A très bientôt !
Erreur plugin introuvable dans mes logs Jeedom
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 04 juil. 2017, 13:48
Je viens vous embêter avec un problème non bloquant mais dont je n'arrive pas à trouver la source.
Dans mes logs Jeedom, j'ai un fichier "plugin" qui me donne plusieurs fois par seconde la même erreur :
[2017-07-04 13:45:03][ERROR] : Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/template/plugin_info/info.xml
[2017-07-04 13:45:04][ERROR] : Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/template/plugin_info/info.xml
[2017-07-04 13:46:03][ERROR] : Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/template/plugin_info/info.xml
[2017-07-04 13:47:03][ERROR] : Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/template/plugin_info/info.xml
J'ai essayé de retrouver ce repertoire dans mon installation jeedom mais rien.
J'ai essayé de désactiver tous les plugins (sauf z-wave) mais l'erreur se produit toujours.
Avez-vous une idée de l'origine de cette erreur?
Merci d'avance
Richard
Anonyme
Re: Erreur plugin introuvable dans mes logs Jeedom
Message par Anonyme » 04 juil. 2017, 14:30
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 04 juil. 2017, 14:42
Super c'est réglé! Merci beaucoup.
chris4269
Message par chris4269 » 26 sept. 2017, 17:00
peux tu donner ta solution stp
fc117
Message par fc117 » 26 sept. 2017, 17:53
J'ai aussi ce soucis depuis la mise à jour 3.1.3 de jeedom il y a quelques minutes :mrgreen: , et plugin template introuvable sur le market :shock:
une idée ?
DIY sur proxmox, RFXCOM, ZWAVE, BLEA, RelayIP, Broadlink, espeasy, squeezebox, Tahoma, Xiaomi home, Badger...
loic
Administrateur
Message par loic » 26 sept. 2017, 17:55
Il faut supprimer ce plugin de votre jeedom a partir du centre de mise à jour. Il ne sert a rien du tout.
fc117
Message par fc117 » 26 sept. 2017, 18:00
A priori les plugins en questions sont devenu obsolète...
Dans mon cas, Tahoma, pulseaudio, datatransfert et pioneer.
Par contre, Tahoma dans mon cas me pose un soucis d'utilisation :o (adieu la commande de mes velux)
loic
Administrateur
Message par loic » 26 sept. 2017, 18:03
fc117
Message par fc117 » 26 sept. 2017, 18:07
ok donc il y a espoir !
Merci pour la réactivité ;)
xtrem57
Message par xtrem57 » 27 sept. 2017, 18:58
Apres avoir supprimer le plugin datatransfert je me retrouve avec cette erreur sur mon dashboard
"Class datatransfert does not exist"
Comme puis-je resoudre ca ?
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
noodom
Contact :
Message par noodom » 27 sept. 2017, 19:34
Il y a une explication sur le forum à ce sujet. Il aurait d’abord fallu supprimer l’objet du Dashboard puis le plugin. Je ne sais plus la solution donnée pour rattraper le problème. Je te laisse faire une recherche, je suis sur mon tel..
Envoyé en utilisant Tapatalk
steph034
Message par steph034 » 29 sept. 2017, 11:33
je viens de tomber sur le même pb, si quelqu'un sait ou est la solution, merci par avance
Bosquetia
Message par Bosquetia » 29 sept. 2017, 12:17
tu as essayé de supprimer le plug depuis le centre de mise à jour ?
byfeel
Contact :
Message par byfeel » 01 oct. 2017, 10:35
idem impossible de supprimer l'objet datatransfert , une fois le plugin supprimé !
Pas de possibilité de le reinstaller , il n'est plus visible ?
loic
Administrateur
Message par loic » 01 oct. 2017, 10:47
Il faut dans l'administration de jeedom partie console de la base de donnée faire :
delete from `config` where plugin='datatransfert'
xtrem57
Message par xtrem57 » 01 oct. 2017, 11:36
Merci Loic :)
Malabar
Message par Malabar » 01 oct. 2017, 15:15
Merci Loïc, c'est appliqué et plus d'erreur :)
GuiPoM
Contact :
Message par GuiPoM » 03 oct. 2017, 00:04
Il y a quand même un soucis. La commande ne fait que supprimer le warning, mais ca ne nettoie pas proprement l'install.
Par exemple tous les objets restent ... mais sont inexploitables. La fin de vie d'un plugin est pas très bien supportée.
par exemple j'ai ceci qui me pose problème dans 'cmd':
561	125	null	datatransfert	null	0	Backup	{"source":"backup\/","cible":"","filter_file":"*.gz","filter_recentfile":"10"}
Tu aurais une liste exhaustive de commandes SQL à passer pour faire un nettoyage complet, Loïc ?
Je rajouterai bien
delete from `cmd` where eqType='datatransfert'
Mais je prefere te laisser vérifier et confirmer ou pas si c'est bon, et complet ! Merci d'avance !
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
Anonyme
Message par Anonyme » 03 oct. 2017, 00:22
GuiPoM
Contact :
Message par GuiPoM » 03 oct. 2017, 00:34
C'était justement l'objet de mon sujet, la gestion de l'obsolescence telle qu'elle est faite a des effets embetants. Des scripts qui semblent s'exécuter, mais non en fait, etc...
Pour le résumé domotique, vu que tu en parles, voilà ce que ça donne:
