On s’intéresse ici a du TTS "de qualité" c'est à dire avec une synthèse vocale qui n'a pas l'air d'un robot mais on ne parle pas de qualité sonore (type Sonos ou autre), peu importe le flacon quoi !
Il n'y a plus de solutions directement sur Jeedom comme avant avec l'utilisation du proxy Voxygen.
Avantage : cela va soulager votre Jeedom
Inconvénient : il faut un appareil tiers (donc des frais en plus).
Donc actuellement, il existe des solutions à base d'Android. Chacune a ses petits plus mais je ne considère ici que la capacité à faire du TTS.
Sur Android, vous pouvez utiliser la synthèse vocale Google qui est paramétrable (plusieurs voix) ou prendre une voix Voxygen à 1.50 € qui sont vraiment excellentes en rendu (même si la perfection n'existe pas).
Ensuite, pour le moment il n'existe qu'une seule solution 100% gratuite : Les autres solutions Android payantes sont (sans ordre particulier) :
- Jarvis @ Home (avec script pour pilotage Jeedom)
- TTS Web Server (gratuite pour les béta testeurs Jeedom pour le moment et installable sous Android 7 RPI3)
- Imperihome pro et son plugin jeedom (pas essayé mais ça doit marcher sur iPhone aussi)
PS2 : Pour la sortie son, j'ai eu pas mal de soucis avec les enceintes BT (déconnexions régulières, son coupé au départ) donc je suis passé sur un SoundTab (un truc hybride tablette + sound machine un peu exotique)
Voilà, me faire signe si j'ai oublié une solution
Message initialement posté :
j'adore avoir ma domotique interagir avec moi de manière vocale c'est à dire donner un rappel, répondre à une question, une interaction, etc...
Cela personnifie la technologie, la rend plus humaine et donc plus concrète.
On l'a d'ailleurs appelé "Roberto" (aussi pour avoir un mot clé unique pour les déclenchements) et "il" est devenu une vraie présence dans la maison. Bref, toute la famille l'adore !
Jusqu'à présent j'utilisais les voix Voxygen (qui sont magnifiques) via le (feu) plugin GoogleTTS.
Il semblerait que Voxygen ait bloqué l'utilisation de leur solution web via proxy.
Du coup, cela ne marche plus
J'ai en remplacement le plugin PlayTTS (merci Lunarok) mais il faut bien reconnaître que la voix est rapide et beaucoup plus robot (en plus d'être une Roberta plutôt qu'un Roberto ). Du coup, on perd ce côté humain pour retrouver finalement une solution... de geek quoi
J'ai acheté les voix Voxygen sur Android donc j'ai toujours Roberto en réponse sur mon tel mais je cherche une solution pour la maison.
A l'heure actuelle je ne vois comme solution que l'achat d'un Android bas de gamme branché en permanence avec les voix Voxygen et Jarvis@Home (ou JPI a priori) pour utiliser le moteur TTS (du coup hors ligne, dédicace à Lunarok ) en local du téléphone et envoyer cela vers des enceintes BT ou branchées sur le tel.
Je trouve que cela, en plus d'être "un poil" onéreux fait un peu usine à gaz....
Je fais donc appel à votre savoir immense pour savoir s'il n'existerait pas une autre solution matériel et/ou software.
Je ne suis pas particulièrement attaché à Voxygen du moment que le TTS est "naturel".
A vous lire, merci!
