Vos utilisations innovantes de Jeedom
Re: Vos utilisations innovantes de Jeedom
En rfxcom ça risque d'être compliqué vu qu'il n'y a pas de retour d'état ...
Gen8 Esxi + Z-Stick (GEN5) + RFXCOM
2 FGK, 2 FGMS, 2 FGD, 1 FGSD, 1 FGRM, Clavier RFID, 2 Greenwave 6, Sirène Gen5
Effectivement, tu peux sans problème rajouter d'autre condition comme le ping ou la geoloc des téléphones.stalex a écrit : Par contre se baser uniquement sur des détecteurs c'est pas un peu risqué, car que se passe-t-il si tu restes pendant 1H sur le canapé sans réellement bouger ? Ce système ne peut pas être fiable ?
J'utilise cette variable pour checker l'activation de l'alarme à 10h45. Si elle est pas activé, j'envoi un sms pour le signaler et j'ai créer une interaction pour l'activer en répondant.
@stalex, non mySensors c'est sans fils
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Bah faudrait un équipement emetteur et non récepteur.... Comme par exemple les Owl intuition qui transmettent la conso électrique (mais c'est plutot destiné au tableau électrique vu qu'il s'agit de pinces ampermétriques). Cet équipement n'en reste pas moins émetteur.
Le problème dans les Rfxcom c'est bien que tous les équipements actuels (de chez Chacon, Coco, etc....) sont uniquement récepteur, et aucun constructeur ( peut etre pour des raisons techniques ?) ne s'est permis le luxe de faire des équipements comme des prises qui transmettent leur état....
Après je pense aussi aux détecteurs d'ouvertures, eux transmettent bien l'info. En fait les constructeurs Rfxcom ne font pas d'émetteur / recepteur. Ils font soit l'un, soit l'autre. Peut etre pour des questions de place.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Merci. Alors j'ai pas compris le concept.nechry a écrit :@stalex, non mySensors c'est sans fils
Va falloir que je retourne me documenter. De prime abord j'ai pas su comment bien démarrer avec tout ça.
Aurais-tu un bon lien de départ à me conseiller ?
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
@stalex, tu vas pas aimer ma réponse mais tu vas vraiment tout trouver sur jeedom.fr dans la wiki section mySensors ainsi que dans la doc jeedom section plugins mySensors. Il y a vraiment tout ce qui faut pour comprendre et débuter. Assures-toi d'avoir lue la doc avant de poser une question dans le forum dédié mySensors.
- Timide
comme cela a déjà été dis, je fait ça avec un wall plug fibaro, si je détecte une variation de la conso sur la prise ou est mon ecran c'est qu'il y a mouvement.stalex a écrit :Comment détecter qu'un vidéoprojecteur descend ou remonte ?stravinsky a écrit :Bonjour
[*]Quand l’écran du vidéoprojecteur descend, les lumières s’éteignent, quand il remonte, le plafonnier du salon s’allume en mode tamisé
De la même manière, je chercher à détecter qu'une télévision a été allumé (tv non connecté, d'ancienne génération) : est-ce possible d'après vous ?
c'est beaucoup plus fin avec ma prise elec ou est branchée la TV, l'ampli, etc... la je gére 3 etats en fonction de la conso :
Oh purée, je suis désolé je tombe que maintenant sur ta réponse. En fait je ne suivais pas le fil de discussion et puis je viens de passer 15 jours déconnecté en vacances...mamatdv a écrit :Salut Mika je sais pas si tu a eu une réponse à ta requête mais je te présente mes scenarios et mon virtuel.Mika a écrit :Salut la notion d'absence depuis un certain temps j'aimerai bien un petit screen du scénario )
Mon système s'appuie sur tout les détecteur de présence mais tu peux sans problème en ajouter d'autre ( geoloc par exemple ...)
Le temps avant de considerer la maison comme vide est paramétrable via un slider.
Et voila les deux scénarios associés.
Le premier modifié l'état présence/absence :
Le second gère le curseur (pour positionner le nombre de seconde sans mouvement avant absence) :
(cf post d'après)
Merci pour les infos c'est cool!
@mamatdv
T'en fais quoi de ta variable V_PrésenceGlobale ??? Mise à part de lui changer l'état?
Pourquoi définir une plage de réglage pour le curseur Time de 0 à 3600S si la valeur par défaut est fixée à 300s?
Il serait possible dans le scénario de passer directement le test sur la valeur du curseur Time?
Exemple: stateDuration(#[Capteur][Présence]#) > #[Virtuel][Time][Curseur]#
C'est juste des remarques histoire de capter la philosophie de ta prog.
J'ai des questionsmamatdv a écrit :Si tu préfère que je post en mode texte ou si tu as des questions n'hésite pas
La variable ne sert en effet pas a grand chose.
La valeur par défaut est défini si cette variable est vide.
Avec le curseur, tu peux sans problème modifier le temps avant mise en absence.
Bonsoir @ tous ,
Personnellement rien de tres innovant.
-Detection de coupure et de l'alimentation Frigidaire et congelateur via un wallplug
-Coupure du PC si temperature trop importante tjs via un wallplug
-Ampoule RGBW qui s'allume tous les matins d'une couleur différente en fonction de la temperature
-Allumage du chauffage la nuit en fonction de la chambre la plus froide
-Si le detecteur de fumée sonne et que les volets sont fermés , ouverture de tous les volets
Je recherche d'autres scenario a mettre en oeuvre.
par ex allumer le PC/ le chauffage et ouverture des volets cotés jardin des que j'arrive à la maison (mais je ne me suis pas encore interressé à la maniere de gerer la localisation)
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
- aragornier
- Actif
Merci à tous pour vos partages... Excellent sujet !
Envoyé de mon ECOO E04 3GB
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Question, j'ai vu plusieurs fois qu'il était question des "saints du jour". Quel plugin permet de récuperer cette info ?
merci
merci
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
Merci chefmagicgg91 a écrit :Bonjour,
Tu peux passer soit par le plugin Domogeek, soit par le script Saint du jour.
Le plugin Domogeek est plus complet et te permettra de récupérer tout un tas d'informations utiles pour les scénarios notamment.
Hello tous,
Alors les usages innovants, a la maison :
Un bouton unique dans le salon qui execute des actions contextuelles dépendante soit de ce qui s'est passé précédemment, soit de l'heure, soit des 2. Ce bouton permet de :
- allumer /éteindre les lumières du salon en journée (inversion de l'état)
- ouvrir les volets si le soleil est levé
- le soir si les lumières sont allumées et la TV allumée et qu'on presse dessus après 21h, la TV s'éteint, les volets descendent, la lumière s'éteint, la lumière de la chambre s'allume ... la maison passe en mode nuit.
Un bouton spécial "enfants" qui leur permet plus d'autonomie et qui pour le moment ne fait qu'une chose :
Allumer certaines lumières en mode tamisé, allume la tv (ampli / tv / box ...) sur gulli sur un volume faible
Avec homebridge la commande vocale permet de "lancer un film sur le video projecteur" qui : descend les volets, éteint les lumière, descend l'écran, allume le home cinema (ampli / plex / video proj)
A l'arrêt du film en fonction de l'heure on ne relève pas les volets et on allume les lumières.
Les jours ou ma nounous ramène les enfants a la maison je suis notifié quand elle arrive (ouverture de porte), puis je reçois une notification supplémentaire quand ma femme ou moi arrivons ensuite. Ces notifications me servent a la payer le temps qu'il faut et a savoir si ils sont bien arrivés
Quand je rentre a la maison mon karotz m'accueille personnellement "bienvenu a la maison mon maitre"
Voila voila
Voila voila
Bonne idée le bouton multifonction; il serait utile pour mes scenarios partir/arriver/lever/coucher. Tu utilises kel type de bouton ?
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
+1 cela m'interesse aussi !
merci
merci
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
En bouton standalone j'ai ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... dio-e36359
que je n'ai pas forcément collé au mur.
J'ai donné la meme fonction a un interrupteur mural déconnecté du réseau électrique et connecté a jeedom grâce à ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... io-e186674 (émetteur gris).
Ca marche au poil en RFXCom
- domoggvad
- Actif
de mon côté, juste un tag NFC, il envois la commande à mon alarme quand je quitte, mets le chauffage sur ECO, puis le même TAG quand je rentre pour un retour, juste en passant mon téléphone, tout avec TAsker, je suis entrain de le paramétrer sur un TAG porte clefs, qui restera dans ma voiture.Ekinox a écrit :Bonne idée le bouton multifonction; il serait utile pour mes scenarios partir/arriver/lever/coucher. Tu utilises kel type de bouton ?
je me suis inspirer de ça:
http://www.geekland-leblog.fr/jeedom-ta ... ign=buffer
Bien sur on peu lui faire ce qu'on souhaite..
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
