domotiser volet roulant eveno
Re: domotiser volet roulant eveno
je confirme pour le prix 192€ TTC (160HT) dans un point P vendredi dernier. Le magasin devrait le recevoir cette semaine
Il est trouvable aussi sur internet au même prix 190TTC (159HT)
ca fait cher la clé USB ..........
nan !!!! Sont dingues ! A voir si obligatoire absolument de passer par là box Tahoma ! Genre un Rfxcom ou un truc du genre peut suffir, ce qui serait bien moins cher !
Bonjour à toutes et tous. En parlant =de fils soudés sur les boutons, est-ce que quelqu'un à déjà soudé un contacteur sur des boutons OPY de chez Eveno ?
Mes volets communiquent en radio avec ces boutons mais je n'arrive pas à souder, par exemple, un module Fibaro (ou autre marque) pour simuler soit la monté soit la descente.
Par la suite, mes boutons ayant un emplacement murale de prévu, je pourrais camoufler le contacter dans le pot du mur.
Sinon, comme le idt Woodymini, ça va faire cher : la box tahoma + le dongle (appelé kit d'adaptation sur le site eveno) http://www.eveno-fermetures.com/files/m ... l%2014.jpg
Merci de votre aide et bonne journée.
Merci et bonne journée
Chepakoi
Chepakoi
Pour moi c'est pas là qu'il faut souder (même si je pense que ca aurait pu le faire) mais sur les 4 petits trous de la platine que l'on voit bien sur tes photos. J'avais regardé moi pour le faire. Il faudrait que je teste avec des petits fils de les ponter voir ce qui réagit.chepakoi a écrit : ↑05 mars 2019, 11:21Bonjour à toutes et tous. En parlant =de fils soudés sur les boutons, est-ce que quelqu'un à déjà soudé un contacteur sur des boutons OPY de chez Eveno ?
Pour moi c'est le même principe qu'ici : http://sarakha63-domotique.fr/domotiser ... otisables/
je vais essayer de tester rapidement. Et si ca marche je vais voir pour me passer de ce dongle (chose que je voulais faire depuis longtemps...) Juste que je vais avoir 10 volets à faire.... et a priori pas de retour d'état ( a gérer autrement au pire avec des capteurs d'ouverture...
Pourriez vous mettre le lien du dongle qu'on puisse aller voir un peu par nous même ? En charchant sur internet j'ai pas trouver
Merci d'avoir pris le temps de répondre.Woodymini a écrit : ↑05 mars 2019, 12:00Pour moi c'est pas là qu'il faut souder (même si je pense que ca aurait pu le faire) mais sur les 4 petits trous de la platine que l'on voit bien sur tes photos. J'avais regardé moi pour le faire. Il faudrait que je teste avec des petits fils de les ponter voir ce qui réagit.chepakoi a écrit : ↑05 mars 2019, 11:21Bonjour à toutes et tous. En parlant =de fils soudés sur les boutons, est-ce que quelqu'un à déjà soudé un contacteur sur des boutons OPY de chez Eveno ?
Je suis entièrement d’accord avec le constat. Idem chez moi, 8 volets à faire où je comptais mettre des capteurs de position pour le retour ainsi que des impulsions contrôlées pour l’été et faire descendre les volets à mi-hauteur par exemple.
si jamais le test avec des petits fils est un succès je suis preneur
Chepakoi
Chepakoi
Donc un retour sur mon test, j'ai bien testé de faire des pontages entre les 4 plots, ca fonctionne ! J'ai bien réussi à faire monter et descendre mes voletschepakoi a écrit : ↑05 mars 2019, 14:58Merci d'avoir pris le temps de répondre.Woodymini a écrit : ↑05 mars 2019, 12:00Pour moi c'est pas là qu'il faut souder (même si je pense que ca aurait pu le faire) mais sur les 4 petits trous de la platine que l'on voit bien sur tes photos. J'avais regardé moi pour le faire. Il faudrait que je teste avec des petits fils de les ponter voir ce qui réagit.chepakoi a écrit : ↑05 mars 2019, 11:21Bonjour à toutes et tous. En parlant =de fils soudés sur les boutons, est-ce que quelqu'un à déjà soudé un contacteur sur des boutons OPY de chez Eveno ?
A voir maintenant ce que je fais, je commanderais bien un module, je soude 4 fils et je teste tout ca... A suivre.
L'ideal serait quand même de faire ca sur le bouton qui centralise l'ensemble des volets. ce qui couterait pas trop cher
Ennoooorrrmmme ! Tu résous un problème pour beaucoup je penseWoodymini a écrit :Donc un retour sur mon test, j'ai bien testé de faire des pontages entre les 4 plots, ca fonctionne ! J'ai bien réussi à faire monter et descendre mes voletschepakoi a écrit : ↑05 mars 2019, 14:58Merci d'avoir pris le temps de répondre.Woodymini a écrit : ↑05 mars 2019, 12:00Pour moi c'est pas là qu'il faut souder (même si je pense que ca aurait pu le faire) mais sur les 4 petits trous de la platine que l'on voit bien sur tes photos. J'avais regardé moi pour le faire. Il faudrait que je teste avec des petits fils de les ponter voir ce qui réagit.
Je pense que je mettrais un module par volet malgré le coup afin de les gérer de manière indépendante (ceux orientés au sud et ceux au nord par exemple). De plus j'ai dans l'idée d'automatiser en fonction de la luminosité observée par le capteur de mouvement...
Bref merci pour cette bonne nouvelle !
Si tu peux tester avant moi je suis preneur de photos et d'explication
J'ai commandé hier un commutateur Eversping AN179 qui fait on/off, initialement pour une prise murale sur laquelle il y a une lampe à pied, crois tu que je pourrais l'adapter à ce que tu as tester ? Sur espace-domotique c'est tout de même moins onéreux qu'un fibaro.
Encore merci et bonne journée.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Chepakoi
Chepakoi
Idem, je pensais aussi en mettre un par volet quand même car pareil, en été le soleil tourne autour de la maison et j'ai 4 baies vitrées tout autoir du salon qui chauffe énormément, donc je ferais descendre les volets par intermittence.chepakoi a écrit : ↑06 mars 2019, 10:34Ennoooorrrmmme ! Tu résous un problème pour beaucoup je penseWoodymini a écrit :Donc un retour sur mon test, j'ai bien testé de faire des pontages entre les 4 plots, ca fonctionne ! J'ai bien réussi à faire monter et descendre mes voletschepakoi a écrit : ↑05 mars 2019, 14:58
J'ai récupéré à mon boulot du fil qui va bien à souder dessus (une grosse bobine de Jarretière téléphonique en 4fils), il faut que je regarde quoi prendre maintenant comme module. Je vais d'abord tester sur un seul. Je sais qu'un Sonoff 4ch ca devrait pouvoir fonctionner et ça coûte pas grand chose. Par contre pas simple à loger derrière le bouton. A voir...
Je te partagerais mon avancé la dessus.
J'ai la même problématique que vous tous visiblement.
Merci pour cette avancée Woodymini. Serait-il possible d'avoir un schema ou un mini tuto pour réaliser la même chose ? J'y connais pas grand chose en électronique...
Super.Woodymini a écrit :Idem, je pensais aussi en mettre un par volet quand même car pareil, en été le soleil tourne autour de la maison et j'ai 4 baies vitrées tout autoir du salon qui chauffe énormément, donc je ferais descendre les volets par intermittence.chepakoi a écrit : ↑06 mars 2019, 10:34Ennoooorrrmmme ! Tu résous un problème pour beaucoup je penseWoodymini a écrit :
Bon courage effectivement pour loger le Sonoff
J'ai de la chance, lors de ma construction j'ai demandé expressément de mettre des pots plus gros à l'électricien.
J'ai regarder de plus près aussi les bouton Eveno' j'ai bien 5 pins, reste effectivement à connaître ceux à souder et sur quel sortie du contacteur
Chepakoi
Chepakoi
Moi aussi je suis avec la Freebox Delta et des volets Eveno ZuniR ,télécommandes OPY.
et impossible d'appairer ceux -ci
Par contre Eveno m'a fait parvenir une doc sur le dongle ZuniR.
Je vous en fait profiter Pourriez vous me dire si avec ce dongle ,l'appairage sera possible avec la Freebox
merci d'avance
merci d'avance
Ah bizarre ton bouton, le mien n'est pas comme ca et 4 trous.chepakoi a écrit : ↑06 mars 2019, 15:05Super.Woodymini a écrit :Idem, je pensais aussi en mettre un par volet quand même car pareil, en été le soleil tourne autour de la maison et j'ai 4 baies vitrées tout autoir du salon qui chauffe énormément, donc je ferais descendre les volets par intermittence.chepakoi a écrit : ↑06 mars 2019, 10:34Ennoooorrrmmme ! Tu résous un problème pour beaucoup je pense
Aucune idée, mais si la nouvelle freebox, et je n'y avais pas pensé, fait office de box tahoma, peut etre que l'on peut utiliser le dongle directement ?joli85 a écrit : ↑07 mars 2019, 17:18Bonjour,
Notice de branchement du Dongle Zuni sur la box TaHoma V2- NB096.pdf
merci d'avance
C'est le même bouton que peka45, bouton de chez Eveno. J'espère pouvoir effectuer les soudures sur ces trous.Woodymini a écrit :Ah bizarre ton bouton, le mien n'est pas comme ca et 4 trous.chepakoi a écrit : ↑06 mars 2019, 15:05Super.Woodymini a écrit : Idem, je pensais aussi en mettre un par volet quand même car pareil, en été le soleil tourne autour de la maison et j'ai 4 baies vitrées tout autoir du salon qui chauffe énormément, donc je ferais descendre les volets par intermittence.
Comment as tu pu tester ? Que je puisse essayer aussi avant de me lancer dans une installation trop compliquée
Chepakoi
Chepakoi
Tu trouves 2 petits fils afin de les connecter entre eux, et tu testes en faisant des contacts entre chaque plots histoire de voir comment ca fait bouger tes volets.chepakoi a écrit : ↑10 mars 2019, 17:40C'est le même bouton que peka45, bouton de chez Eveno. J'espère pouvoir effectuer les soudures sur ces trous.Woodymini a écrit :Ah bizarre ton bouton, le mien n'est pas comme ca et 4 trous.chepakoi a écrit : ↑06 mars 2019, 15:05Super.
Quelqu'un dans un précédent post disait que l'on pouvait trouver le dongle sur le net ? Vous avez un lien ?
Je pense franchement au vu de l'emmerdement à y passer à souder des fils sur 10 commandes de volets, acheter 10 modules, bidouiller l'install... laisser tomber et commander le dongle et une box Somfy (qui servira également pour mon portail en cours d'installation et ma porte de garage). C'est cher, mais tant pis je privilégie le temps de réalisation (trop de truc en cours en même temps....)
Pour ceux qui ont réussi la soudure des fils, comptez vous faire un genre de tuto pour ceux qui aimeraient se lancer ? Ou voir des photos de vos installations ça pourrait en aider plus d'un
Ce serait pas mal. J'aimerai acheter une commande pour gérer 2 zones afin de limiter les coûts
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
