Kit connecte Tradfri d'IKEA
- Timide
Re: Kit connecte Tradfri d'IKEA
Le plugin n'est pas encore sorti ou j'ai loupé quelque chose?
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- Timide
Bon j'ai lancé un avis de recherche et une lettre a notre nouveau président car c'est plus possible cette attente....
Je pense que le plugin ne sortira qu'après la version V3 de Jeedom.
Je viens de brûler un cierge pour que ce soit plus tôt
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Bonjour, tous le monde.
Pour info, Je viens de publier mon plugin Tradfri en version bêta sur le market.
Excellent !
Par contre, je n'arrive pas à le trouver sur le market.
Suis-je trop rapide ? Faut-il attendre une validation de jeedom ?
Mea culpa. Effectivement, j'ai pu le trouver après avoir activé les bêtas dans mon profil.Merci !
Je vais tester ce petit plugin dans les jours à venir. Merci également à Reynald.
Pense à faire une sauvegarde de ton Jeedom au cas ou.
Tu as quoi comme config ? RPI ? Docker ? autre ?
- milillicuti
- Timide
- Contact :
Ahhhh zut, obligé de passer Jeedom en bêta pour tester les plugins en bêta :p
Y'a plus qu'à attendre la version stable.
Merci @reynald
Merci @reynald
- Timide
- Contact :
Bonjour Reynald
Tous d'abord merci pour ce pluguin
L'Installation est faite dépendance OK Statut OK configuration OK.
Par contre le scanne ne donne rien .
Voici ce que j'ai dans les log:
2017-06-21 14:59:57 INFO Client Coap OK
2017-06-21 14:59:57 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'zO8pkat0xx3xxxxx' -B 5 coaps://192.168.1.50:5684/.well-known/core
2017-06-21 14:59:57 INFO Tradfri Socket démarré :::55008
2017-06-21 14:59:57 ERROR Erreur d'initialisation
2017-06-21 14:59:58 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 14:59:58 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'zO8pkat0xx3xxxxx' -B 5 coaps://192.168.1.50:5684/.well-known/core
2017-06-21 14:59:58 ERROR Erreur d'initialisation
2017-06-21 14:59:59 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 14:59:59 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'zO8pkat0xx3xxxxx' -B 5 coaps://192.168.1.50:5684/.well-known/core
2017-06-21 14:59:59 ERROR Erreur d'initialisation
2017-06-21 15:00:00 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 15:00:00 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'zO8pkat0xx3xxxxx' -B 5 coaps://192.168.1.50:5684/.well-known/core
2017-06-21 15:00:00 ERROR Erreur d'initialisation
2017-06-21 15:00:01 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 15:00:01 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'zO8pkat0xx3xxxxx' -B 5 coaps://192.168.1.50:5684/.well-known/core
2017-06-21 15:00:01 ERROR Erreur d'initialisation
2017-06-21 15:00:02 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 15:00:02 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k 'zO8pkat0xx3xxxxx' -B 5 coaps://192.168.1.50:5684/.well-known/core
2017-06-21 15:00:02 ERROR Erreur d'initialisation
Dans ton cas, le deamon n'arrive pas se connecter à la passerelle (ERROR Erreur d'initialisation).
Plusieurs choses peuvent en être la cause : Soit l'adresse IP de la passerelle n'est pas bonne, soit la clef de sécurité n'est pas correctement renseignée. Vérifie bien ce dernier point.
- Timide
- Contact :
Merci Reynald
Je regarde ce soir
Je regarde ce soir
- Timide
- Contact :
Reynaldreynald a écrit : ↑21 juin 2017, 15:10Dans ton cas, le deamon n'arrive pas se connecter à la passerelle (ERROR Erreur d'initialisation).
Je bien de vérifié l'IP et la clef sont bonnes.
j'ai déjà testé ma passerelle en python et cela fonctionne . Le port de a Gateway j'ai laissé celui par défaut ou pui-je vérifié si c'est le bon ?
root@jeedom:/usr/local/sbin# python3 set_tradfri.py
syntaxe: set_tradfri [on/off/status/dim/col] [val/cold/normal/warm] ampoules_id
Pont TRADFRI ip: 192.168.1.50
devices 7
[<65537 - TRADFRI wireless dimmer (TRADFRI wireless dimmer)>, <65536 - TRADFRI remote control (TRADFRI remote control)>, <65542 - TRADFRI bulb E27 opal 1000lm 2 (TRADFRI bulb E27 opal 1000lm)>, <65539 - TRADFRI bulb E27 opal 1000lm (TRADFRI bulb E27 opal 1000lm)>, <65541 - TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm 2 (TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm)>, <65540 - TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm (TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm)>, <65538 - TRADFRI motion sensor (TRADFRI motion sensor)>]
liste des ampoules 4
[<65542 - TRADFRI bulb E27 opal 1000lm 2 (TRADFRI bulb E27 opal 1000lm)>, <65539 - TRADFRI bulb E27 opal 1000lm (TRADFRI bulb E27 opal 1000lm)>, <65541 - TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm 2 (TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm)>, <65540 - TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm (TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm)>]
Sur quelle plate-forme tournes-tu ? RPI ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Pour simplifier l’installation des dépendances, j’ai precompilé les clients coaps. Peut-être que je prend le mauvais sur ton jeedom. Dans les logs, je remarque que le plugin prend la version Linux 32 bits
- Timide
- Contact :
- Timide
Bonjour Reynald,
Merci beaucoup pour ton travail sur le plugin.
Je l'ai installé et je n'ai pas rencontré de soucis pour les dépendances et le lancement du démon.
Le scan ne marche pas non plus pour moi mais le soucis semble différent de daniel.louvel.
Le dialogue a l'air bon avec la gateway.
2017-06-21 18:42:11 INFO Client Coap OK
2017-06-21 18:42:11 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'AMccPtAXXKZqPLSc' -B 5 coaps://192.168.0.85:5684/.well-known/core
2017-06-21 18:42:11 INFO Tradfri Socket démarré :::55008
2017-06-21 18:42:11 INFO Initialisation OK
2017-06-21 18:42:13 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'AMccPtAXXKZqPLSc' -B 5 coaps://192.168.0.85:5684/15001/65542
2017-06-21 18:42:13 INFO Get info device 15001/65542 OK
2017-06-21 18:42:13 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2017-06-21 18:42:13 DEBUG http://127.0.0.1/plugins/tradfri/core/p ... A%22%22%7D
2017-06-21 18:42:13 INFO Observe Device 15001/65542
2017-06-21 18:42:13 INFO Data recu 15001/65542 : {"9001":"TRADFRI wireless dimmer","9002":1497301417,"9054":0,"9020":1497889826,"9003":65542,"5750":0,"15009":[{"9003":0}],"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI wireless dimmer","2":"","3":"1.1.1.1-5.7.2.0","6":3,"9":16}}
2017-06-21 18:42:13 DEBUG Type 0 (Controleur)
2017-06-21 18:42:13 DEBUG lastseen : 0 --> 1497889826
2017-06-21 18:42:13 DEBUG reachable : 1 --> 1
2017-06-21 18:42:13 INFO Return OK from Jeedom
2017-06-21 18:42:15 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux-32 -k 'AMccPtAXXKZqPLSc' -B 5 coaps://192.168.0.85:5684/15001/65536
2017-06-21 18:42:15 INFO Get info device 15001/65536 OK
2017-06-21 18:42:15 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2017-06-21 18:42:15 DEBUG http://127.0.0.1/plugins/tradfri/core/p ... =XXXXXXXXX
2017-06-21 18:42:15 INFO Observe Device 15001/65536
2017-06-21 18:42:15 INFO Data recu 15001/65536 : {"9001":"TRADFRI remote control","9002":1497298347,"9054":0,"9020":1497908004,"9003":65536,"5750":0,"15009":[{"9003":0}],"9019":1,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.1.1.1-5.7.2.0","6":3,"9":60}}
Il a l'air de bien lancer le scan mais cela plante le démon.
La connexion se fait bien avec la gateway, il voit bien mes périphériques. La plupart ne sont pas branchés mais connus au niveau de la gateway, je ne pense pas que cela pose soucis.
2017-06-21 18:42:32 INFO Initialisation OK
2017-06-21 18:42:40 INFO Tradfri Socket -> Client connected : ::ffff:127.0.0.1:39174
2017-06-21 18:42:40 DEBUG Tradfri Socket : message = {"action":"scanDevices"}
2017-06-21 18:42:40 DEBUG getAllDevices
2017-06-21 18:42:40 DEBUG Etat : 1
2017-06-21 18:42:40 DEBUG {"65536":{"tradfri_type":0,"id":65536,"url":"15001/65536","lastseen":0,"reachable":1,"type":0,"name":"TRADFRI remote control","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI remote control","serialNumber":"","model":"IKEA of Sweden"},"65537":{"tradfri_type":0,"id":65537,"url":"15001/65537","lastseen":1497298386,"reachable":0,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":0,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65538":{"tradfri_type":0,"id":65538,"url":"15001/65538","lastseen":1497298503,"reachable":0,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm 2","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":0,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65539":{"tradfri_type":0,"id":65539,"url":"15001/65539","lastseen":1497298598,"reachable":0,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","firmware":"1.1.1.0-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":0,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65540":{"tradfri_type":0,"id":65540,"url":"15001/65540","lastseen":1498062259,"reachable":1,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm 2","firmware":"1.1.1.0-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":1,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65541":{"tradfri_type":0,"id":65541,"url":"15001/65541","lastseen":1498059426,"reachable":1,"type":4,"name":"TRADFRI motion sensor","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI motion sensor","serialNumber":"","model":"IKEA of Sweden"},"65542":{"tradfri_type":0,"id":65542,"url":"15001/65542","lastseen":0,"reachable":1,"type":0,"name":"TRADFRI wireless dimmer","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI wireless dimmer","serialNumber":"","model":"IKEA of Sweden"},"146655":{"tradfri_type":1,"id":146655,"url":"15004/146655","name":"TRADFRI GROUP 2","onoff":0,"dimmer":0},"164517":{"tradfri_type":1,"id":164517,"url":"15004/164517","name":"TRADFRI GROUP 3","onoff":0,"dimmer":0},"179705":{"tradfri_type":1,"id":179705,"url":"15004/179705","name":"TRADFRI GROUP","onoff":0,"dimmer":0}}
2017-06-21 18:42:40 DEBUG Tradfri Socket : reponse = {"65536":{"tradfri_type":0,"id":65536,"url":"15001/65536","lastseen":0,"reachable":1,"type":0,"name":"TRADFRI remote control","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI remote control","serialNumber":"","model":"IKEA of Sweden"},"65537":{"tradfri_type":0,"id":65537,"url":"15001/65537","lastseen":1497298386,"reachable":0,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":0,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65538":{"tradfri_type":0,"id":65538,"url":"15001/65538","lastseen":1497298503,"reachable":0,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm 2","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":0,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65539":{"tradfri_type":0,"id":65539,"url":"15001/65539","lastseen":1497298598,"reachable":0,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","firmware":"1.1.1.0-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":0,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65540":{"tradfri_type":0,"id":65540,"url":"15001/65540","lastseen":1498062259,"reachable":1,"type":2,"name":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm 2","firmware":"1.1.1.0-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","serialNumber":"","onoff":0,"dimmer":1,"color":0,"colorX":0,"colorY":0,"model":"IKEA of Sweden"},"65541":{"tradfri_type":0,"id":65541,"url":"15001/65541","lastseen":1498059426,"reachable":1,"type":4,"name":"TRADFRI motion sensor","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI motion sensor","serialNumber":"","model":"IKEA of Sweden"},"65542":{"tradfri_type":0,"id":65542,"url":"15001/65542","lastseen":0,"reachable":1,"type":0,"name":"TRADFRI wireless dimmer","firmware":"1.1.1.1-5.7.2.0","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI wireless dimmer","serialNumber":"","model":"IKEA of Sweden"},"146655":{"tradfri_type":1,"id":146655,"url":"15004/146655","name":"TRADFRI GROUP 2","onoff":0,"dimmer":0},"164517":{"tradfri_type":1,"id":164517,"url":"15004/164517","name":"TRADFRI GROUP 3","onoff":0,"dimmer":0},"179705":{"tradfri_type":1,"id":179705,"url":"15004/179705","name":"TRADFRI GROUP","onoff":0,"dimmer":0}}
events.js:154
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: read ECONNRESET
at exports._errnoException (util.js:893:11)
at TCP.onread (net.js:555:26)
Je ne pense pas que ce soit mes 6-7 périphériques qui provoquent un stack overflow.
As tu une idée où je pourrais creuser?
Pour information, je suis un Raspberry 3.
events.js:154
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
- Timide
Me voilà aussi beta testeur Lol
Pour l'instant sur un odroid C2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
