Tu aurais pas un tuto car ceux que je trouvent ne me paraissent pas clair.
Amazon Echo
- trankilnet
- Timide
Re: Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Re: Amazon Echo
Bonjour, +1 je suis preneur aussitrankilnet a écrit : ↑14 juin 2018, 10:37Tu aurais pas un tuto car ceux que je trouvent ne me paraissent pas clair.
Gateway Xiaomi - plusieurs capteurs portes / mouvements / températures / boutons
RFXtrx433E pour les volets Somfy RTS et ma sonde extérieur Oregon
Clé USB Bluetooth - Bracelet Xiaomi MiBand 2
Re: Amazon Echo
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Re: Amazon Echo
- Timide
- Contact :
Re: Amazon Echo
Mes 3 Amazon Echo reçu hier (1 Echo et 2 Echo DOT) .
Installation de Ha-bridge 5.2.1 sur un vieux RPI B+ puis refais l'install sur un PI Zero W (différent de Jeedom qui est sur RPI3) .
Fonction nikel
Pour ce faire j'ai fait en SSH:
1 - Installation de Java :
sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java8-jdk
cd /home/pi/
sudo mkdir habridge
cd habridge
sudo wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.1/ha-bridge-5.2.1.jar
sudo nano starthabridge.sh
cd /home/pi/habridge
rm /home/pi/habridge/habridge-log.txt
nohup java -jar -Dserver.port=8082 /home/pi/habridge/ha-bridge-5.2.1.jar > /home/pi/habridge/habridge-log.txt 2>&1 &
chmod 777 /home/pi/habridge/habridge-log.txt
5- Rendre exécutable le script
sudo chmod u+x starthabridge.sh
sudo ./starthabridge.sh
A partir d'ici j'ai pu accéder a l'interface de Ha bridge en tapant l'IP du RPI ou il a été instalé .
OPTIONNEL :
7 - Edition du fichier rc.local pour le lancement du script au boot :
sudo nano /etc/rc.local
./starthabridge.sh
Une fois dans l'interface de Ha bridge je suis aller dans l'onglet "Bridge Control" et renseigné :
UPNP IP Address = IP local ou est installé Habridge
Web Server IP Address = IP local ou est installé Habridge
Web Server Port = port choisi lors de l'install (moi j'ai mis 8082)
Pour créer un device j'ai été dans l'onglet "Add/Edit" et renseigné :
Name = phrase utilisé ( "Alexa, allumes [phrase utilisé]" ou "Alexa, éteints [phrase utilisé]" )
Decription = Description de la commande (c'est juste pour information, pour mieux s'y retrouver ;)
Device Type = CUSTOM
On Items
Type = HTTP DEVICE
Target Item = URL de la commande d'allumage de Jeedom
Http Verb = GET
Content Type = application/json
Off Items
Type = HTTP DEVICE
Target Item = URL de la commande d'arret de Jeedom
Http Verb = GET
Puis j'ai cliqué sur "Add Bridge Device" pour créer le device
Ensuite je suis allé dans l'onglet "My Echo" , renseigné mon compte Amazon et fait un scan des appareils connecté pour détecter les devices de Ha bridge :
Maison connectée
Appareils
Détecter
Création d'une routine
Lorsque que cela se produit / Voix = [phrase dite]
Ajouter une action / Maison connectée = sélection du device Ha bridge
Je ne suis pas responsable des conséquences sur votre système ! C'est pour cela que j'ai préféré faire l’installation de Ha bridge sur un autre systeme que celui de Jeedom !
■ Amazon Echo/EchoDot/FireTV ■ Google HomeMini/ChromeCast ■ HaBridge
■ Broadlink RM ■ Sonoff 4ch Pro ■ ESP Easy ■ RFLink ■ MySensors
■ Cams Wanscam ■ Mi-Robot ■ Mi-Wifi ■ IMow 422 PC
- trankilnet
- Timide
Re: Amazon Echo
Merci beaucoup pour ton tuto détaillé.polomod a écrit : ↑14 juin 2018, 13:56Salut,
Installation de Ha-bridge 5.2.1 sur un vieux RPI B+ (différent de jeedom qui est sur RPI3) .
Fonction nikel et avec les routines c'est que du bonheur ...
1 - Installation de Java :2 - Création du dossier habridge et téléchargement du bridge :Code : Tout sélectionner
cd /home/pi/
sudo mkdir habridge
cd habridge
3 - Création et édition du fichier shell :Code : Tout sélectionner
4 - Copier le script et ensuite sauvegarder :Code : Tout sélectionner
Sauvgarder : Ctrl+X, puis Y, puis enterCode : Tout sélectionner
cd /home/pi/habridge rm /home/pi/habridge/habridge-log.txt nohup java -jar -Dserver.port=8082 /home/pi/habridge/ha-bridge-5.2.1.jar > /home/pi/habridge/habridge-log.txt 2>&1 & chmod 777 /home/pi/habridge/habridge-log.txt
5 - Lancement du script :A partir d'ici j'ai pu accéder a l'interface de Ha bridge en tapant l'IP du RPI ou il a été instalé .Code : Tout sélectionner
Une fois dans l'interface de Ha bridge je suis aller dans l'onglet "Bridge Control" et renseigné "UPNP IP Addres"s et "Web Server IP Address" par l'IP du RPI ou est installé Ha bridge et mis dans "Web Server Port" 8082 .
Pour créer un device je été dans l'onglet "Add..."
- Name = phrase utilisé ( "Alexa, allumes [phrase utilisé]" ou "Alexa, éteints [phrase utilisé]" )
- Device Type = CUSTOM
Dans le tableau des commande On Item et Off Items :
- Type = HTTP Content
- Target Items = Url de la commande Jeedom
- HTTP Verb = GET
- Content Type = Apllication/JSON
J'ai fait un scan des appareils connecté dans l'appli Alexa pour détecter les devices de Ha bridge :
- Maison connectée
- Click sur le point d'interrogation en haut a droite
- détecter des appareils
Je suis allé un peu plus loin en utilisant les routines dans l'appli d'Alexa :
- Création d'une routine
- Lorsque que cela se produit / Voix = [phrase dite]
- Ajouter une action / Maison connectée = sélection du device Ha bridge
Pour ma part, avec la manip ci-dessus ca a fonctionné du 1er coup sur un vieux RPI b+ juste dédié a Ha bridge .
On peux le faire sur le même raspberry que jeedom ?
Ps3 Eye + Motion
- Timide
- Contact :
Re: Amazon Echo
A toi de voir si tu veux prendre le risque ....
Re: Amazon Echo
je viens de recevoir mon Echo Dot, et j'avoue que l'excitation est vite retombée par rapport aux services Google. J'espère que le plugin Jeedom va vite sortir, sinon le dot va être revendu fissa. Je lui demande la météo, il se base sur une adresse d'il y a 10 ans pour me géolocaliser, google ne se trompe jamais. Je demande de la musique, il faut que je paye un compte amazon ou spotify. Avec Google, j’utilisais mes fichiers locaux ou spotify sans compte prémium. Mais il a un truc qui me dérange avec Google, c'est le "parle à jeedom". Du coup, j'attends de voir le plugin amazon/jeedom et je profite des discutions de ce topic..
Re: Amazon Echo
il faut le paramétrer via l'application alexamjeanne a écrit : ↑14 juin 2018, 14:22Bonjour,
1 x Station Netamo + 3 modules
2 x Caméra Heden.
Re: Amazon Echo
Oui, j'ai trouvé. Mais c'est justement toute la phase de config qui me dérange. Avec tout ce qu'ils collectent sur moi, ça devrait marcher direct.
Et dans 14j, plus de musique, sauf à payer, car TuneIn ne peux pas être sélectionné comme source par défaut.
Au final, je me suis peut-être trop habitué à Google. C'est pour ça que je vais attendre un peu avant de choisir de garder ou non le Dot.
Re: Amazon Echo
Ennui: j'avais le store des skills US. En fait je ne sais pas pourquoi mais mon Kindle store était sur amazon.com (je n'ai pas de kindle et jamais rien commandé ?) une fois mon compte Kindle store transféré sur amazon.fr je vois bien les skills français.
Re: Amazon Echo
j’utilisais mes fichiers locauxmjeanne a écrit : ↑14 juin 2018, 14:22Bonjour,
tu peux detailler comment stp car je souhaite lire la musique presente sur mon nas
merci
Re: Amazon Echo
Chose amusante, depuis que j'ai associé mon téléphone et l'Echo Dot, Google Assistant sort la musique sur le Dot... et si je dis "alexa, morceau suivant", ça marche ! Je mix Amazon et Google !
Re: Amazon Echo
Hello
MErci pour ces détails.
Quels skills as tu ajouté dans Maison Domotique ?
Alexa ne me détecte rien alors que HA-Bridge semble bien opérationnel. Je lui ai déjà fait détecter et utiliser mon pont Hue en direct,e t ça fonctionne. Est-ce qu'il y aurait limitation à 1 pont ? HA-Bridge est vu comme un pont Hue ?
MErci
Yetz
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Et tu as eu à rediriger le port 80 vers le port de HA-Bridge ? Je ne l'ai pas fait, pour le moment.
Re: Amazon Echo
IDem sur NUC et port 8082, depusi HA-Bridge mes commandes fonctionnent bien, dans les logs en DEBUG je vois es connexions de l'IP de l'echo, HA-Bridge semble répondre, mais dans l'interface d'Echo ça ne me trouve rien ...
Re: Amazon Echo
Bon et bien ... très bizarre ... j'ai réussi à faire fonctionner la détection en virant le port 80 de jeedom et en le dédiant à HA-Bridge. Avec 2 détections successives ça passe (j'avais activé le bouton Link dans HA-Bridge comme expliqué dans la FAQ).
J'ai voulu ensuite re tester en remettant HA-Bridge sur 8082, mais sans remettre jeedom sur le 80, et en "oubliant" les devices sur HA-PRoxy ==> il les redétecte bien
Puis j'ai remis jeedom sur le port 80, j'ai oublié les devices, relancé le tout ... ==> il re détecte tout ...
Je pige pas !!
Demain je test, si je fais mumuse maintenant le WAF va faire passer l'echo par la fenêtre.
Yetz
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
