Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Re: Sondage Imprimante 3D
Merci de vos retours, je vais essayer la laque first (car plus simple à obtenir) et sinon je commanderais du Dimafix.
Désolé @Toregreb, mon rose c'est du PLA et je souhaite le faire en ABS pour le lisser à la vapeur d'acétone...
Ou bien je fais un boitier Minion, j'ai de l'ABS jaune!!!!!!!
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Amélioration en cours! Le capteur inductif sera aussi de la partie!
@scadinot: je veux bien ton Fw si ça te dérange pas...
Envoyé de mon UMI_SUPER en utilisant Tapatalk
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Gros up gradés Carfnann....
Remplacement de la Anet par une Ramp
Ajout de l'autolevel
Suppression des roulement linéaire et remplacement par des bagues Igus
Remplacement de la tête actuelle par une E3d ?V5?
Ça résumé bien?
Tu as reçu un kit complet ou commandé séparément?
Ça résumé bien?
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Une bonne ramps pour bien gérer l'autolevel et surtout la nouvelle tete E3D V6 et l'extruder Titan!
Pas contre non, les roulements c'est juste pour changer le carriage.
J'ai commander le kit V6+Titan directement sur E3D-online, j'ai pris le kit prisa déjà monté
bon par contre, je n'ai jamais fait d'arduino donc je galère ma mere pour la ramps.
je ne sais pas quoi faire...
@scadinot : un coup de main STP? finalement tu as mis repetier, marlin, ou un autre?
Mon matériel
Mon matériel
Bonjour à tous les amis
J'ai recu cette superbe imprimante que j'ai assemblée
Chez vous quand vous mettez à préchauffé ( preheat Pla )
Ca dure combien de temp et surtout il ce passe quoi apres
Moi ca reste sur preheat pla malgré que les 2 température soit attente depuis plus de 10 mn
1 idée par avance merci
Philippe
Philippe
Je suis passé sur marlin pour pouvoir utiliser le kit autolevel que j'avais acheté.carfnann a écrit : @scadinot : un coup de main STP? finalement tu as mis repetier, marlin, ou un autre?
Attention le firmware contient des paramètres spécifiques au hardware de l'imprimante, moteurs extrudeur autolevel afficheur...
Il n'est pas possible de prendre un firmware sans modifier le "Configuration.h" pour l'adapter a une imprimante.
Je peux mettre à disposition le firmware marlin adapté a l'imprimante Anet A8 avec l'extrudeur d'origine, carte ramps 1.4, écran full graphic (128x64) et autolevel.
L'autolevel c'est celui-ci : https://www.reprap-france.com/produit/1 ... t-inductif
L’écran c'est le même qui celui-ci https://www.reprap-france.com/produit/1 ... x64-points
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
J'ai du mal à comprendre à quoi sert l'autolevel ? Car au final ce n'est pas lui qui va régler chacun des 4 pas de vis pour régler la base d'impression ??
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
Justement, c'est tout le principe, il n'y a plus besoin de toucher aux vis.Arnault a écrit : J'ai du mal à comprendre à quoi sert l'autolevel ? Car au final ce n'est pas lui qui va régler chacun des 4 pas de vis pour régler la base d'impression ??
sur YouTube tu dois pouvoir trouver des vidéos qui montrent le fonctionnement.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
du fait que tu ne règle plus la planéité de ton plateau, quand il est de travers, l'autolevel le sait grace a ses mesure et compense ton axe Z en fonction du déplacement de l'extrudeur. du coup tes couches restent homogènes en épaisseur.
En gros pour une meme couche, la position Z varie, ce qui n'est pas le cas sans autolevel.
Du coup Quick d'une impression d'une tour de Pise?!?!?.
J'ai trouvé cela sur Ebay pour remplacer vos LM8UU à un prix plus que correcte.
Cela permet de minimiser les bruits de l'imprimante et la perte des billes des roulement linéaires bon marché.
J'ai commandé, y a plus qu'à.
http://www.ebay.fr/itm/RJ4JP-01-08-IGUS ... g#shpCntId
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Merci pour les explications. Maintenant j'ai envie d'Autolevel
@scadinot je veux bien car on a la même config : a8, Ramps 1.4 et capteur de chez reprapfrance
J'ai juste lextrudeur Titan en plus a gérer.
Mon matériel
Mon matériel
Les amis ça y es ça imprimé comment avait vous fait pour imprimé les 2 contreforts sans qui dépasse de la zone d'impression je n'arrive pas à centrer les pièces par avance merci
envoie moi ton mail perso en MP pour que je puisse te l'envoyer.carfnann a écrit :@scadinot je veux bien car on a la même config : a8, Ramps 1.4 et capteur de chez reprapfrance
ça ne passe pas sur le forum.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Cela veut dire qu'il y a une interpolation en z, fonction de x et y. C'est bien ça ?Gooddave a écrit : En gros pour une meme couche, la position Z varie, ce qui n'est pas le cas sans autolevel.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Tout à fait, il y a un calcul corriger la planéité.toregreb a écrit :Cela veut dire qu'il y a une interpolation en z, fonction de x et y. C'est bien ça ?Gooddave a écrit : En gros pour une meme couche, la position Z varie, ce qui n'est pas le cas sans autolevel.
On peut rattraper un plateau incliné voir même un plateau vrillé en mettant plus de points de palpage.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Pour quelqu'un pas doué en électronique, c'est envisageable facilement de commander tout et de réussir à faire un upgrade de l'imprimante ?
@scadinot : mp c'est cool merci
Mon matériel
Mon matériel
Les amis comment avez vous fait si vous plait pour imprimer ces contrefort sans qui dépasse du lit chauffant
http://www.thingiverse.com/thing:1430727
- julien33320
@latwingo il faut le réorienter avec le soft cura et ça passe !
Les personnes qui ont déjà franchi le cap peuvent nous faire un retour ?Arnault a écrit :Pour quelqu'un pas doué en électronique, c'est envisageable facilement de commander tout et de réussir à faire un upgrade de l'imprimante ?
@Gooddave: Où en est tu avec l'impression de ta tête Toranado ? As tu reçut toutes les pièces d'un peu partout ?
