Kit connecte Tradfri d'IKEA
- Timide
Re: Kit connecte Tradfri d'IKEA
Dsl ma première question
j'espère que c'est pas une question con mais dans la configuration du plugin général
Je renseigne quoi dans Sécurité Key Gateway
Pour le reste j'ai juste changé l'IP gateway pour mettre celle de la passerelle Ikea
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
- Timide
OK fans les logs j'ai récupéré l'apikey pour le mettre dedans et maintenant le démon tourne bien sans Pb
Nickel
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Timide
Merki
par contre je ne trouve rien dans le plugin que je scanne
- Timide
les logs Tradfri
[2017-06-21 20:51:34][INFO] : Impossible de parser (JSON) le résultat du socket : false
[2017-06-21 20:55:01][INFO] : Arrêt du service tradfri
[2017-06-21 20:55:03][INFO] : Installation des dépéndances nodejs
[2017-06-21 21:00:04][INFO] : Arrêt du service tradfri
[2017-06-21 21:00:04][DEBUG] : Lancement du démon tradfri : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/tradfri/node/deamon.js http://127.0.0.1/plugins/tradfri/core/p ... 2.168.1.45 5684 ..........................................debug 55008
[2017-06-21 21:00:05][INFO] : Démon tradfri lancé
[2017-06-21 21:26:19][INFO] : Arrêt du service tradfri
[2017-06-21 21:26:22][INFO] : Arrêt du service tradfri
[2017-06-21 21:26:22][DEBUG] : Lancement du démon tradfri : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/tradfri/node/deamon.js http://127.0.0.1/plugins/tradfri/core/p ... 2.168.1.45 5684 .............................................debug 55008
[2017-06-21 21:26:22][INFO] : Démon tradfri lancé
[2017-06-21 21:26:31][INFO] : recu : false
[2017-06-21 21:26:31][INFO] : Impossible de parser (JSON) le résultat du socket : false
[2017-06-21 22:09:35][INFO] : recu : false
[2017-06-21 22:09:35][INFO] : Impossible de parser (JSON) le résultat du socket : false
- Timide
les logs Tradfricmd
2017-06-21 22:18:10 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 22:18:10 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k '......................................' -B 5 coaps://192.168.1.45:5684/.well-known/core
2017-06-21 22:18:10 ERROR Erreur d'initialisation
2017-06-21 22:18:12 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 22:18:12 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k '......................................' -B 5 coaps://192.168.1.45:5684/.well-known/core
2017-06-21 22:18:12 ERROR Erreur d'initialisation
2017-06-21 22:18:13 INFO Nouvelle tentative d'initialisation
2017-06-21 22:18:13 DEBUG /var/www/html/plugins/tradfri/node/bin/coap-client-linux -k '......................................' -B 5 coaps://192.168.1.45:5684/.well-known/core
2017-06-21 22:18:13 ERROR Erreur d'initialisation
Meme problème que daniel.louvel , je suis en cours de résolution du pb. ca ne concerne que les Odroid C2.
C'est une béta, n'oubliez pas. Merci a tous pour ces remontées d'info. Je suis sur le coup pour corriger tous ça très rapidement.
- Timide
pas de Pb par contre toutes mes ampoules sont allumées et pour rien te cacher je ne peux pas dormir avec de la lumière donc si tu peux faire vite
et sinon tu pouvais pas faire comme tous le monde avoir un odroid C2
bon ok
- Timide
en tout cas moi j'ai voté 5/5 pour le plugin même si il ne fonctionne pas encore pour moi
Je peux te proposer d'utiliser un marteau pour éteindre toutes tes ampoules, le temps que je corrige le problème. C'est efficace, mais je crois qu'après un effet de bord t'empechera de les rallumer, contacte les dev de chez IKEA pour voir s'ils ont une solution.koulyndriss a écrit : ↑21 juin 2017, 22:38pas de Pb par contre toutes mes ampoules sont allumées et pour rien te cacher je ne peux pas dormir avec de la lumière donc si tu peux faire vite
Alors justement, maintenant que tu le dis, il y a justement un petit bouton sur la page de config du plugin qui me permettrais d'avoir un Odroidkoulyndriss a écrit : ↑21 juin 2017, 22:38et sinon tu pouvais pas faire comme tous le monde avoir un odroid C2
Salut,Mavericklolo a écrit : ↑21 juin 2017, 19:03Bonjour Reynald,
Merci beaucoup pour ton travail sur le plugin.
Je l'ai installé et je n'ai pas rencontré de soucis pour les dépendances et le lancement du démon.
Le scan ne marche pas non plus pour moi mais le soucis semble différent de daniel.louvel.
Le dialogue a l'air bon avec la gateway.
Je ne pense pas que ce soit mes 6-7 périphériques qui provoquent un stack overflow.
As tu une idée où je pourrais creuser?
Pour information, je suis un Raspberry 3.
Si, justement, c'est lié à ton nombre de device trop important. Pour pénaliser les riches, j'ai volontairement rajouté un bout de code pour les emmerder. bien fait !!!!
Non, plus sérieusement. Merci pour ton test et merci pour toutes tes infos, j'ai pu cerner le problème et je vais trouver une solution très rapidement, je sais exactement d'ou ca viens.
Les joies des version béta sur des installation plus importante que la mienne.
En tous cas, merci beaucoup pour avoir tester mon plugin.
Je vous invites à poursuivre les discutions et test de mon plugin sur un topic dédié : viewtopic.php?f=141&t=27440&p=480075#p480075
Merci à tous
Merci à tous
- Timide
non déconne pas avec les dev de chez IKEA déjà qu'ils ont mis deux plomb à nous faire des ampoules alors si je dois attendre qu'ils trouvent une solution je suis pas couché et pour ce qui est du bouton moi j'utilise Biactol et j'en ai plus....Lol
non serieux je ne suis pas à un bouton près mais j'attends que cela fonctionne pour moi quand même un peu avant d'appuyer dessus
- Timide
Slt
Je dois etre un peu con il est ou ce plug ?
pas encore ds le market je pense ?
merci
merci
- Actif
Tout a fait, il n'est pas encore sorti en stable.
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
- Timide
Salut à tous,
Toujours pas de nouvelles? Pas que je veuille mettre de la pression, mais je voudrais être sûr de ne pas passer à côté de la sortie... En attendant, mon kit Ikea dort sagement dans sa boite ...
Merci!
Cedric
Merci!
Cedric
- Timide
Hello à tous,
Je suis nouveau avec jeedom et sur le forum
Cependant j'ai déjà bien jouer avec Jeedom sur mon PI, actuellement j'aimerais faire une installation avec les ampoules IKEA.
Si vous avez besoin d'aide pour faire quelques tests je suis disponible
Je n'ai pas encore testé ce module, je ne suis pas en Jeedom BETA mais en lisant vos réponses le résultat semble très bien fait !
- Timide
Salut tous le monde
J'ai passé mon jeedom en BETA et j'ai terminé mes quelques tests avec le plugin.
Il est très facile à mettre en place, j'ai analysé les logs sur le fonctionnement et pour le moment je ne remarque pas de problème pour l'intégration.
J'ai juste une petite question en tête ^^ notre gateway IKEA elle a une limite de devices à supporter ?
Bonjour un officiel d'ikea à rejoins reddit et la question d'une API pour le gateway à été posé et la réponse à été "We haven't ruled out an API in the future" donc si google traduit bien "Nous n'avons pas exclu une API à l'avenir".
Bah y a déjà une api puisqu'un plugin existe et pas besoin du cloud
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
