JEEDOM et windows 10
je pensais que le sujet avait été évoqué sur le forum mais je n'ai rien trouvé de probant.
Je suis tombé par hasard sur un article qui indiquait que bientôt Windows 10 sera compatible avec un raspberry.
Je me pose donc cette question : est-ce que Jeedom sera un jour compatible avec Windows 10 ?
Car on voit pas mal de petites machines sortir sous Windows qui sont très intéressantes comme par exemple le nouveau pipo x8 :
http://www.maison-et-domotique.com/5793 ... motique%29
Je me pose cette question car j'ai tourné sur un EEPC Asus pendant cinq ans avec homeseer sans aucune défaillance, d'ailleurs je possède toujours ce EEPC dans lequel j'avais mis un SSD et j'en suis toujours super content, le passage a W10 l'a reboosté un peu
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Re: JEEDOM et windows 10
Non peut de chance a moins de faire tourner une VM Linux sur le windows. Il n'est absolument pas prévu de le rendre compatible windows c'est vraiment trop complexe....
La solution viendra peut-être un jour de docker, ils travaillent sur une version pour Windows qui pour l'instant reviens à faire une vm, mais dans l'avenir....
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Attention la version w10 pour razberry c est pas une full version. Plutôt une sorte de core sur la quelle faire tourner des applet. Enfin c est ce que j ai compris
Mini+ et Razberry
3 oeil de sauron / 3 prise greenwave mono / 2 clavier Zipato / 1 siréne Zvision / 2cam IP
Tu as très bien compris
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Ok, merci pour vos renseignements
Il y a une solution assez simple sous W10 sans utiliser l'artillerie lourde de la VM c'est d'utiliser le fait que W10 mais a dispo un environnement Linux (Ubuntu).
il suffit de l'activer et toute application linux peut tourner comme si c'était une application W10.
C'est une solution simple pour utiliser du matériel avancé tel que tous les mini PC avec écran tactile style PICO et similaire....
Je reviendrai bientôt sur ce sujet .
pascal RUFFIN
Expert informatique/Automation/Domotique
Ancien professeur ESCPE/ECE paris/SupInfo
pascal RUFFIN
Alors là j'avoue que tu aiguise ma curiosité.
Je ne savais pas que windows été capable de faire de l'émulation Linux.
Ça me serait hyper pratique pour le boulot
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Damien
Re,
Ce n'est pas de l'émulation, W10 n’émule rien il incorpore grâce a un partenariat avec Canonical un interpréteur shell unix (Linux Ubuntu) au même titre que le Shell DOS ...
Pas de VM ni d'émulation mas un shell BASH full 100 (Unix Bourne Again Shell sous licence GNU.) .
Quelques commentaires ici :
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... tall-win10
https://www.supinfo.com/articles/single ... windows-10
https://korben.info/installer-shell-bas ... ws-10.html
https://www.numerama.com/tech/158150-le ... avoir.html
Et bien merci beaucoup pour ces informations parce que du coup je vais pouvoir clouer le bec à mes collègues ingénieur.
Je m'en vais de ce pas tester immédiatement
Damien
Je ne sais pas quel est le degré de compatibilité du shell linux dans Windows 10 avec Jeedom. Déjà que Jeedom a du mal à tourner sur autre chose qu'un Debian, ça risque d'être galère pour installer les dépendances de certains plugins qui necéssitent des librairies particulières.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Après c'est une intégration façon ubuntu basée Debian donc a priori
Damien
Oui, sauf que Jeedom ne tourne pas sur Ubuntu. Je suis sûr qu'il manquera tout un tas de librairies, ou alors tu vas galérer pour avoir les bonnes versions de PHP, MySQL, Apache, Python, les librairies pip, etc... Bref, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Faire tourner Jeedom sur une machine Windows qu'on dédie aussi aux jeux, à la bureautique, etc... c'est une très mauvaise idée.
Galérer pour faire tourner Jeedom sur un serveur Windows, avec des performances en régression par rapport à un serveur Linux headless, c'est une très mauvaise idée.
Installer Jeedom sur un Debian 9 ne demande aucune connaissance particulière de Linux. Il suffit de suivre les instructions et taper 3 lignes de commandes. Même si on est réfractaire à Linux, une fois Jeedom installé, tout se fait par l'interface web et il n'y a plus besoin d'utiliser la ligne de commande.
Nibb31 tu dis compatibilité du Shell avec jeedom tu inverse le problème normalement c est a l'application de tourner sur les Shell/os. Il y a 20 ans je m occupait de faire tourner une appli IA industrielle sur tous les Unix (Aix, Sun os, solaris, hp ux, Linux ....) on ne disait pas les OS ne sont pas compatibles on se demmerdait pour que l appli tourne sur tous les OS certe avec des batchs et scripts spécifiques mais ça tournait sur tout ...
Donc si Jeedom est COMPATIBLE Linux il ne devrait pas se limiter à une distribution unique, mais je peu comprendre que Jeedom ne puisse pas s'en occuper car c est énorme comme dis CI dessus donc Loïc ne vous sentez pas visez ce n est que le point de vue d' un expert ...
Ensuite je n ai pas dis que cette bécane doit servir à toutes plein de connereies jeu et autre et c est certainement pas le cas elle doit etre dediee.
le point positif c est que toutes les ressources hard ( écran tactile wifi etc) sont parfaitement intégrées et gèrees. ..
Ensuite pour moi une bécane domotique doit avoir son IDE locale si il me faut encore une tablette pour me loger dessus c est un comble!.....cela n'empêche pas a une web interface diwtante de se loger
ATTENTION au terme serveur qui dans ton poste est galvaudé.. ..un serveur c est autre chose qu' une simple bécane sur laquelle tourne des applis!
pascal RUFFIN
35 ans d informatique
du code machine De binaire à json,
Et des OS en pagaille Os2, Os9, wincc, CP/M, Dos, Win machin (3.11.......W10), Unix sous toutes ces coutures, Linux en long large et travers....et bien d autres, AS400,RTOS....
pascal RUFFIN
Je ne vois pas l'intérêt d'étaler son CV pour donner du poids à son argumentaire.
Aujourd'hui, on ne va pas s'embêter à faire rentrer au chausse pied un carré dans un rond. Si on a vraiment besoin de faire cohabiter des environnements incompatibles, on fait appel à la virtualisation.
Du coup, il n'y a pas le moindre intérêt à s'acharner pour faire tourner Jeedom sous Windows. Ce n'est pas fait pour ça. Ca va être long, difficile, pas supporté, et ça ne donnera pas une expérience satisfaisante.
Après, il est tout à fait possible d'avoir de combiner avec une interface graphique. Ce n'est pas conseillé, ni supporté par Jeedom, mais c'est possible. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée de faire tourner Jeedom sous Windows 10, qui s'apparente pour moi (qui ne suis pas expert blablabla, certes) à de l'acharnement.
Ben non. Le cahier des charges définit une liste de plateformes supportées. Tu es libre d'essayer d'installer Jeedom sur un Amstrad 464 si ça te chante, mais tu vas galérer et tu n'auras pas de support. Ce n'est pas à Jeedom de se contortionner pour tourner sur tout et n'importe quoi.
C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand on livre un logiciel, il y a toujours des prérequis hardware et software. Moi quand je livrais des logiciels il y a 20 ans, on listait aussi que ça marchait sur Solaris, AIX, mais pas HP-UX par exemple, et avec des versions spécifiques. C'est à l'utilisateur ou l'administrateur de se débrouiller pour fournir l'environnement qui est supporté par le logiciel. Si les prérequis ne sont pas remplis, il ne faut pas venir se plaindre que ça ne marche pas.Il y a 20 ans je m occupait de faire tourner une appli IA industrielle sur tous les Unix (Aix, Sun os, solaris, hp ux, Linux ....) on ne disait pas les OS ne sont pas compatibles on se demmerdait pour que l appli tourne sur tous les OS certe avec des batchs et scripts spécifiques mais ça tournait sur tout ...
C'est écrit nulle par que Jeedom est "Compatible Linux". Il y a un prérequis qui est un Debian 8 ou 9. On préconise que la machine (virtuelle ou pas) doit être dédiée à Jeedom, donc ce critère n'est pas une grosse contrainte, puisqu'il n'y a pas de compatibilité avec d'autres logiciels à prévoir.Donc si Jeedom est COMPATIBLE Linux il ne devrait pas se limiter à une distribution unique, mais je peu comprendre que Jeedom ne puisse pas s'en occuper car c est énorme comme dis CI dessus donc Loïc ne vous sentez pas visez ce n est que le point de vue d' un expert ...
Jeedom est une application web faite pour tourner sur un serveur headless. Ca n'est peut-être pas ce qui plaît aux experts informaticiens, mais c'est le cahier des charges de l'équipe de dév de Jeedom.Ensuite je n ai pas dis que cette bécane doit servir à toutes plein de connereies jeu et autre et c est certainement pas le cas elle doit etre dediee.
Le terme serveur peut vouloir dire beaucoup de choses en fonction du contexte.ATTENTION au terme serveur qui dans ton poste est galvaudé.. ..un serveur c est autre chose qu' une simple bécane sur laquelle tourne des applis!
Moi je veux bien une portabilité sur AS400 et en bonus sur Gcos6
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Oui puis il y a 20 ans on ete pas emmerder avec toutes les librairies qu'il y a à l'heure actuelle et puis je ne parle pas non plus des très nombreuse plateformes.
Moi l'intérêt que j'y trouverai éventuellement c'est que personnellement le module de caméra de Jeedom et une horreur de simplicité avec un paramétrage plus que minimaliste ce qui m'envoie Vert un vrai logiciel de DVR par exemple blue iris ou i spy qui fonctionne sous Windows si je peux avoir un seul serveur sous Windows qui possède le Jeedom en parallèle ça m'arrange car j'avoue que touteladomotique tourne sur un Dell t420 et que j'ai un T 110 à côté pour blue iris si je peux avoir tout sur la même plateforme ça me va très bien
Damien
MdrSBO a écrit :Moi je veux bien une portabilité sur AS400 et en bonus sur Gcos6
Damien
Et je ne parle même pas éventuellement de Sarah
Damien
Moi j’ai encore ma texas instrument du lycée, on peut avoir une portabilité ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
