A très bientôt !
Créer / brancher un détecteur d'ouverture de porte de garage sectionnelle
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 10:51
J'aimerai installer un capteur pour m'indiquer que ma porte de garage sectionnelle est ouverte.
J'ai récupéré un détecteur d'ouverture de cette référence: Commutateur de proximité pour porte et fenêtre Montage en surface NO 20mA, 30V dc, 58 x 20 x 15mm :
Commutateur ouverture.png (74.39 Kio) Consulté 2281 fois
Je pense l'associer avec un détecteur universel Fibaro FGBS-001 que je possède déjà:
Fibaro universel.png (58.17 Kio) Consulté 2281 fois
schéma Fibaro univ.png (127.59 Kio) Consulté 2281 fois
Pourriez-vous SVP m'indiquer si ce projet tient la route ? Comment connecter ces 2 éléments ensemble ? Le détecteur a 4 fils (rouge, vert, blanc, jaune). Quelle alimentation puis-je mettre ?
Merci d'avance pour votre aide
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
chris6783
Re: Créer / brancher un détecteur d'ouverture de porte de garage sectionnelle
Message par chris6783 » 15 juin 2017, 11:18
Pour le capteur il y a probablement 2 fils d'auto protection et 2 pour le contact magnétique.
Il faudra tester au multimetre pour trouver les 2 du contact.
Il faut ensuite brancher sur in1 ou 2 comme indiqué dans la doc fibaro.
Pour l'alimentation si tu t'y connais tu peux éventuellement repiquer sur le moteur. Sinon n'importe quel adaptateur secteur peut faire l'affaire car la conso est très faible
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 12:52
Merci Chris6783
Je n'y connais pas grand chose en électricité... comment dois-je faire pour trouver les 2 fils du contact magnétique avec mon multimètre ? Sur quelle position dois-je me mettre ?
J'ai le modèle ci-dessous:
Pour l'alimentation, je pense me repiquer sur le moteur de la porte.
Lorsque j'aurai trouvé les 2 bons fils du contact magnétique, je pense réaliser le montage ci-dessous avec un contact en position basse et un 2ème en position intermédiaire (ou haute). Est-ce OK ?
cablage contacteur magnétique.png (21.76 Kio) Consulté 2268 fois
Jeedom V3.3 (RPI3)
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 15 juin 2017, 15:24
Pour trouver le contact tu met ton multimetre en mode ohmetre (section verte en bas a gauche) met toi sur 200kOhm. Branche le fil rouge sur la borne V Ohm mA et le fil noir sur la borne COM. Normalement si les deux sondes ne se touchent pas tu devrais lire 1 sur l'ecran (ou n'importe quoi indiquant une resistance infini). En mettant en contact les sondes tu devrais lire 0 (ou un chiffre tres tres petit). Ensuite tu vas mettre les deux parti du detecteur en contact et tester toutes les combinaison. Normalement tu devrais trouver 2 couples de cable te donnant une mesure de 0 (ou un chiffre car parfois l'autoprotection est cablee avec une resistance).
Ensuite tu separes les deux parties du detecteur et tu retestes tes deux couples de cables. Normalement il ne devrait plus y avoir qu'un seul couple qui te donne 0 et l'autre 1. 0 est le couple de l'autoprotection et 1 celui de ton contact.
Je ne sais pas si jai ete tres clair. N'hesite pas a demander des explications complementaires.
Richard
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
chris6783
Message par chris6783 » 15 juin 2017, 15:35
Le schéma est bon et pour le test au multimetre la méthode donnée juste au dessus fonctionne.
Moi en général j éloigne l'aimant du contact et je cherche les 2 fils qui vont donner une résistance nulle ou faible.
Ces 2 la sont l autoprotection...
Tu branches les 2 autres et à chaque approche retrait de l'aimant tu vois le multimetre réagir donc tu as bien trouvé la bonne boucle et elle marche
Bon courage
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 17:32
Merci à vous 2 ! Vos explications très précises me permettent de définir les fils blanc + rouge comme fils à connecter à mon FGBS-001. Les 2 autres (jaune + vert) sont donc l'autoprotection et ne seront pas branchés.
Je poursuis le montage...
Jeedom V3.3 (RPI3)
Croixamus
Message par Croixamus » 15 juin 2017, 17:36
Sinon, vu ton ohmmètre, tu te mets en position "diode" -►|- à gauche de "hFE" et ca bip quand le circuit est fermé.
Tu peux tester en touchant les 2 pointes.
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 17:49
Merci pour cette astuce ! Test concluant sur les fils blanc + rouge de cette façon aussi !
Jeedom V3.3 (RPI3)
winhex
Message par winhex » 15 juin 2017, 17:50
instinctivement tu vas revoir ton shemas in1 suffit.
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 17:57
euh... pour 2 contacteurs magnétiques, je peux utiliser seulement 1 entrée (IN1) ? Si je place un contacteur au sol et un autre en position haute ceci me permettra de savoir si ma porte est totalement ouverte ou totalement fermée ?
Jeedom V3.3 (RPI3)
winhex
Message par winhex » 15 juin 2017, 18:01
2 contacteurs tu es dans le vrai
in1 et in2
enfin si elle n'est pas fermé elle est entre fermé et ouvert
va te falloir ensuite du scenario
in1 = 0 et in2 = 0 // ni l'un ni l'autre
perso en haut sur l'encadrement
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 18:21
J'avais pas pensé à le mettre à cet endroit. A réfléchir !
L'idée des 2 contacteurs c'est plus pour optimiser le FGBS-001 car ce contacteur ne coûte pas cher. L'idée étant d'avoir la position totalement ouverte qui déclenche une notification (ou annonce lumineuse). Je rentre en marche arrière dans mon garage et la vision de l'ouverture porte n'est pas aisée (pente). Je dois me contorsionner pour vérifier que la porte a finie de s'ouvrir avant de rentrer ma voiture.
Jeedom V3.3 (RPI3)
winhex
Message par winhex » 15 juin 2017, 18:23
tu as plein de possibilités
boutons pour activer/notifier
informer de mis en marche avec relais (j'en ai mis 1 hier pour la hotte cuisine)
mais bon là effectivement.
tu peux utilisé la sortie in2 pour une notifications lumineuse (faible courant)
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 18:40
Sur le OUT2, je pourrais brancher quel type d'ampoule ?
Jeedom V3.3 (RPI3)
winhex
Message par winhex » 15 juin 2017, 18:45
max 30w de memoire.
voir la doc
tu fais passé le +
in2 et gnd = out2 fait contact
sela
Message par sela » 15 juin 2017, 18:47
Le projet s'étoffe ! Merci
Jeedom V3.3 (RPI3)
sela
Message par sela » 25 juin 2017, 19:13
Quelques photos de l'avancée de mon projet. J'ai testé les branchements de mon détecteur universel Fibaro avec mon détecteur d'ouverture. Je dois en commander un 2ème. J'ai également ajouté 2 sondes DS18B20.
Tous fonctionne sans souci sur mon Jeedom
FGBS 001 garage test montage.png (711.66 Kio) Consulté 2167 fois
FGBS 001 garage.png (57.54 Kio) Consulté 2167 fois
Jeedom V3.3 (RPI3)
sela
Message par sela » 25 juin 2017, 19:19
Le montage du 1er aimant de mon DO fixé sur le rail central de ma porte de garage. Celui-ci me permettra d'avoir la position fermée totalement ou pas. Un 2ème DO sera posé sur la position la plus haute. Un seul aimant sera donc nécessaire.
J'ai remplacé la vis/écrou d'origine par une tige filetée pour installer une équerre de support pour mon aimant.
DO garage 1.png (200.23 Kio) Consulté 2165 fois
DO garage 2.png (172.5 Kio) Consulté 2165 fois
DO garage 3.png (169.54 Kio) Consulté 2165 fois
Il me reste plus qu'à fixer le capteur et mettre en place le dispositif "FGBS 001". A suivre...
Jeedom V3.3 (RPI3)
winhex
Message par winhex » 25 juin 2017, 20:23
pas bête du tous !
plus qu'a virtualité dans un unique virtuel avec 4 etat
0 ouvert / etat IN 1 = 1 IN 2 = 0
1 fermé / etat IN 1 = 0 IN 2 = 1
2 entre les 2 / etat IN 1 = 0 IN 2 = 0 en monter (dernier etat IN2)
3 entre les 2 / etat IN 1 = 0 IN 2 = 0 EN descente (dernier etat IN1)
dans un scenario ou
virtuel avec cette methode
http://sarakha63-domotique.fr/combiner- ... et-jeedom/
le virtuel existe en plus avec petite flèche
sela
Message par sela » 25 juin 2017, 21:46
Merci Winhex pour tes tuyaux. Je vais me pencher dessus.
Jeedom V3.3 (RPI3)
