Oui comme écrit, çà dépend de ta carte son.
J'ai updaté le script pour supporter les config master/satellite ...
kiboost a écrit : ↑04 oct. 2018, 08:38Un petit mot pour dire que j'avance bien, le snips est en prod depuis une semaine sans soucis particulier.
Je vais maintenant attaquer l'installe d'un satellite avec hotword perso et détection sur le satellite.
Pour l'equaliser, pas encore réglé le problème, je vais m'y pencher.
Sinon j'ai fait un truc qui peux en intéresser d'autres:
En TTS dans un scenario, au lieu de faire:
IF #Volet Etat# == 0
TTS Le volet est fermé
IF #Volet Etat# > 0 ET #Volet Etat# < 99
TTS Le volet est ouvert à #Volet Etat# pour cent
If #Volet Etat# == 99
Je peux maintenant faire un seul TTS:
Le volet est {#[Pièce][Volet][Etat]#|0:fermé|<99:ouvert à #[Pièce][Volet][Etat]# pour cent|99:ouvert}
https://github.com/KiboOst/SNIPS-Tips/t ... omTTSremap
Et pour changer le volume du TTS, updater l'assistant depuis jeedom, etc:
https://github.com/KiboOst/SNIPS-Tips/t ... ipsActions
Bientôt un forum dédié SNIPS, ce sera plus pratique aussi (catégories, dont jeedom, etc).
Donc tu as mis un petit HP direct sur la prise Jack (ou l'autre JST ?) du Respeaker pi Hat et le son est pas top sans equalizer ? C'est ca ?kiboost a écrit : ↑05 oct. 2018, 18:51Il existe des de doubleurs de gpio mais jamais essaye. J’avais un picotts avant avec hifibery pas sur que tu gagne grand chose.
La ou on peux gagner gros c’est avec un equaliser mais j’arrive pas à le faire marcher snips, le snips-audio-server plante... parce que les petites enceintes portables et la mode basses à fond beuurkk
$ sudo apt-get install -y snips-platform-voice
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y dirmngr
$ sudo bash -c 'echo "deb https://raspbian.snips.ai/$(lsb_release -cs) stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list'
$ sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys D4F50CDCA10A2849
$ sudo apt-get install -y snips-audio-server
git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard
cd seeed-voicecard
sudo ./install.sh
sudo reboot
$ sudo nano /etc/asound.conf
Change slave.pcm "dmixed" to slave.pcm "hw:1,0"
Change slave.pcm "array" to slave.pcm "hw:1,0"
$ sudo nano /etc/snips.toml
[snips-common]
mqtt = "192.168.2.57:1883"
[snips-audio-server]
bind = "dressing@mqtt"
sudo apt-get install npm
sudo npm install -g snips-sam
sam devices
sam install assistant -i proj_sqdjqsdjqs
sudo npm install -g grunt-cli
si problème de lien
/usr/bin/env: node: No such file or directory
sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n stable
sudo apt-get install nodejs-legacy
sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
sam connect localhost
Tu as fais un
sam setup audio
