Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Je pense à un problème avec stream2chromecast à paritr de Jeedom mais je vois pas lequel !
Désolé, peux plus t'aider car je ne vois pas...
J'espère que tu trouveras la soluce rapidement !
Bon courage
DJo
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bonsoir
Commence par nettoyer le tmp, tu vires dedans tout ce qui contient une référence à stream2cast. + message.wav + Message.mp3
Tu as choisis de mettre des ' ' autour de de ton adresse IP, ce n'est pas dans le tuto et je ne sais pas pourquoi.
Ton erreur initiale (encodage ascii) vient de la. Donc ton script ne va pas au bout.
En SSH, ça passe et c'est logique puisque tu sautes cette étape en injectant directement un MP3.
Tiens nous au courant.
Phil
Phil
Bonjour bronche,
les '' sont là parce que en parcourant le post j'ai fait plusieurs tests.
A la base j'ai bien respecté ton tuto à la lettre.
Ce matin j'ai refait un jeedom neuf, suivi ton tuto (à la lettre), j'ai le même soucis !! (pour la troisième fois !!)
Je ne suis pas de mauvaise fois, je comprends pas
J'ai aussi nettoyé le tmp comme tu m'as dit, rien à faire, toujours pareil.
Up
A noter, j'essaye les autres commandes, cad , lister, lecture direct de mp3
Rien n'y fait, toujours le problème d'encodage...
Résolu, pour moi
J'ai changer l'ip de mon GH et ça fonctionne !!!!
A rien y comprendre, deux jours que je galère !
Merci à vous
Merci à vous
- bronche
- Modérateur
BonjourJe ne suis pas de mauvaise fois, je comprends pas
Pas du tout mon propos.
Aucune critique dans mon post.
ça fonctionne c'est le plus important.
phil
Phil
Rien de tout ça dans mes pensées non plus !!!!
Au bout d'un moment et deux jours de tests on a juste l'impression de passer pour un dingue
Merci pour ton travail sur GH
@Fil vérifie bien que tu as mis une IP statique à ton GH!
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
Un peu tard mais ... non ce n'est pas la clé API de Junior mais celle du site https://ttsreader.com/, j'ai fais également le snif des requêtes et j'ai récupéré exactement la même clé API que Junior, et elle marche toujours.bronche a écrit : ↑11 sept. 2017, 09:59L'api Google c'est la tienne !Junior a écrit : ↑11 sept. 2017, 09:57Le site ttsreader est 100% gratuit même si il utilise l api speech de google.
La key a été générer automatiquement quand j'ai sniffer l'url de lecture donc il faut voir si l'on peut tous utiliser la même. Sinon je mettera le détail pour la récupérer. J'attend que quelqu'un essaye et me donne le résultat
Vire la et régénère en une..
Phil
J'ai la mienne maintenant qui marche et qui est liée à mon compte gratuit (pour le moment) google développer et celle de ttsreader en backup au cas où ...
Si ça tombe celle de ttsreader est liée à un compte spécial et n'expirera jamais sans pour autant coûter le moindre centime à ttsreader, j'en sais rien, leur simulateur est gratuit et accessible facilement donc un nombre impressionnant de requête doivent déjà avoir utilisé cette clé API, si ça leur coûtait quelque-chose il y a longtemps que l'accès serait fermé et la clé modifiée ... enfin j'espère pour eux ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Quand j'exécute les commande suivante (en ssh):
J'obtiens l'erreur suivante :
Que faire ?
De plus, chose étrange la commande suivante ne retourne pas l'IP de mon Google Home...
sudo wget -q -U Chrome -O /tmp/MonMessage.mp3 "https://www.google.com/speech-api/v2/synthesize?enc=mpeg&client=chromium&key=***&text=ceci est un test&lang=fr-fr&speed=0.50&pitch=0.5" || sudo rm -f /tmp/MonMessage.mp3
sudo python /home/stream2chromecast/stream2chromecast.py -devicename 192.168.0.6 /tmp/MonMessage.mp3
Stream2Chromecast version:0.6.3
Copyright (C) 2014-2016 Pat Carter
GNU General Public License v3.0
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
ip_addr: 192.168.0.6 device name:
source is file: /tmp/MonMessage.mp3
avconv version 11.9-6:11.9-1~deb8u1, Copyright (c) 2000-2017 the Libav developers
built on Apr 23 2017 22:13:06 with gcc 4.9.2 (Debian/Linaro 4.9.2-10)
File "/home/stream2chromecast/stream2chromecast.py", line 798, in <module>
run()
File "/home/stream2chromecast/stream2chromecast.py", line 794, in run
subtitles_port=subtitles_port, subtitles_language=subtitles_language)
File "/home/stream2chromecast/stream2chromecast.py", line 435, in play
status = cast.get_status()
File "/home/stream2chromecast/cc_media_controller.py", line 370, in get_status
self.connect("receiver-0")
File "/home/stream2chromecast/cc_media_controller.py", line 226, in connect
self.open_socket()
File "/home/stream2chromecast/cc_media_controller.py", line 90, in open_socket
self.sock.connect((self.host,8009))
File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 824, in connect
self._real_connect(addr, False)
File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 811, in _real_connect
socket.connect(self, addr)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 111] Connection refused
sudo python stream2chromecast.py -devicelist
- mathieu.vandamme
Rebonjour à tous,
Bon je viens de tenter les interactions avec google home, ça marche pas mal avec IFTTT, grosso modo en trigger j'ai ajouté "home $" ce qui me donne des phrases du type "ok google home baisse les volets du salon" ...ça choque pas trop et ma femme voit pas la subtilité dans l'utilisation. Cependant je bloque sur les interactions du type : " Ok google home, quelle est la température dans le salon" , est-ce qu'il y a un moyen d'avoir cela en utilisant toujours la même méthode d'énonciation ? J'ai cru lire des choses la dessus mais je ne comprends pas très bien.
Merci à vous les amis
PS: par contre il ne prend plus aucune commande dédiée à google home : par exemple je lui dis "ajoute à ma liste de course de l'eau" il me dit "ok" et plus rien...Comme si l'interaction IFTT écrasait toute autre demande "normale"
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
Bonjour a tous,
J'ai suivi la procédure pour commander la Jeedom depuis le google home avec les URL directe. J'ai bien la commande qui est reconnue par le google home mais rien ne se passe dans Jeedom . Normalement dans les paramètres de la commande si je clique sur le lien de l'URL, la commande devrait s'exécuter en ouvrant une nouvelle page internet. J'ai bien la nouvelle page qui s'ouvre mais la commande n'est pas exécutée (ex: allumer ma lampe du salon) et j'ai un message "502 Bad Gateway".
Quelqu'un a t'il une idée du problème ?
- mathieu.vandamme
Un problème de clé API ? Est-ce que tu passes par le DNS jeedom ?pitord a écrit :Bonjour a tous,
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Bonjour, oui je passe par le DNS Jeedom.
Bonjour,mathieu.vandamme a écrit : ↑18 oct. 2017, 19:21PS: par contre il ne prend plus aucune commande dédiée à google home : par exemple je lui dis "ajoute à ma liste de course de l'eau" il me dit "ok" et plus rien...Comme si l'interaction IFTT écrasait toute autre demande "normale"
J'ai le même soucis que toi, j'ai du arrêter cette façon de faire.
A moins que quelqu'un ait une solution.
A plus
- mathieu.vandamme
Vérifie dans ce cas ta clé API (en allant dans configuration dans jeedom)
- mathieu.vandamme
Oui très pénible ce truc car je dois soit choisir entre les interactions ou alors utiliser mon GH...je ne vois pas d'où cela peut provenir...quelqu'un aurait une idée?Fil a écrit :Bonjour,mathieu.vandamme a écrit : ↑18 oct. 2017, 19:21PS: par contre il ne prend plus aucune commande dédiée à google home : par exemple je lui dis "ajoute à ma liste de course de l'eau" il me dit "ok" et plus rien...Comme si l'interaction IFTT écrasait toute autre demande "normale"
A plus
