VOTE CONCOURS mode DESGIN Jeedom
MAJ SITE
Suite mise à jour du site, les images ont disparu , vous pourrez les retrouver sur le blog:
https://jeedom.fr/blog/?p=1038
VOTE CONCOURS MODE DESIGN OUVERT
Le mode design est une des fonctionnalité de Jeedom qui permet de réaliser sa propre interface domotique.
12 utilisateurs de Jeedom participe à ce concours de design sur Jeedom. Le mode Design est tout nouveau, merci aux participants d'avoir tout de même réalisé de beau Design.
Vous allez pouvoir voter pour vos 2 préférés. Les votes sont ouverts pour une semaine.
Voici donc la présentation des designs des participants :
N° 1 - Design de CMOI20
Cmoi20 est un des premiers utilisateurs de Jeedom, il est un membre très actif de notre communauté. Voici son design représentant son logement avec toutes les informations directement accessibles.
N° 2 - Design de DIDIER43
Didier43, utilisateur de Jeedom a réalisé plusieurs page de Design, voici son descriptif :
L'image est réalisée avec un célèbre logiciel de retouche d'image ou j'ai appliqué mes différents widgets et virtuel. Pour une question de lisibilité , j'ai préféré représenter les pièces de la maison plutôt que le plan de celle-ci.
Pour l'instant je l'utilise uniquement sur le PC.
Début septembre je n'avais ..rien , aujourd’hui j'ai équipé une bonne parti de la maison avec plus de 20 modules zwave, un thermostat Netatmo et un module usb téléinfo. Le tout basé sur une vm et un rbi en déporté.
Grosso-modo, je gère avec jeedom :
L'ouverture automatique des volets roulants (différents scénarios suivant période et activité dans la maison).
La gestion de mon Energie (sans plugins pour l'instant, avec des scénarios et virtuels).
La gestion du chauffage (scripts netatmo et plugin thermostat).
Délestage électrique (via scénario et scripts).
Alarme (sans plugins pour l'instant, avec des scénarios et virtuels).
Gestion de mes cam ip (+ un synology en vm pour caméra station)
Et pleins de petites choses qui me simplifie la vie.
N° 3 - Design de DOMOMAT
Domomat utilisateur de Jeedom, a été un des premiers à utiliser le mode Desgin, il est passé par plusieurs design, avant d'en trouvé un WAF
Voici 2 design dont un représentant la page d'accueil et un des niveaux de sa maison.
N° 4 - Design de KIPKIP
Kikip utilise Jeedom depuis peu, il a commencé à réaliser son mode design mais n'a pas encore eu le temps de tout faire, mais c'est prometteur.
N° 5 - Design de MBUQUET
Mbuquet présente ici son logement en 3d, avec toutes les informations utiles.
Voici son descriptif :
J'ai donc utilisé le logiciel sweethome3D pour la réalisation.
Pour l'instant je suis equipé d'un raspberry pi avec un module usb rfxcom.
Les plugins installés à l'instant T: RFXcom, FreeboxOS, Mail, JeedomBox monitoring, Script, Widget, Weather, zwave, virtual, caméra, thermostat...
N° 6 - Design de MIKAPERSO
Mikaperso est un utilisateur de jeedom qui a réalisé un mode design en utilisant quelques subtilités de ce mode.
Voici son descriptif:
Le background est réalisé avec SKETCHUP pour la partie "maison" puis PHOTOSHOP pour intégré le fond grisé ainsi que le logo.
Ensuite tout le travail à été fait à partir de WIDGET. Par exemple le retour d'état de la porte de garage est rendu grâce à un fichier png vide en état fermé et un png noir et rouge en état ouvert.
Idem pour les différentes lumière de la maison ( png vide et png jaune floutté )
Pour ceux qui ne le savent pas le format png garde la valeur de la transparence indispensable pour ne pas avoir un bloc carré ou rectangle (garage) et un beau dégradé (lumières).
Le visuel alarme (rouge/vert) et caméra surveillance (rouge/vert) est un peu différent car là il s'agit d'un widget avec 2 fichiers pour chaque état le tout cliquable sur la base d'un widget action.other.light.
Je n'ai pas encore intégré proprement le contrôleur squeezebox que je souhaite faire avec photoshop directement sur le background, style cartouche design.
Il me reste également à créer les fichiers image des retours d'états du portail et portillon car mes derniers essais ne sont pas parfaits (le portail ouvert recouvre la zone garage donc il me faudrait un fichier pour portail ouvert garage ouvert et un autre pour portail ouvert garage fermé !!!)
Le tout est fait en deux formats 800*440 pour ma tablette murale et 1920*1080 pour mon PC.
N° 7 - Design de ORKA31
ORKA31 utilisateur de Jeedom a réalisé un design de son logement coloré.
Pour la création du plan, j’ai utilisé le logiciel Sweet Home 3D. Côté domotique, j’utilise le plugin Météo pour ouvrir, fermer mes volets roulants et allumer la lampe du couloir quand j’ouvre la porte d’entrée. J’utilise le plugin Script, pour utiliser des prises Chacon avec le Raspberry. Ensuite, j’ai un détecteur d’inondation Fibaro FGFS-101 avec une électrovanne NO sur l’arrivée d’eau générale (j’ai pu éviter il y a 1 Mois et demi, une inondation car le cumulus avait lâché). Les volets roulant, sont branchés sur des modules Fibaro FGR-221 (x4) et les fenêtres, 6 capteurs Fibaro FGK-101 avec sonde de température DS18B20. J’ai un détecteur multifonction Aeon Multi-Sensor (Luminosité, Mouvement, Température et Humidité) qui me permet de faire plusieurs choses comme détecter les mouvements pour le plugin Alarme, avoir la température de la pièce et l’humidité. Et pour finir, j’ai deux modules Fibaro FGD-211 pour la lampe du Séjour et le Couloir et j’ai un module Wall Plug Fibaro pour allumer mon aquarium le matin et l’éteindre le soir.
N° 8 - Design de TOM74
Tom74 utilisateur de Jeedom qui post souvent sur le topic dédié au mode design. Il a réalisé un mode design pour tablette/pc, mais aussi pour smartphone !
Sur la première vue desktop je gères :
la conso de mon appart (c’est pas encore tout au point…)
état général des lumières
état général des prises commandées
Alarme intrusion (pas encore au point non plus de mon coté mais çà viendra…)
Prévision météo et température extérieure (réelle)
Mes deux caméras (une HD , l’autre non)
Le thermostat du salon
Lien vers la seconde vues desktop
Sur la seconde vue desktop :
Ensemble des éclairages du salon (dont 2 rubans RGB de 20 mettre sur deux profilés type “ backside” posé à 15cm du plafond de part et d’autre du salon)
Les deux caméras
La TV
XBMC
Sur les vues smartphones on retrouve les mêmes équipements en condensé.
N° 9 - Design de STOUILLE
Stouille, beta testeur officiel de Jeedom a été un des premiers à pouvoir tester ce mode. Son Design est presque une démo technique de ce que l'on peut faire avec Jeedom. Stouille est un beta testeur particulier, C'est celui qui possède la plus grosse installation 105 modules domotique (zwave/rfxcom)! et divers objets connectés. Il tourne depuis peu sur une box proto Jeedom PRO.
Au niveau des screens, on peut voir la page d'accueil, les luminaires, les températures, les ouvertures, les automatismes... Une utilisation massive des widgets et virtuels...
A noter que Stouille participe au concours, vous pouvez donc voter pour lui, mais les lots à gagner (s'il en gagne) seront redistribué au participant suivant...
N° 10 - Design de RENAUD
Renaud utilisateur de Jeedom, a réalisé plusieurs planches de design. Une planche d'accueil, des graphes de température,consommation etc, du multimédia, et la gestion du chauffage. Un menu à gauche permet de naviguer dans les planches de design.
N° 11 - Design de PHILOU
Philou utilise Jeedom pour gérer sa maison. Il nous présente ici son Design, avec un plan du RDC.
1 plan RDC + 1 plan 1er (non envoyé) faits avec Sweet Home 3D
Pilotage de 12 volets roulants + 2 stores de terrasse Somfy
3 thermometres Cresta renvoyant la température et l'humidité
1 neunoeil Fibaro pour le fun de l'avoir payé 36 €
3 sondes OWL pour la mesure et la réduction de la consommation électrique
3 Webcam histoire de garder un oeil sur tout cela
Quelques prises DI-O pour les lampes ou des chauffages d'appoint
Les plugins habituels Agenda, Meteo, Geoloc, Domogeek, Monitoring, Alarme, Pushing Box, Mail
Des scenarios d'ouverture et de fermeture des volets, de quelques lumieres et bientot de pilotage des radiateurs
N° 12 - Design de FLORENT306
Florent306 utilisateur d'une Jeedom Mini avec du RFXCOM a réalisé plusieurs planche de desgin pour son interface.
Les plans du logement sont réalisés sour sweet-home 3D.
Parmi ces planches on a : le menu, l'alarme, un résumé de l'alarme, les lumières, une partie vidéo, les températures, la gestion de l'énergie solaire, des webcams du net...
Les deux caméras
La TV
XBMC
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
Re: VOTE CONCOURS mode DESGIN Jeedom
Beau boulot tout le monde.
Pour moi stouille est un cran au dessus.
J'aime bien la simplicité de cmoi20. Tout est résumé en 1 écran.
En tout cas ça donne beaucoup d'idées.
Merci de vos partages.
+1 pour Stouille, y a beaucoup de travail !
Et en 2 Renaud.
Et en 2 Renaud.
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Quand on voit le travail effectué, ça donne envie de ce lancer
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Superbe certain. et on se rend compte que finalement les plan de maison ne sont pas toujours les plus efficaces...
Je ne me suis pas encore intéressé l'affichage de ma domotique étant en phase d’installation et seul chez moi, mais ça donne carrément envie !
JEEDOM Smart (zwave+RFXcom+Blea+ENocean);Station météo Oreon Scientific + Netatmo, Gestion centrale solaire Victron Energie (maison passive et en site autonome)
Bravo à tous pour ces designs, j'en suis loin !
Un petit faible pour celui de Renaud, que je trouve à la fois original et pas trop surchargé.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Bravo a tous, il y a vraiment de quoi faire avec ce mode design
C'est dur de voté la
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
Pour le principe j'ai pas mis de vote à stouille pour distribuer un peu plus les points, mais ca reste mon préféré.
D'une facon générale, félicitations à tous et ca donne envie. Vivement d'avoir un peu de temps pour ce point
Mon Blog | Xiaomi Home
Pas facile, il y a du bon à prendre dans chaque projet.
Je vote pour FLORENT306, parce que j'aime bien la présentation. Mais en terme d'ergonomie, STOUILLE est proche de ce que je souhaiterais avoir comme utilisation quotidienne.
J'ai travaillé il y a quelques temps sur le projet Orange "Maison connectée" (prédécesseur de Homelive), et je dois dire qu'on s'en rapproche vraiment...
Bravo à tous !
Bravo à tous !
Super travail que vous avez fait !!!
Merci aux participants.
Jeedom mini Z-wave et RFXCOM rfxtrx433e
voila j'ai voté! pas facile! Que de boulot, bravo a tous les participants, il y a du bon a prendre dans chaque modeles!
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Choix pas évident y as pas mal de boulot pour tout les participents
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
Merci pour les votes même si c'est loin de ce que j'aurais voulu faire avec plus de temps
Il me manque la modélisation de la maison sous sketchup et thea render mais vraiment pas le temps en ce moment.
En tout cas ça donne des idées pour la suite tous ces designs.
Je pense que c'est à renouveler tous les 3 mois ce concours avec les nouvelles possibilités qu'offrr jeedom chaque semaine
Impressionnant nous sommes tous partis sur des rendus différents. Contrairement a ce qu javais ecris a mathieu jai eu le temps de faire l animation ouverture fermeture du portail (design3)
Bonnes chances a tous!
Superbes design!! Cela donne des idées, super!
Et bravo pour les heures passées sur vos design!!!!!
A voté !
En tout cas c'est intéressant, ça donne des idées
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Superbes design, c'est vraiment très prometteur tout ça. Félicitations à tout le monde c'est impressionnant vos rendus !
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Il n'y a pas à dire, le design de Stouille est très sobre donc très pro et est très fonctionnel. C'est ce qu'il faut pour une interface domotique. Bravo !
Super boulot pour tout le monde
D'un point de vue plus personnel je préfère les design sobres, sans plans car la plupart du temps sa complexifie le tout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
