Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
- slobberbone
Re: Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
D'ailleurs je suis en train d'en faire une deuxième
Hello, pour l'imprimante en objet du topic (gearbest anet a8), vous auriez ce fichier .h ? Il n'est pas sur la carte SD fournie ... (Ni le firmware d'origine, c'est balot)toregreb a écrit :C'est là tout le problème, le firmware possède un fichier de paramétrage (en général, configuration.h) qui permet de l'adapter au hardware (carte électronique+moteurs+écran, etc...). Si tu n'as pas ce fichier, difficile de mettre à jour ou modifier le logiciel de ton imprimante.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
- slobberbone
@thorcyar: peut être une piste ici
https://www.youtube.com/shared?ci=kmSCXoLCxq8
Il y a une page facebook, en fait 2, une officielle et une non officielle, on y trouve plein d'infos dont les fichiers de configuration. (Je suis en déplacement, je ne peux pas vous mettre les liens actuellement).
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- slobberbone
Oui, enfin faut avoir un compte facebook ^^ ....toregreb a écrit :Il y a une page facebook, en fait 2, une officielle et une non officielle, on y trouve plein d'infos dont les fichiers de configuration. (Je suis en déplacement, je ne peux pas vous mettre les liens actuellement).
thanks ! (ya plus qu'à, quand j'aurai reçu le mosfet ... et réglé mon problème de pièce livrée-cassée)
- slobberbone
Bon ça fait toujours du bien de se faire un petit plaisir
Tu n'as plus qu'a remplacer ton extrudeur par un laser 500ma, t'allonger torse nu sur ton plateau chauffant et relancer ton impression.....
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- slobberbone
^^ !Gooddave a écrit :Tu n'as plus qu'a remplacer ton extrudeur par un laser 500ma, t'allonger torse nu sur ton plateau chauffant et relancer ton impression.....
- slobberbone
Allé on continue d'améliorer la bestiole.
Ily a aussi cette page : https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8slobberbone a écrit : Oui, enfin faut avoir un compte facebook ^^ ....
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Bonjour,slobberbone a écrit :@toregreb : sacré boulot qu'à entreprit Scadinot ... je ne sais pas si c'est une bonne idée de s'embarquer là dedans ... A la limite changer de carte, mais passer sur un firmware qui est encore en alpha ... j'ai déjà du mal à me faire une idée entre Marlin, Repetier et Reprap (d'ailleurs lequel ai-je d'installé actuellement, même ça, ce n'est pas clair ... il semblerai que ça soit le https://www.repetier.com/firmware/v091/ d'après ce qu'il y a à l'écran au démarrage. Et à priori, d'après ceci : http://reprap.org/wiki/Repetier-Firmware et ceci : http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Version_2.0 Ca se tient ... )
Après, si je peux faire de l'autolevel avec ma Melzi et que l'impression est bonne pourquoi changer ... il y aura toujours mieux ... et puis à priori (toujours) d'autres ont réussi à contrôler la Melzi avec Octoprint ...
Déjà, j'ai reçu mon contacteur à induction, on va déjà faire fonctionner ça ... avec repetier en 0.92 et je verrai si c'est mieux avec Octoprint !
Rien que cet update, comment je peux faire pour lire la configuration actuelle de ma carte afin de partir de cette base avant de changer juste ce qui est spécifique à l'auto-leveling ?
Désolé encore beaucoup de questions mais c'est un peu le bazar on trouve beaucoup de tout ...et peu de réponses claires ailleurs que sur ce forum !
J'ai les éléments disponibles (firmare Marlin avec la config) si quelqu'un souhaite "passer" sur une carte Ramps avec autolevel.
Je confirme que c'est beaucoup de temps a y passer (câblage et config).
Je l'ai fait car j'avais eu deux cartes mère AnetA8 qui ont lâchées.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Je débute avec ma petite A8, avec plaque de verre, laque sur la plaque et lors de la 1ere impression, la pièce s'est décollée au bout de 15/20 minutes.
Dès que j'ai stoppé l'impression, j'ai touché la plaque de verre et elle était froide, alors que le capteur indiqué bien les 60°.
Faut-il augmenter la température du bed lorsqu'on utilise une plaque en verre ? La laque est-il le produit miracle ou il faut quant même du scotch ou plaque spécifique comme Slobberbone a acheté ? Peut-être faut-il de la super laque ?
Bref, pouvez-vous m'aider
- slobberbone
Salut bienvenue dans l'aventure !
J'ai toujours ma plaque en verre je l'ai juste recouverte
N'hésites pas à mettre la laque quand le plateau chauffe et ne lésine pas sur la quantité. Battus la température à 50 pour ta première impression.
Vérifie que ta plaque en verre touche bien partout ton plateau !
Sinon essaie avec de la bande de protection à peintre si tu en as qui traîne.
- slobberbone
Merci c'est toujours bon à savoir !scadinot a écrit :Bonjour,slobberbone a écrit :@toregreb : sacré boulot qu'à entreprit Scadinot ... je ne sais pas si c'est une bonne idée de s'embarquer là dedans ... A la limite changer de carte, mais passer sur un firmware qui est encore en alpha ... j'ai déjà du mal à me faire une idée entre Marlin, Repetier et Reprap (d'ailleurs lequel ai-je d'installé actuellement, même ça, ce n'est pas clair ... il semblerai que ça soit le https://www.repetier.com/firmware/v091/ d'après ce qu'il y a à l'écran au démarrage. Et à priori, d'après ceci : http://reprap.org/wiki/Repetier-Firmware et ceci : http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Version_2.0 Ca se tient ... )
Stéphane.
Bonjour vos messages m'ont donné envie de retravailler sur mon imprimante.
J'ai toujours quelques réglages à revoir.
Sur la photo on aperçoit quelques défauts.
Avez vous les mêmes ?
voici mes réglages Cura :
Stéphane
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
J'ai eu ces défauts au début, mais ça s'est grandement amélioré en utilisant un refroidisseur circulaire. A mon avis, ton refroidissement entre 2 couches successives n'est pas suffisant.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Moi ça m'intéresse beaucoup. Même si je n'ai pas de souci particulier avec ma carte Anet, le firmware skynet est trop galère pour avoir une bonne qualité donc j'envisage sérieusement la RAMP.scadinot a écrit :Bonjour,slobberbone a écrit :@toregreb : sacré boulot qu'à entreprit Scadinot ... je ne sais pas si c'est une bonne idée de s'embarquer là dedans ... A la limite changer de carte, mais passer sur un firmware qui est encore en alpha ... j'ai déjà du mal à me faire une idée entre Marlin, Repetier et Reprap (d'ailleurs lequel ai-je d'installé actuellement, même ça, ce n'est pas clair ... il semblerai que ça soit le https://www.repetier.com/firmware/v091/ d'après ce qu'il y a à l'écran au démarrage. Et à priori, d'après ceci : http://reprap.org/wiki/Repetier-Firmware et ceci : http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Version_2.0 Ca se tient ... )
Stéphane.
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
- slobberbone
As tu le lien vers le fichier source pour faire un test ?
tu demandes cela a qui slobberbone ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
