Kit connecte Tradfri d'IKEA
mbuffat69
Re: Kit connecte Tradfri d'IKEA
Message par mbuffat69 » 24 avr. 2017, 18:05
Bonsoir
pour ceux qui veulent tester leur pont TRADFRI dès à présent, j'ai écrit en python3 un script de test du pont TRADFRI qui permet une première interaction avec JEEDOM à l'aide du module script, pour allumer ou éteindre certaines lumières.
Pour cela il faut installer la bibliothèque python3 pytradfri (instructions tirées de https://github.com/ggravlingen/pytradfri)
Il faut pour cela d'abord installer libcoap, (sous root)
$ apt-get install libtool
$ git clone --depth 1 --recursive -b dtls https://github.com/home-assistant/libcoap.git
$ cd libcoap
$ ./autogen.sh
$ ./configure --disable-documentation --disable-shared --without-debug CFLAGS="-D COAP_DEBUG_FD=stderr"
$ make
$ make install
Il faut éventuellement installer des packages manquants (pour moi ctags)
puis installer ensuite la librairie pytradfri avec pip3 (version python3)
pip3 install pytradfri
Le code python3 suivant permet d'allumer ou éteindre une sélection d'ampoules
python3 test_pytradfri.py
liste les equipements
python3 test_pytradfri.py on 0 2
allume les lumières 0 et 2 (numérotation à partir de 0) et avec off les éteind
Voila ci-dessous le code python3 test_pytrafri.py dans lequel il faut indiquer l'adresse IP du pont et sa clé (écrite sous le boitier)
#! /usr/bin/env python3
# programme test du pont TRADFRI
# allume ou eteind des lumieres
import sys
import pytradfri
import time
IP="xxxxx"
KEY="xxxxx"
# configuration variables.
api = pytradfri.coap_cli.api_factory(IP, KEY)
gateway = pytradfri.gateway.Gateway(api)
# recuperation info
devices = gateway.get_devices()
lights = [dev for dev in devices if dev.has_light_control]
print("\t\tTest pont TRADFRI")
print("\n\tdevices %d"%len(devices))
print(devices)
# Print all lights
print("\n\tliste des ampoules %d"%len(lights))
print(lights,"\n")
# allume ou eteinds des ampoules
if (len(sys.argv) == 1): sys.exit(0)
state = sys.argv[1] == "on"
ampoules = [int(sys.argv[k]) for k in range(2,len(sys.argv))]
for ampoule in ampoules :
   print("Etat ampoule %d"%(ampoule))
   # device
   light=lights[ampoule]
   # ampoule associée
   Light=lights[ampoule].light_control.lights[0]
   print("name ",light.name)
   print("status ",Light.state)
   print("dimmmer ",Light.dimmer)
   # allumage
   light.light_control.set_state(state)
# lecture etat apres commandes
print("changement etat des ampoules %s\n"%(state))
sys.exit(0)
On peut ensuite utiliser ce script pour des intercations basiques on/off avec Jeedom
Attention: cela demande un minimum de connaissance sous linux (tester sous jessie raspbian) !!!!
Pour mon utilisation perso je développe sur ce principe des scripts plus sophistiqués pour remonter l'état des ampoules; changer la luminosité , ...
La librairie semble très complète mais avec peu de documentation !!!
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
nickasimir
Message par nickasimir » 24 avr. 2017, 19:06
yes merci, je venais de faire l'installation de la librairie et je venais tout juste de faire fonctionner mes lampes avec.
il faut installer pip3 pour python et python3-setuptools car chez moi je ne les avais pas . Un poil galère la doc pour bien utiliser pytradfri.
Mais bon au final ca marche.
Je code le reste pour utiliser jeedom merci pour ton mini tuto @mbuffat69 que j'ai vu une heure près (je me serais moins cassé la tête) :)
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
nickasimir
Message par nickasimir » 24 avr. 2017, 20:19
Voila ma nouvelle lampe ikéa float est pilotable en mode on / off.
Reste a faire la variation et le changement de couleur mais sinon c'est juste excellent de pouvoir piloté du ikéa a la maison :)
Merci pour ton script @mbuffat69.
Je vais essayer cette semaine de faire les commandes manquantes, je pars de peu de connaissance en python mais il n'y a pas raison que je n'y arrive pas.
Avec un peu d'huile de coude et du nouveau ca tourne niquel sur jeedom.
Reste plus qu'a attendre le plug-in officiel
edit : Je peux pas ajouter de photos car le rendu est pourri... l'éclairage est vraiment bon en fin de journée et puissant pour un plafonnier 30x30.
nickasimir
Message par nickasimir » 27 avr. 2017, 17:51
Après quelques jours de documentation et de code, je peux vous annoncer que ça ne sera pas moi qui va implémenter la fonction dimmer et couleur via un script. je suis une quiche pour ajouter des fonctions :)
Si quelqu'un a une base plus solide pour renforcer le script de @mbuffat69, n'hésité pas.
En attendant, je vais me contenter de faire du on / off via script jeedom et avec la télécommande faire la variation :)
treker
Message par treker » 29 avr. 2017, 23:05
cocapic a écrit :Si on ajoute les éléments Mi, on a l'impression que free a débarqué sur la marché de la domotique, fini les modules fibaro à 50€ pièce :)
En effet mais la si quelqu un me trouve un système fiable pour piloter mes volets avec un interrupteur radio ou non je suis preneur pour remplacer mes dio !!
koulyndriss
Message par koulyndriss » 08 mai 2017, 17:59
Salut a tous,
J'ai quelques questions avant d'acheter un kit ikea.
Comment se fait la gestion de plus de 10 ampoules au niveau de la passerelle?
Deja combien la passerelle gère t elle d'ampoules au maxi?
Faut il un un interrupteur 4 boutons toutes les 10 ampoules avec une passerelle ou 1 inter et une passerelle toutes les 10 ampoules?
Merci d'avance
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
nickasimir
Message par nickasimir » 08 mai 2017, 18:12
Il n'y a pas d'info sur la capacité de la gateway pour l'instant.
Une télécommande = un groupe. Donc pas de limite pour la gestion d'une télécommande. Par un groupe s'allume et s'éteint en même temps.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
koulyndriss
Message par koulyndriss » 08 mai 2017, 19:01
Oui et une télécommande 10 ampoules donc peut être bien une telec toutes les 10 ampoules
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 08 mai 2017, 19:18
Pour le gateway, le nombre maxi d'ampoules gérées n'est pas donnée, mais les id commençants à 65544 avec
une numérotation décroissante, le nombre maxi doit être grand (en tout cas très supérieur à 10).
La limitation peut venir de la télécommande (mais qui n'est pas nécessaire pour le fonctionnement, mais uniquement pour l'inclusion).
J'ai terminé mon intégration sous JEEDOM de mes 6 ampoules , avec 2 détecteurs et une télécommande, et cela fonctionne avec JEEDOM comme mon système HUE, avec un daemon qui met à jour l'état des ampoules sous Jeedom et un programme qui contrôle les ampoules, le tout sous python.
Si cela intéresse certain de les adapter à leurs systèmes, je peux mettre les codes python sous github.
Attention ce n'est pas un plugin et cela nécessite donc un minimum de connaissance pour l'adaptation.
koulyndriss
Message par koulyndriss » 08 mai 2017, 20:47
Tu veux dire que l'ampoule peut être supprimé de la télécommande apres l'inclusion dans la gateway? Si oui super
Et puis tu as un retour d'état ? le top alors
Vivement le plugin
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 08 mai 2017, 20:48
OUI
tu l'inclus avec une télécommande et ensuite dans l'appli IKEA tu peux la supprimer du groupe de la télécommande
koulyndriss
Message par koulyndriss » 08 mai 2017, 21:21
J'ai l'impression que cette solution va faire un carton
Et sinon le plugin est dans les tuyaux mais a t on une info sur une échéance de publication histoire de se faire une idée?
Genre debut mi fin juin juillet août septembre voir mai 2017 ;-))
Merci a tous et vive jeedom
Anonyme
Message par Anonyme » 08 mai 2017, 21:29
nickasimir
Message par nickasimir » 08 mai 2017, 21:54
Oui oui ça intéresse ;)
koulyndriss
Message par koulyndriss » 08 mai 2017, 22:09
Je ne sais pas si je suis capable pour ton code python nous verrond apres l'achat.
mais sinon une derniere question quel est l'état on/off d'une ampoule apres une coupure de courant ou action sur l'interrupteur?
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 08 mai 2017, 22:33
L'intensité et la couleur des ampoules est conservée en cas d'action sur l'interrupteur (sauvegarde sur le pont).
En cas de coupure je n'ai pas essayé mais je pense que oui
nickasimir
Message par nickasimir » 09 mai 2017, 09:47
mbuffat69 a écrit :
08 mai 2017, 19:18
@mbuffat69, perso je suis très intéressée par ton code python sous github.
Je me sert de la première version que tu as posté, c'est cool mais si il existe un version plus évolué je suis preneur.
Si je suis le seul, même en privé cela me va ;)
koulyndriss
Message par koulyndriss » 09 mai 2017, 10:17
Non tu n'est pas le seul pour le code mais il me faudra peut être plus d'explications pour son utilisation
Merci a vous tous pour cette grande famille Jeedom
nickasimir
Message par nickasimir » 09 mai 2017, 13:33
C'est pas très compliqué, il suffit d'installer la librairie. D'avoir une API en python à exploiter (cf. Post de @mbuffat69) et utiliser quelques SH via le plug-in script. Actuellement il n'y a que le on offre de géré.
cyber451
Message par cyber451 » 11 mai 2017, 15:06
En attendant le plugin, un lien expliquant comment piloter en On/Off mais aussi en variation, ça marche parfaitement chez moi
https://learn.pimoroni.com/tutorial/san ... om-your-pi
Je n'arrive pas par contre a récupéré dans un script info le retour de la lampe (mais j'y connais pas grand chose)
Jeedom 3.3.27 sur RPI3 & Rfxcom433 & Z-wave & Conbee v2
