ça fait quoi ?
"4":100 -> ça fait quoi ?
"4":0 -> ça fait quoi ?
"5":255 -> ça fait quoi ?
"5":100 -> ça fait quoi ?
"5":0 -> ça fait quoi ?
tu peux aller jusque 6 7 8 9 si aucune des commandes n'a modifié l'intensité ou la température de couleur
Publié : 03 oct. 2019, 17:07
par fredgos
Bonjour, pour moi sur la prise impossible de récupérer l'ID et la key, packet capture me donne des infos illisibles.
Auriez vous eu ce cas,?
