Page 1 sur 3
CHACON - Videophone IP
Publié : 29 févr. 2016, 13:59
par nou
bonjour,
est ce que quelqu'un connait ce vidéophone ? (
http://www.amazon.fr/Chacon-34889-Porti ... B016UN6ZS6)
le concept a l'air intéressant (et le prix aussi), mais je ne trouve aucun essai sur le web
MErci
Re: CHACON - Videophone IP
Publié : 29 févr. 2016, 22:56
par krislec
Publié : 29 févr. 2016, 23:23
par nou
ok, mais les commentaires sont un peu moyens
et surtout, ce que je trouve intéressant dans le chacon, c'est le coté "visiophone classique" (pas de latence, pas de dépendance à internet, ca sonne à l'intérieur quand on appui sur la sonette, etc, etc), mais avec des fonctionnalités "IP"
Publié : 29 févr. 2016, 23:53
par krislec
Là... c'est moi qui en apprend des choses. Je pensais que le Knonx pouvait faire tous ça !
Moi qui prévoyait, un de ces 4, de me le payer...
Publié : 01 mars 2016, 09:03
par nou
Ce qui me retient aujourd'hui (en dehors du prix), c'est que la majorité des solutions n'ont pas la simplicité d'utilisation d'un "interphone classique" : ca sonne, je décroche, j'ouvre (ou pas).
Perso (+ WAF), dépendre d'une tablette android (ou iOs) pour ouvrir au facteur qui est à 2 m de toi, c'est pas mon concept
Publié : 01 mars 2016, 09:59
par bcaro
Le Konx :
produit non abouti
présenté comme IP55 mais ne tiendra pas dans l'humidité ou une pluie battante à l'extérieur
half duplex
latences
micro faiblard
l'appli vide la batterie du smartphone
et le mien chauffe et freeze au bout de quelques heures
acheté en chine reparti 2 fois : poubelle.
Pour le chacon :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0978 ... archDetail
et comme d'habitude, le site de chacon est à la ramasse
Publié : 01 mars 2016, 10:27
par krislec
Ouaww, merci pour le retour d'expérience (et désolé pour toi...)
Et donc ce portier CHACON est valable ?
Publié : 01 mars 2016, 10:31
par bcaro
Pour que ce soit valable :
1 solide : fait en métal
2 étanche IP55
3 fonctionnement simple comme un portier vidéo classique
4 API permettant de dialoguer avec un système domotique (récupération de la vidéo et de l'état du visiophone, envoi des ordres au visiophone : led , relais..)
d'autres choses encore mais disons qyue c'est un minimum
Pour le 4, j'ai posé la question à Chacon, mais vu l'état de leur site avec des news de 2014, ils n'ont pas dû prévoir un community manager.
Publié : 01 mars 2016, 11:10
par krislec
Excellent, Merci !
Publié : 01 mars 2016, 11:14
par technoseb27
Voici l'article que j'avais fais en début d'année
https://domotiquetechnoseb27.wordpress. ... ideo-konx/
C'était un modèle de prêt donc je n'ai pas pu l'installer mais un Jeedomien m'a proposé ces photos pour continuer la suite du tuto
Publié : 01 mars 2016, 11:38
par nou
Pour le chacon, quand on regarde la doc, on remarque que la liaison IP (wifi / RJ45) se fait à partir de l'écran intérieur.
il semble être capable de prévenir un équipement (iOs, androïd) que quelqu'un sonne à la porte.
il semble distinguer un équipement (iOs, androïd) interne (lan) et externe (internet).
mais, est il possible d'avoir jeedom comme "client" du visiophone, et qu'il soit prévenu que qq'un sonne. Idem, est il possible de récupérer le flux vidéo ?
270 € chez Amazon en premium. Je vais peut être craquer juste pour tester ....
Publié : 01 mars 2016, 11:43
par nou
ou alors, comme il est référencé chez domadoo, peut être une chance d'avoir un essai ?
http://www.domadoo.fr/fr/portiers-audio ... 48894.html
Publié : 01 mars 2016, 17:39
par nou
Publié : 02 mars 2016, 06:12
par bcaro
ici on parle du Chacon
Concernant le Konx, voir mes commentaires d'utilisateur et de tentative d'intégration. Il ne fait pas le job : moins performant/solide/pratiuqe qu'un portier vidéo filaire classique.
Publié : 02 mars 2016, 06:23
par bcaro
il a quelques propriétés intéressantes : boitier alu (tout alu ?) et full duplex.
Reste sa réactivité (ne doit pas passer par le coud) et son intégration domotique
2 questions posées sur le site de Chacon mais comme écrit plus haut je n'attend pas de réponse.
Publié : 02 mars 2016, 14:25
par nou
Amazon, Amazon ....
Ma femme m'ayant demandé de trouver une solution pour qu'elle puisse entendre / voir / ouvrir le portail quand elle est dans son bureau ....
Publié : 05 mars 2016, 22:12
par nou
produit reçu, déballé, branché en "test"
c'est peut être du SIP derrière. à voir...
Publié : 05 mars 2016, 23:17
par nou
quelqu'un connaîtrait un soft pour tester un visiophone ip en mode p2p ?
Publié : 06 mars 2016, 00:01
par krislec
Alors ?... Comment est-il ce portique vidéo ?
J'avoue que je me laisserai bien tenter...
Publié : 06 mars 2016, 04:45
par bcaro
peux tu faire un retour sur la qualité de réalisation sur la partie rue ?
plastique / métal
connecteurs
étanchéité
Peux tu faire un essai avec l'appli tablette / mobile connecté en wlan sur ton réseau avec internet coupé sur ta box et le mobile ?
le but est de voir s'il est cloudless.
ensuite j'ai fait un post pour espionner les trames qui vont d'un wifi602/ konx vers l appli sur mobile en cloudless :
viewtopic.php?f=39&t=9804&start=80#p218329
si tu peux interpréter les trames entre le chacon et ton mobile on en apprendrait beaucoup.
