Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
- Timide
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Ok, merci pour vos retours.
C'est essentiellement pour diffuser du retour jeedom.
Est-il possible de diffuser un son que je déclenche par jeedom ? un bruit, un bip ...
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Oui bien sur. Voir le tuto en première page de ce fil.(Mp3 et tts)raphael_malin a écrit : ↑05 nov. 2017, 21:27Ok, merci pour vos retours.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Installation d'un Google mini avec ce tuto, au top.
Merci @Bronche pour ces tutos.
- Timide
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
Bonjourpicsou83 a écrit : ↑26 août 2017, 01:09Bonsoir,
Juste pour information , il est possible de faire parler Google home depuis le tts du plugin squeezebox control
petite explication :
1) avoir ou installer LMS (Logitech Media Server)
2) ajouter le plugin dans LMS permettant de jouer un son vers un Chromecast audio
A - Il faut aller sur l'interface web de LMS "http://localhost:9000" , puis sur "Parametres", ensuite sur l'onglet "Plugins" et tout en bas sur "Répertoires supplémentaires", valider les cases de "Mettre à jour les plugins automatiquement" et "Afficher tous les plugins tiers", cliquer sur "Appliquer".
Après rafraichissement de la page, le plugin " se trouve dans "Other 3rd party plugins".
Valider la case "Chromecast bridge".
Appliquer et redémarrer LMS.
B - Retourner dans "Plugins" et cliquer sur "Parametres".
Valider la case "Start the Bridge" et cliquer sur "Appliquer".
Cliquer sur ‘Generate’, attendre le rafraichissement automatique de la page.
Ensuite, tout en bas valider la case "Chromecast Audio" et cliquer sur "Appliquer" et fermer.
Si vous êtes chanceux vous devez voir en haut à droite de l'interface web le nom de votre Google Homet et ou Chromecast audio. Sinon cliquer sur la flèche puis "selectionner une platine"
Attention - Pour ma part j'ai ajouté dans les paramétres du plugin l'adresse ip (ayant plusieurs interfaces réseau sur mon pc) de mon serveur LMS : Network socket to use : 192.168.1.53:49154 + cliquer sur generate
A ce stade on peut jouer de la musique depuis notre serveur LMS sur notre google gome
3) installer le plugin (payant) squeezebox control
(conf doc https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html)
google home apparait automatiquement comme player
4) créer un scénario qui utilise la commande parle du squeezebox google home
Voilou je vais me coucher
Bonne nuit
J'aurais voulu savoir si cette solution permet bien de voir le google home comme une platine squeezebox ( donc de lancer de la musique dessus via logitech média server) etsi cela est valable pour la google home mini ?
merci
oui et oui (la home et la mini sont identique en termes de fonctionnalités, juste le matos qui est différent)
- Timide
Super merci de ta réponse
Re: la suite
tout d'abord merci à Bronche pour l'excellent tuto.
j'ai créé une façon simple de faire fonctionner GH avec les intéractions, basée sur le tuto intéractions. plutôt que de faire la deuxième partie de IFTTT avec le webhook
il suffit de passer par pushbullet. ca marche très bien à condition d'avoir bien paramétrer le plugin et d'activer Ecouter les push entrant sur jeedom "envoyés à tous" (en plus de ceux explicitement envoyés à Jeedom)
cas simple:
dans la note pushbullet envoyée par IFTTT j'ai rajouté dans le titre le mot clé google (hyper original ) devant la phrase et de cette façon je peux dire:
ok google allume la cuisine
il transmet via pushbullet (note) :
coté intéractions, je ne modifie pas mon intéraction déjà créée et sophistiquée #commande# #equipement# mais j'en créé une autre qui gère spécifiquement GH (donc sans retour ca marche pas encore hélas)
cette autre interaction, je peux mettre:
google #commande# [de|du|de la|l'] #equipement#
de cette façon, l'intéraction fonctionne avec l'importe quel équipement mais uniquement pour la commande allume ...
cas plus global:
comme expliqué plus haut dans le forum,
dans ifttt, on choisit say a phrase with a text ingredient
puis on met:
allume $
et en phrase retour:
ok j'allume $
et hop le tour est joué! avec le THAT de plus haut, on met:
google allume {textfield}
et ca marche direct.
et pour éteindre la lumière, je créé un autre IFTTT sur le même principe et je n'ai même pas à toucher l'intéraction dans jeedom.
évidemment, il n'y a aucun controle sur ce qui est dit:
"ok google allume le téléphone"
dans jeedom, l'interaction n'a pas l'objet téléphone: il ne se passera rien et GH dira quand même: "ok j'allume le téléphone"
avantages:
- pas besoin d'"ouvrir" mon jeedom à l'extérieur (question sécurité, etc)
- pas besoin non plus de passer des heures à essayer derrière un routeur 4G pour lequel de toute façon ca ne marche pas sans VPN
- rapidité de mise en oeuvre
inconvénients:
- temps de latence un peu plus long (quoi que à démontrer)
- "consomme" les pushbullets gratuits plus vite
- pas de contrôle sur ce qui est dit (ou alors faire une interaction par objet)
vivement qu'on puisse gérer les retours vocaux (dans GH avec la voix GH très fluide) !
a l'affut de vos idées !
bronche a écrit : ↑06 août 2017, 13:09Allez on continue.
On se retrouve sur notre "image" de départ, mais maintenant on a la petite icône google de notre trigger.
On clique sur le +
Maintenant on va envoyer la requête vers jeedom avec webhooks
On recherche webhooks, on clique dessus et on choisitwebhooks.PNGmake a web request
Maintenant on va rentrer l'URL directe dans le premier Champ.
cas simple:
cas plus global:
puis on met:
allume $
ok j'allume $
avantages:
inconvénients:
Jeedom depuis 2015
Rapsberry pi3 / clé AOEN Z-Wave / RFXCOM / clé 3G / SSD
Modules ZWAVE Fibaro actionneurs simples et doubles + volet roulants
xiaomi aqara + capteurs ouverture/présence
sondes OREGON THGN132N/THGR122N
Alexa echo SPOT et DOT
Re: la suite
Ça je peux le dire aussi et sans utiliser une "couche" PushBullet additionnelle ...
IFTTT > Webhooks permet déjà de faire tout ce que l'on veut d'une façon tellement plus directe et illimitée ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
ah oui Meute,
aucun doute sur webhook, c'est juste une astuce qui fonctionne et ca évite d'ouvrir jeedom à l'extérieur avec le paramétrage webhook et l'url
Jeedom depuis 2015
Bonjour.
Quelqu'un a t-il trouvé comment résoudre le problème d'accent IFTTT dans les interactions ?
Si on fait un une phrase directe avec met le mode "cinéma" cela va bien exécuter le web hook
Si on fait une phrase avec ingrédient pou rune interaction met le mode$ ( ou $ = cinéma) cela ne fonctionne pas.
Existe t'il un log des url que jeedom reçoit ? afin de vois comment IFTTT à envoyé le mot cinéma dans l'url ou meme si il l'a envoyé..
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Je vois la commande envoyé par IFTTT dans le access.log
je pense que l'accent est pas bien retranscrit..
D'ailleur un whois sur l'IP qui envoi la requete IFTTT nous rensigne que ca vient de amazon
/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxx&type=ifttt&id=1831&value=cin\xe9ma&utf8=1
Source: whois.arin.net
IP Address: 54.209.11.145
Handle: NET-54-208-0-0-2
Registration Date: 19/03/13
Range: 54.208.0.0-54.209.255.255
Org: Amazon.com, Inc.
Org Handle: AMAZO-4
Address: Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
City: Seattle
State/Province: WA
Postal Code: 98108-1226
Country: UNITED STATES
pas d'idée pour bien passer les caractère acentué ?
- Actif
GH du papa noel livré en avance, merci bronche pour les tuto, pour l'instant j'ai fais quelques test avec les URL directes, ca marche au top le WAF vient d'etre multiplié par 250 à la maison
[HORS SUJET]
J'ai cru voir que google allait bientôt permettre la reconnaissance de plusieurs voix du foyer pour personnaliser les ordres. J'ai hate.
J'aimerais comme tout le monde qu'il y ait la possibilité de changer le OK GOOGLE par autre chose pour que cela soit plus naturel, mais je pense que google ne fera jamais ca.
Autre chose que j'aimerais bien, c'est qu'apres le OK google le GH reponde "Oui" pour que l'on sache qu'il nous a bien entendu, et ensuite on donne l'instruction voulue.
[/HORS SUJET]
[HORS SUJET]
[/HORS SUJET]
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
- bronche
- Modérateur
Bonjourextrapitou a écrit : ↑12 nov. 2017, 08:22Bonjour,
[HORS SUJET]
[/HORS SUJET]
La GH reconnait déjà des voix différentes :
https://support.google.com/googlehome/a ... 3910?hl=fr
Pour le Ok Google, la réponse est non. Mais tu peux dire "dis Google"
Phil
C'est déjà fonctionnel, (il faut peut-être activer le mode "Programme Preview" dans les paramètres de la GH), et il faut enregistrer son "empreinte vocale"J'ai cru voir que google allait bientôt permettre la reconnaissance de plusieurs voix du foyer pour personnaliser les ordres. J'ai hate.
Je ne pense pas non plusJ'aimerais comme tout le monde qu'il y ait la possibilité de changer le OK GOOGLE par autre chose pour que cela soit plus naturel, mais je pense que google ne fera jamais ca.
Tu peux activé le "'son de début", c'est déjà ça. Mais tu verras à l'usage que au plus la commande est rapide à dire au mieux c'est donc dire "OK Google", attendre le "Oui" et ensuite donner ça commande c'est pas top.Autre chose que j'aimerais bien, c'est qu'apres le OK google le GH reponde "Oui" pour que l'on sache qu'il nous a bien entendu, et ensuite on donne l'instruction voulue.
- Actif
ok merci.
Pour les différentes voix il faut en fait associer plusieurs comptes (chacun sa voix) si j'ai bien compris. Va falloir que je paramètre ca car je comptais utiliser un compte gmail generique que j'ai créer pour jeedom, et donc pas possible de mettre plusieurs voix sur ce compte.....
Mon Matos
Chez moi l'IFTTT est lié à mon compte Google qui est aussi le compte principal de mes GH et pour lequel j'ai créé mon empreinte vocale, quand je demande "comment je m'appelle" elle répond bien par mon nom. J'ai ensuite lié le compte google de ma femme avec son empreinte vocale et quand c'est elle qui demande c'est bien son nom qui est renvoyé et ça n’empêche pas à l'IFTTT de fonctionner quelque soit la personne qui parle
La reconnaissance vocale c'est pour les trucs genre calendrier de chacun ou rappel que c'est utile, pas pour différencier côté jeedom.
Sauf si j'ai loupé une étape !
Non c'est bien ça
Quand madame demande son planning du jour c'est bien le sien qui est dicté, et idem pour moi.
Idem aussi pour la liste de courses. (là c'est moins pratique, alors j'ai partagé ma liste de courses, et je l'ai mise en liste par défaut sur son compte google).
- Actif
Ok donc si je dis a GH "je m'en vais" il me met en mode absent moi et non ma femme (a condition d'avoir le même applet sur les 2 comptes mais avec chacun sa propre url pour le statut absent). ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
