A très bientôt !
Projet ZiMeteo2 et Jeedom
bou-fon
Re: Projet ZiMeteo2 et Jeedom
Message par bou-fon » 11 févr. 2016, 10:44
ci joint les logs
1ere ligne sur le RPI 1.212
2eme ligne sur RPI en V2
avec le nouveau jsonrpcClient.class.php
Pièces jointes
releve_meteo_2016-02-11_NOK.log
(1.3 Kio) Téléchargé 25 fois
Jeedom (RFX433E, Zwave Razberry, Blea, Abeille) + Zimeteo2
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 11 févr. 2016, 11:39
Vous avez la pression car elle provient d'un site externe (voir la config des sondes).
Pour le reste, je suis sec... faut que je fasse la mise à jour pour essayer de comprendre... ou qu'un dev explique les modifs qui font que cela ne fonctionne plus.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
seraphinou
Message par seraphinou » 11 févr. 2016, 18:55
bonsoir
quand je fait
http://tonipjeedom/core/api/jeeApi.php
{"jsonrpc":"2.0","id":null,"error":{"code":1,"message":"Requ\u00eate invalide. Version Jsonrpc invalide : « }}
pas bon ca Non?
Jeedom sur vm
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 11 févr. 2016, 21:40
Je l'ai aussi sous la même forme, alors que la remontée fonctionne pour moi qui ne suis pas en 2.0.
Loic peut nous aider si on lui fournit des logs (nginx, php côté client).
Je vais faire la migration ce WE pour constater le pb et voir comment faire avancer les choses.
-- TD38 --
seraphinou
Message par seraphinou » 11 févr. 2016, 22:06
Super merci
Jeedom sur vm
bou-fon
Message par bou-fon » 12 févr. 2016, 09:58
bonjour
les nginx ci dessous , avec log jeedom en mode "debug"
pour les php, j ai pas très bien compris ce qu il faut et où les trouver
2 lancements de relevés 9h46 et 9h47
reboot jeedom avant pour etre propre
#0 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(37): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'xxxxxxxxxxxxx', Array)
#1 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(49): DB->__construct()
#2 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(80): DB::getConnection()
#3 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/config.class.php(128): DB::Prepare('SELECT `value`
...', Array, 0)
#4 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/authentification.php(19): config::byKey('session_lifetim...', 24)
#5 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/utils.inc.php(108): require_once('/usr/share/ngin...')
#6 /usr/share/nginx/www/jeedom/desktop/php/index.php(2): include_file('core', 'authentificatio...', 'php')
#7 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/utils.inc" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.36, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=dashboard HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21", referrer: "http://192.168.0.21/index.php?v=d&p=reboot"
2016/02/12 09:42:23 [error] 395#0: *14 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: unserialize(): Error at offset 67 of 1534 bytes in /usr/share/nginx/www/jeedom/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 71" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.36, server: , request: "POST /core/ajax/event.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21", referrer: "http://192.168.0.21/index.php?v=d&p=log"
2016/02/12 09:46:16 [error] 394#0: *523 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /usr/share/nginx/www/jeedom/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/SyslogUdp/UdpSocket.php on line 47" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.13, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21"
2016/02/12 09:46:16 [error] 394#0: *525 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /usr/share/nginx/www/jeedom/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/SyslogUdp/UdpSocket.php on line 47" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.13, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21"
2016/02/12 09:46:16 [error] 394#0: *528 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /usr/share/nginx/www/jeedom/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/SyslogUdp/UdpSocket.php on line 47" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.13, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21"
2016/02/12 09:47:21 [error] 394#0: *592 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /usr/share/nginx/www/jeedom/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/SyslogUdp/UdpSocket.php on line 47" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.13, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21"
2016/02/12 09:47:21 [error] 394#0: *594 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /usr/share/nginx/www/jeedom/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/SyslogUdp/UdpSocket.php on line 47" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.13, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21"
2016/02/12 09:47:21 [error] 394#0: *596 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /usr/share/nginx/www/jeedom/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/SyslogUdp/UdpSocket.php on line 47" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.13, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.21"
danm14
Contact :
Message par danm14 » 12 févr. 2016, 19:32
I'm be back ;-)
J'ai ressorti un ancien rapsberry1 et fait migration vers Jeedom2.01 : OK
Je pense avoir, trouver une piste ... ;)
Il faudrait, que ceux qui ont basculés sur Jeedom2, reprennent bien ce fichier
test_jeedom2.zip
test_jeedom2.zip
(2.2 Kio) Téléchargé 24 fois
(de renseigner son IP Jeedom, et/ou adapater le chemin avec /jeedom/ si necessaire et sa cle_api) puis de lancer via http://SERVEURNAS/emplacement_test_jeed ... ?module=XX (ou XX est un ID de votre sonde TmpExt par exemple).
et de me retourner leurs résultats ...
Jeedom sur Esxi (VM)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.fr
Projet ZiMeteo2: https://wiki.zimeteo.fr/doku.php
Sujet ZiMeteo2/Forum viewtopic.php?f=59&t=15232
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 12 févr. 2016, 20:34
La version 2.0 redirige automatiquement sans avoir à indiquer le /jeedom/ ?
-- TD38 --
seraphinou
Message par seraphinou » 12 févr. 2016, 20:58
bonsoir
voila le resultat de test
Array
[id] => 10
[name] => Tmp Ext
[logicalId] => 4801
[object_id] => 1
[eqType_name] => rfxcom
[eqReal_id] =>
[isVisible] => 1
[isEnable] => 1
[configuration] => Array
[device] => 52::02
[createtime] => 2016-02-09 20:22:42
[applyDevice] => 52::02
[updatetime] => 2016-02-12 20:49:38
[batteryStatus] => 90
[batteryStatusDatetime] => 2016-02-12 14:17:26
[time_between_message] => 53
[noBatterieCheck] => 0
[commentaire] =>
[specificCapatibilities] =>
[timeout] => 0
[category] => Array
[heating] => 0
[security] => 0
[energy] => 0
[light] => 0
[automatism] => 0
[multimedia] => 0
[default] => 0
[display] =>
[order] => 3
[cmds] => Array
[0] => Array
[id] => 38
[logicalId] => temperature
[eqType] => rfxcom
[name] => Température
[order] => 0
[type] => info
[subType] => numeric
[eqLogic_id] => 10
[isHistorized] => 1
[unite] => °C
[cache] => Array
[lifetime] =>
[eventOnly] => 1
[id] =>
[group] =>
[returnStateValue] =>
[returnStateTime] =>
[updateCmdId] =>
[updateCmdToValue] =>
[minValue] =>
[maxValue] =>
[template] =>
[display] => Array
[icon] =>
[invertBinary] => 0
[graphType] => column
[value] =>
[isVisible] => 1
[generic_type] => GENERIC_ERROR
[currentValue] => 5.2
[1] => Array
[id] => 39
[logicalId] => humidity
[eqType] => rfxcom
[name] => Humidité
[order] => 1
[type] => info
[eqLogic_id] => 10
[isHistorized] => 1
[unite] => %
[cache] => Array
[lifetime] =>
[eventOnly] => 1
[id] =>
[group] =>
[updateCmdId] =>
[minValue] =>
[maxValue] =>
[template] =>
[display] => Array
[icon] =>
[invertBinary] => 0
[value] =>
[isVisible] => 1
[currentValue] => 92
[2] => Array
[id] => 40
[logicalId] => battery
[eqType] => rfxcom
[name] => Batterie
[order] => 2
[type] => info
[eqLogic_id] => 10
[isHistorized] => 0
[unite] =>
[cache] => Array
[lifetime] =>
[eventOnly] => 1
[id] =>
[group] =>
[updateCmdId] =>
[minValue] =>
[maxValue] =>
[template] =>
[display] => Array
[icon] =>
[invertBinary] => 0
[value] =>
[isVisible] => 0
[currentValue] => 90
[3] => Array
[id] => 41
[logicalId] => signal
[eqType] => rfxcom
[name] => Signal
[order] => 3
[type] => info
[eqLogic_id] => 10
[isHistorized] => 0
[unite] =>
[cache] => Array
[lifetime] =>
[eventOnly] => 1
[id] =>
[group] =>
[updateCmdId] =>
[minValue] =>
[maxValue] =>
[template] =>
[display] => Array
[icon] =>
[invertBinary] => 0
[value] =>
[isVisible] => 0
[currentValue] => 7
Température :
5.2
Humidité :
92
Batterie :
90
Signal :
7
Jeedom sur vm
danm14
Contact :
Message par danm14 » 13 févr. 2016, 10:01
=> Pour ceux, qui sont en jeedom2, pour se dépanner rapidement pour les relevés : éditer le ''releve_meteo.php'' et faire rechercher et remplacer [state] par [currentValue]
Une correction va arriver ASAP (via votre Update/ZiMeteo2) , pour que ceux ci restent compatibles avec jeedom1 et jeedom2 !
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
mickey85
Message par mickey85 » 13 févr. 2016, 10:19
danm14 a écrit :=> Pour ceux, qui sont en jeedom2, pour se dépanner rapidement pour les relevés : éditer le ''releve_meteo.php'' et faire rechercher et remplacer [state] par [currentValue]
Nickel ....
Merci beaucoup
Jeedom sur PI 3 - Téléinfo sur Remora 1.3.3 + Fil pilote 5 zones - RFXCOM
Zwave : Aeon Stick 2 (OpenZwave) - 1 Wallplug - 1 AN158 - 3 DBS05 - 3 Fibaro FGS-221 - 3 prises DOMUX
danm14
Contact :
Message par danm14 » 13 févr. 2016, 10:56
Attention, également: les vitesses du vent dans jeedom2 sortent bien directement maintenant en km/h (sans modification nécessaire dans calcul #value#) , donc 2 choix pour vos releves ZiMeteo2 :
- soit vous avez un historique de bases avec zibase par exemple (vent en m/s *10 dans la table principale), alors il faudrait faire un calcul sur les vitesses dans jeedom2 pour remettre en m/s avec #value#*0.277778
- soit vous debutez, alors suffit de mettre votre CoefVent = 0.1 dans votre config ZiMeteo2
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 13 févr. 2016, 13:06
Il faut aussi rechercher / remplacer le champ [state] par [currentValue] pour le Live... éditer /meteo/modules/php/Live_Jeedom.php
(1 seule occurrence).
-- TD38 --
diving91
Contact :
Message par diving91 » 13 févr. 2016, 14:11
danm14 a écrit :Attention, également: les vitesses du vent dans jeedom2 sortent bien directement maintenant en km/h (sans modification nécessaire dans calcul #value#) , donc 2 choix pour vos releves ZiMeteo2 :
peut-tu me dire d’où tiens tu cette information ?
Je viens de poster çà: viewtopic.php?f=36&t=15609#p282386 car effectivement je trouvais que cela soufflait fort !
Est-ce une modif dans le core? (pour tout type de sondes donc), ou bien dans le plugin RFXCom (majorité des anémomètres je pense) ?
si il y a bien eu modif dans jeedom, ça aurait été bien de le savoir 'officiellement' car je pense avoir cherché partout sans rien trouver.
diving-91
Diving91,
RPI2 + SSD 30MB - RfxTrx433E - Store Somfy - Led Milight - MySensors Gateway ESP8266 - Noeuds ESP Easy
Ma Station Météo sous Jeedom
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 13 févr. 2016, 14:32
Comme je le disais à danm14, je ne comprends pas car pour moi elles sont toujours en m/s :
2016-02-13 14:25:32 Message : 1056020B6B0000E10004000B02673AD759
Subtype			= WGR800
Seqnbr			= 0B
Id			= 6B00
Wind direction		= 225 degrees
Average wind		= 0.4 mtr/sec
Windgust		= 1.1 mtr/sec
Battery			= 9
Signal level		= 5
Time between message	= 13
...et c'est toujours cohérent avec ce que donne l'afficheur de ma station Oregon.
Du coup il y a peut-être un bug derrière.
-- TD38 --
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 13 févr. 2016, 14:36
... et après avoir redémarré je daemon, je suis comme vous !
Alors que j'avais redémarré Jeedom au moins 5 fois après sa mise à jour. Étrange.
-- TD38 --
diving91
Contact :
Message par diving91 » 13 févr. 2016, 14:59
Theduck38 a écrit :... et après avoir redémarré je daemon, je suis comme vous !
De mon côté, après la mise a jour V2.0 j'ai fait un power off-on de l'ensemble de mon RPI2, ca a donc redémarré le demon et aussi le boitier RFXcom.
Cela laisse supposer une mise a jour du démon lui même donc , mais comme dit plus haut, il n'y a aucune information de cela. ce serait bien une confirmation de l'équipe. C'est un changement majeur qui devrait être mentionné dans les changelog.
il reste plus qu'a faire la query sql qui va bien pour changer la table principale sur Ws et Wg entre la data du changement et la date ou l'on a modifier la config jeedom pour prendre ce changement en compte, puis refaire les mise a jour des table sur les journées concernées :-(
diving-91
Diving91,
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 13 févr. 2016, 15:06
Justement j'avais aussi fait des power off.
Il a fallu que je relance le démon à l'aide du bouton dans le plugin pour obtenir des km/h au lieu des m/s.
Au passage il subsiste un bug d'affichage dans le log, où ce sont des m/s qui sont indiqués.
Tu dois aussi pouvoir modifier ton coefvent (sans toucher à la Bdd) pour que cela reste cohérent.
-- TD38 --
diving91
Contact :
Message par diving91 » 13 févr. 2016, 15:36
Theduck38 a écrit :Justement j'avais aussi fait des power off.
étrange - mais je souhaite surtout savoir si un changement de code a bien été effectué? (sur le démon?)
pour le coef vent, comme dit dans un post plus haut je n'ai pas ziméteo car javais fait un portage avant et j'ai réécris l'ensemble de zimeteo
par ailleurs ce coef, il est global, pas applicable pour une tranche de temps
dans mon setup, les données en base jeedom sont déjà avec la bonne unité et je les exportent sur "zimeteo fait maison" sans modif d'unité.
diving91.
Diving91,
danm14
Contact :
Message par danm14 » 18 févr. 2016, 17:21
Pour info, ZiMeteo2 refonctionne correctement avec Jeedom (1 ou v2), le package à été remis à jour, et ceux en route, ont pu faire les maj via le module Update.
L'aventure, peut donc continuer entre Jeedom et ZiMeteo2 ;)
NB : il semble que suite à la mise a jour du plugin Virtuel (du 18-02), l'on se retrouve en fait avec une cmds vide (0 : Ajout d'une commande de mise à jour => [name] => Rafraichir) supplémentaire lors de l'interrogation via jsonrpcclient.class.php (il faut donc penser à décaler les valeurs cmds que l'on souhaite enregistrer via une sonde Virtuel ! ex: 0 devient 1)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
