Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
- slobberbone
- Actif
Re: Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
@thorcyar : j'ai du stock d'extrudeur si tu veux ?
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
l'imprimante 3D m'interresse fortement
cependant question sécurité y a til des risques d'incendie? de chauffe etc?
n'ayant pas de place disponible dans la maison, le seul endroit ou je peux la caser est le "grenier"...
grenier isolé mais bon pas envie de foutre le feu à la maison surtout que je souhaiterais la contrôler a distance et lancer les impressions en journée quand on est pas la (en mettant une cam rpi zero pour regarder de temps en temps)
Hello ! Ben ça chauffe à 200 degrés, et si jamais ça merde dans un déplacement, une pièce qui casse, une sonde de température qui déconne et qui aboutit à une surchauffe (une alim chinoise qui crame...) ... Ya toujours un risque... Ceci dit dans le grenier tu vas avoir un autre problème : l'humidité à laquelle le PLA est très allergique
Personnellement, j'ai mis un détecteur de température et de fumée sur la partie haute du cadre de l'imprimante.
Plus une prise commandée pour pouvoir tout arrêter en cas de problèmes.
Stéphane.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
le grenier n est pas chauffé mais est isolé..thorcyar a écrit :Hello ! Ben ça chauffe à 200 degrés, et si jamais ça merde dans un déplacement, une pièce qui casse, une sonde de température qui déconne et qui aboutit à une surchauffe (une alim chinoise qui crame...) ... Ya toujours un risque... Ceci dit dans le grenier tu vas avoir un autre problème : l'humidité à laquelle le PLA est très allergique
la hauteur sous plafond disons qu on tient debout au milieu lol
ca m embete mais je pense que c est le seul endroit possible ou après c'est dans le garage dehors mais la c'st hyper humide sans parler de la toiture en fibro pourrite
- technoseb27
- Actif
Pour le risque d'humidité tu peux ranger les bobines dans des sachets hermétique et tu met un sachet anti-humidité. C'est ce que je fais depuis pratiquement un an et je n'ai aucun soucis.
tu peux le voir sur les photos lorsque j'ai fait la présentation du filament de chez ArianPlast.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
salut @technoseb27,
peux tu présenter 2 ,3 photo de comment est installer ton imprimante, la localisation, l environnement de la pièce , les detecteurs que tu as mis pour incendie etc...
en gros je souhaite l'imprimante, faut la faire avaler à madame...
et éviter le risque à la maison...
- technoseb27
- Actif
Je suis justement en train de faire son emplacement final donc pour le moment elle est pas encore en place mais je vais faire un article dessus
au plus vite au mieux j retarde l achat à cause de ça
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- slobberbone
- Actif
@fred59190 le temps qu'elle arrive...
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
j'ai craqué je l'ai commandé.. :pslobberbone a écrit :@fred59190 le temps qu'elle arrive...
mais bon sécurité avant tout donc je préfére prévoir
tu parlais de panneaux résitant à l'incendie pour faire une boite...?
au faite j'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas retrouvé suite à l'incendie qu'il t'es arrivé il y a quelque temps, il me semble que tu devais ou que tu as fait un tuto pour la gestion à part des periphériques zwave incendie, mais impossible de le trouver sur le forum
PLA bois arianeplast. Ya sévèrement du oozing ! (Rétraction à 4.5mm, 30mm/s, cura2) (200°c comme marqué sur la boîte, mais ça fait pareil à 194)
- slobberbone
- Actif
fred59190 a écrit :j'ai craqué je l'ai commandé.. :pslobberbone a écrit :@fred59190 le temps qu'elle arrive...
Yes, ça s'appelle du Fermacell Sinon prends de l'OSB cat 3, ca brule pas non plus !
Bah vu que j'ai toujours pas ma maison, pour le moment, pas grand chose de fait ...
Yopyop, bon plan : réduction de 20% chez colorfab jusqu'à jeudi minuit CET (King's day)
Bonjour tout le monde,
Mon anet a8 arrivé bientôt je lis et relis les diffèrents posts .
Je cherche toujours l endroit où la mettre est ce qu' une véranda c est gênant ??
Sachant que la température a 12hr en ce moment est de 30 degré vive le polycarbonate. ..
Ah oui je suis dans le nord alors en pleine été on peut rajouter 10 degré
Est ce gênant pour imprimer?
Pour conserver le fil...
- slobberbone
- Actif
Ça peut car les impressions peuvent durer parfois plus de 12h et du coup ça ne va pas apprécier les changements de température...
Bonjour à tous, il y en a parmi vous qui se sont lancé dans la création d'un caisson pour leur imprimante ? J'ai bien vu beaucoup de caisson avec les tables Ikea mais en ayant déjà eu une je la trouvais branlante et du coup pas sur que ce soit top pour la qualité des impressions et je cherche surtout l'isolation du bruit et des changements de températures plus que la rendre bien visible derrière 4 fenêtres et plexi et des leds de couleurs.
Merci d'avance pour vos retours.
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
- slobberbone
- Actif
Alors pour le bruit, perso j'ai modifié le ventilateur de l'alimentation, rien que ça déjà c'est un gain énorme !
Ensuite idem pour l'extruder, à nouveau un gain énorme !
Ensuite, prends du fermacell pour fait un caisson que tu fixeras avec des tasseaux.
Ça va limiter le bruit, et surtout ça ne brûle pas facilement
bonjour,
j'ai un gros soucis avec mon anet a8
le endstop Y reste toujours actif "on"
du coup le moteur Y ne tourne que dans un sens j'ai essayer de changer les pins du endstop comme recommander par des uses sur la page FB,
rien...
j'ai débranche le Y endsop de la carte mere, pareil toujours ON
j'ai interverti le Y et le X endstop, je l'ai activé et il reste toujours bloqué sur ON
je suis vraiment perdu si vous pouvez m'aidez svp
rien...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
