Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
Non
Cela ne fonctionne pas avec ifttt.
La reconnaissance ne fonctionne qu'avec des applis google. Il identifie l'utilisateur enregistré grâce à son empreinte vocale et récupère les infos du compte : Calendrier, liste de course pour le moment. Prochainement carnet d’adresse et mail.
Phil
Non
Phil
Ah ok merci bronche dc je reste comme je suis
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
juste pour dire que ce tuto fonctionne avec Google Assistant quel que soit son origine donc par exemple un téléphone mais également... une montre Android wear (2.0).
Du coup, on dit à sa montre "Ok google" (ou avec un appuie long sur un bouton de sa montre) comme pour GH et ensuite, on dit la phrase et hop, c'est exécuté !
Plus besoin de tasker
Très sympa, je vais partager !
Faut que j'essaye ça !
Sur le téléphone ça serait bienvenue effectivement !
Évidemment ça fonctionne avec tous les équipements android connectés avec ton compte Google.TaG a écrit :Faut que j'essaye ça !
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Bonjour,zeftp a écrit : ↑13 nov. 2017, 21:33Hello,
Je viens de suivre le premier tuto (allmer/éteindre une prise) et j'ai réussi à exécuter tout ça via l'application Android Allo donc mon installation doit fonctionner.
Comme je n'ai pas encore de google home, j'aurais aimé pouvoir utiliser mon téléphone en attendant.
J'ai un Honor 5C avec un android V7.0
J'ai configuré quelque chose pour que lorsque je dis "OK Google" je puisse au moins envoyer un sms ou lancer un appel donc je suppose que google assistant est utilisable.
Seulement voila, lorsque je dis la phrase paramétrée sur IFTTT, je me retrouve sur une recherche dans Google (alors que ça marche dans Allo).
Quelqu'un aurait une explication ?
Guillaume
salut je pose ça la art cas où à voir comment on on va bien pouvoir utiliser la fonction http://www.01net.com/actualites/google- ... 02838.html
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
L'avenir c'est de pouvoir non seulement diffuser en temps réel un message mais aussi y "déposer un message" qui pourra être écouté ultérieurement par un membre de la famille un peu comme un post-it vocal
Ma femme part avant moi tôt le matins, je suis parfois pas encore réveillé et elle laisse donc un mot quand elle a un truc à me communiquer concernant les enfants par exmple, genre "n'oublie pas de prendre le sirop pour chez la nounou" ... mais j'en ratte en général 5 sur 10. Là elle pourrait le déposer sur la GH en partant ou même depuis son train et je pourrait interroger la GH le matin avant de partir ...
Mais bon google n'ouvrira à mon avis pas ce système de broadcast vers des systèmes tiers afin d'éviter que n'importe quoi puisse notifier à tout bout de champs, c'est trop intrusif.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Lu aussi ici mais avec une autre commande : https://www.stuffi.fr/google-home-messa ... assistant/cyber152 a écrit : ↑14 nov. 2017, 14:40salut je pose ça la art cas où à voir comment on on va bien pouvoir utiliser la fonction http://www.01net.com/actualites/google- ... 02838.html
A voir quand cela sera dispo
Je pense que le système de post-it vocal est faisable avec Jeedom via interaction et scénario avec PHP.
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
J'avais une interrogation depuis un petit moment...
Quelqu'un a t-il déjà pu lancer plusieurs commandes en simultanée sur la GH ?
Je m'explique :
J'ai suivi et appliqué comme vous les tutos super pratiques de bronche et merci encore à lui, et j'ai pu créer ainsi pas mal de commandes avec IFTTT.
Le truc maintenant c'est que j'aimerais pouvoir lancer au minimum 2 commandes d'affilé sans à devoir dire "Ok Google" pour lancer les commandes suivantes.
Ouais bon un exemple vaut mieux que tout : "Ok Google, ferme le volet du salon ET allume la lumière du salon"
La commande "ferme le volet du salon" a sa propre applet IFTTT et "allume la lumière du salon" aussi.
Je me vois mal faire un scénario pour chaque combinaison possible avec tous les équipements que j'ai chez moi...
Alors du coup, existe t-il un moyen de lancer 2 commandes (au min) simultanément ?
Je m'explique :
Je crois que le mieux est d'essayer non ?maxtone a écrit :J'avais une interrogation depuis un petit moment...
Je m'explique :
Mon Matos
Ça ne marche pas, et d'ailleurs lors d'une commande avec le mot "ET" dedans ifttt n'envoie que la première partie donc même en faisant une interaction spécifique pour combiner deux commandes ça ne marche pas non plus à moins de ne pas inclure le terme "ET"
J'ai une interaction spécifique pour signaler que je sort de chez moi et qu'il faut verrouiller la maison et je dois lui dire :
"Je sors par .... passe en mode absence" ou "Je sors par ... verrouille la maison" si je lui dit 'je sors par .... et verrouille la maison" jeedom ne reçoit que le "je sors par ...."
Je viens de débuter en ajoutant les commandes google a mon jeedom sur RPI3.
J'ai suivi le tuto de la 1ere page et réglé l'assistance par intéraction mais j'ai régulierement l'action qui ne se réalise pas malgrés que google assistant répond correctement et j'ai ce message quand je passe une commande vocale (les 3/4 de mes demandes ne passent pas ... Sa fonctionne aprés plusieurs répétition de la meme commande).
Quelqu'un a ce probleme ?
PS : c'est sur l'application IFTTT de mon téléphone qui permet de voir les commandes ...
Non je n'ai jamais vu ce message tu es sûr que ce n'est pas un problème de connexion à ton jeedom depuis l'extérieur?
Si tu regardes le message d'erreur on dirait qu'il dit connexion refused
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
J'ai suivi le tuto pas à pas.
Déjà quand je fais "python stream2chromecast.py -devicelist" ça me sort uniquement le chromecast de ma télé et pas la Google Home.
Bon j'ai quand même l'adresse IP de cette dernière mais quand je tape un message basique comme "bonjour" j'ai cette erreur:
Une idée?
Une idée?
Je sais que mes requête web ne fonctionnaient pas au début, il faut bien mettre le http:// et pas juste l'ip dans l'url.Krypton a écrit : ↑15 nov. 2017, 14:27Hello,
Exemple http://192.168.0.xxx/..... et non juste 192.168.0.xxx/...
Peux tu vérifier la requête de ton script ?
Normalement tu dois avoir
Vérifie si tu à bien les # autour de "message" et que tu as un espace entre GHNotif et #message#
J'ai l'impression que ton système essaye de lancer GHNotifbonjour au lieu de GHNotif avec bonjour en paramètre.
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/GHNotif #message#
sebyldino a écrit : ↑15 nov. 2017, 19:12Krypton a écrit : ↑15 nov. 2017, 14:27Hello,
PS : c'est sur l'application IFTTT de mon téléphone qui permet de voir les commandes ...Je sais que mes requête web ne fonctionnaient pas au début, il faut bien mettre le http:// et pas juste l'ip dans l'url.
[/quote ]
tu l'induit un peu en erreur tu nous mets des IP local là où il faut des ip publique
Je sèche toujours, j'ai bien accès au jeedom depuis l'extérieur, j'ai l'application jeedom qui fonctionne parfaitement !
Pour la connexion extérieur, j'ai un port de ma box qui est ouvert vers mon nas syno et avec le reverse proxy sa pointe vers le jeedom.
Le pire c'est que des fois sa fonctionne.... c'est aléatoire mais c'est plus souvent que sa ne fonctionne pas que sa fonctionne ^^
