Module NETATMO exterieur HS
vince69610
Message par vince69610 » 10 oct. 2016, 19:38
Je viens de constater que mon module extérieur est HS.
Je pensais d’abord a un problème de pile, mais malgré le changement idem.
J'ai suivi la procédure pour appairer le module extérieur mais rien, il ne le trouve pas.
Une chose me parait étonnante il ne le vend pas a l’unité (ou alors je n'ai pas trouvé)
Il m'aura duré que 2 ans, pourtant abrité de la pluie et intempérie...
Avez vous eu deja le module exterieur HS ? Qu'avez vous fait ?
Anonyme
Re: Module NETATMO exterieur HS
Message par Anonyme » 10 oct. 2016, 19:41
vince69610
Message par vince69610 » 10 oct. 2016, 20:31
Merci, mais ce que tu me montres c'est un module intérieur :) et pas extérieur justement
christlep
Message par christlep » 10 oct. 2016, 20:54
Quelles différences y a t il entre le module extérieur et intérieur ?
Moi aussi je pensais que c’était le même.
vince69610
Message par vince69610 » 10 oct. 2016, 22:15
la difference :
Nombre de piles
Il est surtout hermétique et si je ne dis pas de bêtises, il est géré comme module extérieur propre dans l'appli, et pas module additionnel comme le lien de magic
silverman
Message par silverman » 10 oct. 2016, 22:24
vince69610 a écrit :Bonsoir,
As tu pris contact avec Netatmo?
Mon module qui avait 10 mois a été pris en SAV pour un problème de pile qui se déchargeais rapidement.
Dons avec un peu de chance ils te le prennent en garantie car les premieres series semble avoir un souci.
Dans tous les cas cela ne coute rien de demander
Silverman
Odroid C2 en prod
ticoq
Message par ticoq » 10 oct. 2016, 22:45
Effectivement pour le module exterieur, il faut voir directement avec le SAV de Netatmo.
vince69610
Message par vince69610 » 10 oct. 2016, 22:48
Merci, je vais tenter mais il a 2 ans donc plus garantie...
a suivre :(
phlucas
Message par phlucas » 11 oct. 2016, 07:20
tigzy
Message par tigzy » 29 déc. 2017, 15:12
je remonte le sujet car mon module extérieur vient de rendre l'âme...
Et à ma grande surprise je le trouve nul part, ni sur les sites marchands ni sur le site Netatmo, a t-il été retiré de la vente?
Quelqu'un aurait une info là dessus?
EDIT: Ok je viens de voir qu'en fait il était vendu avec la station...
Dommage qu'on ne puisse pas l'acheter séparément.
Merci,
vince69610
Message par vince69610 » 30 déc. 2017, 18:06
Il est possible d'acheter a l’unité le module extérieur.
Contact le support et demande leur le lien.
Moi j'ai abandonné l'idée car hors de prix
drs
Message par drs » 30 déc. 2017, 19:24
Mon module extérieur a aussi rendu l'âme. Il m'a été changé par amazon par un module additionnel. Je m'en suis aperçu que après, donc je n'ai plus de module extérieur. Pas grave puisque j'avais l'intention de le remettre à l'intérieur, avant de le changer.
Mais je n'ai pas trouvé non plus ce module extérieur à l'unité.
vince69610
Message par vince69610 » 30 déc. 2017, 19:39
bvincent14320
Message par bvincent14320 » 01 avr. 2018, 21:56
Petit up sur le sujet ...
Si votre module extérieur est HS (et qu'auparavant vous aviez une consommation excessive de piles), je viens de trouver la solution (peut etre pas miracle mais qui fonctionne chez moi !)
Je précise que j'ai renvoyé mon module exterieur pendant la garantie 4 fois et qu'a chaque fois le support m'a renvoyé le module avec comme réponse "aucun défaut constaté".
J'ai donc décidé de bricoler un peu ..
Il faut ouvrir le module, dévisser les 2 vis du compartiment à piles puis dévissé avec un tournevis torx les 2 vis qui maintienne le support de pile. Une fois que cela est fait il faut vous procurer un coupleur de piles (quelques centimes d'euro sur internet) AA (plus simple et plus économique) et souder à l'étain la plus et le moins et comme par magie le module est de nouveau reconnu et la consommation de piles est très correct !!! (meme pile depuis 15 jours et pile LECLERC). Le tout rentre dans le module d'origine et fonctionne à merveille :)
lafouine350
Message par lafouine350 » 06 avr. 2018, 17:32
bonjour,
bon j'étais dans le même problème mon module NETATMO extérieur ne fonctionnait plus
j'ai seulement coulé de l'étain sur le + et le - sans coupleur de pile et comme part miracle ça refonctionne nikel
Merci pour l'astuce
syl
lewdam
Message par lewdam » 23 sept. 2018, 21:03
j'ai également ce même problème qui je l'avoue et plus que chiant vu le prix de la station.
Question technique ... vous avez raccordé le + au - avec de l"étain ou vous avez juste recouvert chaque pastille de cuivre sans les raccorder ensemble ?
Merci d'avance
Ga3tanTheGeek
Message par Ga3tanTheGeek » 23 sept. 2018, 22:11
J'ai eu le même problème et sans faire aucune soudure, je me suis juste "amusé" à gratter les connecteurs des piles avec un tournevis et à ajouter un peu de papier d'aluminium au fond du module.
Et c'est reparti pour un tour !!
steph034
Message par steph034 » 02 oct. 2018, 14:08
merci de l'astuce du papier alu, car mon module vient de lacher je découvre ce port et test et parfait il est de nouveau parfaitement fonctionnel
je m'étonne simplement du pourquoi il faut en arriver là car un module sous abris et personne ne touche à celui ci
Kayzer974
Message par Kayzer974 » 18 avr. 2019, 11:19
Bonjour a tous moi j ai le module interieur qui n est plus reconnu. Avec l assistant d installation lorqu on le demande d appuyer sur la station pour qu il clignote bleu. Il reste toujours vert.
Depuis l ordinateur il n est pas non plus reconnu.
Biensur plus de garantie.
Pouvez vous m aider.
temium62
Message par temium62 » 06 oct. 2019, 08:26
salut
meme probleme
au debut aucun souci et depuis quelques mois les piles ne tiennent pas 1 semaine.
j ai tenté le coup du grattage des plots et même la soudure mais aucun changement pour moi...
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
