Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
- Timide
Re: Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
Je remercie les informations que vous partagez. De plus, votre téléphone Samsung a-t-il des sonneries 2019? Vous pouvez vous référer à https://sonnerietelephone.net/. Un site pour télécharger des sonneries gratuites.
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Je n'ai pas a proprement parlé de code. Juste la commande envoie juste la valeur. A tester depuis un PCDidier3L a écrit :Peux tu nous donner le code completmeslow a écrit : ↑06 janv. 2019, 21:43Pour recupérer les informatin c'est sensiblement identique :
Il faut faire un http Get de la commande souhaité :
Ex :
https://mondomaine.fr/core/api/jeeApi.p ... e=cmd&id=2
et la page http retourne la valeur (Température ou autre mais sans unité)
Ici ou sur GitHub
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
Je vais essayer de jeter un oeil. J'ai fait pas mal d'autres trucs qui n'ont rien à voir depuis et peut être que ajouter 2 3 trucs devrait pouvoir se faire.
Faut déjà que je réinstalle tout tizen sur mon Mac et je vais repartir du github de Didier3L.
Bonjour systemic,
Ravi de te voir revenir nous aider
J'ai fait un pull request sur ton github. J'ai testé sur mon mac mais pas sur ma montre mais ça doit marcher.
J'ai fait un truc vite fait et je prépare un truc un peu plus cool pour dans pas longtemps.
Le fonctionnement : on ajoute un menu temperature et quand on clique, la température s'affiche 2 secondes à l'écran.
Merci de me dire si ça marche pour ceux qui testent.
Bon, j'ai commencé une version v2 de l'application avec mes idées d'il y a un an et ça prends forme assez rapidement.
L'idée est la suivante :
On ne configure plus rien dans le code. L'application récupère tout les objets, commandes et scenarios et les affichent directement sur la montre.
Reste plus qu'à se décider sur une moyen de filtrer pour pas avoir trop de lumières, temperatures et scenarios dans les menus. (on peut faire le trie avec les categories, le nom des equipements ... ).
Je mets bientôt une version de dev sur github.
Bonjoursystemic a écrit : ↑29 janv. 2019, 17:59Bon, j'ai commencé une version v2 de l'application avec mes idées d'il y a un an et ça prends forme assez rapidement.
J'ai hâte de tester tout ça
- Timide
Vraiment hâte de tester ça ! Bravo
- tirailleurdd
- Timide
Moi aussi! Hâte de tester surtout! Si je peux aider, avec mes petites connaissances, ça serait avec plaisir!
Jeedom sur RPi3 + SSD + z-wave.me
Je ne sais pas si cela fait parti des améliorations envisagées, mais j'avais tenté de remplacer la page de démarrage (sous forme de liste) par un premier écran avec des icônes ( dans le principe du menu des apps de la watch) mais je n'ai pas réussis à le faire fonctionner.
Bonjour systemicsystemic a écrit : ↑28 janv. 2019, 19:55J'ai fait un pull request sur ton github. J'ai testé sur mon mac mais pas sur ma montre mais ça doit marcher.
Ca marche impeccable
J'ai modifié les lignes "apikey": "votre_cle_API_jeedom" par "apikey": KEY
Pour éviter de ressaisir la clé API
un truc de ce genreFredT a écrit : ↑30 janv. 2019, 11:44Je ne sais pas si cela fait parti des améliorations envisagées, mais j'avais tenté de remplacer la page de démarrage (sous forme de liste) par un premier écran avec des icônes ( dans le principe du menu des apps de la watch) mais je n'ai pas réussis à le faire fonctionner.
Source https://sebastien.warin.fr/2018/04/26/4 ... tellation/
Vus les exemples proposés par défaut dans l'outil de dev., C'est ce que j'avais imaginé essayer de faire. Si c'est la future version à venir, c'est parfait !Didier3L a écrit :un truc de ce genreFredT a écrit : ↑30 janv. 2019, 11:44Je ne sais pas si cela fait parti des améliorations envisagées, mais j'avais tenté de remplacer la page de démarrage (sous forme de liste) par un premier écran avec des icônes ( dans le principe du menu des apps de la watch) mais je n'ai pas réussis à le faire fonctionner.
Si en bonus, les données sont récupérées dynamiquement, c'est le top
Pour ceux qui veulent voir la version "Alpha" , j'ai fait un nouveau repo github ici : https://github.com/systemik/JeeS3Dom-V2
Donc en gros, a part la config de l'ip/dns et de la clé, il n'y a rien a faire. Une fois dans l'appli, les menus sont vides et il faut faire deux choses dans la partie "Settings" :
1) cliquer sur le bouton : Refresh Commands -> ça va lire tout les commandes, scenarios et temperatures depuis la box (faut bien attendre 1 minutes je pense. Je mettrais un retour écran pour faire savoir quand c'est chargé dans une prochaine version)
2) cliquer sur le bouton : Refresh Menus -> ça construit les menus
Ensuite il doit y avoir des menus et ça déclenche les actions.
Si j'ai des retours positifs, alors il restera plus qu'a rendre ça joli et de décider le filtrage qu'on veux faire.
Y'a quelques "gros" bugs. Genre la partie config, on ne peut y aller qu'une fois sinon il faut ressortir de l'application et retourner.
Je fais une vidéo de la version Alpha 2 dans pas longtemps avec déjà plein de trucs en plus par rapport à ce que je viens de dire au dessus ...
Voilà une idée de la version en cours github + 1:
https://youtu.be/-zek_jt41Oc
Apres les idées de dessus sont bien mais je n'y passerais pas un temps très grand. Au moins faire les commandes, scénarios, températures et après on verra.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Attends, c'est un super taff que tu proposes là !
Après si certains peuvent passer du temps à ajouter des fonctions supplémentaires, ça sera pas mal. Tu as déjà bien ouvert la voie apparemment vues les vidéos.
Bravo et merci !
Bravo et merci !
C'est quoi le nom de l'application vera? Je vais voir si je peux m'en inspirer...Didier3L a écrit :un truc de ce genreFredT a écrit : ↑30 janv. 2019, 11:44Je ne sais pas si cela fait parti des améliorations envisagées, mais j'avais tenté de remplacer la page de démarrage (sous forme de liste) par un premier écran avec des icônes ( dans le principe du menu des apps de la watch) mais je n'ai pas réussis à le faire fonctionner.
Bon, j'ai trouvé un moyen assez simple de récupérer les valeurs. Donc pour la partie temperature, je vais essayer d'afficher directement toutes les températures quand on va dans le menu. Pour les lampes, faut que je vois comment faire plus joli avec une seule ligne et un icone pour le on/off et aussi essayer de récupérer les valurs. Je peux aussi ajouter facilement un menu "humidité", ça mange pas de pain...
A+ pour de nouvelles aventure.
Un dev qui passe par une plateforme Constellationsystemic a écrit : ↑30 janv. 2019, 19:38C'est quoi le nom de l'application vera? Je vais voir si je peux m'en inspirer...Didier3L a écrit :un truc de ce genreFredT a écrit : ↑30 janv. 2019, 11:44Je ne sais pas si cela fait parti des améliorations envisagées, mais j'avais tenté de remplacer la page de démarrage (sous forme de liste) par un premier écran avec des icônes ( dans le principe du menu des apps de la watch) mais je n'ai pas réussis à le faire fonctionner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
