PlayTTS sur Raspberry Pi avec haut parleurs: régler le son ?
j'ai récemment installé le plugin PlayTTS dans l'unique but de faire parler mon Rpi. J'ai donc essayé avec des enceintes classiques de PC branché sur le jack du Rpi. Ca fonctionne bien avec le plugin.
Je me demandais si il y avait moyen de régler le volume ? Par exemple sous linux ?
Parce que là, j'ai mis le son des HP à fond, et j'entend à peine une toute petite voix quand je fais parler jeedom.
Auriez vous une idée ?
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: PlayTTS sur Raspberry Pi avec haut parleurs: régler le son ?
il faut que tu installe le Plugin Pulse-Audio, une fois installer tu peux rajouter des paramètres dans le plugin PlayTTS.
Par ex dans la ligne Options mplayer tu peux rajouter : -speed 0.90 -volume 90 -ao pulse -af scaletempo
Si tu branches des haut-parleurs non amplifiés, c'est normal. Il faut un petit ampli.
Perso, j'utilise ceci:
https://www.amazon.fr/dp/B00IGNUZ1C/ref ... rzbY2SRACG
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Y a pas besoin de pulseaudio en plus.
Juste passer le volume en argument
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci. Pour info vous utilisez quoi comme sortie pour le son ? Comme type de haut parleur pas cher ?
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Tu peux mettre des enceintes de PC à 10€.
J'ai fait un montage avec un pizero, et un petit ampli 2x3w, c'est très largement suffisant, branchement permanent et conso infime , le montage est ici
viewtopic.php?f=50&t=27264
Bonjour !
OK ... Mais on fait comment ?...
Quand j'ajoute "-volume 50 " dans les options mplayer du plugin PlayTTS, il n'y a aucun son. Quelque soit le volume choisi ...Alors que ça marche très bien en ligne de commande ...
Merci d'avance !
Franchement j'ai une pauvre petite enceinte ronde que tu trouve en grande surface
Et je l'entend dans toute la maison
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Je rebondis sur ce sujet, car j'ai le même problème de volume, mais même en essayant vos propositions, je reste avec un volume quasi inaudible.
J'ai testé sur une enceinte bluetooh et sur ma barre de son que j'ai branché en jack.
la commande ==> "speaker-test -t sine -f 600" génère bien un son mais pas non plus de quoi réveiller qui que ce soit (sachant que la barre de son fait 300W)
J'ai bien mplayer d'installé sur mon orange pi (sur lequel y'a jeedom).
J'avoue être démuni pour entendre quelque chose, et je n'ai rien trouvé dans la doc.
- Fabrice
- Modérateur
En SSH, root, sur le Raspberry PI, vous pouvez définir le volume principal avec cette commande :
Ou avec l'utilitaire :
alsamixer
Le tout est présent d'origine.
amixer set Master 92%
alsamixer
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Désolé pour le retour tardif. J'ai fait la modif, mais ça reste faible. Je vais voir pour plutôt passer par une enceinte connectée style Home ou Alexa.
Merci pour toutes les infos!
Y a pas de réglage de volume indépendant sur la barre de son car j'ais j'ais essayé avec une paires d'enceintes et sa fonctionnait assez bien mais je suis maintenant sur des enceintes USB due à un passage par une mini+ qui n'ont pas sortie audio analogique
Sinon il y a aussi le plugin pulseaudio qui a la base permets l'utilisation d'enceintes Bluetooth mais qui dans sa config affiche les réglages des volumes
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Je viens de brancher une enceinte bluetooth directement sur mon pi3B+ et je n'ai pas de son.
Y a -il un paramètre dans le pi à activer ?
Pour info l'enceinte branché avec le même cable sur le jack de mon téléphone ca fonctionne.
playtts est bien installé.
Solution trouvée en activant le jack en ssh.
comment fait on pour activer le jack sur le RPI?
Phil
bon avec le plugin pulse audio, je m en suis sorti
Phil
Jeedom (RFX433E, Zwave Razberry, Blea, Abeille) + Zimeteo2
Bonjour,kristobal a écrit :Bonsoir,
Comment actives-tu le jack en ssh?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
