Oui et non, c'est à peu près la même chose, mais il peut y avoir de légères différences dimensionnelles. Il suffit que tu tapes le nom de ton imprimante dans thingiverse. Comment elle s'appelle, la tienne : la slobby00 ?slobberbone a écrit :Question stupide peut-être, ces améliorations, sont-elles valables pour toutes imprimantes à base Prusa i3 ? Anet 18, Tronxy P802M, etc ... ???
Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Re: Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Je n'ai rien pris en stock au départ mais ce sont les petites pièces plastiques qui sont fragiles lors du montage. Tu as également des filetages mal réalisés ou des trous pas très bien positionnés, il faut un peu bricoler par moment. Ensuite, tu peux avoir une panne de la carte électronique, de la casse au niveau de l'extrudeur ou tout autre pièce provenant d'un mauvais lot... de mon point de vue, attends de voir venir, tu changeras si cela se produit.slobberbone a écrit :Et une autre question, quelle est la liste des pièces à avoir (ou à fabriquer) en priorité afin de palier aux premières pannes/casses ?
Après 6 mois d'utilisation, il y a les courroies crantées et les guidages linéaires (bas de gamme) qu'il va falloir que je change.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
La mienne est posée sur un plateau de contreplaqué de 22mm et ne bouge pas.
J'ai mis un verre de 4mm sur la plateau, chez Leroy Pinpin, ça vaut rien et c'est bien pratique. Un coup de bombe de laque de la grand-mère pour coller les impressions, un nettoyage de temps à autre avec du décolle pansements et çà roule.
Comme je suis dans mon grenier pour travailler, la petite craint la chaleur, le plateau se dérègle et craint le froid pour un bon début d'impression.
Sinon Octoprint sur un Raspberry, une cam Pi à 7€, un morceau de ruban Led blanc froid et je surveille de loin.
Un peu de graisse sur les filetages ne fait pas de mal.
J'attends un Grand Angle pour améliorer la caméra et faire le support : http://www.thingiverse.com/thing:1867549
Il va falloir que je me décide avec imprimer des tendeurs plus pratiques pour les courroies.
Des vidéos sympas sur le sujet : https://youtu.be/HjmVCoD5u8k
Jeedom 3.0.11 sur Rpi 3
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Caméra IP Sricam AP003
FGMS-001 Motion Sensor
3 x FGSD-002 Smoke Sensor CE 1
Chacon 54781, 54755
Capteurs Bangood 8 €
Wemos en essai
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
- slobberbone
Bon ca se monte doucement mais surement pour ne pas faire de conneries ... Globalement, je suis plutôt satisfait de la qualité des composants de l'imprimante 3D .... beaucoup d'améliorations sont déjà présentes sur le modèle acheté.
La suite dans un prochain épisode !
- slobberbone
Par contre, je vais profiter d'un peu de temps pour vous poser qq questions :
A quel point, cette courroie doit-elle être tendue ? Il y a-t-il une préconisation particulière sur la façon de serrer cette tige ? Dernièrement, est-il normal que le haut la tige fileté reste "libre" ? Elle a du jeu dans le trou en haut ... Merci !
Salut Slobe,
Pour la tension des courroie, il faut qu'elle soit assez forte, fais le à la main et il faut que tu puisses faire juste un quart de tour sur le bras long quand tu essais de la vriller.
Pour la vis sans fin, tu sers à la clef BTR standard, rien de particulier et le haut doit être libre (l'imprimante n'est pas super, super // et perpendiculaire).
Si tu les brides en haut tu vas générer plein de bruits étranges et un surcouple sur tes moteurs.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- technoseb27
D'après ce que j'ai lu, la vis trapézoidale ne doit pas toucher l'axe du moteur, il faut environ 5 mm entre les deux. Pour ma part, elle se touche mais je n'ai pas de soucis je verrais si à la longue si j'ai des soucis d'impression.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Elle ne doit pas toucher car si cette le cas tu perds l'intérêt de l'accouplement élastique...
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- slobberbone
Merci c'est bien ce qui me semblait...
- technoseb27
Je vais les remonter une fois que j'aurais à régler le plateau. Franchement je vais faire un article bientot sur un filament de chez ArianePlast, pour le prix j'en ai pris 4 sortes de bobines pour essayer et bah vous pouvez y aller les yeux fermés. Que ce soit en 0.10 ou 0.20 c'est super propre la finition.
- slobberbone
Pour le moment j'ai acheter du pla primaselect on verra ce que ça donne
Hesitez pas a mettredes photos de ce que vs imprimez ca meut en aider certains a basculer
Perso ca me sit bien pour faire joujou surtt vu le prix mais quel difference avec une imprimante a 1500€ ?! Le bruit ? La vitesse ? Le montage ?
Dans ces deux vidéos, les réglages de courroies sont indiqués et il est indiqué la manière de monter les vis hélicoïdales
[urlhttps://youtu.be/AC2JTQastUA[/url]
[urlhttps://youtu.be/HjmVCoD5u8k[/url]
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
Techniquement, le cadre en plastique et l'ensemble des pièces mécaniques plutôt bas de gamme, une carte électronique "juste dimensionnée" notamment au niveau des connecteurs. Par ailleurs, l'imprimante à 1500€ possède une enceinte fermée qui permet d'éviter les déperditions notamment lorsque tu imprimes en ABS. Et grâce à une mécanique de meilleure qualité qui limite les vibrations de la tête, les pièces fabriquées présentent un meilleur état de surface.stef a écrit :Hesitez pas a mettredes photos de ce que vs imprimez ca meut en aider certains a basculer
Autre point : l'imprimante est vendue en kit mais le montage n'est pas si compliqué, la mise en route rapide, c'est peut-être ce qui fait son succès (avec le prix).
A prendre en compte également, il n'y a pas de garantie, pas de pièce de rechange du constructeur mais tu peux trouver des pièces similaires sur le net, sur les bons sites chinois habituels....ou les fabriquer (en mieux) avec l'imprimante.
Sans le bon plan de Mr Techno, je ne me serais pas mis à l'impression 3D ou en tout cas pas tout de suite. C'est un peu comme Jeedom, lorsque j'ai acheté la mini 1ère du nom, je me suis dit qu'il n'y avait pas grand risque à essayer.
Pour ce qui est des photos, remonte le fil il y en a pas mal.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
La notre est une voiture sans porte et sans ceinture de sécurité. ... Donc évites de mettre des gamins à l'arrière sur autoroute. .....
Plus tout ce qu a dit Toregreb.
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- slobberbone
C'est le raspberrypi A de l'impression 3D
- slobberbone
Ça prend forme !!! Reste à bien mettre les câbles et je vais pouvoir faire les premiers réglages
C'est le meilleur moment!!!
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- technoseb27
C'est clair c'est le moment où tu sert les fesses lol surtout quand tu fais un "Home All"
- slobberbone
Voilà, je vais pouvoir démarrer !!!
