[Sujet officiel] Serrure connectée Thekeys
386876af28b9e98
Re: [Sujet officiel] Serrure connectée Thekeys
Message par 386876af28b9e98 » 13 mai 2019, 12:46
pbo100 a écrit :
13 mai 2019, 10:34
386876af28b9e98 a écrit :
13 mai 2019, 09:17
Bonjour @lunarok
Je vient de faire l"acquisition de la nouvelle télécommande (vraiment plus fonctionnel que la première), et j'ai pris par la même occasion le capteur de porte qui verrouille automatiquement quand la porte est pousser.
Serait'il possible d’intégrer au plugin le capteur de porte ?
hello, petite question sur ce capteur de porte: il verrouille la serrure de suite ou on peut "jouer" sur un délai ?
il verrouille la serrure de suite, pas de réglage de délai
benoit_tk
Message par benoit_tk » 04 juin 2019, 15:41
lunarok a écrit :
13 mai 2019, 11:10
J'ai pas ce capteur et aucune idée si ca remonte sur la gateway.
Pour info, via Jeedom, n'importe quel capteur supporté par Jeedom permet de faire la même chose.
La doc de l'API a changé et ne documente plus de base les méthodes disponible, si Benoit passe par là.
Le lien pour obtenir le token n'étant pas bon, ca va etre difficile pour ceux qui n'avaient pas la doc avant de pouvoir le récupérer.
Le capteur ne remonte pas par la gateway.
Pour la doc de l'API de la gateway:
https://help.the-keys.eu/fr/knowledgeba ... la-gateway
Il y a quelques examples d'integrations sur github: https://github.com/benoit-tk
Pour le serveur:
https://api.the-keys.fr/api/doc/v2-dev
Pour le token:
https://api.the-keys.fr/api/doc/v2-dev# ... ogin_check
Et l'exemple (en python): https://help.the-keys.eu/fr/knowledgeba ... ion-tierce
domoggvad
Message par domoggvad » 04 juin 2019, 15:46
Pour un upgrade de télécommande a 9.90€
https://www.the-keys.eu/fr/upg...e/24-u ... mande.html
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
znation
Message par znation » 04 juin 2019, 16:59
bonjour,
Y a t il des avancement sur la façon donc la gateway va interroger les sessures ?
Aujourdh'ui c'est 1 requete par minute qui vide la batterie bien plus vite que prévu, j'avais entendu parler un mode push qui éviterait ces requêtes intempestives.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
isonic
Message par isonic » 18 juil. 2019, 12:02
Après 11 mois de fonctionnement sans problèmes, je n'arrive plus à recharger la batterie. Lumière bleue pendant quelques heures puis clignote ensuite. La charge ne tient pas.L'appli mobile le renvoie toujours une charge de 0% et Jeedom un niveau de batterie de 4.00 !
Malgré 2 mails au support et ouverture d'un ticket ( le 7 juin id 1615), aucune réponse ni contact de la part de The-Keys!
Quelqu'un a t'il déjà changé la batterie ? Avez-vous une astuce pour contacter la société ?
domoggvad
Message par domoggvad » 18 juil. 2019, 13:52
J'ai eu un problème identique, plus de charge, une erreur lors de l'assemblage de la serrure, échange standard après contact du support via l'appli.
isonic
Message par isonic » 18 juil. 2019, 16:05
Merci . je tente un contact du support par l'appli ...
isonic
Message par isonic » 24 juil. 2019, 19:09
Tout arrive!! Le SAV m'a contacté aujourd'hui pour retour serrure.. à suivre ..
Alexou
Message par Alexou » 24 juil. 2019, 20:18
Je profite de ce nouveau message pour rebondir.
De mon côté la serrure fonctionne plutôt très bien, je suis tout de même passé à un systeme à fermeture auto plutôt qu'à relevage, ça fonctionne mieux.
Le tk inside, c'est parfait!!! Je suis par contre halluciné du prix du tk inside sur le site: 89 euros (je voulais un deuxième...)
Seul bemol: les télécommandes. ma femme de ménage n'a jamais réussi à les utiliser (lol). Elle sont compliquées à utiliser.
Cdlt,
Alex
Envoyé de mon CMR-W09 en utilisant Tapatalk
domoggvad
Message par domoggvad » 24 juil. 2019, 21:27
Plus facile avec la nouvelle télécommande, il y'a une possibilité de upgrade pour 9€
TaG
Message par TaG » 02 sept. 2019, 11:52
Le tk inside, je suis moi par contre étonné que vous l'ayez reçu, j'ai jamais reçu le tk inside pour faire le contact sec sur mon portail...
J'ai une serrure à vendre si vous voulez avec la gateway etc, genre 50€. en 30/30.
si jamais, passer un mp, je vous dirais j'ai aussi des télécommandes je crois., tout dans leur carton d'origine
Claude69
Message par Claude69 » 02 sept. 2019, 11:56
Idem pour moi. Jamais reçu le TK inside malgré 2 mails à Arnaud :cry:
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
TaG
Message par TaG » 02 sept. 2019, 11:58
ça me rassure, ou pas :D de ne pas être le seul :)
Idaho947
Message par Idaho947 » 02 sept. 2019, 12:08
Cdlt,
Alex
Salut question un peu HS mais tu peux m'en dire plus sur " je suis tout de même passé à un systeme à fermeture auto plutôt qu'à relevage". Comment as tu fait ?
TaG
Message par TaG » 02 sept. 2019, 15:32
Il parle du système dans la porte.
Avant il devait la poignée avant de pouvoir tourner la clef.
Maintenant, il claque la porte, et il peut directement tourner la clef.
Le deuxième système permet de pouvoir fermer à distance, alors que le premier, si on a claqué la porte mais que l'on n'a pas relevé la poignée, bah on ne peut pas fermer à distance.
Par contre changer le système sans changer de porte, il faut un peu de maîtrise il me semble.
Idaho947
Message par Idaho947 » 02 sept. 2019, 16:14
Oui c'est justement ce système qui m’intéresse. Quel est son nom ? Actuellement je doit relever la poignet ce qui m'empêche d'installer une serrure automatique. Je souhaiterais donc voir si je ne peut pas l'installer sur ma porte.
Adud37
Message par Adud37 » 23 sept. 2019, 15:43
Je cherche pour te faire un MP mais j'ai visiblement pas encore la possibilité !
Donc je suis intéressé peut être !
Reg@f.jdm
Message par Reg@f.jdm » 23 sept. 2019, 16:08
TaG a écrit :Hello,
Également intéressé après avoir bien compris le kit à vendre. Est-il possible de me contacter, je n'y parviens pas
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 sept. 2019, 16:40
Je lui ai demandé il y a deux semaine ce n'est plus dispo
Reg@f.jdm
Message par Reg@f.jdm » 23 sept. 2019, 21:20
Ok merci
