A très bientôt !
[Sujet officiel] Serrure connectée Thekeys
znation
Re: [Sujet officiel] Serrure connectée Thekeys
Message par znation » 15 sept. 2017, 19:17
lunarok a écrit :Mais ca ne rend pas jeedom entièrement inefficace. Juste les pages du plugin et son cron produise des erreur 500. Mon jeedom est rester comme ca toute la nuit sans soucis (hier soir je suis parti en laissant le gît dans cet état, donc oui synchro sur un état pas bon)
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Ça roule !!!
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
TaG
Message par TaG » 15 sept. 2017, 21:01
Avant de recevoir les serrures vous avez été prévenu par The Keys ou ça arrive comme par miracle ? :D
lunarok
Message par lunarok » 16 sept. 2017, 08:46
Petite question/sondage, rapport aux digicodes.
Fonctionnement général :
- on saisit un code à 6 chiffres pour activer une serrure
- on sélectionne une serrure qui sera ciblée, ca définit les 2 premiers chiffres (les 2 premiers chiffres de l'ientifiant de la serrure)
- on choisit un code ensuite perso à 4 chiffres
Ce qui veut dire qu'un digicode avec 3 serrures à distance on peut avoir :
- 112345 : 1 er code sur la premiere serrure
- 116789 : 2e code sur la premiere serrure
- 221111 : 1 code deuxième serrure
-331111 : 1 code troisième serrure
Et donc on peut avoir X code sur une meme serrure. Chaque code dans l'app représente un partage, on peut donc l'activer/désactiver/voir le statut depuis jeedom facilement.
Le point galère autant en code que de le faire rentrer graphiquement et intelligemment dans jeedom c'est de gérer les codes. En gros en ajouter un, les modifier, supprimer ... Car chaque code veut dire 3 commandes.
Donc propositions :
- 1 digicode est un équipement jeedom, pas de création depuis jeedom des codes, mais ils sont récupérés depuis l'app. Donc création auto des cmds activation/désactivation/statut
- 1 équipement jeedom c'est la combinaison digicode + code, création des 3 cmds et gestion du partage. du coup avec ce système, 10 codes = 10 équipements
Mon Blog | Xiaomi Home
domoggvad
Message par domoggvad » 16 sept. 2017, 09:44
bonjour lunarok,
premier vote : une création automatique dans jeedom , l'appli thekey reste maitre.
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
znation
Message par znation » 16 sept. 2017, 09:51
domoggvad a écrit :bonjour lunarok,
Idem que domo, appli thekeys reste maître.
On peut monter à autant de chiffre que l'on veut ?
anto35
Message par anto35 » 16 sept. 2017, 09:53
Salut Lunarok.
Je vote idem.
J'avais une question concernant la communication entre la gateway et jeedom. Comment se fait l'authentification ? Est il possible d'avoir un accès en lecture seule ( aucune action possible depuis Jeedom ), Jeedom servant juste à monitorer les états d'ouverture / fermeture des serrures ?
Merci encore en tt cas pour ce plugin qui a l'air prometteur
TaG
Message par TaG » 16 sept. 2017, 10:53
Je n'aurai pas le digicode, mais je vote aussi pour le premier choix, c'est ce que je préférerai de mon coté
lunarok
Message par lunarok » 16 sept. 2017, 13:25
Digicode : 2+4 chiffres, pas plus, pas moins
Pour le seul monitoring depuis jeedom pas besoin de gateway
znation
Message par znation » 16 sept. 2017, 14:00
Ok c'est juste que 4 chiffres pour des fonctionnalités style ouvrir ma porte de maison j'aurai bien voulu gonfler le nombre de chiffre, alors qu'ouvrir le portail bon mafois ...
Popix
Message par Popix » 16 sept. 2017, 18:20
En ce qui me concerne le but est d'être totalement autonome de l'app pour gérer le digicode (philosophie xiaomi, l'app sert juste à la config initiale, ensuite c'est jeedom qui gère tout).
Le but étant de pouvoir gérer le digicode à distance via l'interface web de jeedom ou via des process automatisé
ex 1 : Ma femme de ménage passe tous les jeudis entre 10h et 12h , j'active le digicode et son code automatiquement pendant cet horaire uniquement.
Ex 2 : Ma femme de ménage passe tous les jeudis entre 10h et 12h, le code change toute les semaines , elle le reçoit par email ou sms la veille.
Ex 3 : Je fais du AIRBNB, je change de code automatiquement toutes les semaines à chaque départ de locataires
après si c'est trop de taf dans le plugin que l'API le permet, on complétera via le plugin script, mais ça serait quand même top de pouvoir annuler un code via la domotique (l'alarme extérieur est déclenché, j'annule tous les codes du digicode. Ou si trop de tentatives échouées, on lock le digicode)
Albaret
Message par Albaret » 16 sept. 2017, 18:47
J'adhère aux idées de Popix
domoggvad
Message par domoggvad » 16 sept. 2017, 19:22
Il me semble que l app thekeys devrait faire tout ça
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
Popix
Message par Popix » 17 sept. 2017, 01:23
Probablement mais mon point était d'être indépendant de l'app ou des serveurs de The Keys, philosophie jeedom.
lunarok
Message par lunarok » 17 sept. 2017, 22:33
Un petit statut avancement :
Capture d'écran de 2017-09-17 22-31-17.png (25.8 Kio) Consulté 946 fois
Demain j'attaque les digicodes
domoggvad
Message par domoggvad » 17 sept. 2017, 22:44
De la gueule tout ça
Sartog
Message par Sartog » 17 sept. 2017, 22:47
Merci Lunarok pour le dev et les info d'avancement !
Ça donne envie :)
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
anto35
Message par anto35 » 17 sept. 2017, 22:47
Salut Lunarok.
J'ai pas trop compris ta réponse d'hier concernant le monitoring. On peut interroger la serrure sans gateway ?
domoggvad
Message par domoggvad » 17 sept. 2017, 22:55
Lunarok, une question bête, à combien de mètre maxi est la serrure de la gatway? Juste pour la portée
lunarok
Message par lunarok » 20 sept. 2017, 10:47
@domoggvad : je sais pas, là je l'ai pas testé loin pour le moment
@anto35 : oui sans gateway on peut déjà avoir tout ce qui passe par le cloud
anto35
Message par anto35 » 20 sept. 2017, 10:49
Parfaitlunarok. Merci pour ta réponse. Hâte de jouer avec !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
