Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
Re: Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
personne n'aurait une carte anet a8 à me vendre en dépannage?
quitte à redonner celle que je viens de recommander sur gearbest mais délai.....
- slobberbone
- Actif
Arf non désolé, de mon coté, j'ai peté la sonde de l'extrudeur, en voulant là retirer ...
J'ai ma buse de bouchée, donc je vais en changer et tenter de bien la nettoyer.
Donc pour plus tard, j'ai d'avance :
- sonde thermique extrudeur
- buse extruder
- buse extruder
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Tant qu'à changer de carte, ne serait-il pas opportun de passer sur ramps ?
bonjour à tous,
merci pour le retour,
j'ai trouver sur la carte en faite un condensateur (capacitor était mal soudé, je l'ai virer celui correspondant à l'axe Y, et hop ca démarre :p
si ca peut aider, apparament le probleme arrive depuis peu pour ceux ayant commandé chez gearbest
Viré ?! Pourquoi pas re-soudé ?
car il fesait office de fil, du coup toujours =1
Je suis votre post depuis le début, je pense passer à l'acte très vite.
J'ai vu que de nouvelles versions avec châssis alu sont disponibles, qu'en pensez vous ?
2017 New Aluminium Structure Flsun3D 3D Imprimante Auto-nivellement DIY Prusa i3 3D Imprimante Kit Chauffée Lit Deux Rolls Filament SD carte
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
Oui, OK c'est de l'aluminium, mais ça me paraît un peu léger quand-même, il faudra sûrement rajouter des renforts.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- azraelmonu
- Timide
Bonjour a tous.
Voilà, je vous rejoins dans le monde merveilleux de l’impression 3D.
Tout d’abord merci à technoseb27. Même si ce n’est pas lui qui m’a fait découvrir l’impression 3D, son site et maintenant ce sujet dans ce forum m’ont donné beaucoup d’informations pour avancer sur le sujet. Je dirais même que c’est l’endroit francophone avec le plus d’informations sur l’Anet A8.
Suite au post de technoseb27 sur les pièces détachées de l’imprimante, j’avais acheté le système d’auto-leveling TRONXY suivant :
Seulement impossible de trouver une doc claire et à jour sur comment faire pour l’installer sur un firmware récent. J’ai donc pas mal galéré (et crasher quelques fois la buse sur le plateau, ouch ) avant d’arriver a le faire marcher.
Pour éviter ces problèmes a quelqu’un d’autre, j’ai pensé qu’il serait bon de faire un mini tuto pour aider les suivants.
Tuto, mise en place du Bed Level Sensor sur Skynet3D 2.4.5
Pour ma part, j’ai initialement suivi ce tuto :
Dans le tuto il part sur un Skynet3D 1.1, dans mon cas je suis parti sur une version récente, la version 2.4.5 qui vient juste de sortir. Donc pour commencer il va falloir télécharger l’archive de cette version https://github.com/SkyNet3D/Marlin/arch ... V2.4.5.zip et la modifier en conséquence.
Pour les réglages de skynet, je vais donner mes ré&glages, mais ils sont sûrement à affiner n’ayant pas eu plus de temps pour le moment de faire plus précis.
Voici les lignes à modifier dans le Configuration.h :
lignes 650 à 651, on définit le décalage entre la sonde et l’extrudeur, à ajuster :
Ligne 666 (la ligne du mal), la vitesse de déplacement des axes entre les probes :
Ligne 675, on active le double probe touch (qui si je ne me trompe pas, permet de s’y prendre a deux fois pour mesurer un point)
Lignes 851 à 854, on définit la zone que la sonde peut atteindre, à ajuster :
Ligne 960, on active la protection permettant d’éviter de faire un home Z en dehors du plateau en réalisant le home X, Y puis en centrant la tête sur le plateau avant de réaliser le home Z :
Ligne 968 et 969, on définit la vitesse de déplacement pour réaliser le home :
Une fois ces modifications terminées, on peut continuer le tuto de la première vidéo.
Ensuite, sur le tuto de la seconde vidéo, à un moment il faut régler un offset, seulement je n’ai pas trouvé la méthode proposée efficace pour trouver la bonne valeur. J’ai vu d’autre méthodes sur le net, mais aucune n’a fonctionné dans mon cas. Voilà donc la méthode que je propose pour trouver la valeur à saisir dans cet offset pour z :
Modifier le fichier Configuration.h à la ligne 759 pour avoir la ligne suivante :
ATTENTION : Cette modification est provisoire et dangereuse, elle autorise l’imprimante à descendre la tête 10mm en dessous du home Z, il faut donc faire attention en manipulant le Z pour ne rien abîmer.
On envoie cette modification sur l’imprimante, puis on fait un home Z. Ensuite l’idée c’est de régler la hauteur de la buse pour ne laisser passer qu’une feuille de papier qui accroche un peu. Pour cela on va dans le menu qui permet de descendre le Z en utilisant le pas minimum et on note de combien on est descendu. Cette valeur de descente correspond à votre offset Z.
Une fois cette modification effectuée, ne pas oublier de remettre la ligne 759 à 0 :
Et de transférer ce firmware.
La suite du tuto ne m’a pas posé de problèmes.
Une petite question si quelqu’un peut me répondre, il me reste un problème avec Skynet3D : souvent l’affichage se remplit de caractères bizarres incompréhensible et je suis obligé d’appuyer deux fois sur le bouton du centre pour récupérer un affichage normal. Suis-je le seul à avoir ce problème ? Est-ce qu’il existe un moyen pour ne plus l’avoir ?
A part ce problème cette version de Skynet3D a l'air fonctionnelle.
EDIT MODO : Merci de ne pas mettre de lien vers gearbest, amazon ou autre boutique avec une affiliation
- Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=l2B9lNi8LHE
- Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=uYDOZ9pUQIs
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23 // X offset: -left +right [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -43 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define XY_PROBE_SPEED 10000
#define PROBE_DOUBLE_TOUCH
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 195
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170
#define Z_SAFE_HOMING
#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z (6*60)
#define Z_MIN_POS -10
#define Z_MIN_POS 0
Ca y est, j'ai franchi le pas...
MicroServer N54L sous Win7 avec VMware Workstation hébergeant une VM jeedom.
- FGRM-222 + Modules X2D
- Clé Z-Wave Plus
- Clé 3G Huawei e1752
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
- slobberbone
- Actif
Bravo !
Tu verras c'est top même si ça reste encore fragile
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
je vais la démonter une fois que je l'aurai prise en main, pour la modifier avec des profilés alu en AM8slobberbone a écrit : ↑30 août 2017, 10:16Bravo !
regardes la : https://www.thingiverse.com/thing:2263216
20-30 euros de profilés alu sur un site web francais => systeal.fr
visserie sur ali ou autres
je vais lui monter un pti meuble a base de table IKEA modèle Lack, avec alim pc à la place de la chinoise, un rasp avec octo, un detecteur de fumée et du fermacell dessous, dessus, sur les côtés (Grand merci à toi slobberbone, ton malheur m'aura servi... et je continue à precher la bonne parole sur les detecteurs de fumée)
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
- slobberbone
- Actif
Si mon expérience peut aider il fait que je me fasse mon meuble comme toi
Vu le prix sur Gearbest (108€ livraison french priority et assurance) j'ai créqué.
Pour les boitiers squeezebox et modules mysensors ca sera top !
- slobberbone
- Actif
Bienvenue au club !
72 euros sur Wish avec un code à -50%
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
- Actif
Bonsoir a tous
Je pense que j'ai nické la sonde de température du hotend en voulant trop bien faire (la regul de température fait yoyo).
J'ai donc trouvé la piece equivalente içi https://www.amazon.fr/gp/product/B06W5Q ... STNG&psc=1
mais j'aurai aimé savoir si par hasard quelqu'un avait "mieux" a me proposer, car je me dit que quitte a changer peut être existe-il meilleur rapport qualité/prix. Par exemple, plus rapide ou meilleur température de chauffe car celle d'origine à du mal a tenir les 230°c.
d'avance merci
d'avance merci
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Au boulot ils utilisent celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.8QYDMw
A commander 1 à la fois pour éviter les frais de livraisons
Ils montent à 250° sans problème avec.
- Actif
Merci @vincecoco
C'est un peu le meme modele que celui que j'avais vu ! sauf que le tien a le bon embout sur la thermistance, j'vais tenter de réparer la mienne pour finir mes impressions (et oui halloween arrive).
Si par hasard, tu te sépares d'une de tes têtes au boulot, je suis preneur ...
Mais merci pour l'info !
RPI3 + Dongle Aeon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
