Pareil pour moi, je suis testeur Alexa, et impossible de trouver le pont Hue V2...OlivierD a écrit : ↑16 mars 2018, 09:47Bijour a tous!
Je suis également en train de tester la bête
Petite question à ceux qui ont réussi à le faire fonctionner avec HA-BRIDGE...
De mon côté impossible de les associer, l'echo ne détecte pas le bridge... Et quand je vais voir les skills, il n'y a encore aucun skill Philips Hue... Vous êtes bien sur un echo v2 francais?
Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
moi j'ai un Echo US datant de la sortie, a voir si changement à ce niveau. Je sais que HA-BRIDGE ne fonctionne pas avec un Echo à base de RPI, si les nouvelle génération d'Echo ne passe pas avec HA-BRIDGE ça serait dommage. Le GoogleHome anciennement aussi fonctionnait avec le HA-BRIDGE, mais maintenant il souhaite le compte cloud et non écouter le pont en local.
Re: Amazon Echo
Le skill Philips hue est dispo depuis ce matin sur Alexa
Re: Amazon Echo
Bonne nouvelle.
Est-ce qu'il marche avec l'API locale ? Dit autrement, est-ce que vous arrivez à le connecter au HA Bridge ?
Re: Amazon Echo
Skills Controlicz et eedomus disponiblent sur alexa...Pas mal de nouveaux skills tous les jours....
Re: Amazon Echo
il y a aussi un skill homebridge je pense que je vais me pencher dessus;
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Re: Amazon Echo
J'attend vraiment avec impatience une skill pour Jeedom et/ou une appli officielle sur le market.
En attendant j'aurais voulu tester HA BRIDGE
Est ce compatible avec la version FR? ( Je suis BETA testeur Amazon ECHO FR)
si oui, j'ai essayé d'installer directement sur mon armbian un proxy pour le serveur apache2 afin de rediriger le port de HA BRIDGE sur le port 8080 au lieu de 80 de Jeedom...
pour l'instant je n'y arrive pas.
quelqu'un aurais un tuto ou des infos a me communiquer pour soir créer un proxy apache2 afin de mettre HA-Bridge sur le port 8080 ou bien mettre Jeedom sur un autre port que le port 80?
Le but est d'avoir une seule machine physique pour les 2 serveurs Web.
Pc portable avec Debian + jeedom
Rfxcom , Zwave, IO Homecontrol, Xiaomi
Aimerait bien developper un plugin pour chaudière Viessman + Vitoconnect
Re: Amazon Echo
çà à l'air top çà ! Ce serait possible de l’intégrer dans le homebridge de Jeedom du coup ?nechry a écrit : ↑06 mars 2018, 16:11Cette alternative est intéressante https://github.com/NorthernMan54/homebridge-alexa
Si vous avez déjà le plugin Homebrige, les accessoires seront aussi à disposition via Alexa.
Je suis pas passé au Google Home car encore trop tordu je trouve, notamment le Dis google, demande à Jeedom de ...
Du coup je suis un peu ce sujet car à terme çà pourrait être une bonne solution !
Sinon, peut-on changer le nom Alexa ?
JeedomV4Tips
Re: Amazon Echo
j'y avais pensé car je connais bien son dev, mais non, il faut une partie online et je ne souhaite pas héberger cette partie.
mais si qqun le fait, oui c'est bien compatible (je m'en suis assuré avec @nechry justement) avec le plugin homebridge et les plateformes supplémentaires
Dev plugin Homebridge
Re: Amazon Echo
@Nebz
j'essaye de faire fonctionner homebridge-alexa avec le plugin.
- J'ai rajouter le packet npm
- J'ai ajouter la plateforme
- Mais au lancement du démon j'ai une erreur comme quoi homebridge n'est pas démarré en insecure (-I)
- Je vois dans le code que tu as prévu ce cas mais je comprends pas ce qu'il faut paramétrer pour rentrer dans la condition homebridge::isMagic('NBakLcxU29STU')
Si tu peux m'aiguiller
sudo npm install -g homebridge-alexa
"platform": "Alexa",
"name": "Alexa",
"username": "****",
"password": "****",
"pin": "031-45-154"
Thu, 05 Apr 2018 10:40:35 GMT alexaLocal reconnect
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT alexaLocal connect command/DanoneKiD/#
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT alexaHAP HAP Device discovered Jeedom Maison [ 'fe80::20c:29ff:fea8:415', '192.168.10.240' ]
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT alexaHAP HAP instance address: Jeedom Maison -> jeedom.local -> 192.168.10.240
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.10.240] New connection from client
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.10.240] HTTP server listening on port 40211
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.10.240] HTTP request: /accessories
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT HAPServer [00:C6:30:AB:A4:C4] HAP Request: GET /accessories
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.10.240] HTTP Response is finished
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT alexaHAP HAP Discover failed Jeedom Maison http://192.168.10.240:51826 homebridge is not running in insecure mode with -I
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.10.240] Client connection closed
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.10.240] HTTP connection was closed
Thu, 05 Apr 2018 10:40:36 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.10.240] HTTP server was closed
$insecure='';
if(homebridge::isMagic('NBakLcxU29STU')) { // pass homebridge insecure (for alexa)
$insecure='-I ';
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
Re: Amazon Echo
Laisse tomber @Nebz je viens de voir ton post sur le fil du plugin viewtopic.php?f=188&t=35564&p=605064&hi ... re#p605064
Je vais pouvoir jouer avec mon Echo de beta-testeur
Re: Amazon Echo
Bon amusementDanoneKiD a écrit :Laisse tomber @Nebz je viens de voir ton post sur le fil du plugin viewtopic.php?f=188&t=35564&p=605064&hi ... re#p605064
Re: Amazon Echo
j'ai le echo dot en beta test Fr aussi depuis quelques semaines.
Pour le moment le HA-bridge est bien reconnu. Par contre, je suis obligé d'utiliser les mots clefs "Allume et éteint" ce qui n'est pas très intuitif pour controler mes volets roulant par exemple (Alexa: allume mon volet roulant...).
Je vais prendre le temps de lire les posts précedents pour voir les nouveautés de ces dernières semaines.
Re: Amazon Echo
Je ne sais pas sur l'app FR, mais sur l'app US que j'utilise avec mes Echos, on peut faire des "Routines".
En gros, tu écris ce que tu veux dire, et sélectionne le Smart Device que tu veux + Action.
Exemple: Allume le radiateur
Jeedom: Prise Fibaro Z-wave
Ha-Bridge installé sur le RPI de Jeedom: ON/OFF en utilisant les commandes ID de Jeedom
Alexa app: Routine =
QUAND je dis "Alexa, j'ai froid"
ALORS Smart Device "Radiateur" (via HA-Bridge) = ON
Du coup, plus besoin de dire Allume/Éteind.
Les routines sont encore assez limitées, mais ca marche pour tous les smart devices.
J'espère que dans un futur, Amazon permettra de déclancher un Skill avec une routine.. ou musique..
Kev
Kev
Re: Amazon Echo
J'ai vu que alexa FR est desormais compatible skill IFTTT ca va ouvrir pas mal les possibilités...
vous en pensez quoi?
Re: Amazon Echo
Malheureusement je n'ai pas vu la possibilité de passer des paramètres à la requête pour le moment (comme c'est le cas avec les google).
Re: Amazon Echo
Je viens de configurer HA Bridge sur mon serveur Jeedom. J'ai réussi à faire fonctionner un device en ON/OFF. Du moins quand je le teste depuis l'interface HA Bridge avec les boutons "TEST ON" et "TEST OFF", la lumière s'allume et s'éteint.
Je souhaiterais maintenant depuis le portail Amazon Alexa --Smart Home - Device retrouver la commande créée, mais lorsque que je fais "Discover" il ne trouve pas le Bridge crée.
Pourriez vous m'aider à solutionner ce problème ?
Re: Amazon Echo
est-ce que tu as mis le HA Bridge sur le port 80 ?
Re: Amazon Echo
Je l'ai configuré sur le port 8080, car Jeedom utilise déjà le port 80.
Re: Amazon Echo
Chez moi il est configuré sur le port 81 et la découverte des périphériques s'est faite correctement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
