Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
Re: Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
Très coooool. J'ai la logique de prête, je vais m'inspirer de ses idées et adapter...
Merci pour le lien.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Merci pour le lien.
Oui, c'est exactement ça.Didier3L a écrit : ↑30 janv. 2019, 22:03Un dev qui passe par une plateforme Constellation
https://sebastien.warin.fr/2018/04/26/4 ... tellation/
Ce dev qui passe par la plateforme constellation est vraiment bien. Plein de bonnes idées de présentation/ergonomie.
Autre question :
Est-ce qu'il est possible d'avoir 2 modes de connexion ?
Je m'explique :
Je me connecte de 2 manières différentes à Jeedom lorsque je passe par un navigateur
en HTTP avec une adresse locale type 192.168...... lorsque je suis sur mon réseau local
en HTTPS avec une adresse de type ddns.net lorsque je suis à l'extérieur.
Jusqu'a présent, sur l'appli pour la watch, j'ai toujours été obligé de mettre l’accès HTTPS type ddns.net même si je suis sur mon réseau local car sinon cela ne fonctionne pas.
Est-ce parce que j'ai mal configuré qquchose ou bien cela n'est pas possible ?
Merci beaucoup @systemic pour le travail déjà effectué. Ce que j'ai vu sur la vidéo de preview est déjà top !!!
C'est bizarre ça.FredT a écrit : ↑31 janv. 2019, 14:49
Autre question :
Je m'explique :
La plupart du temps les gens rencontrent des problèmes de connections pour un accès extérieur mais pas sur le réseau local
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Pour la connection, c'est pas normal, ça devrait marcher.
Pour les avancés du jour, j'ai fait un changement sur la page température et maintenant les températures s'affichent directement (toutes les valeurs récupérées d'un coup).
Même chose avec les lumières ou je veux mettre un bouton on/off comme sur le truc constellation. Je récupère déjà les valeurs (et j'ai un soucis à régler avec les philips hue car c'est pas 0 ou 1 mais une valeur entre 0 et 255).
Quelques bugs de navigation à corriger et je mets une nouvelle version sur le GitHub (demain je pense).
Yes parfait pour tester ce week-end
Un peu de teasing
Sans configurer rien d'autre que l'adresse et la clé...
Les icônes lumière et temp sont à double. Une version simple comme avant et une version avec une deuxième ligne d'info pour développer sans casser ce qui marchait...
Pour la température, si je trouve l'humidité alors je l'affiche aussi.
Bonjour systemic
Ça commence a avoir de la gueule
Pour les lumières ce sera du swipe ? ou un bouton ON/OFF
l'idée c'est de ne pas avoir une commande pour le ON et une autre pour le OFF
Un bouton comme la vidéo constellation au dessus.
Ce sera mieux car on aura la valeur actuelle (si j'y arrive...)
et pour le menu principal avec les icônes :
c'est une petite icône a chaque fois ou un fond complet de montre
je peux d'extraire des icônes avec Photoshop
Une icône différente à chaque fois. J'ai pris ce qui passait.
La mise à jour est sur github.
Encore pas mal de truc à faire mais vous pouvez tester.
- Timide
C'est vraiment prometteur !
Je viens de l'installer, j'ai que le scénario qui remonte je sais pas si tu as déjà fait le menu lumière et température ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Ya des "bugs" et il faut aller dans settings pour remonter les infos (premier bouton) , bien attendre 20 secondes, ensuite faire le refresh des commandes (2eme bouton).
Ensuite le mieux c'est de sortir complètement de l'application (plein de fois le bouton back en haut à droit) et relancer l'application.
Les lumières et températures devraient fonctionner.
Je fixerai dans la prochaine version.
Au pire pour tester, on peut le faire sans la montre via le tizen simulator (pas celui qui ouvre la montre mais celui qui ouvre chrome).
Envoyé sur ma montre
Premier retour ;
l'appui sur la commande central marche pas. il faut appuyer sur l'icone
la couronne ne marche pas. utilisation du mode tactile pour deplacer dans les menu
j'ai des commandes de températures qui remontent en doublon
Lights toogle : aucun effet. juste 0 ou 1
Scenario : il ne faudrait pas remonter les scénario désactivés dans Jeedom
Premier retour ;
Nickel donc pile poil les bugs que je connaîs...
Je vais d'abord fixer la navigation. Ensuite je vais virer les doublons. Pour les lumière, le premier menu doit toujours marcher. Pour le deuxième avec de 0 et des 1, je vais mettre un bouton toggle pour avoir l'info actuelle et permettre l'allumage/extinction.
Nouvelle version sur github. J'ai fixé une partie de la navigation (click Central) , le filtrage des scénarios disable, les duplicats de température.
Pour plus tard, fixer la navigation avec la bague, créer les boutons pour les lumières...
J'ai modifié le fond de l'icone Jeedom
car fond noir sur fond noir, pas top
il faut renommer ico.ico.txt en ico.ico
Je voulais essayer de mettre un nouvel icone mais j'ai une image toute noir
Pour les image, il faut aller modifier le style.Css (tout en bas) et mettre le bon chemin de fichier dans l'attribut "-webkit-mask-image".
Ensuite, suivant l'image, si c'est sans fond transparent, alors il faut aussi essayé de changer la valeur background dans le css.
Je comprends pas pourquoi mon icone est noir
l'icone est devant le fond noir pourtant ... Sinon voila ce que ca donne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
